Tietoa myynnissä olevasta autosta
Jyrki K
27 Helmikuu 2013
Tämä ketju on tarkoitettu kyselyille myynnissä olevista autoista. Muut bongaukset Nettiautosta bongattuja ketjuun.
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/7019154
Myytävänä ja kuulemma jonkun mitsuharrastajan entinen auto, kaupataan mulle vaihdossa. Jos jollain on tietoa auton historiasta niin voi laitta tulemaan yksityisviestillä.
P.S onko muuten minkälainen homma vaihtaa ohjaus tollasesta japanintuonnista vasemmalle, mistä koelauta yms?
Edit: Siirretty pois väärältä alueelta ja muokattu.
Vs: EVO 5 onko foorumilaisilla tietoa
En tiedä mutta nelosen ovipahvi paisto silmään...
Tuosta ohjauksen vaihdosta löydät haulla paljonkin juttua. Hyvässä ja pahassa. ::) (tarkoitaa että löytyy asiallista ja epäasiallista)
edit. hieman väärässä paikassa tämä.
By-passi on ainaki tulpattu eli ahdin sakkailee varmaan. Vähän "teinivirityksen" makua, ei hintansa väärti kun nelosen ovipahvitkin. Joku sekasikiö?
ps. moderaattori siirtänee tämän jutun "linkkipalstalle" (vai mikä se oli), otsikkona kuitenkin "nettiautosta bongattu"- siellä juttusarjassa voi kysellä myynnissä olevista autoista.
Vs: Tietoa myynnissä olevasta autosta
Nelonen tämä auto runkonumeron perusteella on, paljastui vasta kun kaveri sitä oli myymässä ilmeisesti juuri tälle nykyiselle omistajalle. näköjään viat mitä autossa oli, on korjattu. moottori avaamaton, muistaakseni jäähdytinnestettä vähän kadotti pikkuhiljaa.
Taidettu tulpata nykyisellä omistajalla.
Jos jotain kysyttävää tulee mieleen niin voin selvittää.
SomeWhere sanoi
Hmm? CP9A-000xxxx.
Kyllä tuo ihan vitosen numero on.
Tarkastaisin autosta että siellä on tosiaan toi CP9A alkuinen numero joka vastaa Trafin tiedoissa olevaa.
Tästä tietoa?
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/7039517
akio sanoi
Tästä tietoa?
Softaus tehty 2013 ja moottori vaihdettu 2014. Jep jep.
Eli säätöön pitäs heti viedä melkein.
Vähän mietin samaa. Onneksi ei itselle tulis :p
Huvittaa aina kun ajomääräksi ilmoitetaan 50 tkm kun yksi komponentti, siis moottori, on vaihdettu. Todellinen ajomäärä tolla ja kaikilla muillakin vastaavilla on korin ajomäärä eli tässä tapauksessa 170 tkm rullattu.
Kaikki muu kuluu kuitenkin, miljoona km ajetusta ei tule 100 tkm ajettua vaihtamalla siihen 100 tkm ajettu moottori.
Nimim. mittarilukema 10 km, uusilla tulpilla ajettu 10 km, korilla 200 tkm ;D
Jännästi ne vaihtomoottorit on myös aina 50-60 tkm ajettuja :)
akio sanoi
Tästä tietoa?
Kaverin vanha auto, oli sillä joskus 2008 eteenpäin. Silloin oli ST-Motorsin säätämä. Vanhasta koneesta tuli kanki läpi, oli takakaarissa vähän ruostetta yms. Oli myös aika paljon ajettu, yli 100tkm muistaakseni ennenkuin kone hajosi.
MakeM sanoi
Eiköhän tämä riitä. Kiitti :peukku
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/7055039
onko kukaan käyny tätä kattomas? konversio tehty,ilmeisesti aika huonosti. mut mitenköhän tekniikka puoli?
olis tulossa kelkkaan vaihdossa.
asduuko kukaan lähellä? oisko innostusta käydä tsekkaan kellään?
08 lancer, ygu-705 kellään tietoa?
akio sanoi
Vastaan itselleni kun kävin katsomassa.
Muuten siisti mutta molemissa puskureissa pienet kolhut. Öljyproppu vuotaa. Helmat oudoilla lommoilla (katsurilla huono päivä?) ja vaihteisto tuntui vähän kuluneelta
Kellään tietoa tollasesta legnumista: matta harmaa punaisilla vanteilla KOU-662?
Jampsu sanoi
Ihan kuin olisin nähnyt Lappeenrannassa pari kolme viikkoa sitten. Ei noihin spekseihin sopivia varmaan kauheasti Suomessa ole. Eipä sillä että olisi jäänyt käteen muuta kuin näköhavainto että liikkuihan se ja poistui ihan asiallisen oloisesti valoista. Ei ainakaan viereiselle kaistalle kuulunut kilinöitä eikä kolinoita. :)
DaJackal sanoi
Ei oikein voi olla ku on ollu jo viime vuoden puolella vedetty keula kasaan :p
Nivalassa ilmeisesti ollut viimesimmällä omistajalla. Mitä trafilta kysyin tiedot.
Jampsu sanoi
Okei, no sitten oli toinen harmaa yksilö punaisilla vanteilla. :)
Tuollainen mattaharmaa oli syksyllä Hötsin parkkiksella Radalle.com tapahtuman tai vastaavan tapahtuman mainosautona Ouluhallin pihalla. Oli aika lailla puistattavan näköinen ilmestys.. Ei voi sanoa, että olisi pidetty kuin kukkaa kämmenellä.
Skydiver sanoi
Oulun seudulla edellinen omistaja ainakin vaikuttanut. Sain kaivettua numeronkin mut en saanut vielä kiinni. Tämähän siis oli avk:lla myynnissä. Ja ilmeisesti laitan osiksi.
Mitä ainakin itse näin kuvat autosta niin oli tosi siistissä kunnossa mutta kunhan saan auton käsiin niin sit tietää lisää.
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/7049036
Auto on käynyt vakuutusyhtiön omistuksessa. Kannattaa tutkia miten perä on korjattu.
    142 KB · Lukukerrat 1,914
Vs:
Oho. En uskonu et tulee vielä myyntiin. Multa saa lisätietoja jos joku haluaa.
Googlea varten mainitaan rekkari tekstillä: IUG-563
http://m.nettiauto.com/mitsubishi/legnum/5890736?vifAdCount=1&vifNav=Y onks kellään tietoo täst autost? Onko millainen historia?
Olisko kellään tietoa seuraavista
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/7100475
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/6430946
Edit: Ilmeisesti tämä 2.3l stroker mitsu ei ole myynnissä kun ei myyjää saa kiinni. :seina
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/6591324
Edit: Tässä ei sitten taas AYC/ilmastointi ole toiminnassa... :nykii
Ekaa mitsua kattelemassa kun "30 villitys" iski päälle ja tarvis vähän helppii :driver
Onkohan tästä kellään tietoa? Jotenkin lukisin ilmoituksesta et omistaja saattais olla ihan asian harrastajia? Kenties jopa klubilaisia? :)
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/colt/6623543
Mobsters: Keskimmäinen on jotenkin tutun oloinen (liekö omistaja käväissyt jopa foorumilla?), mutta ei sen enempää tietoa. Viimeisessä voipi tuo Holsetin turbo ja pakosarja herättää katsastuksessa vähän huomiota, jos katsuri haluaa mennä pilkulleen pykälien mukaan niin tulee ongelmia. Toki jos tietää aseman missä suhtaudutaan näihin vehkeisiin järkevästi niin sitten ei hätää...
Mobsters sanoi
Tuo viimeinen olen nähnyt täällä Pietarsaaressa mutta en tiedä sen verran enempää autosta.. Takasiipi poistettu jossain vaiheessa ja omistaja on vaihtunut pari kertaa.. Maalipinnassa toki lakkavirheitä muistaakseni... konepelti, katto ja takaluukku teipattu ("hiilikuitu")
DaJackal sanoi
Oon tainnu jopa istua kyydissäkin, nick white eagle tietää auton varmasti.
Vaikeaa päättää minkä ostaa. Ottaako vakion vai valmiiksi laitetun...valintoja... ???
Riippuu ihan mitä haluaa laittaa ja onko se tärkeää että tekee itse. Itse ostin vakion ja nyt vuodessa n. 5000e tuohon neloseen käyttänyt eikä se siitä sen arvokkaammaksi ole muuttunut ;D Eli jos löytyy niillä muutoksilla jotka kuitenkin haluat niin rahaa ajatellen kannattaa ostaa valmiiksi laitettu kun ei se paljoa enempää maksa. Toki riippuu aina yksilöstä.
Mobsters sanoi
Helpottaako valintaa ,jos ehdotan ,että alat katselemaan Evoja 5-7 ?
Oma mielipiteeni on ihan auton ulkonäköön vaikuttavat asiat.
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/7024077
onko kellään tästä tietoa? liikkeeseen soitin ei selvinnyt edes edellistä omistajaa.
tai näistä autoista kellään tietoa ?
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/6965852
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/7002150
-JP- sanoi
Nooo.... se riippuu pankista se sitten taas ::)
MitsuT sanoi
Tää oli Hangossa jollain neidolla aika pitkään, myynnissäkin aika kauan, se tuli Englannista muistaakseni joskus 2012/2013 vaihteessa.
Hinta oli silloin ainakin aika kova, niin saattoi sekin olla osasyy miksei menny kaupaksi
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/7092227 olisko tietoo?
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/7093305
Liekö olla kolaroitu etupäässä kun on ysin etumaski?
Ja näyttäisi oleva eri värisävy vasen etu ja taka ovessa...
[elle] sanoi
- 9 etupuskuri -> verkot eivät alkuperäiset , jotkin "tarvike" verkot.
- 9 takapuskuri
- 9 ovipahvit
- 7 vanteet
- 7 takavalot
- 9 etuvalot
[elle] sanoi
Vai vaihdettu ihan ulkonäkösyistä ??? :) Onhan noi valotkin ysistä ja takapuskuri ja takavalotkin(ei ainakaan kasin)
-JP- sanoi
- 9 takapuskuri
- 9 ovipahvit
- 7 vanteet
- 7 takavalot
- 9 etuvalot
Jani T sanoi
Ilmanputsari on myös vaihdettu, ei auton alkuperäinen. Muuten vakio kuntoinen.
Ehkä myyjä ei itse tiedä...
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/7204989
Onko kellään tämän auton historiasta tietoa? :)
Kai tässä on jotain muutakin tehty kuin pakoputki vaihdettu+ohjelmointi? Eikö nuo ole aika rajut väännöt? http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/7219270
cantoona sanoi
Täytyy olla. Ei riitä pelkkä putken vaihto ja softa. Väännöt on itseasiassa aika maltilliset tehoon nähden.
cantoona sanoi
On vaihdettu ahdin,suuttimet jne.. Mun työnjohtajan entinen auto.
Sen jälkeen ollu utajärvellä. Auto on ollu sit "käytössä" :D
Basbarduu sanoi
Maltilliset? Bensalla? (Ei ainakaan flexistä mitään mainintaa) :nykii
