Tietoa myynnissä olevasta autosta
Vs: Tietoa myynnissä olevasta autosta
cantoona sanoi
Mikähän on tuo katkaisija vaihdekepin juurella?
http://www.tori.fi/uusimaa/Mitsubishi_28717468.htm?ca=18&w=2
Eikös se ole välijäähyn vesiruiskun nappi.
Vebu sanoi
Onkos kellään tästä tietoa? http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/7936789
Keskiviikkona olisi tarkoitus ajella katsomaan ja kauppoja hieromaan..
Mun evon osrajaehdokas oli käyny koeajaan.
Aika pommilta kuulosti:
- ayc rikki
- alusta kolisee ja kilisee
- ilmastointi rikki yms yms.
- ayc rikki
Laita Vebu viestiä jos evo5 kiinnostaa. Mulla ainaki kaikki edellämainitut asiat kunnossa ja kaikki muukin. :peukku
Nettiautoon en oo vielä kerenny ilmotusta tekemään.
Ren sanoi
No uudempi pääosin haussa..ja heille kelpaisi nykyinen Harrinkin entinen Galant vaihdossa. Mutta missäspäin sun vitonen on ja millaisella hintaa? :)
Tietoa tämän EVO 8:n historiasta tai muuten vaan jotain tietoa?
www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8171178
Onkos tämän jonkun foorumilaisen vanha?
http://m.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8220622?vifAdCount=11&vifNav=Y#1
Siistin oloinen mitä pihassa katselin, liike oli kerennyt mennä kiiinni niin ei paremmin kerinnyt tutustuun autoon.
Pohja oli ainakin taidettu massata.
Onko kellään tietoa tästä autosta http://m.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/7629115?vifAdCount
Onko täällä joku klubilainen ollut evo ix JGY-695 omistaja tai tietää auton historiasta jotain???
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8121927
tommonen tuolla näkyy olevan, onko tuttu jollekkin klubilaiselle, tai tuo x evo joka samassa paikassa näkyy olevan...
hanski-58 sanoi
x on kuulema hienossa kunnossa ja vanhemmalta mieheltä viimeksi ollut useamman vuoden omistuksessa.
Soittelin siittä mutta kyllä mä nyt oon haudannu X omistuksen kun kontti on jopa paljon pienempi kuin evo7-9 mallissa oli.
Noin 5 vuotta sitten oli myynnissä viimeksi ja oli tuolloin ylivoimaisesti halvin evo x. Soitin siitä silloin ja edellinen omistaja joutui myymään pois nopeasti, koska muutti ulkomaille. Tuolloin oli kilsoja jo noin 80tkm. Eli viime vuosina ajettu todella vähän. Sattui niin,että auto oli mennyt juuri kun olin lähdössä sitä katsomaan. Tuo tuli vielä samalle kylälle, en tunne edellistä omistajaa lainkaan. Ikinä en nähnyt että tuolla olisi talvella ajettu.
Kiitos, liekkö tuo Ralliart kenenkään tiedossa, vaimolle kauppakassia kattelen.
hanski-58 sanoi
Sen verran kys tapauksesta tiedän, että huoltoja suoritettu ns ketjukorjaamoilla, joilla jäänyt öljynvaihdot yms puolitiehen, muuten asiallisessa kunnossa.
Tuo tieto onkin hyvä tietää jos tuo käsiin tulee, eli öljyt tarpeen vaihtaa heti, mutta eiköhän tuollakin ehtis työmatkat parempi puoliso ajelemaan ...
jahas joku ehti ennen...
palannut näköjään myyntiin, milloinhan ehtis käydä tuolla suunnalla niin näkis millanen kottero tuo on....
http://m.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8323829?vifAdCount=81
Menossa kattomaan onko kellekkään tuttu auto?
Moro! Tollasta oon aatellu nykyisen kulkineeni tilalle, onko teillä kys. autosta tietoa?
http://m.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8381897
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8356914
hmmmm. onkos kukaan käyny kattomassa kyseistä evoa???
pitäs joku evo taas laittaa ;D
Kellään tietoa kyseisestä Evosta, joka myynnissä AVK:lla Oulussa. Rek. KOO-367
https://www.avk.fi/ajoneuvot/mitsubishi/lancer/533136/mitsubishi-lancer-evo-vi-2-0turbo-4x4
Eclipse -92 sanoi
ainaki helveti kallis ny jo ::)
varsinkin kun loppuu ajettu jo km määrältään (ja kyllä...200tkm ajettu evo on semmone johon saat tunkee rahaa jo ihan huolella)
oisko tästä kellään tietoo? http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8372174
ysin etupuskuri näkkyy ainaki oleva..
hs sanoi
Oli minulla 198tkm-202tkm. Varmasti kilometreihin nähden vähintäänkin hienossa kunnossa. Ylimaalattu,ei kolari jälkiä missään. Sisusta oli ehjä. Pientä ruostetta pohjassa,mutta ei todellakaan mätä. Ayc toimi. Ainoa miinus oli että kylmänä kuului joku ääni koneesta,apulaite hihnan puolelta. Lämpimänä ei ongelmaa. Uusi ilmastoinninkompura. Jakopää oli juuri tehty tuona aikana. Pyöränlaakerit tais olla kaikki laitettu. Ralliart kytkin. Madallus jouset. Catback putkisto...katinkorvausputkella. Katti meni mukana. Täältä lähtiessään oli kyllä täydessä toiminta kunnossa. Kannattaa käydä kokeilemassa.
Häätyypä käyä kattoo tuota evoa.
Tuo maalaushomma kyllä vähä epäilyttää ???
hs sanoi
Siis se on kyllä viimisen päälle hyvin ylimaalattu. Minä en löytänyt mistään minkäänlaista kolarikorjaus jälkeä. Takapuskuri on naarmuja. Uusi tuulilasikin oli. Minä vaihdoin etupuskurin,eli ei sitäkään ole kolhittu mihinkään. Nii ja 9:n takavalot vaihdoin.
Kenelläkä mitää tietoa tästä?
http://m.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8322141?vifAdCount=50&vifNav=Y#3
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/gto/8204818
Myyjää ei kiinnostane myydä kun ei vastaile mihinkää???
Eikös tää kyseine ole se johon pultattu vaparin kone jossai vaiheessa eikä oo senjälkee toiminu yhtään?...
Tästä mitään tietoa kellään?
www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8459568
FSN26 sanoi
Rekkarin piilottelu herättää aina luottamusta.
FSN26 sanoi
Ei tietoa autosta mutta paljon näkyy Evoja kulkevan tämän liikkeen kautta eli varmaan niistä jotain tietävät. 4 kk ajanut päivittäin ohi ja parhaimmillaan ollut useampikin Evo rivissä. Kiertonopeus näyttää suht vilkkaalta myös, mikään ei ole siinä montaa kuukautta viihtynyt.
Tästä laitteesta mitään tietoa kellään? Ollut vissiin jo jonkun aikaa myytävänä
www.nettiauto.com/mitsubishi/galant/4562779
FSN26 sanoi
Muuten en autosta tiedä mutta ~3 vuotta samalla omistajalla ollut myynnissä, välillä hinta laskenut ja sitten taas noussut mutta vaikka vuodet vierii niin silti ei tunnu vaihtavan omistajaa. Joko kysyntä ja tarjonta ei kohtaa mitä tuolla hinnalla vahvasti epäilen tai sitten jotain ihan muuta. ???
FSN26 sanoi
mun mielestä tuo auto ollut niiin kauan myynnissä kuin vain muistan... jos en väärin muista niin ekoja kertoja varmaan joltain vuodelta 2009 eka ilmoitus. :eek:
on kyllä hassua et koko ajan myynnissä...
Webtrap_86 sanoi
Peksih sanoi
Sen verran :eek:fftopic , että kyllä tuo auto satunnaisesti vastaan täällä seudulla ajelee, muuten en tiedä yksilöstä mitään.
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8509098
Mahtaakohan täältä löytyä tietoa/edellisiä omistajia jotka tietäisivät kyseisestä kulkineesta? Auton historia ja tehdyt jutut kiinnostavat. Voi heittää vaikka yv:nä. Myyjä ei tuntunut hirveästi tietävän historiaa.
Kiitos etukäteen!
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8513514
1000km sitten jälleen myynnissä...onkohan siihen jokin "tekninen"-syy??? Muistaakseni viimeisin omistaja pyörähti täälläkin esittäytymässä...
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8529717
Kellään tietoo tästä autosta? Aika vähillä kilometreillä tuntuis olevan.. Luulis että hintakin kovempi jos ei mitään vikaa ole?
Legenaamio sanoi
Ei mitään käryä mutta tuolla toisessa topicissa oli muutama viesti joidenkin kesken vaihdeltu joku aika sitte:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=20707.msg480712#msg480712
Midnight Walker sanoi
Mainitun kaksikilpisyyden syynä voipi olla myös ihan vain tuo erikoiskilpi.
DaJackal sanoi
No vahva veikkaus on kyllä että kaikki ei ole kunnossa tuon auton osalta. Joku voisi kyllä käydä tutkimassa tuon. Voihan tuosta varmaan ainakin saada ihan hyvän auton mutta minua epäilyttää vähän kun ilmoituksessa ei sanota miksi sisusta on tuollainen(etenkin nuilla km) ja miksi pohjapanssari puuttuu? Veikkaan että autosta löytyy myös puutteita jotka eivät näy päällepäin. Lähtöhinta on kuitenkin ihan mukava et ei tuohon hintaan priimaa saisi muutenkaan.
Basbarduu sanoi
"Joku" on käynyt katsomassa ja "joku" voi kertoa että tämä yksilö ei ollut "hänelle" sopiva auto.
Jos joku muu haluaa lisää tietoa, pistä YV tulemaan.
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8543277
Jenkkimalli, eli puuttuiko tästä nyt se AYC-pumppu? Oliko muita varteen otettavia eroja?
pt. sanoi
Puuttuu koko AYC-järjestelmä. Mut muuten erot Euro-malliin on aika pienet. Teemu T osaisi varmaan kertoa enemmän nuista jenkkimallin asioista.
Basbarduu sanoi
Puskurit, penkit jne. Voimansiirroltaan USA Evo 8 vastaa aika hyvin JDM/EUR Evo 6 RS mallia.
