Tietoa myynnissä olevasta autosta
Teemu T.
10 Tammikuu 2007
Vs: Tietoa myynnissä olevasta autosta
Mites se nyt menikään? Levylukko takana, avoin etupää ja viskolukko keskellä. Ei AYC:ä. Penkit on kyllä samat. Takapuskuri erilainen ja etupuskuri samanlainen. Jokuhan sen joskus sanoi hienosti, että tuntuu takavetoiselta, mutta kulkee kuin nelivetoinen. Me likes
Ja tehona muistaakseni ilmoitetaan vakiona 271 hv.
Xenonit vakiona (lyhkäsissä). Etu-umpiot erilaiset, sumarit umpioissa, vilkut ja parkit eripäin. Takavalot erilaiset (ei sumuvaloa) ja sellaset lexus-malliset muutenkin.
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Teemu T. sanoi
Tähän lisätäkseni, että EvoM -foorumilla ainakin mainitaan levylukon kitkapintojen olevan "mukavuus järjestyksessä" ettei pitäisi niin kovaa ääntä. Eli ei mene helpolla lukkoon.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8558012
tästä tietoa? kiinnostas noin niiko sijotus mielessä :)
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
TuplaNokka sanoi
Otin selvää niin väh parin tontun keikka, plus miinus X
Nikemoi
13 Syyskuu 2016
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8557083
Löytyiskö tästä mitään tietoa keneltäkään? ??? Kuvat on kyllä sen verran hätäseen otettu että ne ei sano mitään :seina
jopee
IX
19 Maaliskuu 2014
[elle] sanoi
tästä oli aloitettu oma keskustelu.. mutta kuuluhan tähän ketjuun:
Mun vanha, vaihdoin pois vajaa 2v sitten. Oli ainakin silloin viimesen päälle iskussa.
Ayc oli alkuperänen joten se varmasti jo hajonnut ja korjattu.
Kesävanteina oli Rays R-01 18"
Olin silloin auton toinen omistaja.
_TuMe
23 Joulukuu 2016
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8558709
Löytyykö täältä kokemuksia/tietoa kyseisestä pelistä. Onko uk vai jdm?
_TuMe
23 Joulukuu 2016
[elle] sanoi
luultavasti uk kun ilmoituksessa lukee "Mittari lukema maileina. "
Huomasin kyllä, mutta tapanahan tuo on ollut vaihtaa maileiksi jiideeämmiin. Koittanut tuosta myyntikuvasta tihrustaa tuota nopeusmittaria ja siinä ei kyllä näytä olevan pieniä kmh lukemia, ja tuon mph merkinnänkin pitäisi olla alapuolella. Ei kai se auta kun käydä paikanpäällä joskus pyörähtämässä :driver
-JP-
31 Heinäkuu 2007
_TuMe sanoi
99% jdm, koska kattoluukku.
nokonzok
Yritys
31 Lokakuu 2005
_TuMe sanoi
Vaikka olisi alunperin JDM niin ei se autoa silti Englannilta pelasta jos se on siellä ollut. Oliko seiskasta ylipäätään mitään erityistä euro-versiota?
-JP-
31 Heinäkuu 2007
nokonzok sanoi
Ei ole EU versiota. Ainostaan muutamat "Extremet" (FQ edeltäjä) tehty briteissä.
Webtrap_86
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Olisko kellää tietoa tästä yksilöstä ennenku sellainen keretään lunastamaan ? https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8645712
tc sst lankku, kaverille ollaan menossa katsomaan lauantaina, niin jos joku tietää tästä jotain niin oltais kiitollisia. =)
ja jos ei julkisesti halua kommentoida niin vinkkaa yvtä ::) ;)
_TuMe
23 Joulukuu 2016
_TuMe sanoi
Kävin vilkaisemassa kyseistä peliä. Kuittien mukaan viettänyt aikaa briteissä 2000-luvun alusta alkaen. Suomen ajalta ei kuitteja näkynyt.
Pohjassa pintaruosteita aika laajalti. Kaarissakin näkyi kevyttä elämää, mutta ainakin vielä saisi helpolla työllä pois. Ovien välissä olevat "hiilari"teippaukset rikki tai repsottivat. Muuten kori ikäisekseen menetteli.
Auto oli selvästi seissyt talven ulkona. Jarrutkin olivat miltei ruostuneet kiinni ja pitivätkin koeajossa melkoista meteliä. Itse vaihtaisin koko kierroksen.
Myyjällä tuntui olevan kiire muiden asiakkaiden kanssa, eikä saanut autoa käyntiin hälyttimen sekoillessa ja taisi akkukin siinä jo kyykätä. Jäin sitten itse sitä näpräämään ja myöhemmin löysin liikkeeltä buusterin jotta sai edes auton käyntiin ::) Öljyt ja jäähdytinnesteet olivat alle minimin joten niistäkin huomautin. Näytti Mishimoton jäähdytin olevan paikoillaan, flekti vaan huuti jatkuvasti ??? Hieman ihmetytti kovat letkut heti käynnistyksen jälkeenkin.
Venttiilikopantiiviste vuoti aika reippaasti, kytkimen työsylinterin letku oli irrallaan kiinnikkeestään, ilmastoinnin putki katkottu ja kompuran kiinnikkeen yksi pultti irti ja kiinnitetty silikoonilla jottei tippuisi ( kierteet lohkosta?)
Koeajolla vedossa ahdot näytti 1bar. Kaasun päästämisen jälkeen putki hakkaa/resonoi aika rajusti siihen poikkitukeen joka on jalkotilan alla.
Hyvin ainakin peittyy voimansiirron mahdolliset äänet ::) Ajaessa tai paikoillaan ei pöllytellyt ainakaan omaan silmään, eikä tuoksahtanutkaan väärälle.
Auto jäi liikkeeseen :)
mitsumummo
20 Toukokuu 2017
Onkohan Teistä kellään tietoa tästä:
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8804282
-mitsumummo
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
mitsumummo sanoi
-mitsumummo
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=45330.0
Taisi pyöriä Lappeenrannassa toissa talvena.
mitsumummo
20 Toukokuu 2017
Onko kellään tarkempaa tietoa, mitä esim koneelle on tehty?
Turbo vaihdettu ilmeisesti isompaan, jotain muutakin sisuskaluille?
Lunarissakin kerran ollut, siitä tietoa?
-mitsumummo
DaJackal sanoi
Jahvetti
Hallitus
9 Tammikuu 2003
Honduras
https://m.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8824163
Mitäs tästä??
Onko omistaja täälä?
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Jahvetti sanoi
Mitäs tästä??
Tais olla, nimellä löytyy facebookista, mäki vähä tiijän yksilöst ku kyselly ja osia myyny tohon
Jahvetti
Hallitus
9 Tammikuu 2003
Honduras
Kato niin oliki...
tuttu kaveri..
joskus oltu tallinnas..
Hart
3 Elokuu 2015
Lempäälä
Onko tuttu kenellekään tai onko mitään muuta tietoa tästä yksilöstä?
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8860179
IleK90
11 Heinäkuu 2017
Tietoa tämän yksilön historiasta, omistajista ym? LXI-105 on rekisteri.
https://m.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8938619
IleK90 sanoi
Historian (kolarilunastuksen jos semmoinen olisi, yms tiedot) sekä omistajahistorianhan saat muutamalla eurolla esim www.autorekisteri.fi.
ja googlata kannattaa nykyään rekisterinumerolla, voi löytyy mitä vain.
Esim tästä löytyy entiset vuoden aikaset myyntihinnat: http://www.rekkari.com/rekisteri/LXI-105
Superjanne
26 Kesäkuu 2008
Onkos kukaan täältä nähnyt livenä kyseistä yksilöä lähiaikoina? ???
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/outlander/8949547
Japtoys
21 Maaliskuu 2011
Tästä tarkempia tietoja? YV:llä vaikka. Rekisterinumero: FIC-110. Vanhan ilmoituksen löysin ja kaverilta sain about samat tiedot, mutta nuista nyt ei aivan tarkalleen selviä mitä kaikkea moottoriin vaihdettu tjsp.
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8881605
Vanha ilmoitus: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Cuomd7QWUAUJ:https://www.nettiauto.com/en/mitsubishi/lancer/8517536+&cd=15&hl=fi&ct=clnk&gl=fi
Japtoys sanoi
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=58840.0
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
Ihmettelenpä vaan Evo 7:aa avk:lla. Mikä idea että sekä original dumppi ja ssqv paikallaan samaan aikaan??
https://www.avk.fi/ajoneuvot/mitsubishi/lancer/578244/mitsubishi-lancer-evolution-vii-2-0-4x4
ironworks
19 Heinäkuu 2012
cantoona sanoi
Olisko että joku ei vaan osaa ;)
eepp
7 Joulukuu 2014
Kukaan käyny katsomassa tätä? https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8616442
cantoona sanoi
nouspa paljon tänkin huuto.. 7000e stoppas lopuksi.
Autohan oli kokenut kolarin kun kolmion takaa toinen tuli keulaan.
hösseli
miun mitsu..
24 Marraskuu 2007
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/space-wagon/9086533
Olisko joku tuollapäin pyörimässä ja kehtais käydä vilkaisemassa onko mistään kotoisin? Ei kehtais 300km ajaa ja vilkasta..
Ainakin jos vähä alapuolelle vilkasee et ei oo mätä. toki jos jaksaa paneutuu nii tekniikan toimivuus kiinnostais kans..
Myös jos tästä ko autosta on muutakin inside tietoo nii saa infota. Tollanen on tavoitteena saada omaan pihaan vaik manuaali olis ehkä parempi.. ;)
22 Marraskuu 2011
Morjesta!
Tämmönen ollu kiikarissa! Olisko kellään mitään tietoa kyseisestä tapauksesta?
https://m.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/9067160?vifAdCount=2&vifNav=Y
SkubaDino sanoi
Morjesta!
Muutama viesti ylöspäin...
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=54171.msg487108#msg487108
22 Marraskuu 2011
Basbarduu sanoi
Jeps kiitti! Noh pitää käydä livenä kahtomassa minkälainen tapaus kyseessä! Ainaki ilmotuksessa lukee että olis tyylii kaikki sisuskalut vaihdettu mutta ota nyt sit selvää? Ainakin tämä tyhjäkäynti ongelma vissiin vielä ongelma! Ihme kyllä.
Taas yks evo 9 musta raato myytii yli pyynnin heti kuin tuli myyntii.. oli kyl huonos hapes ja jo toisen kerran meni avk:n kautta.
Rekkarilla VXM-112 (EAG-102) .... kuvat on tallessa...
On tuo AVK kumma kauppa kun sen kautta tuntuu kelpaavan rikkonaiset autot paremmin ku nettiauton kautta ehjät. ???
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Basbarduu sanoi
Parivuotta sivusta seurannut erästä kaksikkoa niin siihen on syy. :)
22 Marraskuu 2011
Tästä kenelläkään tietoa?? https://m.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/9159545?vifAdCount=5&vifNav=Y
Henri N
6 Lokakuu 2017
Morjesta.
Tämmönen Mitsujen kanssa uusi ihminen vailla neuvoa, onkohan jollain tietoa tämmöisestä autosta.
Onko jonkun vanha? Onko toimiva peli vai ihan pommi?
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/9159545
Kallew
7 Lokakuu 2017
Henri N sanoi
Morjesta.
Ei ollu kummonen, tekemistä riittäis kyllä. Ruostetta vähän siellä täällä ja takakaarista ei mitään jäljellä noiden levikkeiden alla. Kuskin penkki aivan romuna, talvirenkaat sileet, nyki ja röpötti kylmällä koneella, takakonttia en saanu auki yms...
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
Kallew sanoi
Ei ollu kummonen, tekemistä riitäis kyllä. Ruostetta vähän siellä täällä ja takakaarista ei mitään jäljellä noiden levikkeiden alla. Kuskin penkki aivan romuna, talvirenkaat sileet, nyki ja röpötti kylmällä koneella, takakonttia en saanu auki yms...
Tää oli noin 5 vuotta sitten Paimelan Paronilla Hollolassa myynnissä. Silloin ei näyttänyt noin kiiltävältä. Kilsoja oli noin 100tkm. Tein säädettävä alusta. Kuskin penkki oli jo tuossa kunnossa. 10900e oli silloin pyynti.
hanski-58
Pajero 3.2D-ID Intense -07
10 Marraskuu 2005
Ralliart sedan..onko tuttu tapaus..
Tuontiauto USA:sta Viroon ja sieltä Suomeen.
Mitähän mallikohtaista eroa näihin tänne suoraan tuotuihin?
Mailimittari tietty, saakohan sen muuten kuin uuden ostamalla muutettua meikäläisille lukemille?
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/8738918
hanski-58 sanoi
eikös tuossa ole km/h mittaristossa näkyvissä nopeudet pienemmillä numeroilla.
Eipä se mailimäärä sitten haittaa.
Muuten suhtautuisin varauksella tuollaiseen USA-Vironkautta tuontiin.... Väittäisin että syylärin yläpuolella oleva muovi ei ole orkkis ainakaan (pitäisi olla musta mielestäni) eli sanoisin että on kolarihistoriaakin voi olla. Etupuskurissa sävyero?
Toki jos auto ehjä niin mikäs siinä mutta kannattaa tutkia että kaikki toimii.
[elle]
@Nordschleife
Toimihenkilö
7 Heinäkuu 2010
Kellään tietoa näistä kympeistä?
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/9223327
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/9042853
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/9218243
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/9187089
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
[elle] sanoi
https://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/9042853 Tämä oli tässä meidän kylällä vanhemmalla miehellä noin 2 vuotta. Hyvällä kädellä pidetty. Olin menossa itse katsomaan noin 6 vuotta sitten mätsälään kun oli myynnissä. Silloin mittarissa noin 90tkm. Nythän tuo on ollut aikalailla vuoden jo myynnissä tuolla Nurmijärvellä. 34900 ollut alkuun pyynti.
