tietokone asennuksiin apuja!?
marlboro
A6 1.9TDI avant -00 -ex galant -00 gls
11 Huhtikuu 2003
Parkano
clubin kompuutteri velhoille olis kysymys liittyen uuden näytönohjaimen asennukseen :-[  Murheen kryyni on asus GF 7600 gs
elikkäs, ennen kortin kytkentää poistettu kaikki ati:n ajurit, uus kortti asennettu ja uudet ajurit haettu v93.71, vanhemmillakin koitettu jälkeen päin, mutta ei toimi kunnolla! piirisarjan ajurit on ladattu (nforce65piiri) <-liekö oikeat? ...en tiedä. no ongelma on kuitenkin se että 3dmark2001 pisteitä kertyi huimat 10800, ja videota ei pysty katsomaan. avaa jonkun leffan niin suoritin pomppaa heti 100% ja kone ihan jumiin-> uudelleen käynnistys ainut apu! ehdotuksia? huomenna vois koittaa windowsin uudelleen asennusta jollei parempia ideoita tule...
muut:
asus v7a600 emo- (koitettu päivittää ajureita)
amd xp +2500
nexus nx-4090 400w
toi kortti agp.
Territorial_
4 Huhtikuu 2006
Imatra
mitä codecit sulla on käytössä?
kokeile heittää codekit uudestaan.. en usko että tuo näyttikseen kovinkaan liittyy jos markki kerta menee läpi..
yleensä kusee viimeistään siinä ku vetää markin läpi tai pelailee vähä aikaa pelejä.. en oo viel törmänny siihe et näyttis kusis videoita kattelles. ?
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
tapauksissa joissa on ollut 7600 x ja edellinen kortti on ollut atin, on ollut yllättävän paljon tuontyyppisiä ongelmia, yleensä piirisarjaan liittynyt..
Hyeena
Galant Sigma 2000 GLX -80
15 Toukokuu 2003
Kaarina
Viittaisi siihen etta ajurit kusee ja pahasti. Veikkaan etta helpoimmalla paaset uudelleen asennuksella.
Yksi tietty mita voi kokeilla on winkkarin buuttikiekolta loytyva korjaus-asennus.
Ei todnak auta jne, mutta jos joutuu vetaa kokonaan uusiksi niin voihan tuotakin kokeilla valissa.
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
eilen tappelin vastaavan tapauksen kanssa, asrock emo ja 7600GT ja 300w power, ja ei, vastaavasti kävi vaikka otti ihan freshin asennuksen, sitten jos rupes asentelee ajureita agp:elle etc, niin windows ei enää bootannut (tai boottas, mutta boottas uusiksi ennen ku ehti päälle), normikäytössä toimi ok.
itse uskaltasin omassa tapauksessa veikata paskaan emolevyyn. (liian uutta rautaa, liian legacy emoon)
GSR
Galant EA farkku V6 2.5 24V -97
20 Heinäkuu 2005
Kokemäki
Koitappas hakea Omegan ajurit siihen näytönohjaimeen. Itellä oli joskus vast. ongelmia ja korjaantu noilla ajureilla.
www.omegadrivers.net
kapsu
Eclipse 2g, '97 4G63 NA
Hämeenlinna
Territorial_ sanoi
Samoilla linjoilla, jos 3dmarkki ei kerran hyydy/tilttaa, niin sitten on playerissä/codeceissa vikaa.. mikä player käytössä?
marlboro
11 Huhtikuu 2003
Parkano
eli nyt kun sain ton piirisarjan ajurin päivitettyä niin video ongelma katosi! :) mutta riva tunerilla kattoin niin kortin muistin kellot täyttäis olevan 250mhz vaikka kuuluis olla 800mhz!?  :seina ei pysty nostamaan kun herjaa jotain ajureista. eli toi muistin 250 mhz varmaan tekee ton "hitauden". noilla omegan ajureilla ei vaikutusta.
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
kapsu sanoi
Territorial_ sanoi
niinpä niin :), codecceja ei ole edes asennettu, ja layer-softat hirttaa kiinni ennen että jälkeen codeccien, pelit ja 3dmark pelaa..
codeccien asennus ei omassa tapauksessa auttanut.
(tein ihan freshin asennuksen)
piirisarjan ajuria ei pysty päivittää, koska kone ei enää boottaa jos käyttää netistä saatavia ajureita ja ei käytä cd:ellä olevia iänikuisia ajureita, on se ASSrock sitten vain niin hyvä emo :peukku
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
No jospas jatkan vaikka tähän..
"Uusi" kone,ja usb-laitteiden kanssa herjaa että voisivat toimia nopeamminkin,jos vain lataisi uudemmat usb-ajurit.
Mistä?
Ja ei kannata ehdottaa Update-centeriä..
Ja mistäs saa DVD-ajurit?
Käyttiksenä XP Pro.
Juggis
BMW e91 xDrive
11 Toukokuu 2004
ST sanoi
Mistä?
Käyttiksenä XP Pro.
Örr? Eli ilmeisesti USB 2.0 ajureita halajat. Mulla on ainakin mm. emolevyn ajuri cd:llä, mutta jos sulla ei ole niin http://www.microsoft.com/downloads/...67-56a0-4956-b7fe-e85b688b7f86&DisplayLang=fi
Tosin tuon pitäisi tulla XP:n Service Packin mukanakin.
Ja mitäs DVD -ajureita meinaat? Ohjelmaa, jolla voit katsella DVD -leffoja? Noh vaikka BSPlayerillä tai Cyberlinkin PowerDVD:llä (joku versio tulee usein näyttiksien mukana). BSPlayer on periaatteessa ilmainen.
Itse optiset asemathan eivät noin yleensä tarvitse mitään erikseen asennettavia ajureita. Itse olen tosin firmwaren päivittänyt omaan polttimeeni pariinkin otteeseen, mutta sitä et varmaankaan tarkoita ;D
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Juurikin USB 2,0..
Ei vaan taida olla asiaa Microsoftin sivuille..
Ja jeps,juurikin ohjelmaa jolla katsella,pitääpä kokeilla tuota BSPlayeriä.
Juggis
BMW e91 xDrive
11 Toukokuu 2004
ST sanoi
Juurikin USB 2,0..
Heh jep, eli jos krhm... mikkisoftan authenticaatio ei pelaa, niin tarkastappa oisko emon ajureiden joukossa sitä?  ;D Meinaan yritin googlettaa noita usb 2.0 ajureita, mutta löydän vaan noi mikkisoftan ajurit.
En muuten ole ihan varma vaatiiko tuo mikkisoftan sivuilla oleva irrallinen paketti authausta ???
kapsu
Hämeenlinna
ST sanoi
Mistä?
Käyttiksenä XP Pro.
USB2 ajurit tulee XP SP2 mukana
hae "Windows XP Service Pack 2 Network Installation Package for IT Professionals and Developers" niin se ei tee sitä checkkausta ;)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=049c9dbe-3b8e-4f30-8245-9e368d3cdb5a&DisplayLang=en
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
st siin sulla on sp2 mukana ja 2.0 ajurit.
Tukeeko emos/piuha/laite 2.0 standardia ???
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Äänikortin sain vihdoin toimimaan,ethernetistä herjaa vieläkin,mutta eipä löydä ajureita siihen..
On se kumma,mulla oli vanhassa koneessa n.10 v vanha äänikortti Soundblasteriltä,ja tässä uudessa on compaqin sisäänrakennettu,joka kuulostaa aivan puurolta verrattuna vanhaan..
Tepi:
Jaa on vai.?
Ku herjaa vaan että ajureita ei ole muka asennettu,orkkisceedeitä en viitsi kokeilla,kun ovat Home-editionille,ja enpä tiedä löytyisikö niistä edes.
Emosta en tiedä tukeeko,mistä sen saa selville?
Piuhaa ei välissä ollut,mutta onko niissäkin vai eroja?
Laite tukee kyllä (usb-kovo).
Pitääpä jatkaa etsiskelyä.
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
...täh?
Emossa ei lukenut kuin N1996,ja googlella en tullut yhtään viisaammaksi.
Minkä valmistajan tuo siis on,tai mistä sen saan selville?
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
Onko se joku merkkikone vai ??? kyllä siellä valmistaja pitäis lukee.
kuinka nopeasti se nyt esim siirtää cd:llisen tietoa ???
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
No,merkkikone,tai miten sen nyt ottaa..compaq..
Parissa gigassa menee yli puoli tuntia,v-mäistä tehdä back-uppeja jos nopeamminkin voisi saada..
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
no onko kuoret viel ehjät ??? Katot mallin ja menet katsomaan specsit http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Juu,tuolla on jo tullut käytyä..
Malli on "pelkkä" 6000 (tai siis tarkemmin en tiedä),mutta täältä
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareList?os=228&lc=en&cc=us&lang=en&dlc=en&product=94001
latasin tuohon äänikortin-ajurin,ja se ainakin toimii (kopkop).
Tuossahan on muutamakin malli,mutta eipä näy usb 2,0 ajuria..
EDIT:Tämmönen löytyi,et kaippa sen sitä pitäis tukee..
http://www.videomaker.com/news/2002/05/677-compaq-s-new-presarios-to-offer-usb-2-0--latest-intel-p4-chips--dvd-authoring
Vahingossa eksyin update-sivustolle,ja siellä mainittiin että jos automaattiset päivitykset on päällä,niin tuon pitäisi tulla automaattisesti.
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Tänään itse vastaavan alkuperäisen ongelman kanssa jälleen:
päivitin biossin,
asensin xp:een uusiksi,
kokeilin eri AGP asetuksia (8x / 4x, fast write),
ja eri ajureita
Ei onnistunut joten täytyy todeta että joko emo tai näyttis on paskana ja veikkaan emoa, koska CPU usage ei kasva playerillä joka jumiutuu vaan se vetää jumiin koko "koneen", ja aktiivinen softa vie 100% (oli se vaikka pasianssi), niin ja jos päivittää AGP ajurin, niin windows ei boottaa, vaan ajurin asennuksessa ruutu menee mustaksi. ja jos jättää asentamatta ja pelaa windowsin ajruilla, niin yo. toiminta, kone jäätää..
piirisarjana btw uli (vai lausutaankohan tuo uli uli)
jarno
siinä on 4 pyörää,., mitä sitten
19 Syyskuu 2006
Lappeenranta
No niin Elektroniikka tietoliikennetekniikka asentaja Et ole ainut joka tuon kortin kanssa on tapellut! Mene valmistajan kotisivuille,etsi sieltä sähköposti linkki. Kirjoita niille mikä on ongelma ja tietty mikä emo sulla on ja käyttis! Sieltä tulee riittävä info ongelman korjaamiseen!!! :peukku
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
ei siinä valmistajan sähköpostilinkit auta, Assrock vaihtui Asukseen ja avot, nyt toimii ;D
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Eipä ole USB 2 vieläkään käytössä..
Ja toinenkin ongelma tuli,latasin tuon BSPlayerin,ja herjaa ettei ilmaisversio tue DVD:tä.
No,eihän siinä vielä mitään,mutta koko DVD-asema ei muka tunnista levyä,mitä tehdä?
Compaqin sivuilla ei ainakaan ollut mitään ajureita,eikä Mikrobitin.
Juggis
BMW e91 xDrive
11 Toukokuu 2004
ST sanoi
http://fin.afterdawn.com/ohjelmat/video_ohjelmat/dvd_soittimet/zoom_player.cfm
Niin, olihan tuollainenkin mitä en heti muistanut kun en ole aikoihin käyttänyt. Oli muistaakseni ihan hyvä ohjelma.
Hyvä vaihtoehto kaikkeen sopivaa mediasoitinta kaipaaville. ZP:n ominaisuuslista on valtava, mukana ovat mm. tuki DVD-toistolle, tekstityksille, OGM-videoille, kuvasuhteiden muutoksille, soittolistoille, MP3:lle ID3-tuen kera, jne.
marlboro
11 Huhtikuu 2003
Parkano
tietäisikö kukaan miten dynaamisen kiintolevyn saa vaihdettua paruslevyksi,ilman tietojen menetystä? tai kuinka siittä saisi tiedostot talteen?
miikka
1 Joulukuu 2003
Vs: tietokone asennuksiin apuja!?
Jos mulla on 50 tekstitiedostoa, joissa jokaisessa on yksi rivi, millä saan ne rivit poimittua nopeiten niin, että rivit saisi peräkkäin yhteen tiedostoon?
Territorial_
4 Huhtikuu 2006
Imatra
miikka sanoi
:D ei tuu mielee ku aukaset kaikki ja alat ctrl+c > meet toisee tiedostoo ja ctrl+v :D
meneehä tossa muutama minuutti
Hyeena
15 Toukokuu 2003
Kaarina
Ainakin dos:ssa onnistui copy komennolla, eikohan sama optio loydy uudemmistakin.
Tarkempaa en muista. Unixeissa onnistuu napparasti cat komennolla.
miikka
1 Joulukuu 2003
Territorial_ sanoi
Jooh, näin tein, ja tosiaan tuntuu olevan varmin tapa. Löysin pari softaa jotka tekevät tuon automaattisesti, mutta ei tunnu olevan yhtään niin varmaa kuin se, että tekee käsin.
Kts konsultoinnista :peukku
nostokurki
A121 Galant Sigma 1600GL
5 Marraskuu 2005
Haluan välttämättä vastata juuri tähän, ettei aloita taas uutta turhaa topiccia.
Eli potilas on IBM ThinkPad läppäri, joka toimi aikaisemmin moitteettomasti (lue: minulla ollessa), jonka sitten myin porukoille ja alkoi ajan X päästä oireilemaan.
Tekee seuraavaa: menee pimeäksi satunnaisesti. Ei siis sammu, vaan näyttö pimenee eikä vastaa mihinkään näppäimeen, edes virtanappiin. Akun irroittamalla saa uudelleen käyntiin. Joskus kestää katsoa kokonaisen leffan ja vähän päälle, joskus taas ei meinaa saada edes wintoosaa käyntiin. Alustin sitten kovon kokonaan uusiksi, ja wintoosa susikäsi asentui parin tiltin jälkeen. Tilttaamisetkin oli helppoja, eli meni valmiustilaan ja jatkoi asennusta kun painoi virtanappia. Saattoi mennä pari kertaa peräkkäinkin standby -tilaan ja heräsi siitä ilman ongelmia. Mutta kun aloin asentamaan äkspeetä, lopetti reagoimisen random kohdassa...
Prossutuuletin toimii ok, lämmöistä tämä ei johdu, totesin sen tarkkailemalla usempaan otteeseen lämpöjen ja tilttaamisen suhdetta. Koneessa on uusin BIOS -päivitys, ACPI ja PowerManagement -updatet. Kovalevykin on uusittu, ja sama jatkuu. Tilttaa sekä akulla että apuvirralla.
Osaisko joku neuvoa, alkaa keinot loppumaan...? Vai lähetänkö Eskulle konkkien vaihtoon? (tosin konkat reagoi lämpöön, ja kun oireilu ei ole kytköksissä lämpöön, niin...)
Hyeena
15 Toukokuu 2003
Kaarina
Etippa memtest86, yksi tauti tuollaisilla oireilla on hapettuneet muistipalikat.
nostokurki
5 Marraskuu 2005
Jou, jatketaas taas. IBM on siis hyllytetty, ilmeisesti tosiaan emon konkissa vikaa... Muistit oli ok.
Sain työkaverilta sitten vanhan läppärin (p166 MMX, 2gb, 48mb? ;D ) ja ilman käyttistä totta kai. Alustin kovon, ja yritin asentaa windows 98:sia, mutta joka kerta tekee saman jutun samassa kohdassa:
-kone käyntiin, ok
-levy sisällä, ok
-Käynnistä CD-asemalta, ok
-Käynnistä Windows 98 asennus CD-asemalta, ok
-Asenna windows nyt painamalla Enter, ok
-Asennusohjelma suorittaa järjestelmälle rutiinitarkastuksen. Jatka asennusta painamalla ENTER tai lopeta painamalla ESC, ok
-Poista levykkeet levykeasemista ja käynnistä tietokone uudelleen painamalla jotain näppäintä, ok
Siihempä se sitten jääkin. Jos CD:n jättää sisälle, alkaa sama alusta ja toistuu niin monta kertaa kun sen haluaa tehdä, jos CD ei ole sisässä, tulee näyttöön teksti "levyke ei kelpaa".
Mitä tehdä ???
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
tee buutti korppu ja
sinne sys.com (muistaakseni)
buutit korpulla ja a:> sys a: c:
mulla toi compaq armada ei liioin tykkää vanhasta w98:sta ei suostu buutti sektoreita kirjoittamaan...
nostokurki
5 Marraskuu 2005
Jesh. Ei auttanut ;D mut löysin jotain muuta kun etsin sys.comia... fdisk -ohjelman. Sillä poistin olevan loogisen DOS-osion, ja kappas, wintoosa lähti alustamaan kovoa ja asentamaan. Kiitokset! :peukku
miikka
1 Joulukuu 2003
No, pistetään tännekin kyselyä, kun kone sopivasti toissapäivänä kusahti.
Eli olin neppailemassa koneella jotain kun yhtäkkiä hiiri jumitti ja mikään ei enää liikkunut. Painoin sitten resetiä ja ajattelin että käyn tupakalla bootin aikana. No kun tulin takas, oli ruutu edelleen musta. Ja jotku oireet ovat tuttuja taannoisista näytönohjaimen päivityksistä: satunnaisesti niiden miljoonan buuttiyrityksen aikana saattoi näyttöön tulla esim. Asuksen boottauslogo, ja jopa windowsin käynnistysvalinta, joka tulee aina virheellisen sammuttamisen jäljiltä. Mutta mutta... tuntuu että ruutu vetää jumiin ja kone jatkaa työskentelyä. Viittaisi kovasti näytönohjaimeen, eikö?
Näyttistä ei ole kelloteltu, enkä tilttauksen aikana pelannut mitään pelejä jne. Eikä ylikuumenemiseen viittaa myöskään normaalin tuntuinen lämpö siilessä näppituntumalta. Näyttiksenä on Gainwardin 8600GT PCI-E passiivi.
Tässä vaiheessa lienee hyvä myös kysyä jos joku tietää minkälainen takuukäytäntö Gainwardilla on? Voinko viedä esim. eri liikkeeseen mistä kortti on ostettu? Vai olisiko peräti joku kotoa haku?
M
mikada
miikka sanoi
Veikkaampa, että sulla on Poweri sanonut työsopimuksen irti. :-\
miikka
1 Joulukuu 2003
GDI rules sanoi
Urp, 3 kk vanha Antecin 650W power... mietin tota itekin mutta en prkl suostu uskomaan.... Paitsi kokeilemallahan se selviäisi. Ei vaan ole ylimäärästä poweria tässä nyt...
Wlooffy
25 Lokakuu 2006
Salo
Siis boottaako kone ihan normisti. Onko sulla se pc-speaker kiinni ja kuuluuko sieltä se power on good piippaus vai jotain muuta?
Jos ei muuta ni hommaa joku toinen näyttis lainaan, ja kokeile sillä.
M
mikada
miikka sanoi
No on tullu aikaisemmin työkseen noiden toosien kanssa tapeltua ja parhaalla kerralla kävi niin, että uusi pakasta vedetty kovalevy hajosi 2 tunnin käytön jälkeen, niin tietotekniikassa vain 3 kk komponentin kestoikä ei ole ihmetys :) On mulla ollu itsellänikin Anteckin Powereiden kanssa ongelmia. Viimeksi kun laukesi Anteckin 480 W True Poweri, niin siinä ongelmat alkoivat kylmänä koneen käynnistäessä. Kylmänä mitataessa 5v yleismittarilla, niin mittari näytti 4,3 v ja yllättäen kone ei käynnistynyt. Kun antoi olla Powerin päällä ja lämmetä, niin jännite nousi pikkuhiljää 4,7 v ja sitten buutatessa kone lähti käyntiin. Tämmöistä ei tietysti kannata harrastaa kovin paljoa, koska alijännite rassaa emolevyn komponentteja. Onneksi Anteckissa on pitkä takuu, joten takuuseenhan se meni.
Eli kantsii mitata yleismittarilla jännitteet koneen käydessä ja etenkin 5v jännite, joka ei saa olla alle 4,75 v ja jos alkaa lähennellä 4,8 v, niin on merkki siitä ettei Poweri ole riittävä. Tuommoset koneen jumimiset kesken käyttöä liittyy yleensä Powerin jännitteen syöttö ongelmiin. Vähän aikaa sitte tutkin oman kakkos koneen toiminta ongelmaa. Siinä jännite yleismittarin perusteella pysyi yli 5 voltin, mutta ilmeisesti siinä oli nopeita jännitteen vaihteluja, joihin digi yleismittari ei ehdi reagoida. Ongelmat esiintyivät siten, että kesken työpöytä käytön kuului kovalevyista naksahdus aivan kuin olisivat menneet parkkiin ja näyttö meni mustaksi ja ei kun buuttia. Kone nousi ylös, mutta teki kyseistä hommaa tiheään. Powerin lämmetessä tässä tapauksessa koneen kaatumistiheys kasvoi, mutta nyt kyseessä ei kylläkään ollut Anteckin poweri. Powerin vaihdolla ongelma korjautui. Poweri ongelmat ovat tietokoneissa todella yleisiä.
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
näin offtopiccina, meillä on töissä hajonnut vissiin (?) kaikki antecin powerit komian savun kanssa..
Osa on vienyt siinä samalla vielä muutakin rautaa mukanaan.
Mutta nämä siis näitä halvempia Antecin powereita.
Sassy
Lohja ;D
14 Helmikuu 2007
Lohja
Täällä on yksi turhautunut blondi kun ei ole saanut koti nettiä toimimaan 2 viikkoon!! :seina
Kaapeli vaihtui langattomaan ADSL:n ja jotenkin sen asentaminen nyt tuottaa ongelmia... ::)
Zygi
25 Elokuu 2007
Sassy sanoi
Jos sulla ei ole konfiguroitu sitä adsl-modeemia valmiiksi sille yhteydelle niin pari asiaa mitä kannattaa selvittää on palveluntarjoajasi VPI/VCI arvot (löytyy yleensä googlettamalla esim sonera adsl vpi vci). Nämä arvot täytyy laittaa sinne sen modeemin asetuksiin. Lisäksi täytyisi tietää toimiiko yhteytesi sillatussa vai osoitteenmuunnos-tilassa (bridged mode / Network address translation )
Yleensä adsl-modeemin asetussivuille pääsee kun kirjoittaa sen osoitteen selaimeen. Tämäkin löytyy yleensä modeemin ohjekirjasta/pdf:stä. tarvitset siis oletuskäyttäjätunnuksen ja salasanan sekä osoitteen mihin pitää ottaa yhteyttä (yleensä esim admin / password ja osoite tyyliin http://192.168.1.1 )
Sieltä sitten etsit paikat mistä tunnistat sanoja VPI VCI jne :) ei sitä modeemia rikki saa väärillä asetuksilla, ja yleensä takana on reset-nappula millä pääsee takaisin lähtöruutuun :)
Nykyään ainakin soneran asennuslevyn kotelon takakannessa/lehtisessä on oikeat asetukset mitä täytyy laittaa. Ja jos ei muuta niin ne ruuhkaiset tukilinjatkin voivat auttaa.
