mikko412 sanoiainakin joudut rakentaa siihen ruiskun tankin,jotta ei pienillä bensamäärillä ime ilmaa.bensapumppu paine malliseksi joka on mitsujen ruiskuissa tankin sisällä.ja muutenkin pelkkä koneen sähköjen veto+ ecu yms sellasta tarvii pelkän koneen jatkoksi. tarvit siis koko auton josta repiä tarpeellinen matkaan. kone itsessään voi sopia paikalleen ihan suoraankin,ei välttämättä.
sitten jos tehot kasvaa liikaa menee jarrut yms uusiksi,gallun jarruiks.
hyvä puoli tuossa on että ei ole vähäpäästöinen tuo tredia,helpottaa hommaa mutta ei se ihan helppo ole edes pelkästään muuttaa ruiskuksi
Mr mmc sanoionko siis sulla ruisku koneella oleva tredia? vai kaasari?
jokatapauksessa kone sopii kunhan ottaa alkuperäisestä vauhtipyörän ja kytkimen, muistaakseni
koneen sivukannakkeet pitää ottaa myös alkuperäisestä.
jos sulla on kaasari kone tredia niin helpointa on laittaa tavan pikku sähköpumppu ja 84-87vm galantista kaasari
imusarjan kanssa eukku
