Tulpan johdot/puolat
ah-05
23 Heinäkuu 2008
Hamina
Noniin. Eli pitänee tilailla uudet johdot ensi hätään koska pidempi johto ilmeisesti vaurioitunut tulpan kaivossa olleen veden vuoksi.Onko kellään mitään tietoa että mitä maksaa Deltalta ostettuna.Tai onko muita hyviä ideoita kuin camskilli? Ja voiko tuosta vedestä johtuen puola sanoa sopparin irti.Autohan on evo 7 ja alkaa 1bar kohdilla rötäämään.Tulpat vaihdoin eilen ja sama juttu.
Hoppala
Evo V
27 Marraskuu 2011
Ilmajoki
Vs: Tulpan johdot/puolat
Magnecorit on hyvät ja olettaisin että timanttitiskiltä ei saa ainakaan halvemmalla orkkiksia. Ja saattaahan ne puolatkin itteensä ottaa jos niitä käytetään veden alla. Löytyis muuten pari tonnia ajetut magnecorit ja puoliakin on 3 ylimääräästä toimivaa jos kiinnostaa?
ST
24 Syyskuu 2003
Manse
Magnecorit toimii, ensimmäisen vuoden..
Kato alkuperäiset, vaikka ulkomailta niin pääset pienimmällä.
ah-05
23 Heinäkuu 2008
Hamina
Hablu lainaa omat piuhat ja puolat niin pääsee tutkimaan missä se vika oikeesti on.Vettä oli ainoostaan yhdessä kaivossa jonne tulee se pitkä johto.
M1kk1
5 Syyskuu 2012
Itselläni oli ihan sama vika n.1kk takaperin. Sillon tilasin Printsport:ilta tulpanjohdot ovh. 52e kpl, tuli parissa päivässä. Nyt taas toimii :peukku
ah-05
23 Heinäkuu 2008
Hamina
No niin.Eli hommasin uudet Magnecorit Mamasanilta sopuli hintaan ja nyt alko pelit laulamaan niinkuin pitääkin.
harrim
28 Maaliskuu 2012
No se ukko sano että kun saat kuntoon ni tuu näyttämään niin mitataan tai tuo lappu jos mittaat ne jossain muualla. Nii minäkin oon käsittänyt että ne mittaa päästöt uudelleen siellä kun menee toisenkerran.
