Turbo Timer v*ttuilee! Apua!
Rinned
19 Kesäkuu 2013
Eli ongelmana seuraavaa..
Kun auton käynnistää, alkaa turbo timer laskea saman tien sitä asetettua aikaa (2min) alas päin ja kun aika loppuu, auto luonnollisesti sammuu..
Tähän asti toiminut ihan hyvin, eilen myin ko. auton pois jossa tuo vika on ilmennyt.
Äsken juttelin uuden omistajan kanssa puhelimessa ja hän sanoi, että oli tehnyt niin pari kertaa eilen illalla ja tänään vika oli ollut jo jatkuvaa.
Siinä puhelimessa pähkäillessä sai kuitenkin auton käyntiin ilman, että timeri olisi lähtenyt vetämään "countdownia".
Onko jollain ideoita mikä siinä voisi olla / kokemuksia omasta takaa?
Timeri on Blitzin valmistama!
Kiitos!:)
Vs: Turbo Timer v*ttuilee! Apua!
kannattaa nollata timeri (minusnapa irti) ja jossei vieläkään auta niin timerin johtojen läpikäynti
Jos virta on päällä niin ei pitäisi sammua vaikka aika loppuukin, kytketty väärin...
(Se tulee rinnakkain virtalukon kanssa) Tai johto katkennut "on" johdosta
Juu siis se ihmetyttää, että itsellä ei koskaan ollut tuossa mitään häikkää.
Aloin miettimään josko vika voisi olla jossain siellä johdoissa, jostain piuhasta pinta rikki, kostee ilma ja alkaa häröilemään?
Ei tosiaan pitäsi sammuttaa autoa vaikka kesken ajon lähtisikin laskemaan. Kaverin Subarun timerissä kanssa jotain maadoitusvikaa tms kun välillä käsijarrua nykäistessä tai vilkun päälle laittaessa lähtee laskemaan sekunteja ja piipittämään :D mutta ei sammuta autoa sitten kun aika loppuu. Irti vaan jos ei toimi kunnolla.
Kannattaa heivata ne taimerit.... mul on ollut evo yli kymmenen vuotta ja en ole koskaan tarvinnu sellaista,ja hyvin on turbot kestänyt...
Juu ei vesijäähdytetyt turbot tarvi jälkikäyttöä kun vasta helvetinmoisen rasituksen jälkeen tietty.. normiajosta ihan turha "jäähdytellä".
