Turbomoottorin öljyn kierto
l151726
27 Marraskuu 2006
Vantaa
Alkaa olemaan moottorin teko siinä vaiheessa, että pitäis saada tolkkua turbomoottorin öljynkierrosta, erityisesti:
Onko turbossa (Garret) tyypillisesti öljynkierron paluu alapuolelta ja meno yläpuolelta, vai miten sen saa selville kumpaan suuntaan öljyn pitää kiertää
Minkä paksuista letkua paluu ja menilinjat tyypillisesti pitäisi olla?
Mistä öljyn lähtö tyypillisesti otetaan (4G63 koneissa)
Lisäksi lauhduttimeen liittyen:
Mistä se öljyn lähtö on ja mihin sen paluu tulee?
jcarlson
21 Tammikuu 2006
Vs: Turbomoottorin öljyn kierto
Paluu on aina alaspäin ja tulo yläpuolelta, ehdottomasti (ellei käytössä ole pumppua paluupuolelle). Syystä että poisto tapahtuu painovoimalla ja ahtimen tiivistys ei kestä yhtään öljynpainetta sen sisällä. Yleensä paluu on laipalla ja meno banjolla, mutta vanhoissa Garretteissa voi olla molemmatkin laipalla. Isompi reikä on aina paluu, ja myös paluuputken pitää olla selvästi tuloputkea isompi sekä hyvin virtaava. Jyrkkiä mutkia ei siis saa olla ja paluu pitää olla öljynpinnan yläpuolella.
Lähtö on tyypillisesti kannen päästä öljykanavasta (ainakin 16v kansissa on myös vapareissa tulppa lähdön paikalla), mutta voi se olla muualtakin mistä vaan öljynpaineen saa.
Öljyntulon paksuus ei yleensä kummoinen ole, 6-8mm tms. varmaan vähintäänkin piisaa. Paluuputki on syytä olla samankokoinen ainakin kuin laipan aukko.
Öljynjäähdyttimen lähtö ja paluu on molemmat tyypillisesti suodattimen jalassa, jälkiasennettuna on jotkut käytettäneet ryöstölaippaakin. Termostaatti on hyvä olla ainakin jos autolla ajetaan talvisinkin.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
garretista ei tietoa :-\
~8mm putkea on L200sessa ja suurin piirtein sama galantissa
lähdöt otetaan kannesta vaihdelaatin päästä tulppa pois
öljyyn jäähdyttimen lhtö ja paluu on öljyn suodattimen jalassa, mutta huomaa että sellaisessa jossa se on
löytyy myös termostaatti jota ei ole mallissa missä jäähdytintä ei ole.
l151726
27 Marraskuu 2006
Vantaa
jcarlson sanoi
Taitaa tossa 8v kannessakin vastaava lähtö olla. Kyseessä lienee tämä?
    36.6 KB · Lukukerrat 2,644
l151726
27 Marraskuu 2006
Vantaa
Mr mmc sanoi
Mistä tosta jalasta tietää, mikä on oikea paikka lähdölle ja mikä paluulle? Onko tossa jalassa joku lähto- ja joku paluupuoli, vai miten...
Tietääkseni tämä jalka on sellaisesta koneesta, jossa on öljynlauhdutin aikaisemminkin ollut. Ei tossa termostaattia äkkiseltään näkynyt.
    38.7 KB · Lukukerrat 2,500
    34.4 KB · Lukukerrat 2,552
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
l151726 sanoi
kyllä :peukku
tuosta öljyn jalasta, noista tulpista lähtee öljyn paluu ja tulo
mutta en kyllä tiedä mitenpäin... mulla on ollu jäähdytin aina vaakatasossa niin ei ole ollut väliä miten päin letkut laitto
(vaakaan rivoitus ja päällä lähdöt)
ja näyttää vähän erilaiselle tuo jalka mitä mulla on ollut noissa 8valve turboissa :-[
l151726
27 Marraskuu 2006
Vantaa
jcarlson sanoi
Turbon päässä mulla olis näköjään kolme vaihtoehtoa.
1. tulo suoraan turbon yläpuolen liittimeen 3/8" liittimellä
2. laippa, jossa on "kuristin" eli noin 1-2mm reikä
3. laippa, jossa tota kuristinta ei ole
Pitääkö sitä öljyn tuloa ahtimelle jotenkin rajoittaa, jotta sinne ei liikaa mene öljyä, vai mikähän syy tolle laipassa olevalle kuristimelle on? (Laipat tuli, kun tilasin eBaysta jotan letkusarjoja)
Meinasin kyllä mennä vaihtoehdolla 1 eli kannesta teräspunosletkulla suoraan turbon yläosaan
jcarlson
21 Tammikuu 2006
Kuristimet on kuulalaakeroituja ahtimia varten jotka tarvii vähemmän öljyä, tosin niissäkin on nykyään lähes aina sisäänrakennetut kuristimet jo. Eli laita vaan kuristamaton.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
jcarlson sanoi
ettei vain olisi paluupuolelle se kuristin? että pitää öljyn paineen lakereissa...
ja kuristamaton malli sellaiseen jossa on kuristin paluussa... ;)
jcarlson
21 Tammikuu 2006
Ei varmasti ole paluupuolella kuristinta. Ei se laakereissa pysy jos paluuvirtausta kuristaa vaan tulee siipien kautta akselin päistä pihalle.
Ile
Laitila
Mikä tässä kuvassa on tuo punaisella ympyröity ??
    80.6 KB · Lukukerrat 491
MakeM
2 Elokuu 2008
Olisiko ihan vaan tulppa anturipaikalle?
Ile
Laitila
Kysyn sen takia kun täytyy rakennella turbolle öljynkierto, niin voiko tuota jotenkin hyödyntää ??
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=58391.0
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=26297.msg344740#msg344740
Mikez
Eclipse GS
8 Syyskuu 2006
Jyväskylä
Yksi niistä öljynsuodattimen jalan "tulpista" on öp-regulaattori (jousitoiminen paineenrajoitusventtiili). En tiijä onko tuo mikä ympyröity.
