Turtles Wagon keskustelu
Vs: Mitsubishi Spacewagon 2.0 TDI GLX Vm. 97
Hiano Wankkuri ! :D
Kyllä Tuolla Miljoonan Ajaa ! :driver
Jepjep! Toivotaan että kone kestää, ja jollei kestä ni uutta vaan tilalle :D
Vs: Mitsubishi Space Wagon 2.0 TDI GLX
grandefinale sanoi
Hyvän näköstä settiä! Mikäs ton takaboxin tilanne on nykyään?
Kiitoksia! Nyt on toi lava takaisin paikallaan ja tiivistetty. Lisäsin juuri pari kuvaa eilisestä rojektista.
Heitin tänään lakkaa tuohon maalattuun takaspoileriin. Rupesi jostain kumman syystä muuttaa väriä harmaaksi ja valutti vähän sieltä täältä.
Mikähän tuossa kemiallisen reaktion aiheutti?
Kuvaus rikossarjasta:
- ensin pohjamaalattiin Wurthin Roststop pohjamaalispraylla
- maalattiin muutama kerros SP Automaalien mustalla ruiskumaalilla(pensseleillä)
- ja lopuksi kaBUUM!
Vinkkejä kaivattaisiin :seina
juikkipuikki sanoi
Oliko roststoppi kuivanu kunnolla välissä?
Oli kyllä. Vein spoikan eilen kaverille maalattavaks ni sanoi, et ois tarvinnu iha eri pohjamaalilla vetästä. Noh, taas sitä oppii virheiden kautta ;)
Täs on viimesen kuukauden aikana ollut vanhalla että uudella optiman akulla samaa efektiä ilmassa.
Eli välillä startatessa kierrosmittarin lukemat on 600 jonka jälkeen viisari heiluu kauheeta vauhtia edestakas ja nousee johki 700:aan. Ja toisinaan startatessa kierrokset ampasee suoraan sinne normaaliin 800:aan.
Onkohan joku anturi vituillaan kenties?
Oikeen kunnon vanhan liiton kunnon tuuninkia.
Suunnittelin tossa muuten jo uutta rengaskokoa, kun
heitetään varmaan toi 15" setti veljen lanceriin kiinni. Meniskö tohon hyvin 18" et 35-40 ja 215 tai 225 levee?
Kysytääs täältäkin. Onko kellään mitään ideaa, kun nyt on uusi akku, laturi ja soitin kiinni, mutta soittimen valot vilkkuu silti kun soittelee kovaa.
Mistähän moinen voisi enää johtua?
Mikäli akun maajohto on semmonen siima kuin vanhemmissakin mitsuissa, niin vaihda se paksumpaan.
Suotavaa myös vetää laturista akkuun uus johto.
korsma sanoi
Okei, kiitoksia nopeasta vastauksesta :)
Ittellä tuo sama Alpinen soitin ja päivääkään en oo ostoa katunu, mutta suosittelen laittamaan ton perään vielä sen Pxa-h100 dsp:n niin saat huomattavasti enempi säätöjä. :peukku
Pumpkinca sanoi
Funtsin ton lisäystä kun myyjä sitä tuputtikin samaan pakettiin, mut sillo oli rahat tiukalla. Onks ton lisääminen/säätäminen kuin vaikee homma? Myyntipuheet ainaki olis kohillaan:
"parantaa soundia" "tekee luonnollisemman soundin" jne ;D
JiiÄm sanoi
Painekotelo :kuningas
Juurikin niin. Mitat on tehty tuon lavatilan leveyden mukaan. Tulee tuohon penkkien taakse möykkäämään. Eteen erkkasarjat ja koaksiaalit vielä sinne lavalle takakajaripaikoille(epäilen vaan että kuuluuko niistä mitään sen bassosumun takaa).
Ens viikonloppuna alotetaan lavan irrotuksella ja sitte kakkosakun ja vahvareiden kiinnityksellä.
Vs: JP:n Huumevankkuri keskustelu
Oliko tuo lastulevyä mitä ostit bassokoteloa varten? jos niin hyvät maalit sitten molemmin puolin koteloa. Imee kosteutta itteensä kuin sieni. :-X
JiiÄm sanoi
Joo 22m lastulevyä. Maalataan ja sitte tyrotexit sisälle ni hyvää tulee ja halvalla :O
Perinteisesti mistään en mitään ymmärrä, mutta.
Elä hitossa mene raapimaan autoasi tuolla lastalla, korkeintaan ikkunat kuivaat ja siinä se. Tuo lasta on "kätevä" mutta samalla naarmii maalipinnan "harmaalle harsolle". Mikrokuituliinaa kuivaamiseen, ja taputtelemalla kuivaksi, ei pyyhkimällä. Minäkin luulin osaavani, mutta ne jotka osaaWat tekee asiat hieman toisin
Jos oikeesti haluut tuosta maalipinnasta sellaisen että eunukillakin ottaa eteen niin myllytä se jollain autonhoitoon erikoistuneella kaverilla ja pintaan sit kunnollinen vaha, ei mitään korrek:ia, autoglym:iä tms ää
Laseihin pinnoite niin vesi poistuu kuin kuppa tööllöstä, mulla on volkkarissa ollut vuoden päivät (n. 90 tkm) turlewax:n 5sateesta (parempiikin on...) ja hyvin lähtee vesi kun vauhtia on +30 km/h.
Mutta... keep going.. hyvää settii, hyvää settii, old school on rautaa ja vauhtiputkat myy kuituu... :peukku ;D
Mikäs noissa korrekin ja autoglymin vahoissa on huonoo ? Ite ainakin aina luullu et ainakin autoglym olis tosi hyvää :D
Driver sanoi
Lukaisee vaikka tuon topicin läpi niin näkee miten esim. mystisellä on aineet kehittyny parempaan suuntaan:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=16212.0
L-200 sanoi
Kiitokset tuosta. Näin sitä taas virheitä tekemällä oppii :eek:
Driver sanoi
Ei noissa mitään "vikaa" ole. Glym:in tuotteet on hyviä ja helppoja käyttää. Kesto niissä vain on aika olematon. Punainen pysyy pinnassa noin kuukauden ja sit alkaa teho olla poissa, kultainen noin 2 kk ja finito.
Korrek:n kova kestovaha yllätti ja pysyi koko kesän ajan. Levitetty käsin ja kiillotus koneella ja tämä x2 niin pysyi koko kesän. Työmäärään nähden silti ei mikään kovin hyvä esitys kestosta.
Mä vain olen niin laiska vahaamaan että mua ei nappaa olla jynssäämässä joka kuukausi autoon vahaa, mutta noilla glym:eillä oon sinnitelly vaikka parempaa tekiskin mieli.
Volkkarissao npinnoite, ooppelissa ei mitään ja pajerossa kesän vanha vaha joka ei enää suojaa mitään....
Eniwei, parempi se vähäkin vaha kuin ei mitään....
L-200 sanoi
Tossa oot kyllä oikeessa. Vahasin vankkurin sillo loppukesästä ja mielestäki kiilto kuluikin vajaassa kahdessa kuukaudessa(saattaa kans vaikuttaa se että pesin silloin tällöin W:n tehopesulla enkä
glymin body shampoolla). Siks vedinki tos alkukuusta uuden vahan pintaan talvee varten. Mites noi Prestan tuotteet, kattelin ni yhessä youtube-videos käyttivät suomalaisella autonvahausfirmalla niitä?
Voi veikkoset, liekö kylmä sekottanu wagonin vai mikälie :nykii
Tulin just Hämeenlinnasta himaan ja rupesin kuuntelemaan, että mikäs helvetti tuo on, kun sammutin alpinen. Ihmeellistä raksutusta sisätilassa silloin kun painaa kaasua. Tyhjäkäynnillä ei mitään ylimääräistä.
Sitten ulkoa kuuluu kuskin puolen renkaan yläpuolelta hyvin, että jokin hihna ei ilmeisesti liiku niin kuten pitäisi. Tai ainakin ahistaa jotenkin. Tässä vielä video aiheesta:
http://www.youtube.com/watch?v=JLjS5um2NVw
Osaako joku tuosta jo sanoa mikä mahtaa olla vikana. (katsokaa 1080p laadulla)
onko tuo paikkaus tehty tyylillä lappu päälle ja ruostuminen jatkuu alla vai näyttääkö vaan?
jooonas sanoi
Saattaa näyttää, ku otin kuvia vähä silloin tällöin kun kaveri teki töitä. Ihan kunnollinen paikkaus siitä tuli :peukku
No tulikos sinne paikan alle /kotelon sisää kotelosuojat uusittua hitsauksen jälkeen? eihän toi hitsaus näytä edes tiiviiltä?
Kyllä kaveri laitto uutta kotelosuojaa sinne sisään varuiks :peukku
juikkipuikki sanoi
12.12.2012
Ja mitä vielä!!!1%/&#"&¤)¤ Avaimet auton sisällä ja kumi puhki
Toivottavasti tilanteesta selvittiin säikähdyksellä eikä jälkiseurauksia tule 9kk kuluttua ;)
JiiÄm sanoi
Selvittiin khyyl, tuli kyllä kieltämättä kirjoitettua tuo aika dramaattiseen sävyyn :D Vara-avaimet saatiin paikallistettua aika vikkelään ja tuon paikkas rengasjeppe tänään. Kyseli että missäs romiksilla sä ajelet,
kun 4kk sisään kaks kertaa puhki heh.
juikkipuikki sanoi
17.12.2012
Viimeisiä viedään poppipuolella. DLS:n BT2- akkukenkä sekä alpinen prossun kalibrointikitti haettu matkahuollosta. Lähiaikoina siis poppien asennusta :D
Muista että kalibrointikitti toimii ainoastaan passiivisen etupään kanssa.
Kerkisitkö ajelemaan tuon vaimenninmaton lisäyksen ja poppiasennusten välillä?
...aina kiinnostanut tietä, että minkälainen vaikutus tuollaisella vaimennuksella on... huomaako eroa ns. normikäytössä...
Niko Päivinen sanoi
Niin meinaat ihan sitä ajomelua? No joo itse en oo siihen niin radikaalisti kiinnittänyt huomiota, mutta kaverit sitä ihmettelivät tossa,
että kuin hyvin esim ovet ja lattian vaimennus auttaa ajomelun hiljentämiseen.
Onhan se ajettavuuskin ehkä muuttunut pienoisesti, mutta ei se tollasella laivalla paljon haittaa kun tavoite on liikkua A:sta B:hen nippanappa rajoitusten mukaan
eikä mitään revittelyä yms kun ei se onnistu :D
Suosittelen :peukku
Niko Päivinen sanoi
Juuri ajomelua meinasin.
Jep. Ovien vaimennus oli aika oleellinen asia tossa painehommas ettei pääse heiluu ja hölskyttää painetta ulos.
Pari viteoo aiheesta. Ekassa p*ska mikki tokassa vähä paree :)
http://www.youtube.com/watch?v=OcYQvQJVwd4
http://www.facebook.com/photo.php?v=3725147301683
E: Dynamatti on kans hyvää jos ei haluu paljoo lisäpainoa autoonsa. Tai sit vaan koko auto tolla 2mm bitumilla.
jotaki pientä sieltä kuuluu sentään..paremmin kuuluis ku kotelo olis lähempänä takaluukkua..
http://sdrv.ms/XSFWOe
tuos pientä kokeilua meijän perhekulkineesta.. :D
TheMan82 sanoi
Niin varmaan kuuluis mut mulla toi on ihan käyttöautona eikä minään maxboom-rumiluksena :D lavatilaa
tarvitsen bändikamojen kuljetukseen joka viikko ni on tuollain varsin passeli nyt. Tosin kesällä olis tarkotus laittaa
vähän lisää rms:ää bassotehoon 6x10 autostudion 10" ja toinen s2000d vielä kaveriks. Lavatilan pitäisi säilyä juurikin samana silti.
Ootko mitä kaikkea plastidippailu, sisustan osista lähinnä? Esim. Onko ovipahvit dipattu vai ihan maalilla maalattu? Itteäniki kiinostaa tuo plastidip. Kestääkö sisätilanosissa mitenkä hyvin? Esim jos oot dipannut jotain jalkotilassa olevia muoviosia, niin kuluttaako kengän aiheuttamat kolhut heti puhki? Maali ei ainakaan tunnu kestävän tuolla galantin kaasupolkimen vieressä olevassa muovissa kovin hyvin...
Garveldeth sanoi
Oon huomannu että sisätiloissa se ei kannata, ainakaan mun käytössä :D Kuluu varsin helposti puhki ja sitä saa harvase viikko olla paikkamaalaamassa. Toi muovipohjamaali+spray+lakka on kyl paljon parempi sisätilaan(esim noi ovipahvit). Ei tuu mitään kulumia näkyviin ja pinta on hienon näkönen.
Ulkopuolella mulla on tosta edestä maskia ja grillin suojusta plastidipattu ja ne on kyl tosi hyvin pysyneet. Tässä välissä on joku kuutisen painepesurikertaa ja silti pysyy niinku pitääkin. Ihan pätevää tavaraa :)
Mitenkäs monta neliötä tuota vaimennusmattoa on kulunut tähän mennessä? Ilmeisesti ihan perus STP Silverillä vaimensitte. Tarvitsiko mihinkään kohtaan lämmittää että sai taipumaan tiukimpiinkin kantteihin?
Painaa näköjään 3kg/neliö, joten ei tuosta vielä älytöntä massanlisäystä autoon tulisi jos muutaman neliön liimailisi.
Ainakin Goldi tuntu taipuvan ihan miten vaan ilman lämmitystä kun emännän auton vaimentelin.
DaJackal sanoi
Lopetin laskut joskus aikoja sitten kun tuntu menevän ihan älyttömästi. 300 euron veikkaus ei varmaan kovin kauaksi mene, kun ostin lähinnä niitä pienpaketteja(30e) mitä ny lähi motonetistä löytyi. Kaksi isoa bulkkipakettiakin on mennyt(gold). Jalkatilat, lava ja katto on laitettu 4mm silverillä ja muut on 2mm goldia silveriä sikinsokin heitetty.
Käytin kuumailmapuhallinta aina vaikka mainostavatkin ettei goldiin tarvitse käyttää tai siis tuohon 2mm yleensäkään. Saa paremman tarttumapinnan kuumentamalla ja menee muotoon kivasti :)
Hmm, kumpaahan sitä sitten laittais. Goldia vai silveriä? Motonetissä 89€ ja 119€ nuo 4 m2 bulkkipaketit, eli hintaero ei mikään mieletön ole. Gold painaa vain kilon enemmän per neliö...
Jos enemmän tulee vaimennusmattoa niin suosittelen ostamaan/lainaamaan jostain sellaista rullaa kuten tämä. Erittäin näppärä laite varsinkin lattiaan ja ovien sisäpuolelle. Ei tarttee varoa jotta repii käsiään alumiinipintaan. Ilmankin kyllä pärjää mutta on se paljon mukavampaa ja joutuisampaa laittaa moisella apuvälineellä ;) Ihan kuin olisin motonetissäkin moisen nähnyt...?
Garveldeth sanoi
Jep, tuo on iha loistava hankinta. Helpottaa huomattavasti hommaa oli sitten pieni tai iso urakka kyseessä. Löytyy motonetistä kans, tais 13,9e maksaa :)
DaJackal sanoi
Goldia aina ostelin, kun lompakon nyörit sen salli. On hitusen paksumpaa ja painavampaa tavaraa kui silver. Ja olihan siitä jotain teknisempää tietoa jossain autovaimmennus.netissä tjsp miksi on paras valinta.
