Harri K sanoiei takuul ole katsastuskelpoinen räikkä :seina :seina
mystinengalant sanoiEiks toi nyt olis jo basswagon ennemmin kuin huumevankkuri.
juikkipuikki sanoiJoo ei tolla kohta enää pysty roudaa enää mitää huum... eiku
DaJackal sanoiTiedän kyllä että laadukkaaseen bassotoistoon tarvitaan jonkin verran tehoja vaikkei käyttäisi kovia volyymeitakaan, mutta... 6kW?!?!?! Miksi? tinnitusontaattu.com... ;D
Basbarduu sanoiMontako deppaa oot mitannu toistaseks ja millä taajuudella irtos?
DaJackal sanoiKuvia meinaa vaan välillä olla liiankin kanssa, itsellä pitäisi olla nopea netti ja silti kestää välillä minuutin avata koko topicci. ;D
Mutta ei se mitään! Parempi enemmän kuin vähemmän. Kunnioitettavaa dokumentointia. eukku Mitään järkeä en kyllä edelleenkään näe noissa painehommissa, mutta sama kai se on miten rakennellaan, kunhan vain tehdään huolella ja edistetään merkin näkyvyyttä. Tämä waagoniprojekti täyttänee molemmat tunnusmerkit.
juikkipuikki sanoiVähän videontynkää viime viikoilta:
http://www.youtube.com/watch?v=nVRmAV8ta_0
Niko Päivinen sanoiNääh, kaipaa lisää bassoa? ;D
juikkipuikki sanoiTarkotus olis joskus vaihtaa järeempiin elementteihin, jotka oikeesti kestäis ton tehon pitkälläkin aikavälillä 6kW pääsen vasta kokeileen kolmannen optiman hankittua niin nyt siihen asti
soittelee vaan yhellä päätteellä yhteen ohmiin sen 2400W jatkuvalla. 6kW ei käytännössä deppoja paljo tuo enää lisää mutta kyllä se voimaa tuo siihen alapäähän ja tarkotus muuttaa kotelon viriä nyt tuolta 42hz:sta johki 35hz niin saa nähä miten mitsun ovet alkaa flexata!!
pt. sanoiOliko tämä tehty maxboom:a varten? Tai siis oliko säännöissä jotain rajoituksia tuon oven jäykistämisen/äänieristämisen suhteen, kun tälläistä hieman muistelen?
Eli sai vain vaimentaa jonkun millimetrimäärän verran, mutta ulkopelteihin ei päässyt lisäämään esim. alumiinia jäykisteeksi, jonka päälle sitten eristettä?
juikkipuikki sanoiJoskus oli mielessä tehdä buumiautoa, mut se ajatus meni ohitte. Demoautoa omaksi iloksi ja muiden kauhuksi täs vaan tehään ;D Jos en väärin muista niin 4mm bitumia tais olla rajoitus buumin
puolella, korjatkoon joku jos olen väärässä.
pt. sanoiKuulostaa tutunoloiselta luvulta.
Sitten vain alumiinikaupoille, niin saa pellit jäykäksi. Vai oliko tuohon jo mitkä keinot tulossa?
juikkipuikki sanoiOn sitä viime kesästä lähtien vaimenneltua ja nyt koko auto bitumissa. Vielä kuitenkin tarkotus tossa talven aikana ottaa kattoa auki ja lisätuentoja ehkä jotain paloja hitsaten, jos
löytyy joku osaava kaveri siihen hommaan. Tuulilasin heilumiseen tanko lavaan kiinni tähän tapaan kanssa tarkoitus tehä:
http://www.youtube.com/watch?v=-0yY02rWdJI
Etupää tulee jäämään varmaan aika pitkäks aikaa tollaseks(2x25nd, 2xExt4.0, 3xhf6.1 ja pisarasuuntimissa seasin diset/audisonin keskarit). Bassopuolta ens vuodelle suunniteltu jo ihan
erilaiseks. Tarkoitus ottaa koko lava-ala käyttöön 8x12" sundown audion elluilla ja niitä käskyttämään kaksi kappaletta dynamicsin D4 lankkua. Lisää akkujahan tuo vaatii ja niitä hankitaan pikkuhiljaa ku
rahaa tulloo
pt. sanoiJonkun verranhan ovat jäykistelleet kattoja neliöalumiiniprofiililla, eli sikamassalla tms kattopelti tuota täyteen. Säästyy ainakin hitsaamisen ilolta..
Omassa autossa tuli liimattua alumiinilattaa oviin. Joku oikosulku tuli, kun liimatessa tuli se ahaa elämys, että olisikohan kuitenkin pitänyt ottaa sitä L-profiilia, niin jäykistäisi hieman eri tavalla. Tosin, ei tuossa autossa ole kyllä mitään tuollaista arsenaalia, kuin topicin autossa ja kyllä noilla (jäykisteillä) pärjää hienosti.
tepi sanoiMiten käynnistyksen esto ilmeni ja missä se sijaitsee / miten poistettiin ? Oliko orggis vai joku perus häläri ?
Basbarduu sanoiMistä se ruiluttaa tuota öljyä nuin paljon?
nostokurki sanoiEi kai tuo lattarauta, mitä kattoon liimasitte, sentään ihan 10mm paksua ole? Vai valehteleeko kuva jotenkin niin pahasti?
korsma sanoi[kukkahattuilu]
Aika kevyesti jätkät suhtautuu tinnitykseen ja kuuloon yleensäkin [/kukkahattuilu]
tommyz sanoiKyllä se vielä naurattaa.. Mitenkäs parin tai vaikka kymmenen vuoden kuluttua...
Garveldeth sanoiMenee jo melkoisen offtopiciksi mutta tässäpä lisää bassoa.
Harri K sanoiSiis katkaisit pakoputken ja jätit alle tuolleen?
Ajattelit tappaa itsesi pakokaasulla? (ja kyllä, se tulee kabiiniin jos putki on tuolleen auton alla)
Driver sanoiMies kuolee ennemmin bassoon ku kaasuihi ;D ;D
