Ulinaa evo6 voimansiirrossa
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Eli on alkanut kuulua evon etupäästä ulinaa,joka voimistuu nopeuden noustessa.
Ääneen ei vaikuta onko veto päällä vai rullaako vapaalla tai kytkin pohjassa.
Eikä ääni muutu mutkitellessa,eli tuskin pyöränlaakeri.
Ääneen ei liioin vaikuta ajaako sulalla tielä vai lumella(renkaat).
Kulmavaihteesta päästin öljyt pois ja ne näytti ihan ok eikä tyhjennys propun magneetissa ollut metallin purua.
Mikähän mahtaisi olla vikana?
Vs: Ulinaa evo6 voimansiirrossa
Aki666 sanoi
Itse silti veikkaisin pyöränlaakeria...
Pyöränlaakeri voi olla. Mutta kokeile nyt vielä ensin himmeneekö ääni jarrua vasten eli jumittaisko jarrut? Evoihin kai piti ostaa koko pyörännapa mitä camskilliä kattelin.
Biim sanoi
tai sitten vaihtaa sen laakerin itse sieltä. Ast mun mielestä teki sen IV evoonsa.
Pyöränlaakeri. Ei välttämättä tuntuvaa välystä taikka muuttuvaa ääntä "mutkittelussa". Varmista kuitenkin kummalta puolelta tulee.
Aika simppeli vaihtaa. Vaihda napoineen päivineen. Maksaa enemmän mutta säästää vaivaa.
Kyllä se ääni tuntuis vasemmalta puolelta kuuluvan.
Välystä tosin en laakerissa tuntenut,raidetangon päässä kyllä tuntui pieni välys olevan,eli olisi sekin vaihdettavien listalla.
http://camskill.co.uk/products.php?plid=m30b0s3031p46857
Omaan 6 vaihdoin tuommoisen viime syksynä, loppu kolinat/jurinat. :)
ola sanoi
Itse maksoin alkuperäisestä jonkun 272,00 EUR. Camskillin hinta on kyllä ihan sopiva.
Twilight sanoi
Camskillin osa ei ole alkuperäinen vaan tarvike. Tarvikkeita taas saa halvemmallakin, esimerkiksi itse maksoin posteineen tulleineen ja alveineen kahdesta navasta yhteensä vajaat 200 euroa.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=22086.0
Näkyy olevan GMB:n osaa Rockautossa tällä hetkellä 33 euroa kipale eli vielä halvempaa :)
Minkä vuosimallin galantti ja millä moottorilla,tuolta www.rockauto.com pitää valita,että saa evo kutoseen sopivan navan?
2 gen Eclipsen puolelta ainakin löytyy eli muistaakseni Eclipse GSX ja vuosimalli jotain 1998 tms.
Juu,nyt löytyi.
Laakeri 47.80€
Postikulut 47.96€
Nuo yhteensäkkö kerrotaan vielä 1.22 että saadaan alvillinen hinta?
paljonkos tullia tulee?
ALV on nykyisin 23% ja tullia menee auton osista noin 4%.
Ja tuohon hintaan kannattaa melkein ottaa kaksi ja vaihtaa toinenkin samantien. Ainakin itselläni molemmat olivat tuntuvasti väljät, eivät kuitenkaan pitäneet vielä ääntä.
cubeqtio sanoi
http://camskill.co.uk/products.php?plid=m30b0s3031p46857 <- eiks toi sitten ala olla jo samoissa hinnoissa kun tuo ast sun laakerisetti?
Camskill 1 kpl noin 175 euroa toimitettuna tai 2 kpl noin 330 euroa
Rockauto 1 kpl noin 123 euroa toimitettuna tai 2 kpl noin 218 euroa
Joillekin nuo voi olla samoja hintoja, minulle ei :)
edit: korjattu 2 laakerin postikulut
Rockauto 1 kpl noin 123 euroa toimitettuna tai 2 kpl noin 184 euroa.
Hui siunaa.. Vois opetella laskee. :D
Laakeri tilattu huomiseksi tuohon paikalliseen varaosaliikkeeseen.
Kahan listoilta löytyi suoraan evo 6,hintaa 110e,merkkiä en enään muista
Tunari-82 sanoi
Niin siis mistä tilasit?
Tunari-82 sanoi
:peukku
cubeqtio sanoi
fiksus ketjun varaosaliikkeeseen,kaha maahantuojana,koivuselta ei löytynyt.
Laittelen sitten tarkempaa faktaa kun saan laakerin käteen ja pääsen vaihtamaan että näkee onko se oikeanlainen.
Sain sen navan käsiini,tämä ei olekkaan koko napa vaan puolikas,eli sen osan jossa pyöränpultit joutuu prässäämään vanhasta.
Valmistajana snr,mutta laakerissa lukee koyo.
Jos joku haluaa vaihtaa pelkän laakerin niin tässä koyon laakerissa on numerot DACF1092A tuo ykkönen saattaa olla myös kirjain I,paha sanoa varmasti.
Eli hinnalle löytyi selitys :D
Mullakin samaa ongelmaa evo 8;ssa.. Eli huutaa veto päällä tai ilman. Mutta kun kääntää vähän tiukemmin oikealle niin ääni häviää!
Ääni paikannettu (Tuntuma) vänkärin puolen etunurkaan johon äsken vaihdettiin napa/laakeri mutta ääni ei hävinnyt.
Lisäksi raidetangon päässä on väljystä sillä puolen.
Joka kulma nostettiin ilmaan ja kokeiltiin väljyksiä ei ollut..
Kellään ehdotuksia missä vois olla vika ? Tosiaan oikealle ku vähän reilummin kääntää niin ääni häviää..
Jaape sanoi
Eli paino siirtyy oikealle puolen ja vasenpuoli kevenee niin oisko silloin vasen etupyöränlaakeri kyseessä?Ota jarru vermeet pois (vasen etu) ja vetari pois navasta ja pyörittele napaa laakerissa
pelkästään,jos on viallinen pitäs tuntuu ja ääntää.
Jpa sanoi
Jos käännetään oikealle niin paino siirtyy vasemmalle eikö? :) (Eiks se kuskin puoli oo vasen ja vänkärin oikea) Saatoin huonosti esittää aiemman lauseeni..
Ja äänen paikannin oikealle puolen eteen (vänkärin etukulma) johon laakeri jo vaihdettiin mutta ääni ei loppunut..
Voisko se olla sit toi vänkärin puolen takanurkka jossa laakeri sökö ku sinne puolen käännettäessä ääni häviää.
Ku ääni häviää oikealle käännettäessä niin eiks se oo sit siltä puolen sökö ku se puoli kevenee vai?
Näistä kuullut vähän kahta sanottavaa. Osan mielestä katoaa siltä puolelta mikä kevenee, ja osan mielestä katoaa siltä puolelta mihin tulee painoa ja sivuttaiskuormaa eli välys katoaa laakerista.
Ettei vaan olisi sen toisen puolen laakeri kuitenkin?
Jaape onko ääni vienoo vaiko kovempaa ulinaa,jos on hankala paikallistaa silloin lähtisin purkaan nurkkaa kerrallaan ei tulis turhaan vaihdeltua laakereita.
Ku ääni häviää oikealle käännettäessä niin eiks se oo sit siltä puolen sökö ku se puoli kevenee vai? Yleensä noin mutta ei aina.Itsekin olen joutunut purkaan
monesti molemmat puolet et on saanut selvyyden kummaltako puolen ääni tulee.
Nyt sain äänen loppumaan :)
Eli korjaantu kuskin puolen etulaakerin vaihdolla.. Vaikka ääni kuului aika selvästi toisen puolen etunurkasta..
Kun ajoi suoraan ja vasemmalle kääntyessä kuului semmonen matala humina ja kun käänsi oikealle joilloin paino siirtyi rikkinäiselle laakerille ääni loppui minun tapauksessa.. Eli kun paino tuli rikkinäiselle laakerille ääni loppui, ite veikkasin että kun kevenee niin loppuu. Ja ton äänen perusteella on kyllä vaikea tosiaan sanoa missä oikeasti vika on..
Tääläkin vasen laakeri vaihdettu,mutta ääni on ja pysyy.
Lisäksi tein uusia huomioita,että kun rullaa kytkin pohjassa ja hiljaa siirtelee vaihdekeppiä kolmosen ja nelosen välillä,niin kuulostaisi kuin ääni hieman muuttuisi ja ehkä tuntuu keppiinkin jotain värinöitä.
Mutta jos ääni tulisi laatikosta niin eikö sen kuuluisi muuttuilla eri vaihteilla tai kuormituksesta riippuen.
kyllähän nyt luulis että kuormitus vaikuttais siihen ääneen jotenkin mutta esim jos päälaakereissa vikaa niin eiköhän ulise joka vaihteella samalla lailla... webtrapin galantin laatikosta ku oli laakerit sökönä ni kuulu ihan tyhjäkäynnillä selvänä rohinana siihen ulos, kuullosti lähestulkoon diisseliltä kun laatikko säesti koneen äänen tahdissa ;D
Pitää varmaan vaihtaa kuitenkin vielä tuo toinen pyöränlaakeri ensin ja toivoa että selviäisi sillä.
Onkos tuo laatikon laakeroiminen kuinka paha rasti,sellaiselle joka ei ole aiemmin vaihteistoa purkanut ,vai kannattaako hommata suosista toinen laatikko?
itse ainakin hommasin osaavan tekijän, itse en rupea laatikkoa levittämään ;D noi osatkin on vaan aika hyvissä hinnoissa ku 3 vaihteen synkro, ratas ja kytkentärengas, 5 synkro ja muistaakseni kytkentärengas sekä laatikon 4 päälaakeria niin olivat lähemmäks 1000€ et sillee...
Tänään kävin nosturilla kuuntelemassa evon laatikon ulinoita ja tulin siihen tulokseen että ääni kuuluu vaihdelaatikon päädystä,kovimmalta ääni kuulosti siinä mustan neliskanttisen peltisen lätkän kohdilla,joka on laatikon alapuolella.
Olisikohan kytkinakselin laakeri mennyt?
Pyöriikö se akseli vaikka autossa on kytkin pohjassa tai vaihde vapaalla rullatessa?
Mikäli on tuosta akselilta laakeri mennyt niin luulen tietäväni syyllisen,tuo carbonetikin kytkin kun antaa aika hyvin resonointia(äänen perusteella) tuolle kytkinakselille ::)
Onko kukaan purkanut tuollaista laatikkoa(Harri K?),ite olen sen verran utelias että meinaan ainakin yrittää purkaa laatikon,kasaamisen kanssa voi olla vähän niin ja näin ;D
Mistä mahtaisi löytyä jotain räjäytyskuvia ko operaatioon?
Onko hommassa jotain erikoistyökalujen tarvista?
Ostitko maurichia kaikki osat laatikkoosi suoraan mitsulta?
Tunari-82 sanoi
Evo 6 workshop manuaalissa on ohjeet vaihteiston remontoimiselle. Googlaava löytänee, linkkiä en voi tekijänoikeuskysymysten vuoksi antaa.
Tunari-82 sanoi
Kytkin pohjassa ja vaihde vapaalla kytkinakseli ei periaatteessa pyöri, tai vaihtoehtoisesti kytkin pohjassa ja auton seisoessa. Pyörii aina jos kytkin on ylhäällä.
Kuitu/sintterikytkimet lisää kyllä tuota meteliä aika paljon, että en ehkä itse jaksaisi olla huolissani. Omakin on pitänyt ääntä vaikka kuinka kauan vaikka on massalevy, eikä tuo tunnu mihinkään muuttuvan.
MakeM sanoi
Aina tuo kytkin on jonkinverran ääntänyt,mutta tämä ulina on ihan uusi tulokas,alkoi kovilla pakkasilla ja nyt on voimistunut,kuulostaa laakerivialta.
Monestihan ihmiset alkavat kuulla omasta autostaan mukamas jotain ääniä,jota vieras ei edes huomaa,mutta jotain tuosta oman laatikon ulinasta kertoo että emäntäkin alkoi kyydissä istuessa kyselemään että mikä täälä ulisee :D
Meinasin että pitääkö samalla sovittaa tuo carboneticin kytkin tuohon vakio vauhtipyörään,mikäli sillä pääsisi eroon noista kytkinakselin värinoistä ja helinästä moottorijarrutuksessa.
Tuola oli joku sakemanni kommentoinut asiaa:
http://forums.evolutionm.net/evo-engine-turbo-drivetrain/535960-wazmunstr-my-transmission-rebuild-thread.html
Ohjeet löytyi evo 4-5 workshop manuaalista,kutosen manuaalissa oli vaihteistoa käsitelty vain päällisin puolin.
Näkyypä sielä olevan ratas poikineen ;D
Tänään sain vaihdelaatikon irti,jonkinverran oli öljypropun mangneetissa metallia.
Tunari-82 sanoi
toi ei vielä mitään omassa oli pellin palasia kiinni... (kytkin akselin laakeri pettänyt, harvalaakeroitu niin siitä lähtenyt pellit niittauksista irti.) veikkaan samaa laakeria. maurichiankin evossa oli kyseinen lakru kärsinyt.
Oho.. :p
Joskus itsestänikin tuntuu että toi kolisee ja ulisee voimansiirrosta. Muutenkin vaihtaessa vaihteita ne "loksahtaa" aina kohdillee. EI siis rusahda vaan loksahtaa.. Ainut mitä mulla on eroa vakioon on se että vaihtajan laatikon pään puslat (ne mitkä on siinä vaihdekepin vivustosta) on sorvattu kuparista eikä ne oo enää kumiset.
Tänään halkaisin laatikon,mutta sitten alkoi omat kyvyt epäilyttämään,että saako laakerit irti akselilta ja kasatessa välykset kohdalleen.
Joten kamat laatikkoon ja vein suosista koneistamolle.
Kaiken lisäksi en usko että vika edes on laatikossa,koska ainakin kaikki nuo laakerit joihin pääsin käsiksi tuntuivat ja näyttivät olevan ihan ok.
Mutta nyt kun kerran laatikko on levällään niin sinne uusitaan laakerit ja kakkosen synkrot,kun ne on välillä hieman rusahdelleet.
Lisäksi ihmettelin tuota carbonetikin kytkintä,ei siinä muu äännä kuin se kytkinlevyn keskiö siinä levyssä helistää,eli se saa olla kuten tähänkin asti.
Vauhtipyörässä oli tuollaisia jänniä laikkuja,lämpenemisestä ilmeisesti johtuvia:
Alla muutama kuvatus laatikosta:
Tälläistä löytyy alla olevan peltiluukun alta:
Siirtäjä hässäkkä:
Joku teistä Evo IV-VI omistajista sais tulla ajaa mun autoa. Mua epäilyttää että laatikossa ois jotain.. Loksahtelee sillee ihmeellisesti välillä.
Muistaakos kukaan mistä vehkeestä tuo carboneticin painelaakeri mahtaa olla.
Itellä olis hämärä muistikuva että se olisi nissanista tai toyotasta,mutta mistä mallista
Tunari-82 sanoi
2-levyisessä Toyota 90363-40008, muistaakseni Motonet 84-4163. Juuri ostin Motonetista laakerin ja oikea oli ja valmistajakin sama kuin paikallaan ollessa vanhassa laakerissa. Oman 2 levyisen metallilevyt näyttävät vähän samanlaisilta, tosin ei ihan noin laikukkaita taida olla. Ei mitään oireita toiminnassa.
Kysytääs tässä tämmöstä.. eli mulla tossa E7:ssa kytkin narisee jokseenkin vittumaisesti kun lähtee liikkeelle, siis juuri kun on kytkin ottamassa pitoa.. johtuneeko vaijerista vai mistä?
Joku twinplate HKS:n kytkin ilmeisesti vaihdettu tuonne ja se kyllä muuten toimii moitteetta, ei luistele tai muutakaan kummia.. taino, kytkin ottaa tajuttoman ylhäältä, voineekohan tuota säätää jostain?
faior sanoi
Vaijerista ei ainakaan johdu kun on hydraulitoiminen kytkin :)
