Nuhapumppu
Mitsubishi Pajero 2,5TD
- Liittynyt
- 15 Elokuu 2005
- Sijainti
- Muhos
Elikkäs nyt ollaan kaverin asialla,eikä ongelma autona ole mitsu vaan sukisuki SJ410.
Elikkäs kaveri vaihtoi alkuperäisen ulkoisella säätäjällä olevan onnettoman laturin tilalle kunnon laturin jossa säätäjä on sisällä.
Nyt sitten pitäisi saada tietää että millaisia muutoksia sähköpuolelle tulee tehdä,onko kukaan ikinä ennen tehnyt tällaista tällä foorumilla?
Yksien ohjeiden mukaan kaveri oli laturin kytkenyt,laturi lataa tyhjäkäynnillä 13,8 mikä on ok,mutta kun kierroksia nostaa vaikka 2000rpm pintaan nousee latausjännite päälle 18Voltin.
Laturina autossa on Iksar merkkinen työkoneen(valmet) laturi,hullulta kuullostaa tämä epäily mutta voisiko välityssuhde olla niin väärä että laturi lataa noin paljon,koska eihän traktorit kierrä juurikaan yli 3000rpm, vai onko kytkennöissä taikka säätäjässä jotain häiriötä? Välitys suhde on 1/2,07
Ja sitten on vielä sellainen ongelma,että laturille tulee herätettä vain 1,12volt,eikös tuohon yleensä kuuluisi tulla akkujännite? Voisiko tällä olla jotain tekemistä myös korkean jännitteen kanssa. Laturi on siis tarkoitettu 12volt järjestelmään.
