Uusi L200, kokemuksia?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Make84
Make84
7 Joulukuu 2006
Moikka!
onko kenelläkään kokemusta miten uuteen L200 mahtuu lasten turvaistuimet 2kpl ja keskelle menis 11v? Ja muutenkin käyttökokemuksia 2019- malleista?
Ei ole vielä, mutta 2-3 viikon päästä on jo enemmän kokemusta, kun tilasin uuden ällän pitkällä ohjaamolla.
osaatko sä sanoo voikoha jossaa ohjelmistoa muokata et vois noit asetuksia ite enemmä säätää? esim peilien kääntymiset ja ilmastointi ja mahdollisia muita mitä pystyy kuitenki säätämää liikkeen vehkeil?
Kannattaa selata valikot läpi. Aasian poikien logiikalla asiat eivät ole aina siellä missä niiden kuvittelisi olevan.
-17 Outladerissa on myös hieman hassusti tuo peilien kääntö.
Muistista nyt vedän mutta olisko näin-info-vecile -setting-others-mirrors.
Ei ny kehtaa mennä kattomaan ku ulkona on -35° varjossa...
pitää mennä viel kattoo huomen mutta ei tos L200 -20 oo juuri mitää asetuksiamitä voi muutella
No minäkin sain tuon uuden ällän käyttöön vasta 8.1.2021, kun kovakatteen toimituksessa oli ongelmia. Nyt tutustunut autoon ja kyllä nuo säädöt pitää käydä tässäkin tekemässä merkkiliikkeessä kuten edellisessäkin mallissa. Peilien automaattisesti kääntymisen auton ovien lukkoon laittaessa saa pois päältä merkkiliikkeessä. En ole ehtinyt vielä noita säätöjä tekemään, mutta mahtanee toimia pois kytkentä samalla lailla kuin edellisessäkin eli eivät korvat liiku mihinkään kun yhden kerran kaukosäätimestä napsauttaa, mutta kun painaa kolme kertaa peräkkäin niin saa ne korvat kääntymään tarvittaessa kaukosäätimestäkin.
Mukava pelihän tuo on ajella. Vaikka moottori ei ehkä ole niin tehokas kuin edellisessä, mutta ääneltään sivistyneempi. Vaikka onkin automaatti, mutta väittäisin, että tämä uusi malli on pikkuisen syöpömpi kuin edellinen. Mutta jotenkin on yleisesti ottaen kuitenkin paremmin viimeistelty ja prameamman oloisempi kuin edellinen malli. Suosittelen kaikille, jotka kaipaavat käytännöllisen ja monikäyttöisen auton ja joka on hyvä ja tukeva ajaa. Eiköhän tällä mennä nyt useampikin vuosi ja toivottavasti on yhtä huoletonkin kuin edellinen malli. Siihen ei tarvinut tehdä kuin määräaikaishuolto kerran vuodessa. Ei edes yhtään poltinta tarvinnut vaihtaa :)
vähä sai pirteemmäks ku kävin optimoimas omani, kun ei takuunkaan vaikuttanut nyt siis 200hp ja 500nm.
kävin laittamas liikkees peilin kääntymisen pois ku kerkes parikertaa jäätyyn kii asentoon. pitääpä koittaa tota kaukosäädin hommaa enskerral..
Joo toimi hyvin se kolme painallusta...meni kii ja auki
Missä kävit lastuttamassa ja paljonko kustansi? Mistä lähtien nuo lastutukset eivät ole takuuseen vaikuttaneet?
JT optimoinnissa kouvolassa... jos muistan oikein nii noin 500€. Kysyin liikkeestä ja soittivat maahantuojalle. En tiedä missä vaiheessa sitten on muuttunu. Näin ne ainakii mulle sano.
Vaikka lähes tämä kuluva vuosituhat on tullut ajeltua pelkästään nelivetoisilla, niin pickupit ovat jääneet kokematta. Siksi olikin uteliaisuudesta perehtyessä yllätys, että uusi L200 on ilmeisesti jopa ainoa o_O luokassaan uutena Suomessa nykyisin myytävä malli, jossa on keskitasauspyörästö ja siten nopeaa nelivetoa voi käyttää rajoituksitta myös pitävämmällä alustalla (Super Select 4WD-II). Melkoinen etu kilpailijoihin verrattuna esim. vetohommissa ja ilmankin vaihtelevalla kitkalla.
No tuossa esim. 2021 Isuzu D-Max 8 minuutin jälkeen:
Toki voi käyttää pitävälläkin pinnalla, jos ajaa suoraan ja kaikki renkaat ovat samanlaisia kooltaan ja kunnoltaan.
Missä autossa nopeaa nelivetoa ei voi käyttää pitävällä alustalla?
Voi sitä kaikissa käyttää, mutta jos ainoa nopea neliveto vaihtoehto on pitkittäis lukollinen, niin kankeaa on kääntyminen. Samoin jos yrität talvella vetää raskasta kärryä ahtaissa taajamaa olosuhteissa, niin risteysajo on yhtä notkeaa kuin rekalla ajaessa.
Ei kielto, mutta tuon 2021 Isuzu D-Maxin käyttöohjeessa lukee kuitenkin "Käytä kuivalla, pitävällä tiellä aina takavetoa."
Mustangissa luki "riisu kravatti ennen konepellin avausta ja älä juo bensiiniä", onhan näitä.
