Uusi Pajeron omistaja kyselee, Keskitasauspyörästön oranssi valo, ääni kojelaudan alueelta, missä pissapojan anturi? Satunnainen mittariongelma.
Ama
9 Tammikuu 2019
Morjens kaikille, hankin 2001 vuoden Pajeron ja kaipaisin vähän vinkkejä muutamiin asioihin, kiitos vastaajille jo etukäteen!
Autolla on ajettu 188tkm ja huoltoja on tehty aika tunnollisesti kirjan ja kuittien perusteella. Muutama juttu mitä vajaassa viikossa on ilmennyt:
Nelivedon kytkennässä toisinaan vilkuttaa keskitasauspyörästön oranssia valoa. Usein korjaantuu kun käynnistää uudestaan. Haluttu tila menee päälle hyvin sen jälkeen ja muutoin toimii normaalisti. Auto on seissyt liikkeen omistuksessa viime alkukesästä, tällä vaikutusta varsinkin jos edellinen omistaja ei ole paljon vaihdellut? Eilen lämpöisessä hallissa veivattiin tiloja edes takas aivan hienosti. Vähän tähän ho perehdyin mutta mitä kannattaisi tehdä?
Täristävällä tiellä alkoi keskikonsolin tai kojelaudan alueelta kuulumaan pörinä tai surina, loppui kun otti puhalluksen pois ja laittoi takaisin eli olisiko lämppärin moottorista laakeri menossa? Missä tämä sijaitsee? Onko vaihdekeppien alueella jotain muuta mikä voi päristä?
Pissapojan nesteen varoitusvalo palaa, eli anturi kai rikki. Koitin etsiä anturia mutten mistään kaupasta löytänyt, onko se itsessään pumpussa vai miten?
Lämpö ja polttoaine mittarit menevät toisinaan nollille ja tuntuvat välillä vähän leijuvan suuntaan ja toiseen, tämä ilmeisesti tyyppivika kuten ajotietokoneen näytön pikselien häipyminen? Korjaako joku näitä?
Tässä äkkiseltään, muuten hyvin tuntuu toimivan ja olen tykännyt autosta. Kiitos tosiaan jo ja jos jotain neuvoja vinkkejä uudelle omistajalle on niin otan ilolla vastaan!
hanski-58
Pajero 3.2D-ID Intense -07
10 Marraskuu 2005
Piirilevyn uunitus siihen pikselivaivaan, saattais olla kokeilemisen arvoinen asia.
Olikos takaovessa säiliö tuossa mallissa en jaksa muistaa, saattaa olla sen pinnan varoitus .
Tuulettimen moottori hanskalokeron takana apparin jalkatilassa. Raitisilmasuodatin siinä ylempänä, sieelä joku roska tainnu alkaa rapisemaan, vaihda suodatin siitä hanskalokeron kautta...
Mikez
Eclipse GS
8 Syyskuu 2006
Jyväskylä
Alla olevat on kokemuksia -92 mk2 Pajerosta, mutta uskoisin pätevän myös uudempaan.
Vilkuttaa hetken vai pidemmän ajan?
  • Keskilukon kytkeytyminen / irrottaminen vilkuttaa valoa aivan normaalisti, silloin kun ollaan siirtymässä tilasta toiseen. Kun haluttu tila on saavutettu, vilkkuminen loppuu. (sama myös etupyörien merkkivaloissa kun siirrytään 2H - 4H välillä). Kytkeytyminen / irrottaminen saattaa vaatia vähän liikettäkin (mutta ei vetoa) jotta mekanismi pääsee toimimaan. Tällä kuvauksella ("toisinaan vilkuttaa") en näkisi valon toiminnassa mitään ihmeellistä, saatika vikaa.
  • Jos merkkivalo jää vilkkumaan pysyvästi, niin joko keskilukon tilaa ei ole saatu vaihdettua loppuun asti, tai todennäköisemmin se anturi on sökö -> anturin liittimien puhdistus sekä anturin vaihto auttavat.
  • Jos merkkivalo vilkkuu huomattavan pitkän aikaa ja sitten jossain välissä lopettaa, tämäkin voi olla viallisen tai vikaantuvan anturin oire.
  • Jos merkkivalo vilkkuu itsestään ilman ajomoodin vaihtoa, tarkistaisin anturin toiminnan (huono kontakti -> pieni tärinä katkaisee virtapiirin -> merkkivalo syttyy). Mahdollisesti myös nelivedolle vaihtaessa voi syntyä tähän anturiin vaikuttavaa pientä liikettä, joka ei tervettä anturia vielä saa kuitenkaan aktivoitua.
Anturi on halpa osa ja helppo vaihtaa, joten helpointa on tilata uusi (tai oikeastaan kaikki laatikon anturit, samalla vaivalla) ja kokeilla toimiiko. Jos jatkaa oirettaan niin sitten kannattaa tarkistaa liikkuuko mekanismit kuten pitää.
Ama
9 Tammikuu 2019
Siis jää vilkkumaan ja renkaiden vihreät pimenee. Loppuu kun käynnistää uudestaan tai usealla yrityksellä. Väillä pelaa kun ajatus.
Missä sijaitsee tarkalleen liittimet mitkä tulee tarkastaa ja anturi?
Mikez
Eclipse GS
8 Syyskuu 2006
Jyväskylä
Jakolaatikossa nämä pitäisi kaikki olla. En muista montako anturia on, mutta esim. 2H/4H anturi siellä on (ja toinen 2H/4H anturi etuperässä, mk2 mallissa ainakin) ja keskilukon anturi, varmaan muitakin asentoantureita. Eli pohjan alle selälleen, sieltä ne löytyy.
