Urran sanoi^Ensimmäinen kerta muuten et kuulen jonkun mainitsevan että jää kalvo? Kerro lisää.
Urran sanoi^Muistaakseni joku sanoi et ~2dl/kerta/farmariauto.
Erot on testien mukaan isoja. Moni verrannut että ValetPro:n vastaava tuote = Partavaahto, ei puhdista. BH:n = The Snowfoam eukku
Oisko Mystisen kalvo kuitenkin se pohjalle jääny lika? Lähinnä meinaan et Snowfoam, siis mikään, ei voi poistaa traffic filmiä (sitä harmaata kalvoa). Se lähtee vain mekaanisesti (kintaalla). Luulin siis että tarkoitit että pesuaineesta jää kalvo.
Joo siis Projectech kokeilikin liukkaria (Surfex HD) pyssyn läpi ja hienostihan se toimii. Mut eihän semmosta pitäs joka kerta käyttää? Koko Snowfoam konsepti perustuu siihen et helppo tapa huuhtasta auto puhtaaks eli sen voi tehdä vaikka joka päivä milloin auto ei varsinaisesti edes pääse likaantumaan.
mystinengalant sanoiPineline on yks vaihtoehto, tai sitten jos sais ostettua tota arikas ltd:n liuotinta porukalla. Surfex HD on yksi liuotin ja sitä saa samalta myyjältä kun auto-foam. www.projectech.fi
Peke sanoiMulle menee ehkä joku sentti-pari pullosta kun pesen Audin BH:n vaahdolla ja se ei kyllä ole paljon. Suurin osa mun syksy-talvi-pesuista tapahtuu tai siis tulee tapahtumaan tolla setillä, sen verran hyvin se puhdistaa kun niin pesen niin usein eikä taatusti tule naarmuja, koska itselläkin oli tuossa sellanen noin 3kk testi tän asian suhteen kun uuden auton sain. Välillä toki sit pitkän kaavan mukaan kinnaspesu + kuivaus ja auringonpaisteella tietenkin.
mystinengalant sanoilaitat raakana, sillä esim itsellä nilfiskin kanssa ei saa muuten tarpeeks paksua seosta, puol kierrosta "täysillä " asennosta on jo alta 4% seos selkeesti. Testaat joo sen säätöruuvin asennon. Jos suihkepullon avulla (ennemmin semmonen iso pullo josta tulee vaan ku painaa eikä tarvi suihkia) niin seos joku 4-8%. Urran varmaan kommentoi vielä vaikkei prkl puhelimeen taas saakkaan yhteyttä.
lancer evo-r sanoiKoska tuo pumppupullo oli ihan hanurista niin hankin Kärcherin. Tuossa on tuo oma vaahdotinsuutin missä ei ole mitään säätöä.
Kysymys on että onko suutin ihan hanurista vai pesuaine? Vaahdosta ei tule kovinkaan paksua. On kokeiltu 50:50 ja rakaa seosta. Aine siis sama kuin edellisessä viestissä.
Tarviiko sen olla edes paksumpaa?
Itse veikkaisin, että kyllä tuo Kärcher tuohon touhuun riittää, kunhan vain vaahdotin on kunnollinen. Eli lance tilaukseen vaikka CYC:stä tai kotimaisen suosijalle Projectech.lancer evo-r sanoiKoska tuo pumppupullo oli ihan hanurista niin hankin Kärcherin. Tuossa on tuo oma vaahdotinsuutin missä ei ole mitään säätöä. Kysymys on että onko suutin ihan hanurista vai pesuaine? Vaahdosta ei tule kovinkaan paksua. On kokeiltu 50:50 ja rakaa seosta. Aine siis sama kuin edellisessä viestissä.
-JP- sanoiKyllä. Vaahdon pitää olla "vaahtoa" , mitä pidempään vaahto pysyy maalipinnalla paksuna sen paremmin lika irtoaa.
Jouni_K sanoiItse veikkaisin, että kyllä tuo Kärcher tuohon touhuun riittää, kunhan vain vaahdotin on kunnollinen. Eli lance tilaukseen vaikka CYC:stä tai kotimaisen suosijalle Projectech.
Harri K sanoiMutta vaahdon pitää myös valua, pesu perustuu valumiseen, ei siihen että se vaahto jää siihen.
(tiedän, JP vääntää tästä asiasta koko ajan) ;D
ast sanoiPesuri ei juuri asiaan vaikuta. Halvimmatkin saavat ihan kelpo vaahtoa aikaan kun vaahdotin on kunnollinen.
