Vahvistimen korjaaja haussa.
Nuhapumppu
Mitsubishi Pajero 2,5TD
15 Elokuu 2005
Muhos
Löytyiskö täältä foorumilta ketään elektroniikka velhoa,joka osasi korjata mun vahvistimen?? Vahvistimessa on sellainen vika että ensin se poltti sulakkeita ja nyt nakkaa vahvistimen suoraan Protect tilaan. Mitään selvästi näkyvää vikaa ei vahvistimessa ole,eli komponentit näyttää omaan silmään ehjoltä. Itsellä ei riitä taidot kyseiseen korjaus tehtävään,ja liikkeesseen en vie siksi koska opiskelijan varat ovat mitä ovat :seina Ja jos korjaaja löytyis oulun alueelta,niin se olisi hienoa,mutta voin myös lähettää vahvistimen. Auttakkee miestä hädässä,alkaa nimittäin masentaa kun ei basso kuulu :'(
calle
Galant 2.5 V6 -97, ex Galant 2,0 -91, EVO III
17 Toukokuu 2006
Tammisaari
Vs: Vahvistimen korjaaja haussa.
Luultavammi on virta puolella se vika kun on polttanut sulakkeita ja meni sitta protect tilaan. Vika ei ole pääte asteissa luultavasti.
nostokurki
A121 Galant Sigma 1600GL
5 Marraskuu 2005
...tai sitten kivet on palaneet, ja kun sulakkeita on poltettu jo muutama kipale, niin foliot sulaneet poikki jostain kohdin... Voisin kyllä katsoa sitä, mutta en voi luvata varmaksi että tulee kuntoon. Tosin eipä voi korjausfirmatkaan, nimim. 2 vahvistinta tullut takaisin "ei kannata korjata" liikkeen huoltamana... Ja itse sain kuntoon...
Nuhapumppu
15 Elokuu 2005
Muhos
nostokurki sanoi
Sait YV:tä.
Peeweli
11 Syyskuu 2007
Mulla on blaupunkt gta 4100 4-kanavainen(4x100w,2x320w) vahvistin. Mikähän vois olla vikana kun 2 ylintä kanavaa ei toimi? pyörittää tällä hetkellä 12" subbaria sillattuna kahdelle alemmalle kanavalle. Niin ja mitenkä isot sulakkeet tuommosissa on ylipäätänsä normaalisti? Kaksi sulakepaikkaa joissa on tällä hetkellä kiinni 15A ja 25A sulakkeet.
nostokurki
5 Marraskuu 2005
Peeweli sanoi
Sulakkeet pitää olla _aina_ saman kokoiset. Olet varmaan tarkistanut että toinen niistä ei ole palanut? Jos molemmat kunnossa, niin luultavasti tästäkin jotain palanut sisältä. Ehkäpä jo joskus aikaisemminkin kun kerta erikokoiset sulakkeet.
Veikkaisin että alkuperäinen sulakearvo on 15-20 ampeeria, ehkä jopa 25. Mutta jos 15 ampeerin sulake on jossain vaiheessa korvattu 25 -ampeerisella, toisen kanavaparin mykistyminen tarkoittaa väistämättä sitä, että sininen savu on karannut ja sisälle tarvitaan uutta osaa ennen kuin ääni taas kuuluu...
miikka
1 Joulukuu 2003
nostokurki sanoi
Mitä, eiks sulakkeen poltteluun autakaan se, että laittaa vaan 2x isomman sulakkeen? ;D
nostokurki
5 Marraskuu 2005
miikka sanoi
Sulakkeiden poltteluun auttaa toki, mut vahvistin sanoo hyvin helposti ittensä irti sen jälkeen :D
Kinke
16 Joulukuu 2007
Klaukkala
Mistäs löytyis apu kun GroundZero:n lankusta kärähti käämit?? :seina Meni jo viime talvena ja dj hommia tekevä kaveri tutki että mikä mättää. Kuulemma oli joitain huonoja juotoksiakin löytynyt. Olisi kiva saada tuo kuntoon kun pitäisi puskea sen 2*1000W :-\
nostokurki
5 Marraskuu 2005
Kinke sanoi
Voin kattoa sitä (korvausta vastaan tietty), jos ei ihan hirveä kiire ole kun on noita hommia vähän muille jakaa ;)
Tuukka
5 Joulukuu 2006
Mullakin on ainakin 1 blaukkarin vahvistin joka polttaa sulakkeet ja olis kivampi jos sen sais kuntoon :'(
Kinke
16 Joulukuu 2007
Klaukkala
nostokurki sanoi
ei sillä kiire juu ole. Jonkin aikaa jo ollut poissa käytöstä..
Laitan privaa kun saan haettua sen kaverilta kotia..
nostokurki
5 Marraskuu 2005
Tuukka sanoi
jahas, taitaakin tulla enemmän hommia :D
Vesku
Autohifi, Lasitummennukset.
18 Marraskuu 2003
Kokkola
Kinke sanoi
Mikähän vahvistin on kyseessä? mulla olisi tiedossa hyvä korjaaja, jonka töille voin antaa takuun.
Territorial_
4 Huhtikuu 2006
Imatra
Tuossa oma spl dyny s-2002 lakkasi toimimasta ihan kesken kaiken.
Eli protect valo syttyy mutta vahvistin ei herää.. kaikki kytkennät on kunnossa.. ei ongelmaa niissä.. päävirtasulake kunnossa kuten myös vahvistimen sulakkeet.. maat on vedetty 35 samaa on myös päävirtakaapeli.
Otin tuon vahvarin irti autosta ja puhdistelin ja kävin puhdistus-sprayn kanssa läpi.
kellään mitään ideaa missä vika?
Noissa s sarjalaisissa on vissiin ollu noita kylmäjuotoksia jonkun verran?
Niin ja kaikki osat vahvin sisällä näytti olevan päällisinpuolin kondiksessa.
Vesku
18 Marraskuu 2003
Kokkola
Territorial_ sanoi
Jos olet TODELLA VARMA, että johdot ja kajarit on ehjät, niin todennäköisesti päätekivet on sanonut poks.
Nuhapumppu
15 Elokuu 2005
Muhos
Territorial_ sanoi
Onko korjattavissa? kalliskin poks?
Muistaakseni maksoi noi osat omaan vahvariin 21€ yhteensä. Ja kiitos vieläkin nostokurjelle,yhä rokki soi :peukku :peukku
nostokurki
5 Marraskuu 2005
Territorial_ sanoi
on todellakin korjattavissa, ei ole tullut toistaiseksi vielä yhtään vahvistinta vastaan mitä ei pystyisi järkihintaan korjaamaan. :)
Nuhapumppu
15 Elokuu 2005
Muhos
En jaksa avata uutta lankaa ku kysymys vähän sivuaa alkuperäitä aihetta. Eli nyt pitäis oulun alueelta löytää korjaaja aktiivijakosuotimelle. Merkki PhoenixGold MX-2,ja vika on että ei lähde päälle. Antaa kyllä äänen läpi muttei vastaa mihinkään säätöihin. Itsellä ei riitä taito eikä hermot tuota yrittää korjata. Eli jos joku haluaa korjata tai tuntee jonkun joka tuon vois saada kuntoon niin laitelkaa vaikka YV:tä.
Nuhapumppu
15 Elokuu 2005
Muhos
Vielä olis korjaaja haussa,Jarno sitä on jo tutkinut muttei saanut kuntoon. Ja mielellään oulun alueelta jos löytyis joku niin olisi todella siistiä,jos vaikka joku liike olisi. Kunhan vaan sais kuntoon kun tuskin siinä kallis vika on.
Grani
18 Tammikuu 2009
Mulla on tollanen Spl dyny s1200d, ni heti kun laittaa virrat päälle polttaa vahvarin omat sulakkeet eli kaikki 4 kpl 30 A sulakkeita sanoo poks:D ??? missä mahtaa olla vika ja paljonkohan maksaa korjata???
Laita huoltoon. Maksaa noin 50-80€
Virtalähde on kyrvähtäny. niitä on korjailtu paljon.
nostokurki
5 Marraskuu 2005
Grani sanoi
Luultavasti sama mikä muissakin vahvistimissa, eli joku virtalähteen feteistä (tai kaikki niistä) on palanut. Jos samoja fettejä tai edes korvaavia löytyy, maksaa n. 2-5€ / kpl ja tuon tehoisessa vahvistimessa niitä saattaa olla sitten monta... Ja niitäkään kun ei joka paikasta löydy, varsinkaan kyseiseen merkkiin.
Jimmy
4 Maaliskuu 2009
Osaisko joku sanoa että mikä on vikana Focus FX-2500D vahvarissa kun päästi ne toimintasavut pihalle. Takuusta ei hyötyä koska myyjä möi sen väärällä hinnalla eli ei mene takuuseen. itse kattelin vähän niin näyttäisi että fetit ainakin palaneet. Kukahan osaisi korjata tuon kohtuu hinnalla vielä :D
miikka
1 Joulukuu 2003
Jimmy sanoi
Mihin tuo paksunnettu väite oikein perustaa?
calle
17 Toukokuu 2006
Tammisaari
Ehän se takuu kato millä hinnalla on myyty jos se on mennyt rikki takuun aikana niin myyjällä on velvollisuus korjauttaa sen tai jos on mennyt omasta mokasta rikki niin sitten se onkin omaan piikkiin korjautettava. Ainakin mulla on tälläinen käsitys takuun aikana rikki menneestä tavarasta.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
mun pitäs varmaan kans korjauttaa toi legenda vahvistin...
herätteessä jotain vikaa tms. ei polta sulakeita mutta ei läde päälekkään..
säälin hyvä vahvari 80luvulta ??? autostudio 2200LX ;D
