Vaimon kauppakassi: CS5W Lancer Ralli///Art by mr_mmc keskustelu
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Tänne juttua...
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=51381.msg424009
Vs: Vaimon kauppakassi: CS5W Lancer Ralli///Art by mr_mmc keskustelu
Lupaaks ettet ala tätä sit viritteleen? ;D
ps. laita se perheen ammattikuvaaja kanssa töihin :)
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Joo ei ole tarkoitus virittää, vain optimointia mikäli tuo on optimoitu korkeaoktaaniselle
Japanin bensalle :)
ast
Z27AG
Toimihenkilö
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Kiva että tällainen vihdoin tuli maahan, useita vuosia sitten jo katselin noita, harmi vaan ettei tämän koneen yhteydessä saa nelivetoa.
Onko Recaron penkit? Jos niin millaiset? Vaihteistohan taisi olla perinteinen automaatti ja vapariversioissa CVT?
Shadow
10 Helmikuu 2008
Kuvia lisää :)
mystinengalant
Mennyt mies
Hallitus
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Noiten recaroitten yläosat on samat kun galant/legnum vr4 mutta istuinosa on kyllä jotenkin erilainen.. ihan kun ois peruspenkistä. Jännä :)
Mitä siihen optimointiin tulee nin japsibensalla on varmaan liikaa ennakkoa ja liian vähän soppaa suomibensalle näin alustavasti heitettynä. Energiasisältökin taitaa olla pienempi tässä meidän bensassa?
Mikäs pilleri ahdin tuossa on?
Välijäähy keulalla kuiteki jossain?
Jännä et on evo 4-6 ratti. Siistin näkönen konehuone kyllä. Kiinnostas nähdä kuva ton turbosta.
J. Puhakka
Ylläpitäjä
7 Tammikuu 2003
Jännä nähdä miten näin uusi auto menee kilpiin suomessa.. vaikka oiskin "kaikki" paperit. Ihan kaikelle niitä ei kuitenkaan vissiin saa.. Jos vaikka joku odb pistokekkin on offline niin mitäs sit.., Odotan innolla. :peukku
Niin ja lopuksi jpmainen "hei, aiotko jakaa paljonkin postia, suomesta ois saanut samaan hintaan ei postimallin"-heiton. ;D
mystinengalant
Mennyt mies
Hallitus
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Joo tuli noita suomilancereita katottua niin rapsakkaa olisit täältä ainakin saanut. Hyvä korimalli tuokin ruostumaan <3
Joo ite diggaan melkeen enemmän tosta vanhasta momosta :)
Urran
25 Huhtikuu 2010
Kerava
Erinomaista :peukku
Tätä on odotettu juu, ja itse aikoinaan myös meinasin oman Lancerini vaihtaa tämmöiseen. Jos tätä haluaa optimoida niin tuon ratinhan voi vaihtaa (todennäköisesti suora swap) Evo 9/Lancer CS facelift mallin Momon ruoriin (mustilla alumiiniosilla) 8) Tosin OEM ruori on siinä kunnossa että siitä loihtisi 100% uutta vastaavan furniture clinicin nahanmaalaussetilläkin :)
Onko ton kyynärnojan alla lokero? Kun toi on jotenkin paremman näkönen kyynärnoja, kun mitä CS lancerissa on (laadukkaampi verhoilu, mutta itse muotokin ihan eri)
Edelleenkin älyttömän sääli, että vanteet karkas. Jos tästä haluaa OEMin näköisen niin joko; Metsästää japanista OEM OZit tai sitten laittaa CS-lancerin vanteet (ainakin googlella löytää kuvia myös Ralliart korisarjalla niistä vanteista). Molemmat istuu auton alle tosi hyvän näköiseksi, ehkä voi pientä lättyä laittaa väliin jos haluaa ulkonäköasioita korostaa.
Onks tässä OEMina ksenonit vai halogeenit? Mietin et tarviitko tohon muutakun jostain purku CS lancerista korkeudensäädön (tai ksenonien kanssa Hellan setin) + kuvion käännön umpioille, jos mahdollista.
Mietin vaan että minkälainen alusta tässä on OEMina, kun mitään brösyä ei tosiaan ole ollut saatavilla. Erityisesti kiinnostaisi (vaikken nyt ostajana enää olekkaan, mutta muuten);
-Miten paksut vakaajat edessä/takana
-Mimmoset iskarit/jouset vs. CS Sportlancer
-Miten korkeella istuu (jos mr. mmc viittii, niin mittaa navasta kaaren reunaan, CS lancer takana OEM 325mm ja edessä 335mm -> Eibachilla 320mm molemmat).
-Pääseekö ECUun kiinni Openport 1.3U:lla jne
Jos kiinnostaa niin mulla on;
-CS OEM takovanteet
-SportLancer tehdasmadaltavat jouset
-Takakontin OEM kaukalo (keskellä iso Mitsubishi logo tekstein)
-Kontin OEM peite "rulla" (missä tosin hommia jollekkin ompelutaitoiselle)
Puhakka miksei näin uusi auto menisi kilpiin suomessa ??? Siis eihän tää mikään uusi ole kilvittää. Itse tiedän ainakin 2006 vm. autoja japanin tuonteina, ja kun vastaavuustodistukset löytyy ja OBD toimii niin eihän noissa mitään järin ihmeellistä ole. Ja jos OBD ei toimi niin sithän koodit pitää luetuttaa jollain korjaamolla, missä ne saa luettua. Eikös Mikon Stageakin ole uudempi kuin tämä?
Teemu T.
10 Tammikuu 2007
Oliko sulla kuljetusvakuutusta autolle muuten? Siitähän voisi yrittää saada korvausta noista kadonneista vanteista.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Joo eli perinteinen Inv.2 loota ja Ahdin on td04-15
Kyynär nojan alla on 2 rasiaa
Jousista ja iskareista löytyy ralliart merkintä, vakaajat ???? En tiedä vielä :)
Jäykkä alusta on ainakin :D
Mä kokeilen sopiiko noi winrace a vanteet pyörimään ;)
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Ei vakuutus auta kun ei ole rahtikirjassa merkintää... Veihän ne luppakorvat venttiili hatutkin
oem iskari näyttäis olevan edessä: MR554879 (LTPC < RALLIART EDITION(GDI),CVTS)
ja jousi: MR554876
ja etuvakaaja: MR519878 (25mm)
takavakaaja: MR519012 (ei paksuutta ilmoitettu)
takaiskari: MR554875 (vain ralliartissa)
ton perusteella haisis että siellä on ne valkoset iskarit jo tehtaalt lähdettäessä.
nämä ei siis vin:llä suoraa katottuna vaan tuolla CS5W ja ralliart edition turbollinen.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Juu, mutta onko tuossa turbossa eri
Mr mmc sanoi
turbon noi oliki mitä katoin...
laita vaikka takaiskarin koodi googleen ja kuvahaku päälle. Eli MR554875 niin antaa vaan noita valkosia Ralliart iskarin kuvia heti...
Eli Urranille tämä tieto että tässä OEM alustana on tämä Rälifärtti.
Teemu T.
10 Tammikuu 2007
Mr mmc sanoi
Ehkä kannattaisi kokeilla, jos on kerran kuvakin olemassa vanteet takaluukussa. Mulla oli Dodgen kuljetusvakuutuksessa 400 eur omavastuu, että välttämättä käytetyistä vanteista ei saa mitään, ainakaan tuolla omavastuulla.
nokonzok
Yritys
31 Lokakuu 2005
Ro-Ro kuljetuksissa ei saa olla mitään ekstraa kyydissä. Ne on laivayhtiön määräyksestä jääneet jo Japaniin, siksi niitä ei ole rahtikirjassakaan. Kaikki on siis mennyt ihan oikeaoppisesti sääntöjen mukaan. Hanurista, mutta näin se menee.
50 litraa pitäs tankkiin mennä.
http://www.goo-net-exchange.com/catalog/MITSUBISHI__LANCER_CEDIA_WAGON/4007473/
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Mr mmc sanoi
Japanin bensalle :)
Täytyykin lisätä tuo "Optimointi" sana varastoon. :)
Maxx
Hallitus
12 Maaliskuu 2006
Kangasala
Olit päässy uutisiin asti, ampparien sivuilla oli linkki ;)
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Joo, en tiedä mistä keksivätkin, maanantaina ku haettiin auto niin tiistaina soitettiin että haluaa tehä jutun :O
nostokurki
A121 Galant Sigma 1600GL
5 Marraskuu 2005
Nuo maxzonen valot on omasta mielestä paremman näköiset :)
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Niin ovat mutta korkeussäätö on aika kikkailu :( hornan h4 valot olis halvimmat ja niissä mootoripaikat valmiina...
Pitää maanantaina käydä konttorilla kysymys kelpaako DOT valot ilman korkeussäätöä :)
tommyz
DSM FTW
19 Joulukuu 2011
Helsinki
Nuo evotyyliset valot sopii kyllä munkin silmään paremmin.
Tuo akun lisämaadoitussetti ei varmaan ole originaali?
mystinengalant
Mennyt mies
Hallitus
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Mikäs prosessori siinä ecussa mahtaa olla? Eihän se tuossa harrastelijatyökalussa ole mikään itsestäänselvyys että luku onnistuu vaikka prossukin olisi tunnettu.
Eli gdi eco valo toimii, palaako jo kylmänä. Loggailes kuinka herkästi lambdajännite menee 0 V ja mitä AFR map näyttää ;)
SpoonCivic
Celsior UCF31, Pajero Mini, Z50J's
14 Maaliskuu 2009
Fagersta, Porvoo
Ne A3/A4 laput taitaa olla katsastuspöytäkirjan laput eli "Shaken checklist" Legumissa oli myöskin vino pino niitä. Voidaan sanoa että noi paperit ovat auton huoltokirja.
Merkinnät en muista tällä hetkellä... Täytyy luntata.
EDIT
\= N/A not applicable, epäsopiva
<= check, inspected, Done, tehty, OK, tutkittu
P= skipped, not done, jätetty väliin
0= Rebuild, purettu ja kasattu uudestaan
X= exchanged, vaihdettu osa
^= repaired, korjattu
A= adjusted, säädetty
T= tied down, ruuvattu kiinni, kiristetty
C= cleaned, puhdistettu
L= change of internal fluid, öljynvaihto
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
Kaveri huomautti että on aika paljon Opel Astran kanssa samannäköinen. Allekirjoitan kyllä väitteen osittain (etenkin tuon keulan osalta), niin riettaalta kuin se kuulostaakin. :)
J. Puhakka
Ylläpitäjä
7 Tammikuu 2003
Dotti valot kävi ainakin aiemmin johonkn 96 asti tai jotain..
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Eteen antaa asa mr554879 ja taakse tuon mr554875 ;)
Hinnat aika suolaiset ~350dollaria /kpl :O
Mr mmc sanoi
niihä mä kirjotinkin juuri noi koodit?
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
No niinhän mä kirjoitin ,kun varmistin asasta numerot
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Kuka lainailis suomi farkkun runko numeroa? Olis tarvetta vertailla pa-tankin varaosa numeroita
Edit:eipä mitään oli user error asassa :)
Mutta kummalla puolella on tankkaus luukku suomi mallissa ?
DaJackal
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
Mr mmc sanoi
Joko se tankki kerkesi ruostua puhki? Armoton on tämä soomi-ilmasto. ;D
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Ei kun suomi tankki taitaa olla isompi tilavuudeltaan ;)
tommyz
DSM FTW
19 Joulukuu 2011
Helsinki
Jos en kauheasti valehtele, niin xenoneilla pitään aina olla automaattinen korkeussäätö. ??? Olisko ollut, kuitenkin, että automaattinen säätö -pykälä on poistettu, mutta käsisäädöllisissä pitää olla tarpeeksi jäykkä takajousitus tms.
Mullakin on dottivalot eclissä manuaalisellä säädöllä, mutta ovat halogeenit..
Edit: Eclissä valoissa ei siis ole OLLENKAAN säätöä, muutakuin umpioissa.
E2: Ennen 10/00 rekisteröidyissä ei tarvitse automaattista korkeussäätöä, xenon-umpiot kylläkin. :peukku
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
No perhana. Oliko auto Vapaasatamassa hangossa vai missä. Jos vapaasatamassa niin nyt harmittaa kun olin lomilla just tuon viikon.
DaJackal
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
tommyz sanoi
DOT-valoihin saa laittaa xenonit ilman että niissä on mitään säätöjä tai xenon-hyväksyntää (ainakin johonkin vuosimalliin asti, mm. '95 Eclipseen tämä on sallittua). Sitten jos umpioissa on DOT-hyväksynnän lisäksi myös E-merkki niin siinä vaiheessa kaikki muuttuu ja vaatimukset kasvaa. :)
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
no ei sit harmita niin paljon ku siellä en pyöri.
Ihan kiva tavallisesta poikkeava tuo valoehdotus. Mut toi melkein huutaa et vilkkujen pitäisi palaa jenkkityyliin.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Itse asiassa noissa palaa.. On johdot ja polttimot vakiossakin ;)
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Ei tule noihin , lisä varusteena enkä ota ;)
Urran
25 Huhtikuu 2010
Kerava
^Hyvä. Me täällä jo jännitettiin ;D
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Konttorin kanssa neuvoteltu, keulalle tulee halogeeni valot, saman näköiset kuin tuossa linkissä, dot merkinnällä ja varmuudeksi pitää rakennella korkeussäätö moottorit...
Tällä selvitään katsastuksesta sekä dot valot pitää hyväksyttää ja siitä yksi 130e lisä kulu mutta en perkele laita mitään h4 hondan kantti umpiota :)
Sitte päästään taka valo ongelmiin, jarruvalo dot mutta taka valoissa ei merkkejä joten suomi mallin valot hakuun... Prkl....
weni_
25 Helmikuu 2014
Mr mmc sanoi
Tällä selvitään katsastuksesta sekä dot valot pitää hyväksyttää ja siitä yksi 130e lisä kulu mutta en p**k**e laita mitään h4 hondan kantti umpiota :)
tarvitseko mukaan vieläkin takavaloissa olla merkintä?
J.Niemi
Toimihenkilö
10 Elokuu 2010
Vilppula
Mr mmc sanoi
Peräkärryvalot vaan :)
