Vs: Vaimon kauppakassi: CS5W Lancer Ralli///Art by mr_mmc keskustelu
Erinomaista
eukku
Tätä on odotettu juu, ja itse aikoinaan myös meinasin oman Lancerini vaihtaa tämmöiseen. Jos tätä haluaa optimoida niin tuon ratinhan voi vaihtaa (todennäköisesti suora swap) Evo 9/Lancer CS facelift mallin Momon ruoriin (mustilla alumiiniosilla) 8) Tosin OEM ruori on siinä kunnossa että siitä loihtisi 100% uutta vastaavan furniture clinicin nahanmaalaussetilläkin
Onko ton kyynärnojan alla lokero? Kun toi on jotenkin paremman näkönen kyynärnoja, kun mitä CS lancerissa on (laadukkaampi verhoilu, mutta itse muotokin ihan eri)
Edelleenkin älyttömän sääli, että vanteet karkas. Jos tästä haluaa OEMin näköisen niin joko; Metsästää japanista OEM OZit tai sitten laittaa CS-lancerin vanteet (ainakin googlella löytää kuvia myös Ralliart korisarjalla niistä vanteista). Molemmat istuu auton alle tosi hyvän näköiseksi, ehkä voi pientä lättyä laittaa väliin jos haluaa ulkonäköasioita korostaa.
Onks tässä OEMina ksenonit vai halogeenit? Mietin et tarviitko tohon muutakun jostain purku CS lancerista korkeudensäädön (tai ksenonien kanssa Hellan setin) + kuvion käännön umpioille, jos mahdollista.
Mietin vaan että minkälainen alusta tässä on OEMina, kun mitään brösyä ei tosiaan ole ollut saatavilla. Erityisesti kiinnostaisi (vaikken nyt ostajana enää olekkaan, mutta muuten);
-Miten paksut vakaajat edessä/takana
-Mimmoset iskarit/jouset vs. CS Sportlancer
-Miten korkeella istuu (jos mr. mmc viittii, niin mittaa navasta kaaren reunaan, CS lancer takana OEM 325mm ja edessä 335mm -> Eibachilla 320mm molemmat).
-Pääseekö ECUun kiinni Openport 1.3U:lla jne
Jos kiinnostaa niin mulla on;
-CS OEM takovanteet
-SportLancer tehdasmadaltavat jouset
-Takakontin OEM kaukalo (keskellä iso Mitsubishi logo tekstein)
-Kontin OEM peite "rulla" (missä tosin hommia jollekkin ompelutaitoiselle)
Puhakka miksei näin uusi auto menisi kilpiin suomessa ??? Siis eihän tää mikään uusi ole kilvittää. Itse tiedän ainakin 2006 vm. autoja japanin tuonteina, ja kun vastaavuustodistukset löytyy ja OBD toimii niin eihän noissa mitään järin ihmeellistä ole. Ja jos OBD ei toimi niin sithän koodit pitää luetuttaa jollain korjaamolla, missä ne saa luettua. Eikös Mikon Stageakin ole uudempi kuin tämä?
