Vantti, Eclipse GS-T -96 "Elli"
Vantti
8 Syyskuu 2013
Turku
Eli tänne projektiin liittyvät riemut murheet turhat toiveet ja muu keskustelu :)
Linkkiä projektiin:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=49085.0
Vs: Vantti, Eclipse GS-T -96 "Elli"
Ota skuuppi pois katolta ja tolle sumarille voisit tehdä jotain tossa se on aika järkyttävän ruma. Rattikin on aika rajun näköinen valinta mut mikäs siinä jos se sopii omaan käteen. Nää siis vaan mun mielipiteitä. Siitä se lähtee. Missäpäin rakentelet?
Scooppi on väliaikainen, myöhemmässä vaiheessa laitan leveämmän, matalan scoopin. Scooppi ei oo kaikkien mieleen mutta omaa silmää miellyttää ja sehän rakentamisessa on se idea ;) sumarit yms vaihtaa paikkaa aikanaan/ revin pois ja laitan kiinni vaan katsastukseen.
Ratista oot aivan oikeassa, alko myöhemmin kaduttamaan osto ja uus hillitympi ratti on tulossa, samalla värimaailmalla kuitenkin.
Rakentelen vähän missä milloinkin, mutta Turussa kuitenkin :)
Noniin, tuli pikkunen jännä vika eli vähän kysymystä teille.
Ohjaustehostimen koneiston puolelta (hihnat&pyörät) kuuluu ihmeellistä tikitystä. Mikä saattaa olla vikana? Sen kummemmin en oo vielä kerenny konetta purkamaan ja tutkimaan, mutta kysästään täältä niin en lähde turhaan levittämään konetta ;)
Hieno että eclipsejakin viritetään, etuveto ja 400 hp niin voi liikkua hyvin motarinopeudessa :)
Tuleeko tikitys siis ohjaustehostimelta? Muuten on todennäköisesti hydrauliset nostajat jotka naputtelee, milloin öljyt viinmeksi vaihdettu?
Anderz sanoi
Joo tulee ohjaustehostimelta.Kuulostais ihan ku tulis hihnapyöristä se ääni. Laakerit menossa? Öljyt vaihdettu ihan tovi sitten.
Joo kyllä tätä turbo eclipseä kelpaa viritellä :D Vaparia ois aivan turha virittää.
Sit voi olla joku laakeri kyllä, ainakin galanteissa aika yleistä että kiristysrullan laakeri hajoo
Mitä kampiakselii, veivejä ja ecuu oot tähän suunnitellu? Siisti seurata, kun joku muukin rakentaa gst:tä! Odotellaan innolla! :peukku
Vielä en oo päättäny, tulee hankintaan vasta samaan aikaan turbon kans. Päivitän ensin koneen muut tehoja tukevat osat (imusarja, pakosarja, välijäähdytin, uudet öljylinjat, ilmanotto, wisecon männät jne) :)
Suosittelen erittäin lämpimästi rakentamaan koneen sisuskalut (veivit, männät, kampiakseli) kerralla kuntoon. Vakio imusarja on ihan pätevä kapistus eikä pitäisi alkaa noilla tehoilla ahdistamaan.
Mä lähtisin myös ensin koneen sisuksien vaihdoilla, se tulee eteen kuitenkin, sitten ecu ja bensapuoli kuntoon ja sitten turbot jne lisälaitteet.
Mielenkiinnolla seurataan projektia :) Onnea rakenteluun :peukku
Jos ei vielä ole nettiä selatessa tullut vastaan niin kannattaa tsekata dsmtunersin tehonlisäyksen opas, sekä huolto-osio.
http://www.dsmtuners.com/2g-dsm-turbo-upgrade-path
http://www.dsmtuners.com/dsm-maintenance
Dsmtunersiin tutustumista suositellaan täälläkin päin, on erinomainen sivusto. Sieltä löytyy myös hyvä lista jenkkifirmoja joilta löytyy pätevät tuotteet viritykseen.
En ole näihin turbomalleihin vielä tutustunut tarkemmin, mutta käsittääkseni tuohonkin saa flashattavan ecun mitä säätää DSMlink:llä ja se on ainakin varsin usein käytetty ja kohtuuhintainen tapa. Seuraile tuolta vähän mitä ns. isot pojat käyttävät. Kotimaisiin virityspajoihin en tuon auton tapauksessa luottaisi, paitsi jos ko. firmalla on reilusti kokemusta Evoista.
Sekä käytettyjen että uusien osien hankinnassa auttaa ainakin Miller, Steviellä on kokemusta tavaroiden lähettämisestä Suomeen ja hän hommaa pyynnöstä tavaraa myös muista firmoista ja kasaa paketin kokoon niin ei tarvitse monesta eri paikasta lähettää erillistä pakettia Suomeen asti. Jos laitat mailia niin sano Ollilta terveisiä. ;)
Kuten sanoin niin tuota imusarjaa ei kannata välttämättä vaihtaa ollenkaan. Kuuluu sellaisiin osiin mitä jenkkipojat usein vaihtavat "koska voi", mutta hyötyä siitä ei juuri ole noilla tehoilla. Ahdinta kannattanee katsella FP:n valikoimasta. Ainakin tuo MHI 20g ja pakosarja-combo on varsin kohtuullisen hintainen. :p
DaJackal sanoi
Ja dsmforumille hakemaan tieto parhaista kokoonpanoista ;) ->
Kun asennat tuon pakosarjan niin kato tarkkaan sen "istuvuus" kanteen. En osaa ulkomuistista sanoa että oliko sulla ne reunimmaiset pakosarjan pultit ne isommat. Mulla ei ole omassa prokkiksessa joten se piti kattoa tarkkaan miten sen asentaa ettei mene osa kanavista peittoon :)
Tiivisteeksi suosittelen mitsubishin omaa 2 kerros metallitiivaria tuohon kannen ja pakosarjan väliin :peukku
Jep, pakosarja menee mun mekaanikko kaverille asennukseen, että varmasti menee kaikki oikein :)
Elikkäs tuossa tovi sitten Eclipse jätti tielle.
Sammui kesken ajon, ei käynnisty. Starttaa ja kone pyörii, mutta käynnisty. Ei anna mitään vikavaloja. Öljy on oikean väristä, nokkahihna kondiksessa, kaikki putket letkut on kiinni, ajoesto ei oo päällä.
Mikä tätä vaivaa? Ehdotuksia?
Tänään tsekkaukseen bensapumppu ja sytytys... Toivottavasti saa äkkiä kuntoon niin pääsee ajamaan auton pajalle....
PTU, puola tai CPS jos kerran yhtäkkiä vaan sippas ihan tosta vaan.
tommyz sanoi
Jokos tämä toimii?
Olin tuossa toipilaana selkäleikkauksesta, eli ts. sängyn vankina kuukauden verran niin ei oo päässy selvittelemään. Senverran tiiän, että kipinä on hukassa. Vuokrasin Raisiosta tallin ja kohtapuoliin pääsee sinne värkkäämään. :)
Samalla luvassa quwhees wide kitin asennusta, maalausta, leveämpiä vanteita, kone leviäksi ja viripalikoita paikalleen niin saadaan alkuun tuo virityspuoliki :)
Päivittelen kuvia kun pääsen talliin hääräämään! :)
Hyvä, että löyty vika, sama kun mullakin joku aika sitten.
Tarvitko noita vakioita etuvaloja, voisin ostaa sult pois ne jos ylimääräiset?
tommyz sanoi
Valitettavasti lahjotin ne jo kaverille gs-t spyderiin :)
Ootko jo ecua hommannut tähän? Mulla olis toi 95-gsx e-prommillinen ecu ylimääräisenä, jos kiinnostaa.
Sais säädettyä ostrich-emulaattorilla, dsmlinkillä tai sitten ihan polttamalla epromi.
tommyz sanoi
En oo vielä hommannu, mitä pidät hintaa?
Hyvin näyttää projekti rullaavan :)
Mikä sai vaihtamaan korisarjan harvinaisemman Quwheesin sijasta AIT Racingiin? ::)
Dom sanoi
Saatavuus. Itsessäänhän se korisarja on suht edullinen, mutta toimitushinnat oli tähtitieteelliset. Siinä piti sitten lähteä laskemaan sitä hyötysuhdetta, eikä se oikein kannata. Tuo AIT oli mulla se kakkosvaihtoehto ja se sitten lähdettiin lyömään kiinni kun sain hyvällä diilillä showoff importsilta :)
Niin vähän arvelinkin :p AIT:n kanssa taidat päästä muutenkin vähän helpommalla, paitsi ovien osalta. Ja Quwhees olisi vaatinut lisäksi faceliftin puskurit ainakin.
Jos quwheesin oisin ottanu, niin oisin ne puskurin levikepalat modannu ite bomexiin. Facelift puskurillahan tottakai kaikki helpompi :D Mutta joo, on tuossa AIT racingissäkin omat haasteensa ollu sovittamisessa, että ei se mikään bolt-on ole. Itseasiassa ovet oli kaikkein vaivattomimmat laittaa :D
Siellä on laitettu näköjään tuulemaan. Jokos on vannevalinnat selvillä? Toivottavasti ei mitään pirkkavanteita tuon korisarjan kanssa.
_AH_ sanoi
Ajattelin 15" peltivanteita bilteman spinneri pölykapseleilla :)
Eivaan, ihan tosissaan niin 18x8,5" todennäkösesti tulossa, vielä ei oo täysin selvillä minkä näköset, mutta katon tuossa keväämmällä ennen american car showta, että mitä tuolta sponsorin valikoimista löytyy ja sen mukaan sitten lähetään heittelemään alle :)
Alle kuukausi aikaa Pääsiäiseen, joten tallissa taitaa saada asua edelleen... ;D Tsemppiä! :peukku Täällä paiskitaan samaan tavoitteeseen ja eiköhän tuo oma projekti siihen mennessä valmistu. :peukku
Skydiver sanoi
Juuri näinhän se menee! Töistä tallille ja siellä iltamyöhään, jokapäivä :) kyllä se lupaavalta näyttää mullaki että valmiiksi tulee :) ootko acs tulossa?
Ps. Voimia ja tsemppiä sulle kans! ;) laatikko ES, pullavaa ja kasa sipsejä kannattaa pitää tallin vakiovarusteissa! :D
Vantti sanoi
OT: Näin kofeiinipitoisten juomien suurkuluttajana (okei, viime aikoina on ollut vähän rauhoittumaan päin) voisin sanoa että ainakin omalla kohdalla ihan mitä tahansa muuta mutta ei tuota. Ei nosta vireystilaa pätkän vertaa, mutta harha-aistimuksia ja todellisuuden kanssa sekaisin meneviä hämäriä unia riittää sitäkin enemmän. Ei ihme että nuoriso on sekaisin jos näitä vetää napaansa. :nykii
Halvemmasta päästä jos mennään niin Megaforce on ok. ;D :peukku
Ja sitten asiaan: omaan silmään tuo korisarja näyttää siltä että siitä ei voi tulla mitään kaunista, mutta tähän saattaa olla syynä a) IMO 2g Eclipsen muodot on jo niin hienot että niitä ei tarvitsisi mennä sorkkimaan millään bodykitillä ja/tai b) eihän se ole vielä edes valmis... ;) Mielenkiinnolla kuitenkin odotellaan lopputulosta. Tekniikkapuoli näyttää sitä vastoin varsin asialliselta! :peukku
DaJackal sanoi
Mukava saada asiallista palautetta! :)
Nykyajan autonrakenteluhan on melko paljon semmosta oem+ painotteista, mutta ite halusin lähteä tekemään jotain erilaista, jotain mikä oikeasti erottuu joukosta :) Toiset vihaa, toiset tykkää mutta niinhän se on jokaisessa asiassa missä rakennetaan jotain :)
Katotaan mitä tuosta saadaan aikaiseksi ;)
Vantti sanoi
Sinne on tarkoitus tulla. Työtä vielä riittää, mutta tekemällä niistä selviää. Oman maun mukainen kampe on aina paras ja jos sillä kehtaa itse ajaa päivänvalossa ihmisten ilmoilla, niin silloin ollaan kohtuullisen oikealla tiellä. :p
Skydiver sanoi
Loistavaa! :) Ei muutaku tuuhan morottelemaan! :)
En millään muotoa vinoile tai mitään sen suuntaista, mutta tämä espanjalainen Eclipse-harrastaja sai aikanaan pilattua multa kaikki 2g eclipset. ;D
http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=224101
Vaikka joku kuinka siistiä projektia olisi tekemässä, niin aina ensimmäisenä verkkokalvoille piirtyy ne kanteen viilatut kolot joilla edistetään palotapahtumaa. ;D
Vantti, palauta uskoni Eclipse projekteihin ja vie homma kunnialla loppuun. :peukku
Kova homma sulla siellä on, mutta pitkää päivää vaan!
_AH_ sanoi
Ei helv!! Teki mieli ajaa lähimpään rantaan ja sukeltaa kiveen, kun näin noi kuvat. ;D
_AH_ sanoi
:-----DDDD Mitä helvettiä tuo jätkä teki nuille autoille! :D :seina En kestä...
Tuttu linkki. Valitettavasti. :'(
On the bright side, ainakaan pahemmin hommaa ei voi ryssiä, joten aina kun meinaa oman auton kanssa ahdistaa niin ei muuta kuin tuota tiiraamaan niin johan palautuu usko omiin tekemisiin. ;D
Vantti sanoi
Niin kauan kuin se, mitä tehdään, tehdään huolella ja lopputuote miellyttää rakentajaa itseään niin silloin on menty oikeaan. Ainahan omia visioitaan kannattaa koestaa kertomalla niitä muille, mutta ei sen takia että muut voisivat sanoa, mitä pitää tehdä, vaan sen takia että muut voivat huomata visiossa jonkin näkökohdan mikä on syytä huomioida mutta ei ole itse sitä tullut ajatelleeksi. Saattaa säästyä monelta ongelmalta kun ei tarvitse tehdä "kantapään kautta". Esimerkiksi oma silmäni tykkää siitä, että auto on tasapainoisen näköinen ja käyttötarkoitukseensa sovelias - eikä näytä siltä että "osa-alueeseen x tungin helvetisti palikkaa koska sitä halvalla sai, osa-alueeseen y siksi koska kaikki muutkin tekee niin ja osa-alue z jäi tekemättä koska loppui rahat". (Yleensä x = kori, y = hifit ja z = moottori, mutta voivat ne olla mitä tahansa. ;D) Tästä tasapainoisuudesta useimmat tykkäisivät, mutta kaikki eivät välttämättä osaa nähdä kuinka sellaiseen lopputulokseen pääsee - eikä se niin helppoa olekaan. Siksi nämä keskustelutopicit voivat joskus olla todella antoisia. Saa uusia ideoita ja muut saattavat onnistua jopa parantamaan omia. :)
Ja jos nyt jossakin on varaa vähän kokeilla ja toteuttaa omia villimpiä ideoita niin ennemmin sitten hulluttelee sen ulkokuoren suhteen kuin alkaa kynsiviilailemaan moottoria. ;D
Komeesti etenee :peukku
Meinaatko jättää takakaaret rälläköimättä, vai työstätkö vaan niitä vielä levikkeiden kiinni niittaamisen jälkeen?
Mietin vaan että voi olla ongelmia luvassa madalluksen ja leveempien vanteiden kanssa. Sekä ihan ulkonäkösyistäkin.
Dom sanoi
Kaaret on rälläköity ja hitsailtiin pari päivää sitten :) ihan kaikkia hommia en oo kerenny päivitellä ku aika menee tuolla tallissa. :) auto alkaa olla ulkoa kaikin puolin bueno. Maali, vanteet, kuppipenkit ja lisämittarit kiinni niin auto on "valmis" :)
Pakko nyt myöntää, kun katsoin kuvia tarkemmin, että noi puskurit tulee omaan silmään ihan liikaa ulos. On onnistuttu pilaamaan 2g-kopan parhaat muodot huolella. Mutta se on mun mielipide ja jokainen rakentaa tyylillään. :) Ehkä noi muodot vähän rauhottuu, kun on väri päällä..
tommyz sanoi
Täällä päin ollaan ihan samaa mieltä, mutta ei nyt arvostella puolivalmista vaan odotetaan kuvia maalissa. :)
Oletan että tällä ei ajeta talvisin? Ovenkahvat nimittäin pakkautuu lunta ja jäätä täyteen heti.
