Vapaavirtaussuodattimien eroja/ kokemuksia
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Ihan mielenkiinnosta pyörittelin HKS-sientä ja Apexin Dual Funnelia kädessä.
Suodatus materiaalissa on aika iso ero ainakin silmämääräisesti. HKS on tosin kolmikerros suodatin ja tihein materiaali on keskellä joten ei ehkä kerro koko totuutta. Apexi vaikuttaa hyvinkin tiheältä tavaralta.
Netistähän löytyy klassinen testi eri suodattimista. :) http://mkiv.com/techarticles/filters_test/2/index.html
Jossa tuo HKS ei hirveesti kehuja saa. Apexi on taas paras niin suodatuksen kun tehojen tuoton puolesta. :D
N.10tkm ajettu HKS vs paljon ajettu Apexi vs uusi Apexi
HKS ja Apexi rinnakkain
HKS sisältä
Apexi sisältä
Omat kokemukset: Japanissa tullessaan paikallaan oli hyvin likainen HKS-sieni ja imuputki oli todella likainen sisältä. Pesin sen tietysti kunnolla. Vaihdoin uuden suodatin elementin ja ajoin kaksi kesää n.10tkm. Imuputki ja turbo oli todella likaiset tämän jälkeen.
Nyt kokeillaan Apexia. 8)
Onko kukaan muu miettinyt noita sen enempää?
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Vs: Vapaavirtaussuodattimien eroja/ kokemuksia
Orkkiskotelo jossa K&N paneelifilsu vs. Turbolle ilmaa suoraan ilman filsua kotelon kansi auki. Tehoeroa oli 2hv.
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Apexit itselläkin, mutta joku oli jollakin ihme patentilla ne kiinnittänyt, että aivan varmasti on vetäny muutakin kuin ilmaa... Mut täytyy nyt tutkia kun sain kunnolla ne kiinni :)
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Apexin dual funnelia tännekin on tulossa, sen verran sitä on maailmalla kehuttu. pitää vaan suunnitella kunnon lämpökilvet ja vähän ohjain levyjä jotta siitä voisi jotain hyötyä saadakkin.
Laitoin mun vanhan Blizin SUS filtterin loppuun kulutetun AEMin suodattimen tilalle. Nyt on imuääntä. Suodatusteho ei liene kylläkään optimaalinen eli pitää tilata arkiajoon joku paremmin suodattava. Ton testin perusteella se ois Apexi mut löytääkö kukaan jotain muuta testiä?
HKS samanlainen sieni oli kun auto tuli, imuputki täynnä hienoa mutua ja turbon siivet lähes entiset (uusittiin kun koko ahdin huollettiin). HKS sientä tutkin niin mahdollista että reunalta pääsee likaa läpi jos asennettu suodatinkangas vähänkään väärin tai jää "kurttu".
Paikalle meni K&N vakiokotelossa.
Muuta eroa ei ollut kuin imuäänet katosi ja "yskähtely" takaisinpäin :peukku
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Basbarduu sanoi
Apexista on sanottu että riittää 400hp asti. En kyllä tiedä mistä tälläinen käsitys on jäänyt kun uuden suodattimen paketissa ei ainakaan ollut mitään mainintaa. Sitäpäitsi onhan noita nähty huomattavasti tehokkaammissa vehkeissäkin.
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Juuri näin, pitää olla huolellinen asentaessa. Itse käytin HKS:n kuivaa kertakäyttö-elemettiä eikä imuputkessa ollut likaa tai ahtimen siivissä vaurioita.
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
HKS- yms sienisuodattimellisiä turboautoja mitä tutkinut niin 100% niissä imusiivissä sanomista, ei tuota suotta oravasuodattimeksi sanota.
Pahimmillaan saanut ihan hiekkaa (!) kaataa imuputkesta pois..
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
ST sanoi
Kuten sanoin, minulla ei ollut sanomista. Tosin vaihdoin sitä suodatinta kerran vuodessa, ei se mikään asenna ja unohda mallinen ole.
ragiz
CP9A , ex-CN9A
13 Heinäkuu 2008
Pudasjärvi
Mulla on ollut kans HKS sieni vuodesta 2011. Viime viikolla vaihdoin uuden turbon ja imuputkessa ei ollut hiekkaa eikä siivissä jälkiä. Suodatin materiaali vaihdettu vuoden välein. En väitä että suodatin on paras tai mitään muutakaa mutta ei se tuo hks mikään total disaster oo jos sille vähän kehtaa antaa aikaa ja puhistella :) jatkan uudella turbolla hks:llä samalla reseptillä.
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
..mutta SUURIN osa ajaa 10-30tkm/vuosi vaihtelevissa olosuhteissa.
Eikös sullakin aika vähän loppujen lopuksi ollut kilometrejä?
Ale
2 Maaliskuu 2009
ST sanoi
Eihän se muoto siitä suodattimesta huonoa tee vaan materiaali ja kunto. Kyllä mullakin on ollut auto jossa oli vihreä sienisuodatin joka oli niin täynnä reikiä ettei se olisi pidätellyt mitään peukalonpäätä pienempää. Paitsi että oli rikki, ei sillä muutenkaan ollut mitään tekemistä HKS:än kanssa.
HKS:änkin suodatinelementtejä on monenlaisia mutta esimerkiksi tuo varmasti yleisin vihreä on sellainen ettei siitä 100% varmasti mene mikään "kiinteä" läpi jos on ehjä ja tuore.
MakeM
2 Elokuu 2008
Sitä kyllä ihmettelen, että miten tollanen vaahtomuovisuodatin voi toimia kuivana. Onko se sisin kerros oikeasti niin tiheää? Öljyttynä varmasti erinomainen ratkaisu sekä virtauksen että suodatuksen kannalta.
Esim. MX-pyörissähän noita käytetään märkänä, eikä kyl ole koskaan hiekkaa sisällä vaikka onkin paljon harvempaa kuin autokäytössä.
