Vasemman ajovalon korkeuden säätö
Susihukka
12 Syyskuu 2011
Täytyypä omasta Pajerostakin tarkistaa ajovalojen korkeus, mutta emännän Hondasta pitäisi katsurin mukaan säätää toista lamppua... Enpä ennen ole moista tehnyt, tuskin on minuutin hommaa pidempi mut jos jollakulla olis vinkkiä miten se helpoiten onnistuu niin olisin kiitollinen :D Niin siis se ihan korkeuden muuttaminen eli mistä ruuvataan ja mikä on hyvä korkeus eli kuinka pitkälle lähivalojen tulisi osoittaa?
Vs: Vasemman ajovalon korkeuden säätö
Voisit kertoo vähän lisätietoja _Hondasta_. En tiiä miten siinä toi on toteutettu mut jos on sähköllä niin toiseltapuolen johdot irti ja säädön jälkeen takas jos on tosi vanha kippo ni sit voi olla et ihan mekaanisesti umpiota löysälle ja uuteen asentoon. Nuin minä tekisin joku voi osata kertoa paremmanki tavan.
Jep, thanks! Tarkempaan en osaa sanoa ku en oo vielä kattonu :D
Ja kyl, olisin kysyny tätä hondafoorumilta jos ne perkeleet olis vaan hyväksyny mun rekisteröitymisen mut näköjään sillä foorumilla homma ei toimi niin hyvin ku täällä ;)
vaikka olis korkeuden säätö sähköinen niin kyllä niissä umpioissa on PERUS säätö kuitenkin ihan mekaaninen.sähkösäätö on vaan auton kuormituksen takia et saa säädettyä(uusimmis säätyy varmaan itekseenki?) ettei häikäse ja näkee ite.
jos toinen valo on ok korkeudel,ni sit vaan esim suoralla lattialla seinää vasten säätää toisen samaan tasoon.valot päällä ni näkee sen kuvion seinässä ;)
Säätöruuvit löytyvät umpion päältä 2kpl toinen sivuttaissiirto(tämä mutuilua) ja toinen korkeussiirto(tämä varmaa).
