Vastauksia kysymykseen: Evon alustan kolinat
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
3
Koliseeko/paukkuuko kenenkään muun alusta? Tai onko muilla edes vakio alustaa? ;D
Vakaajan nivelet totesin itellä väljiksi kaikki ja ajattelin et monttuun ajaessa johtuva kolaus tulee niistä. Tänään sit vaihdoin ne uusiin kaikki mut kolina jatkuu... :-\ Jouset sielä melko varmasti paukkuu. Niihinhän vois kiertää alempiin kierroksiin letkua...
23 Kesäkuu 2005
Uusmaa
Kyllä mulla kolajaa PELKÄÄJÄN puolella joku takana. Edessäkin joskus joku kolahdus kuuluu.
Natinat tasoittuu kun ajaa lujempaa ;D
Alla siis teinin flexi
13 Helmikuu 2008
lancer evo-r sanoi
Vaihda iskarien yläpäät,ja kolina on pois!
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
1
Mullakin kolajaa joku apukuskin puolella takana.
Muutenkin tuo hks.än alusta(löysimmällekkin säädettynä) on ihan v*tun kova,meinaa amalkaamit varista hampaista ja japanialainen muovi kabiinista ;D
KaeVuRi
Holset HX35 Super
24 Elokuu 2007
#6
ms Frost sanoi
Tai sitten ei, on vaihdettu, ja kolajaa. Puutarhaletku linjalle ei ole lähdetty, vaan kolinaan on asennoiduttu ominaisuutena. Ei se satu...
Eihän siitä mitään suurta haittaa ole, mutta ei se mikään pakollinen ominaisuus ole. Omassa ei kolinoita ole, mutta mikäli jossain vaiheessa syntyy, niin kyllä mielellään vikalähteen selvitän ja ratkaisu saa olla jokin muu kuin puutarhaletku... Ja itselläni myös Teinin täys-säädettävä Flex-alusta.
T
tiiti
#7
lancer evo-r sanoi
Paukkuu ja koliseehan se, vaikka mullakin jäykkyyssäädöt aikast pehmeellä. Oli kiva ajaa ekaa kertaa rauman mukulakivikadulla, tuli todettua että korista ei tipu irto-osia vaikka miten röykyttäisi, kuskista en sanoisi samaa ::)
Mut mulla onkin vakaajat p***ana ja yks nivel ja puslat loppu. Jos paranis kun ne vaihtaa.
paspe
evo3 ja turbocivic
8 Lokakuu 2007
Rovaniemi
#8
Kolinaa: No kovan tuntuisesti iski minullakin kunnes huomasin jäykkyyssäädön iskareissa :-* muttei kolissut pahemmin. Nyt meni cuscon säädettävä yläpään lautanen rikki ja koliseehan se ;D Harmittaa kun ei pääse ajamaan vaikka vasta satanut taas luntakin..
V
veikka81
#9
Vs: Vastauksia kysymykseen: Evon alustan kolinat
Itelläni taitaa olla vakio alusta, ja ainut mikä kolisee on vararengaskotelon päällä oleva alkuperäinen vanerilevy.
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
3
#10
Tänään huomasin ku et takavakaajan puslat on aika väljät. ::) Ovat varmaan edessäkin. Onko kukaan noita ostanut jostain? Saako ihan timattitiskiltä?
Biim
24 Elokuu 2007
Vantaa
#11
Tuossa vakioalustassa kolahtaa selvästi jouset joskus kun sattuu kadunkulma ja mutka osumaan samaan paikkaan. Tuota se on tehnyt koko ajan, joten lasken enemmänkin ominaisuudeksi kuin viaksi. Tuokin taitaa olla varsin yleistä evoissa. Mitään tukivarsia yms en ole tutkinut, kun ajotuntuma nyt on muutenkin vähän höttöinen talvirenkaat alla.
ast
Z27AG
Toimihenkilö
6 Tammikuu 2003
7
Järvenpää
#12
Puslia saa tietty timanttitiskiltä tai sitten polyuretaanisia Superflexiltä. Nuo ovat aika yleinen syy kolinoihin.
MakeM
2 Elokuu 2008
3
#13
Kolmonen on kuulemma aika herkkä vakaajille, joten kuluneet puslat voi aiheuttaa ajo-omituisuuksia. Ettei sitten keväällä satu menemään keula tai perä edellä pusikkoon..
21 Toukokuu 2005
#14
Mulla kolahtelee ihan pirusti etupäässä joku kun kääntää. Oikein "klunksahtelee". Mikä siellä on? Takuutakin on vielä jäljellä joten?
22 Heinäkuu 2006
Tarvasjoki
#15
Tjoki sanoi
Raidepäät, voi olla sisempikin, pitää oikeen kamalaa ääntä :)
Noita kolinoita tosiaan voi lähteä juurikin vakaajan puslista, omassa evossa oli sekä eessä etä takana väljät, ja kolina lakkas kun vaihto.
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
3
#16
Takavakaajan puslat tuli tänään timantti-kaupasta haettua. Makso oikeen 4.40€ kpl. :D
MR197003 on numero jos jotain helpottaa.
rolla
29 Joulukuu 2008
#17
Mistähän lähtisi vikaa etsimään, kun eilen -15c pakkasella rupesi edestä vasemmalta kuulumaan terävä pamaus aina hidastetöyssyyn ajaessa? Voiko iskari tai yläpää pitää tuollaista pauketta? Autossa siis teinin coiloverit.
Myös takaa on aiemmin kuulunut kolinaa, niinkuin takavakaajan puslat olisi väljät mutta ääni on nyt hävinnyt pakkasten tultua ???
Evo V kysessä.
MakeM
2 Elokuu 2008
3
#18
Ei ehkä kannata noilla pakkasilla hirveästi kolinoita etsiä, saa äkkiä käydä kaikki maailman autot läpi ja jokainen kolisee :)
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
3
#19
MakeM sanoi
Juu pakkanen ja jää aiheuttaa erinäisiä mukavia juttuja autoissa. ;) Viime talvena oli mukava lähteä ajamaan eräänä aamuna kun oli -20c pakkasta ja iskarit umpipuuta. ;D (Vakioalusta sillon)
Alkuperäiseen kysymykseen vastaten. Mulla loppu kolinat kun vaihtu iskarit ja jouset. Etuiskareista tuli mehut pihalle kesällä mut yläpäissä ja muissa ei ollut vikaa. Eli aikaisempi kolina tuli varmaankin jousista...
cubeqtio
Mr. Cube
Toimihenkilö
28 Tammikuu 2009
6
#20
Oma kutosen alusta lonksuttaa kanssa kun menee jostain äkillisestä töyssystä.
Alustaa on kurkkailtu ja heiluteltu mutta mitää ei oo löytynyt. Pustlat on kunnossa ja iskarit myös.. Tosin etupään iskareiden yläpää o vähän pipin näkönen että sieltäkin se voi tulla. On meinaan säädettävä alusta alla merkkiä GAB.
Radalla ja maantiellä muuten ei ole mitään havaittavissa.. Kai se sitten on ominaisuus?
ast
Z27AG
Toimihenkilö
6 Tammikuu 2003
7
Järvenpää
#21
cubeqtio sanoi
Ei se ominaisuus ole vaan jossain on väljää. Onko sillä mitään väliä ja kuinka yleistä se on onkin sitten toinen kysymys.
2 Kesäkuu 2008
#22
Minkälainen se takaylälautanen on? Onko kuvaa? Hondissa yleinen vika puslat menee siitä lautasesta pehmeäksi ja kolisee.
Eli iskari on puristettu kahden ison prikan ja puslan avulla kiinni lautaseen, prikkojen välin pitää tasaisena holkki joka estää myös liiallisen kiristämisen.
ast
Z27AG
Toimihenkilö
6 Tammikuu 2003
7
Järvenpää
#23
Puralantien UA sanoi
Vakio takaiskarin yläpää on kutakuinkin tuollainen kuin sanoit.
rolla
29 Joulukuu 2008
#24
MakeM sanoi
Joo ei näköjään, töihin mennessä kolisi, mutta palatessa ei taas mitään ja nyt on taas mukavan hiljaista ajella. Oisko jäätä ollut jossain.
Sitä on vaan tottunut liian hyvälle noiden tylsempien autojen kanssa, niin ärsyttää kaikki pienimmätkin kolinat.
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
3
#25
rolla sanoi
Pinna kireellä koko ajan jos evolla meinaat pitkään ajaa. ;D ;D ;D
18 Elokuu 2009
#28
Kolisee alusta täälläkin, oon tossa vaan huomannu et vähän "rankemmalla" käytöllä ei kolise. Eli ajoonhan toi vehje on tehty.
cubeqtio
Mr. Cube
Toimihenkilö
28 Tammikuu 2009
6
#29
Nostetaampas..
Elikkä. Itselläni oli kolinaa "pelkääjän puolelta" ja epäiltiin ensin että jousilautaseen piti listätä "kumit". No eipäs auttanut. Tuskallisen turhauttavan etsinnän jälkeen alapallonivel oli aavistuksen verran löysä verrattuna kuskinpuoleiseen.
Osa tilaukseen ja vaihtoon. Lopputulos oli että nivel oli tosiaan aivan sökö mutta kun auto oli nostettu ilmaan niin se meni pänniin ja ei huomannut sen olevan rikki.
Nyt ei kolise eikä lonksu!
vmp
24 Joulukuu 2007
Rovaniemi
#30
kolisee edestä! huomasin tuossa kun käytin nosturilla että iskarit eläneet elämänsä loppuun. Eli uutta alustaa tilaukseen.
CusCo
1 Tammikuu 2010
#32
Oma nelkku kolahtelee apukuskin puolella takana! Pikanen visiitti auton alle eikä väljää tunnu olevan missään...
Öhlinsin alustaa alla :)
ast
Z27AG
Toimihenkilö
6 Tammikuu 2003
7
Järvenpää
#33
Kallistuksenvakaajan kumit ovat yksi vaihtoehto. Myös ylemmän takatukivarren sisäpäät kannattaa tarkistaa, eivät olisi ensimmäiset murtuneet.
MakeM
2 Elokuu 2008
3
#34
Itsellä alkoi kanssa kesärenkaiden vaihdon yhteydessä kolisemaan kuskin puoli kolmosesta. Mutkassa saattaa oikealle klonksahtaa jos on enemmän vauhtia tai sitten kun joustaa enemmän, eli ilmeisesti sama tilanne.
Koiranluita näistä vissiin menny? Mitähän muuta tulis mieleen jos ei ole vikaa siinä?
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
3
#35
Itse oon vaihtanut kaikki iskarit yläpäineen, kaikki koiranluut, taka vakaajan runkokumit, etu alatukivarret ja raidetangonpäät. Silti saattaa silloin tällöin kuulua kolaus jostain kun ajaa kuoppaan tai käännettäessä. ;D Kuten on monesti todettu niin evoon kuluu pienet kolinat. ;)
MakeM sanoi
Tarkastithan että renkaat ovat kiinni. :p
uusis
23 Joulukuu 2009
#36
mullakin kolahtelee alustassa joku..tai oikeastaan se kuulostaa naksahdukselta.
kerran talvella ajoin isoon kuoppaan ja kuulu helvetin iso naksahdus ja olin varma että nyt joku hajosi.
mutta mitään ei löytynyt tai väljää missään.nyt kesärenkailla kuulunut useammin samanlainen ääni.usein mutkissa tai töyssyissä..
jos ne jouset siellä pitää meteliä tai iskareiden kuuluisat yläpäät ::)
Putte
Evolution VI GSR
15 Huhtikuu 2010
#38
Itsellä pitänyt eilisestä lähtien "rutinaa" käännettäessä, ääni tulee takaa/kardaanilta. Takana oikea kallistuksenvakaaja ollut hieman välyksellinen, voisiko se pahentuessaan pitää moista mekkalaa. :(
Hablu
Toimihenkilö
13 Tammikuu 2009
Hamina
#39
Putte sanoi
Myös AYC voi pitää rutinaa jos huonot öljyt
uusis
23 Joulukuu 2009
#40
Putte sanoi
vetari,pyörän laakeri..?tosin ei paikka olisi eri mistä ääni kuuluisi ::)
Putte
Evolution VI GSR
15 Huhtikuu 2010
#41
uusis sanoi
Takaa tuo taitanee tulla. Muuten ei tosiaan kuulu mitään paitsi jyrkemmin käännettäessä, ja melko hitaalla vauhdilla, esim. risteyksissä kakkosella.
Shadow
10 Helmikuu 2008
2
#42
Putte sanoi
Kuullostaako siltä kun olis aasi takakontissa?
Putte
Evolution VI GSR
15 Huhtikuu 2010
#43
Shadow sanoi
Jaa-a, miltähän se aasi takakontissa kuulostaa? ;) Rutina tai klonsunta lienee kuvaavin sana, pätkittäistä ei jatkuvaa. Kovemmissa vauhdeissa ei kuulu mitään.
Shadow
10 Helmikuu 2008
2
#47
Jos on aasi kontissa niin sitten se on ayc mikä siellä ääntää :) Ja sen nyt vaan sattuu kuullostamaan aasilta ;D
Putte
Evolution VI GSR
15 Huhtikuu 2010
#48
Shadow sanoi
Kaikkea sitä oppii. :D No mutta sitten ei ilmeisesti syytä suurempaan huoleen, ayc:n nesteiden vaihto on joka tapauksessa edessä piakkoin. Kiitokset nopeasta neuvonannosta!
uusis
23 Joulukuu 2009
#49
pitää nyt kysyä vielä että kuuluuko ääni aina vai vesikelillä ajettaessa?onko putkisto orkkis vai tehty UUSISksi? ::)
kerron sitten mitä haen jos vesikelillä kuuluu ;)
Putte
Evolution VI GSR
15 Huhtikuu 2010
#50
uusis sanoi
Putkisto tehty katista taaksepäin ja kelillä ei ole väliä.
