vesipumppu,2,5 / 2,3 PAJERO KONEET KIIRE.
mikko412
15 Toukokuu 2005
eli onko tossa 4d 56 vapari dieselis sama vesipumppu ku pikkuveljes 2,3 ::) jakopää muuten näytti olevan motonetin mukaan sama,ja huomenna tarvis käydä osii ostelemas. ei vaan ollu tosta vesipumpusta muuta versioo ku 2,3 sopiva. eli onko sama vai eroaako se jotenkin 2,3 ja 2,5 koneiden välillä :peukku
pikatieto ois mukava :) :)
Niko Päivinen
Colt, Lancer, Pajero
In Memoriam
Lahti
Vs: vesipumppu,2,5 / 2,3 PAJERO KONEET KIIRE.
Varmasti riippuu vähän koristakin, missä se kone roikkuu...
Mutta PAJERON tapauksessa (kaikki turbokoneita, kori aina sama), tarjoaa ainakin tämä toimittaja yhtä pumppua (lähes) kaikkiin:
http://www.ebay.co.uk/itm/Water-Pump-Pajero-Diesel-2-3L-2-5L-4D55-4D56-T-1983-1993-NA-NB-NC-ND-NE-NF-NG-NH-/120906901631?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item1c269ce87f
Siitä voisi päätellä jotain. Samoin kun linkin alla olevasta sopivuustaulukosta. Siellä on lueteltu muitakin malleja kuin Pajero. Kuinka luotettava tuo taulukko sitten on..... mene ja tiedä.
Aivan kaikki pumput eivät ole samoja, koska linkissäkin varoitetaan sotkemasta kahden termarin pultin mallia neljän pultin malliin:
When ordering please check thermostat housing as this pump has 2 bolts. This will not fit models that have 4 bolt thermostat housing.
mikko412
15 Toukokuu 2005
no,kone roikkuu kyllä canterin keulalla ja on 4d 56 mallia. mutta kun motonetista ei löytyny muutakun 2,3 koneen vesipumppua .muuten tuntu palikat jakopäähän löytyvän kyllä ihan oman 2,5 koneen tiedoilla. samalla vaan vaihtas ton pumpun kun joku siellä jollottaa käydessä,en tiedä onko kiristimet vai pumppu. ja mitään historia tietoja autosta ei oo :seina
jotenkin ois sellanen kuva et ois ylävesiletkun kotelo 2 pultil,tai sit muistelen ex dynaa :nykii
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
Katsoisin sen termarin pulttimäärän, ja tilaisin siihen koriin tarkoitetun 4D5# koneen pumpun (tietty vielä sen mukaan, onko turbo vai vapari, varmuuden vuoksi). Melko turvallisin mielin. Vaikkei ihan täyttä varmuutta olekaan.
mikko412
15 Toukokuu 2005
no motonetista ostin aisinin orkkis pumpun joka oli listattu 2,3 sopivaksi. sopi myös toho 2,5 vapariin,termari kiinni 2 pultil.
