VOI POISTAA
tml
12 Tammikuu 2017
Kyseinen auto sai hylsyn tänään, ABS-jarrut eivät toimi.
Mistä olis hyvä lähteä katsomaan vikaa?
Vs: GTO MR ei päässyt leimasta...
Ongelmana lähinnä, ettei mikään vikavalo pala. ABS-valo vilahtaa käynnistäessä ja sammuu sen jälkeen normaalisti.
Koitin jarruja hiekalla, ei ruksuttanut. Eikä myöskään paniikkijarrutuksessa 70kmh vauhdissa.
tml sanoi
Onko jarrupolkimessa ihan normaali tunto, vai onko mahdollisesti "jäykkä"? Eräässä autossa oli tukos jarrusylinterin alipainepuolella,eikä abs toiminut silloin. Poljin oli jäykkä. Tuolloin ei ollut vikavaloja,paitsi että seisonjarrun valo paloi kokoajan.
tml sanoi
Laitappa vaikka JUUUtuupiin viteo siittä sun mittaristosta kun laitat virrat päälle ja käyntiin niin katotaan pallaako kaikki valot oikeen, VAi onko sinne tehty semmonen pikku viritys ::)
Uskoisin, että saattaa olla joku tukossa. Ei se ihan mikään maailman pehmein poljin ole :)
mikon epäilyksiin viitaten, kuuluuko tuon sammua srs-valon kanssa ihan samaan aikaan? Ja vaikka ei auto edes kävisi
korsma sanoi
Mielestäni ei. Eli mittariston takana on hyppylanka asennettu ehkäpä...
Puran mittarin pois aamupäivällä ja laitan kuvia tulemaan :)
Kiitos neuvoista, tämähän lähtee aika nopeasti selkeytymään :)
Abs anturit on ongelma mutta myös hydrauliikkapumppu/yksikkö ongelmaa on paljon.
Tässä miten valon pitäisi toimia
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=45187.msg365221#msg365221
Vikakoodien luku ohje
http://www.3sgto.org/threads/1578-ABS-System-Troubleshooting
Sain vikakoodin 51 ABS-valve relay trouble ABS-järjestelmästä ja moottorin vikakoodin Vehicle Speed Sensor. Nopeusmittari kuitenkin toimii oikein.
Ja iloisesti ABSit rutisee jälleen! 8)
Kiitos auttaneille!
