VOI POISTAA
tml
12 Tammikuu 2017
Kyseinen auto sai hylsyn tänään, ABS-jarrut eivät toimi.
Mistä olis hyvä lähteä katsomaan vikaa?
tml
12 Tammikuu 2017
Vs: GTO MR ei päässyt leimasta...
Ongelmana lähinnä, ettei mikään vikavalo pala. ABS-valo vilahtaa käynnistäessä ja sammuu sen jälkeen normaalisti.
Koitin jarruja hiekalla, ei ruksuttanut. Eikä myöskään paniikkijarrutuksessa 70kmh vauhdissa.
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
tml sanoi
Onko jarrupolkimessa ihan normaali tunto, vai onko mahdollisesti "jäykkä"? Eräässä autossa oli tukos jarrusylinterin alipainepuolella,eikä abs toiminut silloin. Poljin oli jäykkä. Tuolloin ei ollut vikavaloja,paitsi että seisonjarrun valo paloi kokoajan.
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
kempele
tml sanoi
Laitappa vaikka JUUUtuupiin viteo siittä sun mittaristosta kun laitat virrat päälle ja käyntiin niin katotaan pallaako kaikki valot oikeen, VAi onko sinne tehty semmonen pikku viritys ::)
tml
12 Tammikuu 2017
Uskoisin, että saattaa olla joku tukossa. Ei se ihan mikään maailman pehmein poljin ole :)
korsma
Galant GTi Dyn-4, Sigma 24v
6 Toukokuu 2003
Lappi
mikon epäilyksiin viitaten, kuuluuko tuon sammua srs-valon kanssa ihan samaan aikaan? Ja vaikka ei auto edes kävisi
korsma sanoi
Mielestäni ei. Eli mittariston takana on hyppylanka asennettu ehkäpä...
tml
12 Tammikuu 2017
Puran mittarin pois aamupäivällä ja laitan kuvia tulemaan :)
tml
12 Tammikuu 2017
Kiitos neuvoista, tämähän lähtee aika nopeasti selkeytymään :)
Abs anturit on ongelma mutta myös hydrauliikkapumppu/yksikkö ongelmaa on paljon.
Tässä miten valon pitäisi toimia
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=45187.msg365221#msg365221
Vikakoodien luku ohje
http://www.3sgto.org/threads/1578-ABS-System-Troubleshooting
tml
12 Tammikuu 2017
tml
12 Tammikuu 2017
Sain vikakoodin 51 ABS-valve relay trouble ABS-järjestelmästä ja moottorin vikakoodin Vehicle Speed Sensor. Nopeusmittari kuitenkin toimii oikein.
tml
12 Tammikuu 2017
Ja iloisesti ABSit rutisee jälleen! 8)
Kiitos auttaneille!
