Vr4 laturi ei lataa tyhjäkäynnillä!
Keheetit
27 Toukokuu 2010
Kouvola
Ongelma on siis että auto ei lataa ollenkaan tyhjäkäynnillä. Jännitteet tippuu 12, heti kun antaa hieman enemmän kierroksia (noin1500) niin jännitteet taas nousee. Latauksen merkkivalo välillä vilkkuu/palaa ja välillä ei pala vaikka jännitteet 12.
Mittasin jännitteen säätimelle tulevat piuhat ja 3 tulee 12 volttia ja viimeiseen ei mitään mihin ei ilmeisesti pitäisikään tulla liittimen ollessa irti koska siitä menee joku syöttö eculle.
Loppuu ideat kesken mikä on vikana! Laturi on vaihdettu se on hyvin epätodennäköisesti vika!
En tiedä liittyykö tähän vikaan, mutta evoscan antaa koko ajan "vehicle speed sensor" vikakoodia joka voi johtua kyllä manuaalikonversiostakin ei kuitenkaan sytytä vikavaloa.
Onko kellään mitään hyviä ideoita? Mikä tuon toisen piuhan tarkoitus on mikä menee eculle? toinen on ilmeisesti magnetointijännite.
Keheetit
27 Toukokuu 2010
Kouvola
Vs: Vr4 laturi ei lataa tyhjäkäynnillä!
Vika korjaantuu ottamalla piuhan G= CPU CONTROL irti? ihmetys on kova!
Keheetit
27 Toukokuu 2010
Kouvola
Ilmeisesti ecusta on joku nyt rikki. Nyt vain tarvis tietää ton tarkoitus ja haittaako jos jättää irti?
Hemppis
9 Marraskuu 2008
Joutsa
Keheetit sanoi
ECU ohjaa jollain tavalla latausjännitettä. Kytkentäkaavion mukaan ECU syöttää siihen johtoon +5V, mutta toimivasta autosta kun mittaa niin sieltä löytyy +12V, ja ainaki yhdestä lataushäiriöistä kärsineestä autosta on mitattu 4,8V, oireet tismalleen samat kuin sinulla. Periaatteessa ei vaikuta toimintaan, kun laturi saa herätteen eri kautta ja laturissa on sisäinen tasaussilta.
Keheetit
27 Toukokuu 2010
Kouvola
Tämä piuha on siis se musta punainen joka ei ole se "5v" syöttö vaan se toinen missä virta kulkee ecuun!
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Tätä laturihommaa tässä jo puoltoista vuotta varronnu ja nyt vaikuttais, et päästään asiaan ;D
Eli mulla on aivan sama homma kuin sulla kaheetit, tyhjäkäynnillä häviää lataus, välillä lataa. Ja kierroksilla lataa kokoajan..
Akku on noin vuojen vanha.
Löysikkö jotain ratkaisua tähän? Tai onko jotain ideoita, jos kerta laturin vaihto ei tähän auta ???
Autoon ei ole tehty mitään muutoksia tuohon liittyen.
Keheetit
27 Toukokuu 2010
Kouvola
Juu vedä se piuha poikki :D Siin on ratkasu! Nim: 5kk ilman latausongelmia :peukku
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Keheetit sanoi
Löytyykö tämä mustapunanen laturin päästä vai ecun päästä? (varmasti löytyy molemmista ;D), mutta mistä helpoin päästä käsiksi?
Keheetit
27 Toukokuu 2010
Kouvola
akun takana, sulakeboksin alla sijaitsee liitin missä se on kiinni! jos ei löydy voin kattoa tarkemmin
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Keheetit sanoi
Täytyykin tutkia.
Tuossa kun jäähdytin nesteitä vaihtelin ja auto kävi siinä varmaan tyhjää tunnin verran muutaman starttauksen kera, niin kertaakaan ei lopettanut lataamista. Pidin ihan mielenkiinnon vuoksi jännitemittaria kiinni.
Tä homma ei taia olla enään mun käsissä ;D
Keheetit
27 Toukokuu 2010
Kouvola
Tossa on kuva piuhan sijainnista niin ei tarvitse kaivella turhaa
Liitin lähtee irti nykäsemällä alaspäin ja musta/puna piuha menee kurttuputkeen (violetilla teipillä suojattu kuvassa)
Kannattaa kokeilla jos ei meinaa muuten ratkaisua löytä ja laturi itsessään on kunnossa!
Hemppis
9 Marraskuu 2008
Joutsa
Keheetit sanoi
Jos vika korjaantui johdon irti repäisemällä, suosittelen johdon irroittamisen sijaan "Alternator Relay":n vaihtoa. Kun johto on irti, ainoa paikka mistä laturi saa herätteen on mittariston laturivalo -polttimo. Jos tämä kärähtää, lataus loppuu; matka loppuu. Tuon "Alternator Relay":n tehtävä on varmistaa latauksen toiminta jos polttimo kusahtaa., mutta ilmeisesti nyt vuotava diodi releen sisällä aiheuttaa ongelmaa?
Joku vois mitata oman "releen" resistanssin ja diodimittauksen, ihan vain vertailun vuoksi
Kuva releen sisuskaluista: http://hemppis.1g.fi/kuvat/legnum/sahko/laturirele/P2090737.JPG
Keheetit
27 Toukokuu 2010
Kouvola
Ei muuten auttanu mulla toi releen vaihto, en oo ihan varma onko edes sama piuha jossa se on!
Mittailin tota diodia mut en nyt muista mitenkään tuloksia siitä, jokatapaukses se ei aiheuttanu mulla tätä vikaa vaan ECU ilmeisesti
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
itella alako nyt siihen malliin laturinvalo palaan, et nyt se taitaa olla valmis :D Ei vaikuta kierrokset enaan..
Kyllä se nyt kuoli. Ei auta enään johdon katkasu, eikä muutkaan poppakonstit, uutta laturia sit vaan.. ::)
Keheetit
27 Toukokuu 2010
Kouvola
Nyt tuli sitte sellanen vika että jännitteet tippuu kun avaa kunnolla kaasun :/ Onko kellään mitään ideoita mistä vois johtua? ja vielä siis tasakaasulla kun ajaa jännitteet pomppaa takaisin normiin.
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Keheetit sanoi
tekeekö kylmänä vai lämpimänä vai molemmilla? Jutteli vaan tuo laturi ekspertti keltä laturin hain ja sanoi ettei tuo jännitteen säädin tarvi ko tyyliin 90-100 astetta niin alakaa häikkää aiheuttaan... Tiedä siitä sitten ::O
Keheetit
27 Toukokuu 2010
Kouvola
MäTSi sanoi
Tyhmä kysymys, mutta hihna ei tietenkään luista?
Juu ei se mut hävettää kyl ehkä myöntää et tais johtua siitä että laturin liitin oli tärissyt löysälle :/ Ilmeisesti se klipsi siitä rikki tarvis keksiä joku juttu ettei irtoa enää.
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Täällä ei tyhjäkäynnillä lataa paljoa. Sen verran vaan että pitää jännitteet min 12v. Vanha laturi piti tyhjäkäynnilläkin 13v. Hihna ok mut kiristinrulla vinkuu (uusi tulossa)
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
akio sanoi
Joo katselin kun kävit siinä perjantaina että sulla on tyhjäkäynnillä aika alhainen latausjännite mutten viitsinyt masentaa asialla :)
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
mystinengalant sanoi
Emmä nyt noin pienistä ;D
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
no nyt se lataa ihan ku unelma niin ajossa ku tyhjäkäynnillä :driver
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Itellä kolmas laturi nyt menossa, viimeisen tehdasuuden vaihdosta on 3kk ja huomattiin mystisen kanssa, et tyhjäkäynnillä lataus tippuu jälleen pois pelistä ja kierroksillakin vaihtelee 14-14.4v välillä
Laturi myös vinkuu kivasti, niinkuin "vanhakin" mikä sekin oli tehdasuusi ja kuoli n.6kk jälkeen. en tie mikä helvetti mahtaa vaivata..
Aattelin jos koittas tämän mystisen johdon poikkasta uudestaan, auttaisiko yhtään asiaan.
Onko jotaki muita vaihtoehtoja mikä tuota laturia rikkoisi?
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
MäTSi sanoi
Laturi myös vinkuu kivasti, niinkuin "vanhakin" mikä sekin oli tehdasuusi ja kuoli n.6kk jälkeen. en tie mikä he*v***i mahtaa vaivata..
mullakin muuten vinkuu tuo talvella vaihdettu laturi ja edellisestä postauksesta huolimatta niin ei se tyhjäkäynnillä lataa. ei toi piuha ainakaan asiaan auttanut ja maanantaina kotimatkalla miitistä alkoi 2 kertaa latauksen merkkivalo palamaan...
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
akio sanoi
Olis kiva saaha joku ratkasu asiaan... meinaan kaks uutta laturia 9kk sisällä on vähän liikaa.
Mulla loppuu kanssa keinot, jollei tuolla johdon katkasulla ala lataamaan. Sit pistätään kättä ritsiin ja toivotaan parasta.
Alkuperäinen laturi ei pitänyt minkään näköstä ääntä ja nyt kuullostaa siltä ko olisi remmiahdin pellin alla.
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Hemppis sanoi
otin omasta auki tuon releen äsken, vastuksen mittasin, soli ihan ok. Mutta diodista en saa mitään lukemia yleismittarin ohmipuolella, eli poikki ? eikö sieltä jotakin lukemaa pitäisi saaha ilman varsinaista diodimittauspuolta ?
janimy
19 Joulukuu 2012
MäTSi sanoi
Ei niinkään suorasti asiaan liittyvä, mutta miten se alkuperäinen laturi on rikki? Meinaan, että kannattaisiko kysellä joltain autosähköfirmalta, josko korjaisivat sen vanhan, mikäli pystyy? Sais sen "remmiahtimen" pois sieltä konehuoneesta :) jos ne uudet laturit on kerta niin paskoja.
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
janimy sanoi
Hyvä kysymys, se jäi turun starttiin ja laturiin viime helmikuussa kun ensinmäisen laturin sieltä hain... Olisi tajunnu tämän vähän aikasemmin.
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
akiolle tehtiin tuohon manuaaliin väliaikainen "korjaus". Tyhjäkäynnin nosto lämpimänä noin 900 rpm. Toki olisi pitänyt muutakin tehdä kuin ohjelmallisesti nostaa. Nyt on varmaan tk moottori aika rajulla ohjauksella koko ajan.
MäTSi testaa huomenna auttaako toinen rele....
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Tuli samalla mukavampi ajaa :p
AnttiHartik
26 Kesäkuu 2006
Hyvinkää
Onko kukaan vielä tutkinut että mikä sieltä laturista oikein antautuu? Onko ne hiilet loppu vai jännitteensäädin?
Hiiliähän varmasti saisi uusia ja vaihdettua jos sillä saisi korjattua.
SpoonCivic
Celsior UCF31, Pajero Mini, Z50J's
14 Maaliskuu 2009
Fagersta, Porvoo
Molemmat saa Japanista (Amayama), 100Ah Laturi
Brush Alternator: MD619268; 106€ (Korvaava osa A866X34172)
Rectifier Alternator: MD619280; 79€
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Nyt tuli ongelmaksi ylilataus.
alkoi ensin häviämään lataus, putsasin jännitteensäätimen liittimet, lisämaadoitus koneelle ja ei auttanut. Akku loppui niin laitoin ctekiin ja nyt kävin käynnistämässä niin jännitteet pomppaa 18v?
jännitteensäädinkö siellä sit lahonnut tai maan kuuluisa diodi
Juhani
1 Marraskuu 2009
Rajamäki
akio sanoi
Mulla teki laturi hajotessaan ihan samaa. Ihmettelin kun ajovaloja pamahteli useitä päivässä. Mittasin sitten latauksen, tyhjäkäynnillä yli 18V. Laturi vaan vaihtoon!
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Tilasin uuden säätimen, koitan vielä sillä kasata tuon vanhan. Hiilet löytyikin jo yhdet kappaleet niin vaihtuu nekin
Juhani
1 Marraskuu 2009
Rajamäki
akio sanoi
Ainakin mulla oli sellanen laturi, ettei ihan kotikonstein onnistu säätimen vaihto...
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Hyvinhän tuo onnistuu vaikka onkin pirullinen. Hiilet oli loppu ja säädin helisee? No jatketaan keskiviikkona kun saan säätimen
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
jatketaan jo nyt, piti siirtää autoa niin latauksen merkkivalo ei syttynyt? muistelisin että viimeeksi kun piti ilman laturia siirtää niin paloi.
nyt kun laturi oli kiinni vielä niin silloinkaan ei pahemmin tuo valo palanut, aattelin että johtuu jänn.säätimestä mutta ei.
katsoin mittaristosta polttimon ja se oli ehjä.
ideoita?
mittasin samalla kun auto oli käynnissä jännitteet laturin piuhoista, kaikista 12 mutta se punamusta oli aika död (0.1)
lienee normaalia kun ei lataa?
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
akio sanoi
ideoita?
Oon ihmetelly muutenkin välillä tuos kun ei tyhjäkäynnillä lataa, niin miksei se laturin valo sillon pala?? Sulla ei toimi enään tyhjäkäynnin nosto? :D Itellä toiminut kun nosti tyhjäkäyntiä joku 50-100 kierrosta.
Tuli koitettua myös ilman laturin hihnaa (aloin epäilemään, että vinkuna tulisi jakopäästä mutta laturista se tuli), niin sillon kyllä laturivalo alko palamaan.
Hyödyllinen valo, ilmottaa ko laturi tippuu kesken menon tai hihna katkiaa..
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
hyödyllinen valo jos toimii...
laskettiin kierrokset takaisin normaaliin kun laturi toimi niin hyvin akselinvaihdon jälkeen.
sit menikin hiilet ja säädin..
niiden kanssa tosiaan meni myös tuo valo?
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
akio sanoi
Vinkuuko sulla tuo laturi myös remmiahtimen tyyliin ?
Hyvä, etten ole ainut ketä noita latureita tuhoaa tyylillä useampia.. ;D
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
MäTSi sanoi
vanha "uusi" laturi eli se akselivikainen piti kaikenlaista mökää kunnes meni poikki :p
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
no nyt toimii taas, turbotimerin mukaan 14 ja suoraan akusta 14.4 tyhjäkäynnillä
eli uudet hiilet ja säädin auttoi tähän.
"koputtaa puuta"
miguliolio
2 Marraskuu 2013
Lahti
Mistä akio hommasit nuo hiilet ja säätimen? Itse vaihdoin jokunen viikko sitten tuohon omaan legnumiin laturin ja jäi se orkkis nurkkiin niin voisi siitä kunnostaa ''uuden'' pahan päivän varalle. Kop kop. ::)
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
miguliolio sanoi
paikallisesta fixus liikkeestä, säätimessä oli hiilet kiinni
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Meinasin että vois itekkin tuon toisen laturin huoltaa :p
tarvi vaan uusia melkeen kaikki paitsi kuoret ;D
ketään tuskin kiinnostaa miltä tuo laturi näytti sisältä? Räpsäsin kuvan siinä samalla.
laittelen tänne jos kiinnostaa
