Vr4 laturi ei lataa tyhjäkäynnillä!
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Vs: Vr4 laturi ei lataa tyhjäkäynnillä!
akio sanoi
Meinasin että vois itekkin tuon toisen laturin huoltaa :p
tarvi vaan uusia melkeen kaikki paitsi kuoret ;D
ketään tuskin kiinnostaa miltä tuo laturi näytti sisältä? Räpsäsin kuvan siinä samalla.
laittelen tänne jos kiinnostaa
Laittele ihmeessä fotoja!
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
tässä nyt jännitteensäädin vaihdettuna
    96.3 KB · Lukukerrat 538
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
tässä vielä asennusintoa
    101 KB · Lukukerrat 542
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Tais legusta kajahtaa reteesti laturi ruissin parkkikselle. Mikä osa num 100a laturille?
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Siitä vaan kenttä asennus sit :p
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
akio sanoi
Siellä se alueen sisällä lepää :D nyt toisen akun kans menos koittaan saaha kitkutettua pois se sieltä ja sit viinaa nassuun :D eka kerta ko jätti "tielle"
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
MäTSi sanoi
auton vai omaan nassuun :p
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
akio sanoi
Auto sai pärjätä omilla viinoillansa, ko alko vittuileen... :D Mestari itse saa ottaa nyt lisää kuppia. Auto saatiin kaverin tykö välietapille missä taas ladataan akku täyteen et saa ajettua auton seuraavaksi talliin ;D
Saako jostakin jotain merkki latureita? possilaista tai vastaavaa? mulle riitti noi eiminkäänmerkkiset pilipalipaskat
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Autotarvikeliikkeistä saa sekä Boschia että Hellaa, kummatkin ok kestoltaan.
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
ST sanoi
Onko lucasin laturi mistään kotosin ? piruuttani vaan fiksuksen varaosaselaimella kahtelin, niin ei löydy kuin lucasia. Täytyypi koittaa soitella sinne tänään taikka mennä käymään.
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
MäTSi sanoi
Lucas, sähköosien Darth Wader..
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Kolme liikettä oon soittanu läpi. Fiksulta sais possia 1-3kk toimitusajalla. Et mistä te niitä merkkilatureita olette löytäny ?
M
mikada
Oliskohan ideaa hommata purkuautosta Mitsun orkkis laturi. Katsoa missä kunnossa on hiilet yms. hilppeet ja huoltaa se jos on tarvis. Saattaisi kestää paremmin kuin nuo uudet tarvikelaturit nimimerkillä GDI Galantissa 330tkm rikki Mitsun orkkislaturilla hiiliäkään vaihtamatta :)
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Tuo mun Saksasta tilaama oli hyvä kunhan vaihtoi mitsun akselin ja väärän akselin rikkoman jänn.säätimen :D
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
No nyt löytyi http://www.mister-auto.fi/fi/latausgeneraattori/mitsubishi-galant-vi-stw-ea-2-5-v6-24v-120kw_v7849_g4.html
säheltämistä vaan tuon vanhan lähettämisen kanssa :seina
tommyz
DSM FTW
19 Joulukuu 2011
Helsinki
Semmoinen tuli mieleen (en tiedä auttaako mitään), kun noita latureiden kestävyyksiä mietin, että onko laturi kuinka lähellä lämmönlähteitä, pakosarja, turbo etc.? Laturihan ei kuumasta tykkää (sen varmaan tiesittekin jo).
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
tommyz sanoi
ei tykkää ei, ja on liki dp:tä/turboa. Tarkotuksena olis tällä kertaa vetää keulasta pienellä putkella laturille vähän ajoviimaa. Aikasemmin yritin lämpöeristää sitä, mutta se ei ainakaan tuottanu tulosta.
92-93 astetta on kuulemma säätimelle "tarpeeksi"
Anza69
In Memoriam
2 Syyskuu 2009
porvoo
Paras pelastus latureille on, kun huoltaa ennen kuin menee rikki. Huono juotos laturin sillassa lämmittää laturia kummasti. Omaan kun vaihto ennen kuin hajosi laakerit ja kolvasi kaikki liitokset uudestaan. Kaveri tilas uudet laakerit kiinasta ja samalla sieltä saa kaikki säätimetkin. Jos ei ole mennyt runko tai käämitys rikki laturi on mahdollista korjata viellä :)
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Aattelin jos tänään kävisin laturin hakemassa ja jättäisin tuon rikkimenneen jemmaan. Jos innostuisi tutkimaan.
Tässä ja edellisessä laturi oli kyllä jotakin muutakin häikkää. Kun ujelsivat kohtalaisesti kokoajan. Hihna ja kiristysrullan uusinut molemmissa tapauksissa. Hihna ei liika piukalla ja kulkee suorassa linjassa.
E: No nyt hain fiksukselta laturin, joku eleco vai mikä helvetti olikaan. Eipä ollut muuta tarjolla mistään. hain piruuttani vähän taipuisaa alumiinihaitari putkea mitä meinasin vetää jostakin maskin takaata tai flektiltä, millä saisin ohjattua viimaa sinne laturin perseeseen. Voi olla turhaa työtä, mutta alkaa vituttamaan kun 60tkm menny neljä laturia.
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Tuli kurkattua pikapikaa pellin alle kun sain auton kotija niin ilokseni (?) huomasin 120ampeerin pääsulakkeen palaneen.. Mutta miksi. Huolimattomasta apuvirran annosta se voisi olla tietty mennä mutta täytypi hakea uusi sulake ja kahtoa mikä sauhuu. Vähän veikkaan että alkaa latauskin toimimaan tuolla.
tommyz
DSM FTW
19 Joulukuu 2011
Helsinki
MäTSi sanoi
Auttaisko semmoinen termotecin "pussi" turbolle ja wrappia dp.n päälle? Varmaan hinta sama, kuin yhden laturin vaihdo ja kokeilemisen arvoinen?
jlx
3 Kesäkuu 2013
Tämä piuha on siis se musta punainen joka ei ole se "5v" syöttö vaan se toinen missä virta kulkee ecuun!
Noh selvisi minunkin Lataus onkelma tuota katkaisemalla.
orkkis laturin diodit ja säätäjä oli menny vaihdoin sisuskalut ajelin noin 800Km ku alko temppuilee Voltit tippuil 9V asti,
Ainakin ny pika ajelun aikana ei alle 11.75V johdon katkon jälkeen tippunu Laturista tulee 2.5V siin johdos
