webasto ei toimi
hati
21 Syyskuu 2007
tuulos
webasto 4.2kw diesel ei lähde käyntiin kun joskus muuten kyllä vesipumppu,puhallin ja auton lämppärin moottori pyörii mutta weba ei syty ja hetken pöhistyään menee jäähdytys käynnille ja sammuu.webassa vrk kello eli ei näytä vikakoodia.sulakkeet 3kpl ehjät. laite 2.8 pajerossa.mikähän mahtaa olla vikana???
hati
21 Syyskuu 2007
tuulos
Vs: webasto ei toimi
ei se voi saavuttaa lämpötilaa kun ei syty edes ja weban pakoputkikin on ihan kylmä ja putkesta tuleva ilma on kylmää.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
hati sanoi
no sitten, vikaa sytytyksesta, suuttimesta pa-pumpusta?
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
PA-linja/pumppu,hehku,aivot.
Siinä viat mitä voi olla,muut viat onkin epätodennäköisiä kuvauksesi perusteella.
Käytä testerissä.
MVa~1
4 Syyskuu 2006
Rovaniemi
Mulla tekee samaa kovemmilla pakkasilla. parani hieman kun vaihdoin PA-suodattimen, että ilmavuoto pieneni. Eli TODENNÄKÖISIMMIN saa ilmaa jostakin polttoaineeseen eikä sen takia syty. Jos saa polttoainetta, mutta ei syty kunnolla, niin yleensä pölläyttää edes hieman savua.
Kun laita webaston käyntiin, niin alkaahan polttoainepumppu naksuttamaan? Puhallin pyörimään normaalisti? Savuttaahan edes jonkin verran jossain vaiheessa?
jos ei naksuta -> polttoainepumppu sökö
jos ei savuta -> hehku sökö tai ei saa yhtään polttoainetta.
toki ohjainkorttikin voi olla viallinen, mutta aloittaisin nyt ensin perus-osista.
hati
21 Syyskuu 2007
tuulos
nilllä kerroilla kun ei lähde käyntiin ei edes savuta eikä pa-pumppu naksuta, pumpulle ei mene silloin edes virtaa (olen mitannut)eikä weba lähde käyntiin vaikka syöttää pa-pumpulle suoraan virtaa.voisiko järjestelmässä oleva ilma haitata toimintaa?weba asennettu 2vko sitten.asken kun avasin jäähdyttimen korkin niin sieltä mulahti reilusti ilmaa ja sen jälkeen weba lähtenyt jo 3 kertaa käyntiin peräkkäin ja käynyt yht 2.5 tuntia häiriöittä.
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Onko uudempi evo malli,vai vanhoja malleja?
Tai eipä sillä väliä,jos liikkeessä asennettu niin takuuhan sillä on,eikä ole sun murheesi.
Katottiinhan seos kohdalleen?
hati
21 Syyskuu 2007
tuulos
ostin weban käytettynä "halvalla" autopurkaamolta ja korjaamolla laitettiin kiinni mutta ei ollut testeriä että näkis vikakoodit.sain tiistaille ajan pajalle jolla on weban asennus/huolto niin sitten selviää mikä vikana.
MVa~1
4 Syyskuu 2006
Rovaniemi
jostakin netin syövereistä pitäis löytyä joku troubleshooting tree tai joku vastaava, missä oli lohkokaavio tyyliin: kuuluko tämmöistä ääntä? kyllä -> vika siellä, -> ei, vika tuossa toisessa.
Siinä taulukossa mahto olla ekana, että kuuluuko naksutus, ja jos ei niin, pa.pumppu sökö. Mutta kokeileppa guuglailla tuo, niin vois helpottaa.. ehkä..
hati
21 Syyskuu 2007
tuulos
käytin weban huollossa ja vika löytyi.oli paloputki oli nokeentunut tukkoon,uusi tilalle ja taas toimii.
