Vs: Windows/Mac/Linux y.m. Jutustelu
dani sanoi
Panokseni keskusteluun. Ensimmäinen mäkkini oli puhtaasti studiokoneeksi(treenikselle) hankittu Dual G4 Powermäkki n. 4-5v sitten. Iskin siihen RME:n adat kortin sisään ja silloisen uusimman käyttisversion(olisko ollu pantteri...), hain ajurit valmistajan sivuilta, iskin musasoftan koneeseen ja aloin äänittää. Tätä ennen olin "yrittänyt" äänitellä n. vuoden verran pc:llä jolla vaan homma ei koskaan toiminut hyvin, satunnaisia drop-outteja, jumiutumisia, kaatumisia. PC oli paperilla tuota 1,25ghz mäkkiä huomattavasti tehokkaampi, komponentit oli valittu äänikorttivalmistajan nettifoorumin suositusten mukaan ja windowsista riisuttu kaikki mikä levy i/o:ta kuormittaa jne. Jos olisin tiennyt tuon ryhtyessäni äänityshommiin olisin valinnut heti toisin, mutta kun joillain(!) homma toimii ja tehoakin olisi saanut samalla rahalla enemmän, houkutteli pc:llä äänittäminen kovemmin.
Alan kyllä oikeasti uskomaan että toiset ei vaan ole syntyneet onnellisten tähtien alla, tai veikanneet väärää hevosta jossain vaiheessa. On se näemmä sen verran vaikeaa toisilla.. Vuoden yrittänyt äänistystä ilman onnistumatta ??? Eihän se ole yksinkertaisimmillaan kuin soundrec päälle, painaa punaista nappia. Ja homma toimii. Ettei ois ollut nauhotus-softassa joku p*ska kräkki tai muuten väärä valinta.
Itse tuotin/nauhoitin/olin tekemässä yli 10 vuotta sitten demoa eräälle bändille 450Mhz Pentium II koneella, ja ongelmia ei ollut ikinä missään vaiheessa. Ja nauhoittelen yhä ja ei ole IKINÄ ollut mitään ongelmia dropouttien/kaatumisien jne kanssa, paitsi joskus vuosituhannen alussa kun ei oikein joku super-VSTI jaksanut pyöriä AMD 1300Mhz luumulla.. Sittenpän pääsikin ASIO kelkkaan aika nopsasti.. Aika hyvät suositukset on ollut valmistajan foorumilla jos eivät ole toimineet..
dani sanoi
Ja sehän tässä juuri pointtina on miksi myös tämä nykyinen pöytäpc vaihtuu mäkkiin sillä hetkellä kun jotain menee rikki. Tietokoneita on tullut "harrastettua" nyt yli 15v, ja esim linuxinkin asentaminen ja säätökin onnistuu, mutta joku mystinen random-generaattori aiheuttaa mitä ihmeellisimpiä vääntöjä pc-maailmassa. Joku voi syyttää vääriä rautavalintoja, joku käyttistä, joku itse käyttäjää, mutta itse väitän että ongelma on juuri siinä avoimuudessa jonka pc maailma mahdollistaa.
Jo pelkästään se että mäkkini käynnistyy joka kerta samalla vauhdilla, pysyy käynnissä ilman satunnaisia sinisiä ruutuja riittää jo yksin oikeuttamaan vähän korkeamman hinnan, käytön helppous(=ajan käyttäminen itse tekemiseen, ei siihen että pääsee tekemään) sitten jo viimeisteleekin koko paketin.
Iphonea ei enää edes tarvinne hehkuttaa, nyt löytyi vihdoin puhelin joka riittää kaikkeen mitä puhelimelta tarvitsen, tietokonetta sillä ei ole edes tarkoitus korvata.
Ps. Mukana myös herätyskello kalenterilla(joka ei ole 500 euron nokialaisessa ihan itsestäänselvä
Tuo PC-maailman avoimmuus on varmasti yksi syy, mutta hommahan on sitä myöten selvä kun ei osta niitä halpis osia koneeseen, vaan laatuosia, laatumerkeiltä. Niin se homma vaan homma toimii..
Oma koneeni ei nyi, pauku, kaatuile, jumittele tai tee muutakaan, ei ole oikeastaan ikinä tehnyt sen jälkeen kun alkoi vaan yksinkertaisesti ostamaan niitä vähän parempia osia. Viimeiset ongelmat joita koneella on ollut on vuodelta 2002, ajalta kun hairahduin hetkeksi ja ostin ATI:n näytönohjaimen, bluescreeniä riitti joka peliin, kiitoksia ajureiden parhauden. Virheestä viisastuneena on siitä lähtien pysytty NVIDIAN sylissä ja ei ole ollut ongelmia koko tuona aikana. Tässä taannoin kone muutaman kerran bluescreenasi, kiitos BT tikun joka oli aina kiinni (Ei ilmeisesti tykännyt 800Mhz ylikellotuksesta prosessorille), tikun otettuani irti. Ongelmia ei ole ollut.
Ja tuo käytön helppous mantra, en käsitä. PC käynnistyy joka kerta ihan yhtä nopeasti, pysyy käynnissä, (itse asiassa taitaa olla tuo toinen kone 24/7 päällä), Ja aina on päässyt suoraan tekemään..
Itse en osaa edes kunnolla käyttää MPB. Kaikki on tehty siellä niin eri tavalla, ristit ja rastit on eri paikoissa ja vaatii erikoistietämystä että yleensäkään pystyy tekemään yhtään mitään, mikään ei toimi niinkuin Windowissa on tottunut. Kaikkien softien ajelu pitä suorittaa virtualisoidoissa ympäristöissä kun Macille ei vaan ole ohjelmia. (Sellaisia ohjelmia mitä minä tarvin).
Sulla ollut joku Mokian puhelin jos siinä ei ole herätyskelloa tai kalenteria ollut. Taisivat olla jossain vanhassa 2110 jo.. ainakin herätyskellon osalta, itsellä oli jossain Benefonin NMT:ssä. Itse olen töihin lähtenyt ihan Nokian herätyskellon saattelemana varmaan yli 10 vuotta jo, ja kaikki bookkaukset on hoitunut jostain Nokia 3510:sta asti ihan noksun omalla kalenterilla. Tällä hetkellä mennään luotettavan S40 luurin (5300 xpressmusic) kanssa eteenpäin.
Mutta nuinhan tuo RDF toimii. Luullaan että laitteet on sikamakeita ja hienoja ja kun niistä on maksettu kerta kunnolla, niin silloinhan ne on aivan uskomattoman hyviä, pakko olla, mitään muuta faktaa ei edes haluta hyväksyä ja Apple innovoi joka vuosi uskomattomia ominaisuuksia joita ei kellään muulla ikinä ole ollut. Esim. Aikanani olin kehittämässä Oululaiselle MyOrigo yritykselle kosketusnäyttö puhelinta nimeltä MyDevice (vuosi taisi olla 2002) Markkinat eivät vaan tainneet olla valmiit tuotteelle ja Pari mishapsia alihankintaketjussa riitti siihen että tuote ei tullut ikinä markkinoille, vaikka valmis olikin.. Ja jos en tietäisi, väittäisin valehtelematta että Applella on kovin tutkittu sitä ekaa Iphonea tehtäessä, niin samankaltaisia ne ovat omalla tavallaan. Noh, toisaalta onhan Iphonekin eka kosketusnäyttöpuhelin eva.. niinpä niin. (on on on on..)
