Wlooffy sanoiPienempi ja pienempi, tosiaan pitää se kuitenkin vaihtaa, mutta kuka ihmeen idiootti ton on suunnitellu että pitää purkaa about koko jakopää että saa vesipumpun irti vaikkei se edes jakohihnan avulla pyöri.
Mr mmc sanoivastataas oikeeseen topikkiin, joo eli tuo 2 napanen on ilmastoinin anturi (koneen lämpötila)
tuo 1 napanen voi olla lämpömittarin anturin johto, se on yleensä termarikotelon etupuolella.
onkos sulla jakaja oikeassa kohdassa? jos siis tuntuu ettei anna kipinää? ja jakajan johto varmasti kiinni?
Mr mmc sanoikun kääntää virrat päälle syttyykö ce valo? ja senhän pitäs sammua muutamien sekuntien kuluttua vaikka ei starttaa.
edit:
pitää vähän kirjoitella lisää... kun heräs vähän paremin tähän aamuun...
eli kipää ei tule, tuleeko pa-pumpun tarkistus liittimeen virta?
naksahtaako rele apukuskin puolella startatessa?
kipinän puute voi johtua, ecusta, eci sulakkeesta,ptu yksiköstä ja jakajasta(kampiakselinasento anturi)
oikeestaan muuta ei ole mikä estäisi käyntiin lähtön tai yleensä edes yrittää.
Jyrsis sanoiJoko tää toimii?
Ensiviikolla saat tulla kouvostoliittoon asennusavuksi.
