Yksi mahdollinen syy autoradion rätinään/napsumiseen
TomiH
Mitsubishi Lancer 1.5 GLi vm.1991
8 Elokuu 2006
Nurmes
Tässä vähän aikaa sitten alkoi Lancerissa Pioneerin autoradiosta kuulumaan moottorin käynnissä ollessa napsumista. Ensin arvelin syyn olevan viimeisimmäksi muuttuneessa asiassa, eli hieman aiemmin laittamassani akun lisämaajohdossa tai moottorin lisämaasta. No poistin nämä ja laitoin samalla radioon paremman maadoituksen. Ei auttanut, ja häiriöääni oli kuitenkin sellainen, joka viittaisi laturin häiriön sijaan sytytyspuolelle, joten seuraavaksi tuumailin syyn olevan sytytystulpissa, kun kerran aiemmin samanlaista ongelmaa ilmeni eräillä Boschin sytytystulpilla ja tällöin ongelma poistui vaihtamalla NGK:t tilalle. Nykyisillä tulpilla on ajettu vasta noin 4tkm, mutta kokeilin kuitenkin toisilla tulpilla, ei apua. Kokeilin myös toisia tulpanjohtoja, muttei syy ollut niissäkään.
Lopulta häiriön lähteeksi paljastui virranjakajankansi tai pyörijä (en ole vielä ottanut selvää, kumpi kun vaihdoin molemmat yhtäaikaa). Nämä nyt pois otetut osat olivat vasta vajaat 2tkm ajetut ja tilalle lykätyt jo 50tkm ajetut. Sekä uudet että nuo vanhemmat kannet ja pyörijät ovat Intermotorin tarvikeosia. Uusia osia vaihtaessa tuumailin, että nytpäs meneekin paremmat osat tilalle, kun uusista osista molemmissa luki "made in Japan", kun taas vanhemmista osista kansi oli joko Ranskassa tai Italissa tehty. No huonommat taisi kuitenkin sattua kohdalleni.
Mutta häiriö ääni siis poistui, joten jos jollakulla sattuu olemaan samanlaista ongelmaa niin kannattaa tarkistaa myös virranjakajankansi ja pyörijä.
