Yleistä juttua GDI Galantista
Ape86
Nissanin miehiä
30 Tammikuu 2010
Teerijärvi
Vs: Yleistä juttua GDI Galantista
Ei varmaan ole normaalia että 2.4 tuntuu hyytyvän tai kiiihtyvyys loppuu 4000 kierroksen jälkeen? onko tässä nyt imusarja tukossa vai miksei vetoja ole? kun luin jostain että huipputeho pitäs löytyä 6500 kierroksela
la mut en millään usko että koneen luonne on tuommoinen ???
kertokaas tietämättömälle...
M
mikada
Ape86 sanoi
Juu ei oo normaalia. Minulla kyllä se kiertää iloisesti punakierroksille asti. Tsekkaa nyt ensin ilmanputsari ja siitä onkin sitten helppo siirtyä kaasuläppäkoteloon ja putsata se sekä käytä se kotelo kokonaan irti, niin kirkasvalosella lampulla pystyt kurkkaamaan kaasuläppäkotelon aukosta imusarjaan ja jos siellä näyttää seinämissä olevan paksu köntsä tavaraa, niin voihan ne ongelmat sieltäkin johtoa. Tietysti kannattaa myös vilasta tulppien kunto yms. perusjuttuja.
Blizzard^
tasan ei mee nallekarkit...=)
16 Joulukuu 2005
Vihti
Ape86 sanoi
kaasuläppä kotelo kannattaa tosissaan katsoa. mut jos ei sieltä löydy niin sit kannattaa kurkkaa kansi pahviakin jo. oma teki just noin et alkoi hyytyilee eikä jaksanu kiertää yli 4tonnia ennenku leikkas..
Ape86
Nissanin miehiä
30 Tammikuu 2010
Teerijärvi
Blizzard^ sanoi
että mitä? mitäs siellä kaasuläpässä sitte ahistaa? Kannentiivistekö sulla oli menny? leikkasko kone kiinni?? :-X
Ei ****** just myin kannentiiviste vikaisen auton pois johon ois pitäny koko kone vaihtaa.. Ei kait täs nyt kumminkaan niin iso vika ole? pitäshän sen näkyä jostain ::)
M
mikada
No kaasuläpässä ahistaa ne samat nokikarstat kuin imusarjassakin joskin ilmenee yleensä auton nykimisenä. Mutta kun käyttää kaasuläppä kotelon irti kurkatakseen imusarjaan, niin samallapa sen putsaa kunnolla kummaltakin puolelta. No ehkä ei nyt ihan yhtä paha tilanne ole sulla toivottavasti, koska en ole muuta GDI koneen totaalihajoamista kuullut kuin Blizzardilla. Muutama kansivaurio on tullu puutteellisesti tehdyn jakoremmin vaihdon takia, mutta siinäpä se. Siitä tulikin mieleen, että voisikohan olla sulla Ape86 jako hypänny hampaanverran pieleen. Onko muuten milloin hihna vaihdettu ja missä?
Jackie
BMW
25 Syyskuu 2006
OT:
Mulla löytyy -99 mallisesta GDI-gallusta puretut kaasuläppäkotelo (vanha malli, asentotunnistin tais olla mukana) ja sytkäpuolat 4kpl. Jos joku tarttee...
Ape86
Nissanin miehiä
30 Tammikuu 2010
Teerijärvi
MitsuMi sanoi
Joo pitää kattoa kun jaksaa.. Eikö tuosta saa tuota EGR:ää pois pelistä jonku alipaineletkun tukkimalla? näinä ainaki muissa autoissa olen tehnyt.
Jakoremmi vaihdettu saksanmaalla.
Auto lähtee hyvin matalilla kierroksilla vetämään mutta hyytyy 4000kierroksen jälkeen, vetää kuitenki tappiin mutta laiskasti
Blizzard^
16 Joulukuu 2005
Vihti
Mulla siis syynä oli se ettei jäähdytin nesteet kiertäny koneelle asti. auto ei mitenkään ilmaissut sitä, ei merkki valoja ja lämmöt oli aina ok. alkuun auto ei jaksanu kiertää ku 4tonnia, sai kyllä pakolla menee loppuun asti, alkoi hyytyilee varsinkin ylä mäissä huomasi ku sai lätkii pienempää koko ajan, toisinaan taas toimi täysin normaalisti kuten myös viimeisenä päivänä täysin normaalisti veti, no, motarille kiihdytin kakkosella n. 5tonniin asti kunnes tehot katos ja auto sammui.. kun nousin autosta ulos niin mukava öljy vana oli perässä. mäntä ampui öljypohjasta läpi ja puolet venttiileistä katos. mut hei suomes uus moottori näköjään edelleen vaan 2800e. ;D ruottista kotiovelle toimitettuna 03', 70tonnia ajettu 1000e. :driver
M
mikada
Ape86 sanoi
Tuosta saa EGR:än pois pelistä tukkimalla sen sokealla sulkulaipalla, mutta siitä sulkemisesta ja sen tiivistämisestä löytyy täältä haulla aika paljon juttua.
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Ape86 sanoi
Mikään kierroskone tämä ei todellakaan ole. Alhaalla on hyvin paukkua mutta itselläkin vähän semmoinen että ei viitsi hirveesti kierrättää ykkösellä ja kakkosella kun ei tunnu auttavan, 3-vaihteella kyllä tuntuu selkeesti vetävän pirteästi isoillakin kiekoilla. Noi ulkomailla tehdyt jakorempat ei oo noita maailman varmimpia juttuja, varsinkin jos on mahdollisesti mittaria rukattu tuonnin yhteydessä.
Blizzard^
16 Joulukuu 2005
Vihti
mystinengalant sanoi
Koskas oot lauri viimeks mun autoa käyny koittaa? ;D
EDIT: siis ennen pakkasien tuomia pikku ongelmia...
Ape86
Nissanin miehiä
30 Tammikuu 2010
Teerijärvi
Ehkä tää sit on vaan normaalia ;D eipä mulla näin lusua autoa oo pitkää aikaan ollukkaan :p
Mondeossa oli lähes sama homma kun toisio läpät ei auennu ollenkaan mut se hyyty ihan totaalisesti 3000rpm jälkeen eikä kulkenu kun 140
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Ape86 sanoi
Noh sanotaanko näin että siellä satasen nopeuksissa sen ei pitäis hirveen laiskalta tuntua. Esim vitosella vastaa kyllä huomattavasti paremmin kaasuun ku mitkän 2.0 vaparit. Mutta joo sulla on tietty toi painavin korikin siinä, aika usein nää on enemmän tai vähemmän imusarjat tukossa että siinä se todennäkösin selitys. Uskoisin että siellä on aika karstanen kl kotelo + imusarja, joka tämän kaiken aiheuttaa. Siitä tulee sitten kierre kun tuntuu ettei se auto vastaa isoilla kiekoilla kaasuun ollenkaan niin ajetaan sitte pienillä -> kone tukkiutuu lisää. Näillä on hyvä välillä ajaa kaasu pohjassa vaikkei se tuntus mihkään kulkevankaan niin pysyy auki paikat.
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Blizzard^ sanoi
Ei oo tapana ominpäin ottaa toisten autoja kokeiluun pihalta, enkä varmaan osaiskaan kun galantissa on se käynnistyksenesto. ;D ;D ;D :reality
M
mikada
Ape86 sanoi
Kyllä GDI:llä pitäisi ihan hyvin ehtiä jos on iskussa. Auton teknisissä tiedoissa kuitenkin ilmoitetaan kiihtyvyys 0-100km/h 9,1 sekunnissa ja mitä olen eri autolehtiä lukenu, missä Mitsuja on testattu, niin ei nuo lukemat ole yleensä hirveästi pielessä (paitsi EVO 9, jossa tehtaan ilmoittama kiihtyvyys 5,7 sek ja Tuulilasin mittaus 4,9 sek ;D)
Mutta toisaalta kun mainittit, että on saksasta tuotu, niin yleensä niissä ei ole ollu imusarjat karstassa, mutta kannattaahan se tarkistaa. Polttoaine suodattimet kannattaa tarkistaa myös ettei ole kuntsaset ja edelleenkin suosittelen sen jakopään tarkistusta. Minä en noihin saksalaisiin luota autonkorjaajina (varsinkaan Japanilaisten autojen suhteen, kun eivät osaa omiakaan tekeleitä kursia kokoon). Työkaveri toi 530 dieseli Bemarin ja ihmetteli kun nikotteli, niin tumpelot olivat saksassa vaihtaneet siihen vääränlaiset suuttimet.
Ape86
Nissanin miehiä
30 Tammikuu 2010
Teerijärvi
no kyllä se ihan hyvin tuntuu lähtevän mutta puutuu ja en tunne tarvetta kierrättää kuin 4000 ja sit isompaa silmään :driver
tää kuulostaa dieseliltä ja kulkee ku diesel ;D
täytyy tsekata ainaki nuo filtterit ja kurkkia imusarjaa
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Ape86 sanoi
Noh jos se kuulostaa ihan selkeesti diisseliltä niin sitten siellä jo nostajat pitää ääntä (mikä on tyyppivika) ja todennäköisesti semmosella pidolla olleena karstassa juuri tuo imupuolikin.
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Ape86 sanoi
Jos se kerran jo noin pahasti naputtaa,niin voipi olla että nakuanturikin jo luulee että nakuttaa->tiputtaa sytkää niin pienelle että VARMASTI kulkemisessa huomaa,ja bensaakin kyllä menee enemmän.
Eikä se muutenkaan kovin hyvää koneelle tee..
Blizzard^
16 Joulukuu 2005
Vihti
No juuri noinhan mä sen tarkoitin... =) pitää kyl tosissaan tässä joku päivä tehä niin et hypätään toistemme autojen puikkoihin ja katotaa miten eroo.. niin mähän otan tietysti sen vr.än sit.. :driver
Ape86
Nissanin miehiä
30 Tammikuu 2010
Teerijärvi
ST sanoi
tosiaan.. eihän tuo varmaan ilmoitakkaan jos menee varakartalle? miten tätä "nakutusta" sais hiljennettyä? Mites tuommonen Forte käsittely ja missä ne tekee semmosia?
Kävin koeajolla "suljetulla alueella" ;D eikä kulkenut kuin 170... Senki nelosella, eikä jaksanut kiertää kun 5000 sitte hyyty sen verran että piti pykältää isompaa..
Bensaa tuo vie mun mielestä liikaakin? alle 10 kuitenkin.
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Ape86 sanoi
Ei ilmoita ei,jos todella pahasti NAKUTTAA (siis oikeasti,ei venttiilien naputus),niin silloin jää nakuanturilta vikakoodi MUISTIIN,mutta ei "päälle".
Sen huomaa vain "puutumisena",ja tehottomuutena.
Sekä tietenkin kulutuksessa.
Vaihda nostajat,ei taida enään tuossa tilanteessa Fortet yms auttaa..
Ape86
Nissanin miehiä
30 Tammikuu 2010
Teerijärvi
ST sanoi
Joo, mietin et jos nostaja on paskana niin voiko se aiheuttaa tuon puutumisen? kun mulla orionissa yks venttiili oli pois pelistä ja oireet oli jokseenki samat?
Mistäs noita nostajia kannattaa hankkia? harmi kun on uudet öljyt muuten ois voinu jotain engine flushia koittaa..
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Ape86 sanoi
Kyllä aiheuttaa.
Tuskinpa se nostaja on kokonaan "pois pelistä",mutta pitää kuitenkin sen verran ääntä,että nakuanturi huomaa.
Ja älä nyt sotke jeesuksenaikaisia foortin koneita näihin..
Parhaimmat nostajathan saa tietysti timanttitiskiltä,hinta vaan voi sitten olla,noh,paljon.
Ja vaihda KAIKKI kerralla!
M
mikada
Ape86 sanoi
Vaikka onkin uudet öljyt, niin suosittelen tekemään Forten moottorihuuhtelun (itse moneltakin autonasentajalta kuullu suosittelevan Fortea ja tuumivat, että monet muut ovat vain silmänlumetta) ja parempi lopputuloshan tulee jos ei ole kovin paskaset öljyt koneessa. On se kuitenkin helpompi ja halvempi homma jos vaikka sillä selviäisi. Eihän siinä rahallisesti hirveitä menetyksiä tule.
Blizzard^
16 Joulukuu 2005
Vihti
Mun mielestä tuo forte on ihan täys silmänlumetta. vanhaan koneeseen se tehtiin suht moneen kertaan öljynvaihdon yhteydessä ja mitään koskaan huomannu et olis tapahtunu.. okei ehkä kerran saattoi toi perus nakutus päiväksi kadota, mut muuten tuntui kyllä et se teki just sen mitä ite halus kuvitella sen tekevän.
M
mikada
En tiedä kuinka pahasti teillä ne koneet naputtavat (eli onko todellakin peli jo menetetty), mutta itse olen tuota Forten moottorihuuhtelua tehny GDI:ssä ensimmäisten 130tkm jälkeen säännöllisesti noin 30-40tkm välein. Nyt alkaa lähestyä jo 260tkm mittariin ja kone ei edelleenkään nakuta ja orkkis osat on edelleen koneessa.
Jr-
21 Joulukuu 2006
Saviseutu
MitsuMi sanoi
Kuinka paljon muuten se huuhtelu kustantaa?
Jr-
21 Joulukuu 2006
Saviseutu
Muuten syttyykö teillä ABS:n 'vikavalo' palamaan jos vanteet menee täyteen lunta? Meikäläisellä käy niin jos ajaa vähänkin umpihangessa, sitten on ABSit pois pelistä...
M
mikada
Jr- sanoi
25-30€ maksaa pullollinen moottorinhuuhteluainetta ja siinä pullossa on ohjeet kuinka se tehdään. Ja sitten huuhteluaineet koneessa EI SAA lähteä ajelemaan tai voi tulla moottorivaurioita. Voihan tietty tuossa laskea, että kohta olisin itse saanu uudet tasurit tuolla hinnalla, mutta siihen kun laskee vaihtotyön ja tiivisteet koneeseen, niin vielä olen plussan puolella ;D
Jr- sanoi
On tullu kahlattua monestikki hangessa ja ei ole syttyny ABS valo kertaakaan palamaan.
Blizzard^
16 Joulukuu 2005
Vihti
Vanha kone nakutti kyllä välillä tosi pahasti, mut välillä sekin rauhottui itestään.. uuden kanssa ainakaan viellä ollut mitään vikaa.
En oo ainakaan omasta huomannu et vaikuttais lumi abseihin, mut käpälää vetämällä huomasin joskus et otti ne pois käytöstä..
kapsu
Eclipse 2g, '97 4G63 NA
Hämeenlinna
Ape86 sanoi
Putsaa nyt ensimmäisenä se kaasuläppäkotelo, helppo homma, suosittelen tekemään kerran vuodessa.
Kulutukset voi olla kovia, maantiellä (=lue 70-90kmh) ajossa menee ihan kohtuudella. Mutta moottoritiellä ja kaupungissa bensaa kuluu, meillä GDI farkussa oli siinä 9 nurkilla.
Ja käyntiääni, ainahan se pitää dieselin kaltaista säksätystä, niin sen kuuluukin. Käy kuuntelemassa jotain toista GDI:tä ennen kuin suunnittelet nostajaremppaa tai muutakaan ei-vian korjaamista. Ei ole nostajaremppakaan halpaa huvia. Fortet voit kokeilla itsekin, motonetistä stp:n pullo öljyihin ja sit vaihto, tuskinpa mitään vaikutusta.
..ja kaikista näistä ollut paljon juttua aiemminkin.
kapsu
Hämeenlinna
Ape86 sanoi
heh, oletkos saanut kelattua 6500?
Huipputeho 5500, väännöt alkaa tippua jo 5000 jälkeen.
Ape86
Nissanin miehiä
30 Tammikuu 2010
Teerijärvi
kapsu sanoi
Nyt välillä nostajat on hiljenny välillä kokonaan kun kone lämpiää kunnolla ??? oisko ollu niin että saksassa käytetty paskoja öljyjä?
Niin ja kyllähän tuo näköjään rajoitin on tuolla 6500 kierroksella ;D
kapsu
Hämeenlinna
Ape86 sanoi
tuosta tuli mieleen toinen GDI suositus, öljynvaihto 7500km välein.. se ei paljoa maksa ja pitää koneen iskussa, öljyt menee tuossa aika nopsaan kuraksi.
M
mikada
Nyt kun itse teen nuo määräaikaishuollot, niin olen vaihtanu 10000km välein öljyt ja hyvin on tuo vaihtotahti toiminu. On vielä lisäksi helppo matkamittarista seurata millon on vaihdonaika, kun täysillä kympeillä tulee aina vaihdettua ;)
Ape86
Nissanin miehiä
30 Tammikuu 2010
Teerijärvi
MitsuMi sanoi
Mitenkäs tän koneen kierrosherkkyys? tuntuu että kiertää melko laiskasti?
M
mikada
Ape86 sanoi
Kyllä mulla ainakin GDI naukasee punaisille aika helposti vielä kolmosellakin. Nelosella eikä vitosella sitten enää jaksa hätyytellä punaista kiekkamittarissa.
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Ape86 sanoi
Ykkösellä pitäis ainakin tulla aika herkästi vastaan kierrosrajottimen, suht yllättäen. Kakkosellakin vähän samaa vikaa jo.
Blizzard^
16 Joulukuu 2005
Vihti
Juu sama mulla ottaa kyl hyvinkin hätäisee kiekat tappiin 3.seen asti.. nelosella ja vitosella jaksaa mennä tasan siihen asti kun vääntöä riittää... tällä hetkellä (en ymmärrä miks) tuntuu tosissaan siltä kuin olisi se saatanan luiston esto autossa, mut heti kun kuivalle tiellä päästään niin johan mennään.. ja kelit kun alkaa lämpenee niin saa taas lennättää kuuseen tuon vaki putsarin.
Ape86
Nissanin miehiä
30 Tammikuu 2010
Teerijärvi
No niin laitoin v-poweria tankkiin ja puolisen pulloa crc:n injectors cleaneria 20litraan :peukku Rupes heti vetämään kunnolla sinne 5000 paremmalle puolelle :)
Eikä bensamittarikaan ole niin nopea kuin ennen ;D
Blizzard^
16 Joulukuu 2005
Vihti
Ape86 sanoi
Mitäs löpöä sä yleensä käytät? ja yleensäkkin mitä muilla on ollut tuo kulutus/ mitä löpöä olette käyttäneet?
nostokurki
A121 Galant Sigma 1600GL
5 Marraskuu 2005
Blizzard^ sanoi
Itse olen pumpannut tankkiin aakkosaseman ysikasia yleensä.Kerran nesteeltä kulutus nousi n. litran ja kerran ST1, kulutus nousi silloinkin. Ja tässäkin ajomatka ja tyyli sama, pitkää työmatkaa kun ajoin.
Kulutus matkalla ollut 6.9 (parin asteen pakkanen talvirenkailla) - 8.2 (pari astetta plussalla mutta kesärenkaat 19" aluilla). Yleensä vähän reilu 7 litraa matkassa.
Kaupungissa aika tasaista kymppiä on vienyt, ainakin kovemmilla pakkasilla.
M
mikada
Blizzard^ sanoi
98:sia on tullu itelläkin laitettua ja pääasiassa Teboilin pumpuista. Nesteen bensa jostain syystä ei toimi minullakaan niin hyvin ja etenkin tyhjäkäynti muuttuu tärisevämmäksi ja ehkä kulutuskin hieman kasvaa. Suuria eroja kulutuksen suhteen en ole huomannu, mitä oon 95:sta käyttäny, mutta vähän pirteämmältä tuntuu kone 98:lla ja käyntiääni on selkeästi pehmeämmän kuulosempaa kuin 95:lla.
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
MitsuMi sanoi
Pitäisköhän ittekki koittaa muuta kun tota nesteen bensaa, jota kuitenkin saa aina helpoimmista paikoista ja halvemmalla kun täällä abc.
Hyvä kun on tämmönen yleistopic jossa saa vaihtaa puheenaihetta ihan vapaasti :peukku
M
mikada
Ei oo tullu ajeltua Galantilla aikoihin tämmöisissä pakkasasissa ja kiinnitin huomion ilmastoinnin näytön ulkolämpömittariin. Eikö se muka näytä alle -30 asteen pakkaslukemia? Kun muiden mittarien mukaan pakkasta oli -34 astettakin parhaimmillaan, mutta Galantin näyttö napotti vain -30 asteessa. Muistelisin, että olisin tuossa näytössä nähny joskus kovempiakin lukemia, mutta ilmeisesti muistin sitten väärin vai onko jollain oikeeta tietoa asiasta? ???
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
MitsuMi sanoi
Yleisesti ottaen tuo galantin mittari ei ainakaa näytä liian kylmää lämpötilaa mun mielestä. Mitenkä muuten lähti käyntiin noista lämpötiloista?
M
mikada
Hyvin se käyntiin lähtee. 34 pakkasta ja roikassa 1,5 tuntia ja siitä se tärähti tulille. Tuossa minun Galantissa on ollu uudesta asti semmoinen ominaisuus, että pistipä 30 asteen pakkasessa roikasta tai kylmiltä käyntiin, niin ensimmäisellä startilla se hörähtää ja toisella starttauksella jää käyntiin ja ohjaustehostin parkuu muutamia sekuntteja. Selkeästi alle 30 asteen pakkasissa jää suoraan käyntiin. Eräs automies tuumi, että tuo ominaisuus, että ensin hörähtää ja sitten käyntiin on itseasiassa hyvä ominaisuus. Tuumi, että ei haittais vaikka hörähtäis useammankin kerran ennen käyntiin lähtöä, niin öljyt ehtii hieman paremmin matkaan kylmässä ennenkuin lähtee kunnolla käyntiin. Tiedä sitten onko sillä merkitystä.
Jr-
21 Joulukuu 2006
Saviseutu
Juu ei oo ollu onkelmia gallussa tällee talvella, ainoo vaan et maavara tahtoo välillä loppua kesken. Vittumaista väistellä välillä jaapaakkuja tiellä aina ei ees pysty niin kivasti napsahtaa puskimeen....
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Jr- sanoi
Joo kyllä tuossa vakioalustassa on hyvätkin puolensa. En tiedä alkaako olemaan akku tuossa heikossa hapessa kun kovemmilla pakkasilla vähän vaivaisenkuulonen startti. Tuokin tais tehdä sen että hieman lupaa ensin ja siinä vaiheessa ei kuitenkaan kannata päästä avaimesta vaan jatkaa starttausta. Joo kyllä siellä taitaa ohjaustehostin kanssa pitää hieman ääntä.
Jr-
21 Joulukuu 2006
Saviseutu
Oon kans odotellut et koska akku simahtaa, mutta -20 pakkasella sai webasto pöhötää 30min ja vielä starttas. Pexiltä kun ostin ton niin siinä oli paikallaan toi hyytelöakku ja hyvin toimii (mulla 3-vuotta) edelleen. Niin ja tosta alustasta ni eihän sillä pääse edes talviralleja (vähän sama onkelma kesällä) katsomaan kun ei oo maavaraa kunnolla. Tarvii vissiin ostaa joku kakkosauto...
