Yleistä juttua GDI Galantista
M
mikada
Ajattelin perustaa tämmöisen topiikin kun ei oikein tämä minun kysymys mihinkään valmiin otsikon alle sopinu ja ei tuohon EGR otsikonkaan alle viitti kaikkea laittaa :). Voi tämän tietty poistaa jos täällä järkevämpikin topiikki on tätä varten. Mutta kysymys. Huomasin, että mulla oli GDI Galantissa roikkunut maajohto jo pitkään turhanpanttina eli se maajohdon pätkä, joka lähtee rintapellistä. Mahtaako sen tarkoitus olla maajohtona kaasuläppäkotelon runkoon? Siihen sen pituus ainakin kävi ja liittimen pään reikä sopi hyvin niiden pulttien kokoon millä kaasuläppäkotelo on kiinni.
Toinen kysymys liittyisi itse kaasuläppäkoteloon eli mikä merkitys on kaasuläppäkotelon oikealla puolella olevalla johtoliittimellä? Siinä on + ja - arvot ja sitä liittimen ruuveja löysyttäessä sitä voi liikuttaa. Maalaisjärki sanoisi kun sen aukaisin, että olisi tyhjäkäynnin säätö jutska ja kun kokeilin siirtää sitä, niin mielestäni tyhjäkäynti nousi, mutta kun täällä on joskus mainittu, että GDI:ssä ei voi säätää tyhjäkäyntiä. Kun en tienny, niin palautin sen siihen keskiasentoon missä olikin.
M
mikada
Vs: Yleistä juttua GDI Galantista
Aikaisempaan kysymykseen ei ilmeisesti kellään löytyny vastausta, joten uutta putkeen. No minun Viivillä (Galantilla) alko nää Joulu hössötykset vituttamaan. Ensin se alko kiukuttelemaan kun painoi liikaa kaasua eli löi moottorin vikavalon vilkkumaan ja kun painoi kytkimen pohjaan niin sammu. Sitten se teki semmoset, että kun liikenne valoihin pysähty, niin alko taas vikavalo vilkkumaan ja tyhjäkäynti kiekat humpasi 1000-2000 välillä hervottomasti ja kävi sen kuulosesti niin ku ei kaikki pytyt olisi kybällä matkassa. Molemmista vikatapauksista selviää sillä kun sammuttaa auton 5-10 sekunniksi ja käynnistää uudestaan niin kaikki rokkaa taas siihen asti kun Viivi saa seuraavan kerran raivarit (nyt muuten piti kaupunkiin mennessä 15 km matkalla 3 kertaa buutata Galantti eli sai kolmet raivarit). No olisin menny vikakoodit luetuttamaan Aineelle, mutta siellä oli testeri paskana. No Veholla kun on edustuksessa liuta romuja automerkkejä, niin siellä on sitten melkein 2 viikon jonot, että pääsee luetuttamaan vikakoodit. Nyt sitten Jouluvisa foorumilaisille. Mitä arveletta syyksi Viivin oudolle käyttäytymiselle? Omat vaihtoehdot käyttäytymiselle ovat seuraavat A:Viivillä on huonot päivät (menkat) B:Kaasuläppäkotelo C:Kampiakselinmen asentotunnistin. Noista kuitenkin eniten veikkaisin C vaihtoehtoa eli kampiakselimen asentotunnistin, koska se ei merkkaa reviriään joten A pois laskuista :). Kaasuläppäkoteloakaan en ihan heti usko, koska käynti meni huonommankuuloiseksi kun tyhjäkäynti sekosi ja kun se ensimmäisen kerran hyyty kiihdyttäessä, niin putsasin kunnolla kaasuläppäkotelon ja voitelin kaasuläpän akselin ja kävin uudelleen testaamassa ja kiihdyttäessä voimakkaasti teki taas samat temput eli putsauksella ei ollut yhtään mitään vaikutusta. Mutta löytyykö täältä porukalta mielikuvitusta muista vaihtoehdoista?
kotka82
Jos taivaassa ei ole mitsuja, en ole menossa.
19 Marraskuu 2003
Jyväskylä
Vastaus on : Vaihtoehto C.
On aivain samat oireet omassa Gallussa viimeisen kolmen kuukauden aikana, suunnilleen kerta kuukauteen on tullut noin oireet. Ja joka kerta ollut sama vikakoodi: Kampiakselin asentotunnistin.
Toinen mikä on vikakoodi, mikä yleensä on löytynyt, on nakutuksentunnistin.
Mulla nyt viimeisen parin buutauksen jälkeen on välähtänyt moottorin vikavalo n.30sekunniksi, minkä aiheuttaa nakutuksentunnistimen vikakoodi. Tämä tiedetään siitä kun viime kerralla Gallu hyyty, niin oli Bosch:n lukija mukana.
Het kun auto piiputti niin lukija kiinni ja viat kuitattu. Auto matkaan, valo välähti, vehkeet seis, koodit ylös ja kuitaukseen. Ekan aiheutti siis kampiakselin asentotunnistin ja toisen nakutuksentunnistin. Nakutuksentunnistimen takia auto ei hyydy.
Tulipas sekavasti kirjoitettua, mutta ehkä sen asian tuolta löytää...
M
mikada
No hyvä, että tuo minunkin epäilys saa kannatusta. Funtsin, että jos kävis suosiolla hommaamassa sen asento tunnistimen, niin ei tarvis kiukuttelevalla autolla ajella melkein 2 viikkoa. Olishan se paljon halvempikin kuin tuo mitä olen pelänny eli kaasuläppäkotelo. Asentotunnistin ei maksa kuin 130€, mutta tuo helevatun läppäkotelo onkin sitte 1490€ :nykii
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
se maajohto... se kuuluu siihen imusarjaan kiinni...
kone kannattaa maadotta kunnolla...
meinaan jos on heikko maadotus niin antureita poksuu/antaa väärää tietoa :-\
osittain kun ottavat maan koneesta
kotka82
19 Marraskuu 2003
Jyväskylä
MitsuMi sanoi
Oletko kysynyt tuon hinnan siis timanttitiskiltä? Tietää itse käydä kyselemässä, ens vuoden puolella kun on rahaa...
nostokurki
A121 Galant Sigma 1600GL
5 Marraskuu 2005
Olettekos kulutuksessa huomannut eroja bensa-asemien suhteen?
Yleensä tankkaan aina ABC-asemalla, ja ysikasia tietty. Kulutus pyörinyt 6.9-7.5 välillä meikäläisen ajolla, välillä koitin Nesteen 98 ja silloin meni 8 litraa että hujahti... Nyt viimeksi laitoin sitten ST1 98 ja joku 450km ajettu kun mittari on toiseksi viimeisellä viivalla. Aakkosaseman bensalla siis ajelee yleensä sen 580-600km ennen kuin mittari on noin alhaalla.
M
mikada
Save sanoi
Juu timanttitiskin hintoja molemmat
Mr mmc sanoi
Jaaha. Siksiköhän se on tuo tunnistin sitte poksahtanu, kun se maakaapeli on roikkunu jouten ties kuinka pitkään :seina No pitää laittaa se sitten imusarjaan kun nyt mulla on se kaasuläppäkotelon pultissa kiinni.
nostokurki sanoi
Olen huomannu ja suurinpiirtein kaikilla muilla bensoilla tuo toimii paremmin kuin Nesteen bensoilla. Ite ajelen Teboilin 98:lla ja hyvin pelittää.
Jr-
21 Joulukuu 2006
Saviseutu
Tässä pakkaskeleillä oon huomannu et aikalailla tulee pakokaasuja sillee puolikylmänä kun odottelee liikennevaloissa, no toisaalta kuluttaahan toi vähän bensaakin.
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Jr- sanoi
Niinhän noista tulee, ihan normaalia. Vr-4:sta niitä vasta tuleekin :) Iso moottori ja isot virtaukset, gdi:kään ei käy paikallaan tyhjäkäynnillä laihaseoksella ees. Muutenkin noi gdi-laitteet näyttäs aina "savuttavan" hieman enemmän ku normimoottorit.Carisma + Galant.
Itsellä ollut aika paljon kränää saada vaihteita kylmänä sisään, erityisesti 2 vaihdetta. :'(
kotka82
19 Marraskuu 2003
Jyväskylä
Itse olen huomannut saman ongelman nyt näillä kylmillä... Ajattelin, et johtuu varmaan laatikon öljyista, kohta ajettu 240000, seuraavassa huolossa pitäisi vaihtaa öljyt. Mutta ilmeisesti muillakin on samoja onkelmia, laatikko jäykkä kylmillä?
Sit ihan mielenkiinnosta kymysys, onko joku kokeillu 95 ja 98 kulutuseroja? Siis kuluttaako auto miten paljon enemmän bensaa 95:lla?
M
mikada
Save sanoi
No itse olen ajellu myös 95:lla ja ei ole mielestäni juurikaan havaittavissa kulutus eroja. 98:lla käy siistimmin ja tuntuis niinku hieman enemmän ois potkua, muuta eroa en ole havainnu.
Kyllä tuo GDI käy laihalla myös paikalla vaikka se eco valo sammuukin. Ja ei tuo GDI savuta vaan höyryää enemmän ;) etenkin paikalla käydessä ja aika nopeaa se höyryäminen vähenee kun lähtee maantievauhtiin (olisikohan tekemistä asialla juuri tuon laihaseostoiminnan kanssa). Tuosta laatikosta pakkasella, että minulla kyllä menee pykälät hyvin päälle ja laatikkokin vetristyy yllättävän nopeaa kun antaa paikalla muutaman minuutin käydä vapaalla kytkin ylhäällä tai sitte ajelee menemään niin muutaman sadan metrin jälkeen on jo melko notkea. Itse olen käyttäny Mitsun omia lootaöljyjä.
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Tasan eka tankillinen tuli vedettyy 95E:llä ja kulutus oli jotain 8,X, tippui sitten melkeen litralla 98E kanssa. Mutta vaikea siitä nyt on mitään huippuvarmaa sanoa.
Kyllähän tuonne juuri huollossa vaihdettiin vaihteistoöljyt ja vanhatki olivat kirkkaat. Ihan samanlainen oli vanhoilla öljyillä. Mitsun merkkihuollot laittaa muuten manuaaleihin kyllä ihan Mobilia. Mobil SHC. Tai näin ainakin taitaa olla Mega-autossa tapana. Laatikon vetreytymiseen menee kyllä aikaa. Mietin että onko kytkimessä jotain mätää tms. Kaverilla on +200tkm ajettu GDI galantti ja vanhempikin, siinä menee tosi letkeästi pykälät sisään (vähän niinkuin vanhemmissa galanteissa). Tuossa on hieman jäykempi lämpimänä jopa, pistin sen "uutuuden"piikkiin, mittarissa on nyt 92tkm.
Miksi se valo sitten sammuu vaikka se käy laihaseoksella? Jännä juttu kun liikkeessä tyhjäkäynnillä valo palaa ja se sammuu ihan heti kun pysähtyy. Muistelisin että ne pakokaasut haisikin vähän erilaisilta gdi-koneissa seossuhteen takia, mutta joo ei kannata välittää valkosesta kaasusta näin näillä keleillä kunhan jäähdytysnesteet pysyvät :D
ST
24 Syyskuu 2003
Manse
Eli ihan sama kuin kusisit tankkiin..
On sitten AIVAN eri lisäaineistukset tuossa kuin mitsun omassa,ja lähimpänä on Castrolin SMX-S.
Mega-auto,hmm..
Kuulostaa ihan ooppelihuollolta.
Heffu
15 Heinäkuu 2005
Forssa
Mega-auto,hmm..
Pitääkin laittaa tollasta seuraavaks ton oman kotteron askiin. Ei meinaan ollu vaihdoissa mitään ongelmaa ennen mobilia mitä tohon lyötiin vaihteiston pohjalevyn vaihdon yhteydessä.
Muistaakseni mystinenkin tätä testaili silloin kun vanhat öljyt oli laatikossa.
:eek:fftopic
Blizzard^
tasan ei mee nallekarkit...=)
16 Joulukuu 2005
Vihti
Vanhalla koneella tuli koitettua noit löpöjä ja 98 söi n.litran vähemmän.. nyt uudella koneella pelkkää 98ja kulutus on parhaimmillaan ollut 6.5-7.5välillä.. mulla kans moottorin vika valo silloin tällöin syttyy palamaan varsinkin jos ajaa 4.sella 60km/h tai 5.sella joko 70 tai 90km/h. sammuu aina ku polkasee kaasua, eikä oikeastaan tunnu et mitään kummallist tapahtuu. ja mikä tuohon savutukseen tulee, niin ei kyllä mulla ainakin on melkoinen savu kone varsinkin aamulla. toisaalt eipä tuosta koneestakaan ole nyt niin selkoa mikä on mut gdi.nä sen pitäis nyt olla.
Blizzard^
16 Joulukuu 2005
Vihti
uuen karhee 220tkm ajettu laatikko... :driver
Blizzard^
16 Joulukuu 2005
Vihti
Ja nyt itseasiassa kun vauhtiin päästiin, niin onkos muut huomanneet noissa gdi.ssä ettei oikein tunnu jaksavan mennä pakkasilla? lähinnä siis tarkoitan sitä kun kolmosella lähtee kiihdyttää, eikä oikein millään meinaa jaksaa kiertää yli 4tonnia? Toinen mikä on nyt tullut niin nelosella ei oikein tunnu vääntöä olevan. helpompi varmaan kuvailla tämä niin että tuntuu kuin autossa olis luiston esto.. kaiken pitäis olla kunnossa, mut viisari kun vetää yli -6 niin alkaa tälläinen??
M
mikada
Itse katoin vieressä kun Aineella viimeksi vaihtovat laatikko öljyt ja ei siellä kyllä Mobiileja käytetty. Se gdi valo sammuu ilmeisesti sen takia, kun ei katsota taloudelliseksi ajoksi käyttää moottoria paikalla tai näin mulle on asiaa aikoinaan perusteltu kun itsekkin auton ollessa tuore sitä ihmettelin.
M
mikada
Blizzard^ sanoi
No ei mulla ole kyllä tuommosta ominaisuutta ollu tämän melkein 10 vuotisen yhteistaipaleen aikana. Nyt ei vain tuon kampiakselimen asentotunnistin kiukuttelun takia viitsi kokeilla kiihdyttää oikein reippaasti, kun pyrkii auto lyömään vikavalon vilkkumaan tauluun ja lyömään hommat läskiksi ;D
Jr-
21 Joulukuu 2006
Saviseutu
Sellanenki on ollu mielessä, että jos oli rahoota niin laittasin auton pelkästään kesäkäyttöön. Ei siks, että on jotenkin huono ajettava tai muuten kehno talviauto. Ihan sitä varten, että säilyis. Facelifti EA ns. suomiautona voi olla aika harvinainen ja kiva peli joskus 20-vuodenkin päästä.
kotka82
19 Marraskuu 2003
Jyväskylä
Blizzard^ sanoi
Eipä ole täälläkään huomattu vastaavaa. Aivan normaalisti jaksaa vetää ja vääntää +25 kuin -25asteessa.
MitsuMi sanoi
samaan aivoriihen lopputulokseen olen itsekkin päässyt tuon gdi valon elämästä...
Eli ymmärsinkö oikein, tuo Castrolin SMX-S on lähimpänä mitsun omaan lootaöljyä ominaisuuksiltaan?
Tietää vaan mitä laitetaan tammikuussa laatikkoon, samalla kun tekee isomman huollon autoon...
ST
24 Syyskuu 2003
Manse
Save sanoi
Jep.
Mutta sitä en ymmärrä,miksei laittaisi samantien sitten sitä mitsun omaa.
Kuitenkin tuolla Castrolilla litrahinta ~20€,mitsun omalla muistaakseni muutaman päälle 20€/l.
TOSIN,joka merkkiliikkeellähän tuota ei ole hyllyssä,sen takia itsekkin monesti käytän Castrolia.
Ainoa käytännön ero minkä olen huomannut mitsun/Castrolin öljyissä,niin jos pakkasta on alle -10',niin mitsun öljy on vielä notkeampaa,mutta jos tolpastakin lähtee niin eroa ei huomaa.
JA HUOM!
Puhun nyt VAIN MANUAALI-lodjuista,AT-versioissa täysin omat öljynsä!
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Jep.
Mä en ollut edes tietoinen mitsubishin omasta manuaaliöljystä, ei tuota castroliakaan saa jokapaikasta. Kertoisitko mikä on varasosanumero sille mitsubishin öljylle?
kotka82
19 Marraskuu 2003
Jyväskylä
Jeps, hintaero jos on tuo 2 euro litra, niin säästö ei ole hirveä. Eihän tuota öljyäkään mene kuin 2,2 litraa
Ja uskoisin et JKL:n tiskiltä löytyy. Jos ei löydy niin tilaavat.
Myxi
530xdat & Galant_2.5_V6_Avance
5 Elokuu 2003
MitsuMi sanoi
Itse veikkaisin kaasuläppäkotelon asentotunnistinta, varsinkin jos autossa on vanhemman mallinen kaasuläppäkotelo. Alkoiko ongelmat sen jälkeen kun sitä tunnistinta kääntelit...
Itse vaihdoin koko kotelon tunnistimineen, ja tunnistimen itseasiassa kaksikin kertaa kun ensimmäinen oli viallinen vailla takuuta (se onkin sitten toinen tarina). Sen jälkeen ongelmia ei ole ollut.
M
mikada
Myxi sanoi
Ei kun sen kaasuläppäkotelon otin irti ja puhdistukseen sen takia kun kiihdytyksessä noita ihme ongelmia oli. Tarkoitatko sitä tuona läppäkotelon tunnistimena, joka on siinä kotelon oikealla puolella ja jossa on ne + ja - merkit? Itse pidin sitä hetken + puolelle hieman käännettynä, koska ajattelin testata olisko tuo ollu tyhjäkäyntikierroksiin vaikuttava juttu, mutta kun en tienny tarkalleen mikä se oli, niin palautin sen alkuperäiseen asentoon. Ja vaikka läppäkotelon putsasin ja siitä huolimatta samat ongelmat jatkuivat, niin päättelin, että vika ei mahtane olla siellä. No joka tapauksessa kun saa tuon auton vikakoodien lukuun, niin sittenhän se varmistuu, että mikä siinä ahistaa. Mikä oli muuten sen kaasuläppäkotelon asentotunnistimen hinta, kun sen hommasit? Mistä hommasit uuden mallisen kotelon ja paljonko kustansi?
Myxi
5 Elokuu 2003
MitsuMi sanoi
Tuossapa kuvassa kaasuläppäkotelo asentotunnistin paikoillaan, sekä TPS erikseen:
Muistaakseni tuon tunnistimen säätö oikeaan asentoon piti tehdä merkkiliikkeessä MUT:n avulla. TPS:n pystyy muistaakseni mittaamaan ihan yleismittarilla, minulla tuossa käyttämättömässä anturissa oli vikana se, ettei arvo muuttunut taisaisesti, vaan hyppeli vähän miten sattuu, ja alkuperäinen taisi vähän pätkiä.
TPS maksoi jotain 150-200 välillä, koko paketti oli n. 900. http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=13819.0
Jos jostain muualta kuin Timanttitiskiltä meinaat hankkia, niin huolehdi että takuu on kunnossa...
kapsu
Eclipse 2g, '97 4G63 NA
Hämeenlinna
Save sanoi
Itse vaihdatin castrolin mönjät laatikkoon, eipä se kyllä tuohon kylmän jäykkyyteen auttanut. Toki noilla kilsoilla kannattaa vaihteistoöljyt vaihtaa jokatapauksessa.
kapsu
Hämeenlinna
MitsuMi sanoi
Jep, niin tekee, mutta eihän se silloin ekologista ole joten valo pois.
Ja myös toistepäin tuon Eco-valon kanssa, ei se aina ole laihaseoksella vaikka Eco-valo palaakin, silloin sillä vain on mahdollista käydä laihalla, ts. kriteerit täyttyy.
M
mikada
Myxi sanoi
Juu sama osa mitä arvelin tyhjäkäynnin säätö kampeeksi, kun siinä ne + ja - merkit oli. Pyörii noiden soikeitten reikien matkassa ja minulla oli säädetty se alunperin siihen puoleenväliin ja käänsin testi mielessä hieman plussalle, mutta palautin sen kuitenkin alkuperäiseen asentoon. Timanttitiskillä minulle sanottiin paketin hinnaksi 1490€, mutta oliko tuo 900€ sinun toisessa jutussa mainitsema maahantuonnin ohi tuotu kotelo, jossa oli se asentotunnistin valmiiksi rikki?
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
kapsu sanoi
Tämä olikin kiintoisa tieto.
kotka82
19 Marraskuu 2003
Jyväskylä
kapsu sanoi
Juu, näin oli tarkoitus tehdä, ja nin myös tehdään.
Ja taidan pidäyttyä Mitsun omissa laatikkoöljyissä.
Myxi
5 Elokuu 2003
MitsuMi sanoi
Jep.
Ongelmia näissä on kait ollut suuremmissa määrin vain -99 valmistetuissa, jos siis valmiiksi uuden mallinen kotelo, niin silloin riittänee pelkkä TPS:n vaihto.
M
mikada
No niinhän siinä sitten kävi, että kaasuläppäkotelo paskana :seina. Sanoivat, että noita vanhanmallisia koteloita voi ehkä korjata. Kotelon vasemassalaidassa (toisellapuolen juuri kuin tuo asentotunnistin) olisi semmoiset haarukat, jotka löystyvät ajansaatossa ja siellä kun tekisi tinauksia, niin voisi ehkä korjautua. Jos tuon systeemin vasemmalta puolen aukaisee, niin onko siinä mitään yllätyksiä, minkä suhteen kannattaa varoa? Närästää niin helvetisti ajatus tuosta liki 1,5k€ koteloon investoimisesta.
Jr-
21 Joulukuu 2006
Saviseutu
Mistä muuten voi johtua, että kuskin penkinlämmitin toimii vaan asennossa: 'low'
M
mikada
Jr- sanoi
Melkein väittäisin näin tietämättömänä, että jotain häikkää siinä istumien välissä olevassa katkaisimessa. Ei muuta ku katkaisin purkuun ja tutkia mitä on syöny :p
MitsuMi sanoi
mulla oli jossai valokuvat otettuna tuosta kun avasin jo ennenkuin mitään ongelmia olikaan tuossa kotelossa ja vahvistin tinauksia.
nostokurki
5 Marraskuu 2005
Jr- sanoi
mulla ei toimi kumpikaan penkinlämmitin kummassakaan asennossa... Oli kyllä jo ostettaessa sen verran nahkeat, että luulisin katkaisijoiden päälle kaatuneen jotain limua tjsp. On vaan aika tiukassa tuo keskilokero, pelottaa että hajoaa kun yrittää irroittaa :-\
M
mikada
nostokurki sanoi
No ne katkaisimet kyllä lähtee siitä irti nousemaan, kun ohuella talttameisselillä nostaa kulmasta. Kannattaa laittaa kyllä pehmustetta meisselin kärjen ympärille ettei tule naarmuja siitä. Itsellä kokemusta siitä katkaisimen irroituksesta, kun polttimot siihen vaihdoin. Mutta jos sulla on kummatkin penkit mykkänä ja katkaisimen kummallakin asennolla, niin sulla on lämpövastukset jakkarasta simahtaneet. Mullakin meni takuuaikana molemmista jakkaroista kaikki lämmitinelementit vaihtoon takuuna.
M
mikada
Joo kyllä kuvia kaivataankin, niin tietäisi mitä alkaa vahvistamaan.
nostokurki
5 Marraskuu 2005
Nytpä toimii sähköantennikin :) onkos muilla ollut ongelmia sen kanssa?
M
mikada
nostokurki sanoi
Tottakai on ollu ja oli sen laatuisia ongelmia, että vaihtoon meni koko piiska, kun siinä ne rajoittimet hajos ja jäi pysyvästi rutisemaan :-\
nostokurki
5 Marraskuu 2005
MitsuMi sanoi
ei siellä oo rajoittimia, se pysäyttää kun moottorin kuorma käy liian suureksi. Itsellä jäi kans jurraamaan rajattomasti, kun oli muovinen hammasvaijeri kymmenessä osassa kotelon sisällä... Mut ei ollu kallis korjaus :)
M
mikada
nostokurki sanoi
No nyt alko kiinnostaa. Mites korjasit sen? Mulla on se vanha piiska vielä jemmassa joten vois yrittää elvyttää sitä.
nostokurki
5 Marraskuu 2005
MitsuMi sanoi
Katotaan jos saisin aikaiseksi tehdä ihan artikkelin aiheesta, tuntuu olevan aika yleinen ongelma :)
Myxi
5 Elokuu 2003
MitsuMi sanoi
Tuollainen sieltä löytyy kun ne neljä ruuvia avaa, jos et jo kurkannut...
M
mikada
Juu avasinhan minä sen ja korjasin viankin siitä. Tuosta kuvasta näkee hyvin sen vianaiheuttajankin eli nuo kaksi pientä liimatäppää jolla tuo harmaa kartio on läpän akselissa kiinni ja kun läppää käänsi riittävästi, niin liimatäpät löysäsi ja siitä johtuivat ongelmat.
Jr-
21 Joulukuu 2006
Saviseutu
Vois avata kans kun tossa vuos sitten repäsin virtajohdon antennista veke.
nostokurki
5 Marraskuu 2005
juu eli vikahan on siinä että se muovinen vaijeri joka työntää antennia ylös ja vetää alas, menee särki pakkasella... Motonetistä löytyy sopiva teleskooppi mut se vaatii jonkinasteista modausta. Pistän siitä ohjeet jonnekin ja linkin tänne.
