2g eclipse rs check engine
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Joo sytty tossa työmatkalla check engine, syntyi kiihytyksessä, vikakoodeja en pääse vci:n kautta lukemaan kun ei yhdistä.
Ehdotuksia mitä tehdä?
Pieni vuoto colletorin lähettyvillä pakosarjassa ensimmäisen lamdan lähellä mutta ollut kyllä kokoajan joten miksi juuri nyt syttyisi eikä sammu missään kohti, ymmärtäisin jos ois putki poikki.
Vs: 2g eclipse rs check engine
Saiko tässä vilkuttamalla koodin ulos?
akio sanoi
Olin just päästöi ottamas nii hävis.
Pyysin kaverii painaa kaasuu ja puhalsin paineilmaa tuosta lamdan lähellä nii sytty taas,
eli etu lambda vika.
Ja en usko kun ei ole tuota vanhan tyylistä liitintä ollenkaan.
jep, sit virrat päälle niin vilkuttaa engine valoa, lyhyita ja pitkiä, kymmenet ja ykköset -- helpointa kun nauhottaa sen kännykällä ja laskee sit siitä videolta ;D ;D
Älä mene maadoittelemaan mitään pinnejä!
RS-malli = 420a-moottorilla (EI 4G63) = vikakoodit saa ulos pelkällä keydancella, eli muutaman sekunnin sisään: ON-OFF-ON-OFF-ON.
http://www.2gnt.com/index.php?d=pcm_error_codes
DaJackal sanoi
sitä mieki, kiitoksia tuosta, tuota en tienny
DaJackal sanoi
https://www.youtube.com/watch?v=5orR11xnaGE mites sitten tämä?
Niin tää oli se jenkki, totta.
Vilkuttaako key dance aina jotain, jos ei ole mitään muistissa?
ja eikös jenkkimallissa pitäis sit toimia ihan normi bluetooth obd lukijakin? euro mallissa ei toimi.
kapsu sanoi
Kuten tuolla linkissä lukee, niin viimeinen koodi on aina 55 mikä ilmaisee että vikakoodilistaus loppuu. Useimmiten ne myös alkaa tuolla 12:lla ("akku irroitettu edellisten 50 startin aikana").
Yleismallin OBD lukijat pelaa jenkkivehkeissä kiltisti. Syynä luonnollisesti se, että jenkeissä OBD tuli standardiksi ja pakolliseksi '95 alkaen, Euroopassa tultiin jokunen vuosi perässä.
DaJackal sanoi
Kiva ku duuni paikan BOSCH testeri paskana, hassuu ettei mitsun omalla testerillä sit pääse.
TuplaNokka sanoi
No ei oikeastaan kun se motti ja ohjaushan on Chryslerin tekoa. Mutta mikä tahansa parinkympin kiinapiuha pelaa.
DaJackal sanoi
Meinasinkin et hassuu kun ei tehtaalla oo kummiskaan ottanu huomioon, ku noil ysäri kamppeillaki koitin mitä töistä löyty.
ja joo en rupee ite tilailee et oon koittanu ny millo vähemmä hommii saaha sitä boschia laitettuu kuntoo kolleegojen kaa.
onha tota broidilla ja isäpuolella parin satkun jotai obd lukijoita millä varmaa näkis.
Joo siis obd pistoke on rikki, kakkos autoo ei oo joten en ny iha heti ehi korjaamaan.
Joten, vielä ottaisin ehdotuksia mistä vois kiikastaa, tyhjäkäynnillä kun antaa olla niin valo häviää eikä tule esiin ennenkuin lähtee liikkeelle ja ajaa yli 15km/h tai kierokset yli 2000rpm
tuu käymään lahdessa niin voidaan kokeilla moparin testerillä lukea koodeja pihalle. ku samaa tekniikkaa tuon neonin kanssa.
Webtrap_86 sanoi
Et tainu lukee yhtään xD
TuplaNokka sanoi
etkös sä sen vian tuossa sanonu itse? Tokihan se lambdaa herjaa jos vuotoakin on ennen sitä. Varsinki talvella kun putki kylmä ja sitte vedät lämpöseks koneen ni alkaa rako kasvaan...
Tiladin etulambdan mut se oli vissii 2ga malliin, mutta siis tuo vuoto ollut tuossa aina, ja antaa vähä aikaa käyä tyhjäkäynnil nii sammuu ja sit voin huuattaa rajotinta vasten nii jaus ku lystää mut se ei syty ennenkuin LIIKKUMISNOPEUS on yöi 15km/h eile jäin madusta kii nii ei syttyny vaik renkast pyöri 40km/h psrhaimmillaa, vasta sit sytty kun oli se liikkumisnopeus 15km/h
Ei sammu ajon aikana, pari kertaa oli pidempään sammuksissa vaikka nopeutta oli jo 60km/h kun en nostsnut kierroksia yli 2500rpm sitten kun tuo ylittyi räpsähti päälle. Joten mistä ihmeestä kiikastaa :D
Mitä jos nyt korjaat ihan ekana sen vuodon?
Mullakin on sekä Eclipseen että Galanttiin tullut lambdan vikakoodi, mutta vasta kun olen ajanut maantiellä riittävän pitkän matkaa, edes kaupunkiajo ei ole välttämättä riittänyt sytyttämään merkkivaloa.. Kai siinä diagnostiikassa jonkinlainen äly on. En tiedä onko 2g diagnostiikka samanlainen, ihan hyvin siinä voi olla vaikka raja 15km/h ettei turhaan huutele parkkipaikka-ajossa turhista "lambdavioista".
Ja siis Eclipsen vikana oli vuotava pakosarja ja etenkin viallinen lambda. Galanttiin ei ole valo syttynyt toista kertaa kun ekan vian nollasin.
Mikez sanoi
Nii en tiedä ku toi moparin kone mulla eikä mitsun :D
Uuden lamdan tilasin varaosanumerolla mutta vääränlainen liitin.
Basbarduu sanoi
En oo uskaltanu viä aukasta ku toi rosterisarja jotenki jännä :D
Kaikkee muuta nii ei ehi ja jaksa omaa autoo hirveesti tutkii ja lisäks viä laittaa
