4G63 8v moottori savuuttaa
Mitsui
13 Tammikuu 2018
Eli tuossa 8v 2.0 koneessa pöläyttää sinisiä savuja, kun auto ensin käy tyhjäkäyntiä vähän aikaa ja sitten polkaisee kaasua. Ilmeisesti venttiilivarren kumeista olisi hyvä lähteä liikenteeseen, kun sen tiedän, että niitä ei ole koskaan tuohon vaihdettu. Nyt kysyisinkin, että onko Oulun seudulla (tai lähikunnissa) ketään, joka pystyisi ne tuohon vaihtamaan kantta irroittamatta? Olisi kyllä itselläkin kiinnostusta oppia moinen tekemään, mutta tarvitsisi ohjeistusta ja sitten tietoa, että mistä saa sen työkalun, jolla estetään venttiileiden tippuminen?
Mitsui
13 Tammikuu 2018
Niin olen kuullut, että paineilmaa pitäisi saada tulpanreijästä sisälle, niin siten onnistuisi. Siihen loppuu minulla sitten tietous tuosta operaatiosta.
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Toinen tapa on ostaa narua joka laitetaan tulpanreiästä sisään, sitten vaan mäntä ylös niin venttiilit pysyy paikallaan.
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Muutenhan tuo projekti vaatii nokan, jakopään purkamisen, sekä työkalun jolla saa venttiilijouset puristettua kasaan ja lukot irroitettua.
Mitsui
13 Tammikuu 2018
Ja kun kannen käyttää irti, niin sitten hommata uusi kannentiiviste ja mahtaneeko kannattaa jo uhrata 200€ kannen koneistamollakin käytössä. Ehkä kannattaa kuitenkin vanhoilla jakopään himmeleillä kasata, kun jakopää huollettu merkkiliikkeessä 2v ja alle 10 tkm sitten.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Kansiset, Nummelassa tekee halvalla, 70e meni itellä ku oikas kannen ja laitto uuet vv-kumit
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Vaihtovälihän tais olla 5v / 60tkm (en sano varmaksi) joten vuosien puolesta miltei puolet mennyt jo, ja tuohon ei jakopää taida maksaa edes 100€.
Mitsui
13 Tammikuu 2018
No nyt meinasin rohjeta alkaa operaatioon. Eli mennään tuolla nylon narua tulpanreijästä sisään menetelmällä. Millainen venttiilijousi puristin kannattaa hommata, että projekti onnistuisi tappelematta? Niin ja millä työkalulla saa lukituksen irtoamaan? Niin ja minkävahvuista narua kannattaa hommata?
Mitsui
13 Tammikuu 2018
Vuosikatsastuksesta meni muuten läpi, mutta päästöt meni rimaa hipoen etenkin tyhjäkäynnillä. Jos tuon operaation jälkeen ei olisi niin jännää touhua tuo päästömittaus. :)
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Venttiilijousien irroitukseen saa monenlaista työkalua, itse jousien lukkojen irroitukseen magneettinostin on hyvä. Takaisin laittaminen on aavistuksen kinkkisempää, siinä voi muovipinsetit auttaa.
Mitsui
13 Tammikuu 2018
Yleensäkin tuosta koneesta, niin onko siinä jotain muitakin juttuja, jotka olisi hyvä vaihtaa ajoissa? Eli esim. jotkin laakerit, jotka tuppaa kulumaan. Tasurit ei ainakaan lämpimänä naputa. Kylmänä saattaa vähän aikaa naputtaa. Ajettu tuolla on 277tkm. https://www.puuilo.fi/shell-helix-hx8-5w-40-tayssynteettinen-moottorioljy-4l ja nuo öljyt siihen laitoin, niin mahtanevat täyttää vaatimukset, vaikka edulliset ovatkin. Sattuuko kukaan tietämään, että löytyykö tuosta 4g63 8v koneen kumien vaihdosta hyvää youtube videota? Itse en ole onnistunut löytämään.
Mitsui
13 Tammikuu 2018
Lisädiagnoosia tein koneelle, niin mittatikun reijästä ei tule hirveää puhallusta. Ehkä pientä tupsutusta tuntuu. Öljykorkista tulee ilmaa enemmän, että ihan tuntee kädellä vinkan. Olisko nyt jotain muutakin kuin venttiilivarren kumet? Öljytikku ei ole koskaan pullahtanut pois. Kone tuntuu myös ihan hyvä voimaiselta ja kulutuskin lienee normaali, kun käsärajoituksilla ajettaessa maantieajoa ja siihen sisältyi useita ohituksiakin, niin kulutus oli 420km matkalla 31 litraa eli 7.4 litraahan tulee satasta kohti.
Mitsui
13 Tammikuu 2018
Luin myös, että huohotinventtiili voisi aiheuttaa korkista puhallusta. Voisko joku kuvailla tuosta moottorikuvasta, että mitä huohotukseen liittyvää olisi hyvä tarkistaa? Tuo vasemmasta kulmasta lähtevä putki oli kaasuläppäkotelon suuntaan auki, mutta moottorin suuntaan ei tahtonut mennä ilmaa, kun puhalsin. Tai kyllähän silloin ilma meni koneenkin suuntaan, kun otti öljykorkin pois, mutta noinhan se pitää vissiin toimiakki?
    434.7 KB · Lukukerrat 118
klm
2 Huhtikuu 2010
Kuvassa missä oikeanpuoleinen letku lähtee imusarjaan, näkyy tuo venttiilimurikka johon letku liittyy. Sen toimintana on laskea ilmaa imusarjaan päin, moottoriin päin se ei normaalisti laske. Muistaakseni 14mm avaimella aukeaa siitä kopasta irti. Vaikka jotain liotinta sinne sisälle CRC, VD 40, tai vastaavaa ravistelua ja koepuhalluksia, kuulan pitäisi sulkeutua venakopan suuntaan, toiseen suuntaan hengittää vapaasti. Kuvassa otti silmään, tuo 4 sylkylle menevä tulpanjohto sais kulkea tuon 3sylkyn piuhan yli, ei niin herkästi ottaisi kiinni tuohon pakosarjan tiivistepellin yläreunaan.
Mitsui
13 Tammikuu 2018
Nyt vissiin tulpanjohdot paremmin? Käytin venttiilin pois ja putsasin sen wd40: llä. Kompuralla ilma tuli hyvin siitä läpi imusarjan suuntaan, mutta ei moottorin suuntaan. Ravotin myös kaasuläppää ja puhalsin letkuun ja sinnekkin huilasi ilmaa. Laitoin kaikki takaisin paikoilleen ja samalla lailla minusta tulee ilmaa öljykorkista kuin ennenkin. En tiedä onko se ko. moottorin ominaisuus vai vika, kun en ole toistakaan tuommoista moottoria kokeillu, että miten pitäisi käyttäytyä. Edelleenkään ei öljytikun reijästä tunnu puhallusta tai se on jotain todella olematonta.
    442.9 KB · Lukukerrat 102
Mitsui
13 Tammikuu 2018
Ehkä tuon venttiili putsauksen jälkeen tyhjäkäynnin jälkeen kun kaasua polkaisi, niin sinisen savun pölläytys väheni. Saattoi olla tietenkin oma kuvitelma pelkästään :)
Mitsui
13 Tammikuu 2018
Ehkä tyhmä kysymys, mutta mistä tuo puhallus venakoppaan tulee? Jos kerta öljytikkua nostamalla ei puhallusta tunnu, niin eikö silloin pitäisi kampikammion vuodot olla kurissa. Toisessa jutussa oli, että venttiilivuodotkaan ei pitäisi päästä venttiilikoppaan, kun sieltä ei vastapainetta löydy. No en ole automekaanikko, mutta erittäin kiinnostunut tuosta toiminnasta. Niin ja sitä toista juttua mitä luin, niin ei sentään lippis pyöri päässä, että olisi niin kova puhallus. Öljyäkään ei moottorin käydessä roisku kuin satunnaisesti tippa vaikka kierroksiakin olisi 1000 kiekan kahden puolen.
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Venttiilikopassa on alipaine. Siksi siellä on tuo metalliventtiili joka päästää ilman kulkemaan imusarjaan päin mutta ei moottoriin päin.
Olihan toinen huohotinletku myös kunnossa, se joka menee ilmanpuhdistimen kumiletkuun?
Mitsui
13 Tammikuu 2018
Kyllä tuossa nuo kaikki muut röörit on auki. No nyt testasin tuota pcv venttiiliä auton käydessä ja kyllä sieltä venttiilin päästä kunnon imukävi eli venttiili kunnossa ilmeisesti. Vissiin tuonne venakoppaan tulee jostain enemmän ilmaa kuin mitä sieltä poistuu tuon venttiilin kautta.
Mitsui
13 Tammikuu 2018
No nyt tullut tuolla ajettua jonkun verran, niin näyttää olevan öljynkulutus 1200km:lle 5dl. VAG autoillehan tuo olisi normaalikulutus eli ei vissiin aivan tolkuton, vaikka hyvin se öljy aina välillä haiskahtaakin. Onneksi ei näytä jäähdytinnestettä kuluvan ollenkaan.
3xx
30 Joulukuu 2021
Kyllä tuo untuu isolta öljynkulutukselta -kuin Brittiautot 70 luvulla.
Itse ajan noin 30 tkm vaihtovälillä ja ei ole tarvinnut välillä lisätä.
Mitsui
13 Tammikuu 2018
No nyt päädyin kuitenkin käyttämään kannen irti, jotta voi mahdolliset venttiilivuodotkin korjata sekä meinasin noiden venttiilivarsien kumien lisäksi vaihtaa myös nuo tasuritkin, kun pitävät kylmänä jonkinmoista mekkalaa. Tästä heräsikin kysymyksiä, että mistä löytyisi ohjeistus kannen irroittamiseen ja kiinnittämiseen, jotta ei väännä sitä mutkalle? Eli pitääkö pultit irroittaa pikkuisen kerralla kaikkia ennenkuin pyörittää kokonaan auki ja mitkä on kiinnitys momentit? Sitten noista tasureista, niin kannattaako kyselläkkään muualta kuin merkkiliikkeestä vai löytyykö jostain jopa parempia?
Mitsui
13 Tammikuu 2018
Nyt täytyy lainata täällä olevan foorumilaisen nimimerkkiä, että on tuo mystinen Galantti. Kun ajoin reilut 2000km öljyillä, niin sen jälkeen savun pöläytykset loppuivat. Onneton menin vaihtamaan uudet öljyt kun tuli kilsoja nyt vähän reilummin, niin savun pöläytykset tyhjäkäynnin jälkeen alkoivat uudelleen. Eikö tuohon saisi vaihtaa koskaan öljyjä vaan aina pelkästään lisätä :D
