Acd häikkää!
epestrand
evoVIII
21 Syyskuu 2007
Vs: Acd häikkää!
-JP- sanoi
Otas muutama kuva siittä kohtaa missä anturi on kiinni..
Ja postaa kuvat tänne. Ihan mielen kiinnosta tekis mieli nähdä millainen anturi/mitä kuvissa näkyy. Jos siittä tulis kalu anturin vaihdolla.
Otan kuvan kunhan tietäs mistä kohtaa,ja täytyy vähän puhdistaa sitä oli vähän hiekassa ja muussa paskassa.Ja mitä Harri sano niin voihan se olla että pelkkä anturi sökö.
Vs: Acd häikkää!
epestrand sanoi
No en kyllä ala rassaamaan jotain pumppua,nyt on uus alla ni toi voi vaikka lojua pannuhuoneessa. :peukku
nii siis se anturi..siinähä o ihan mutterin tapainen kanta..siitä auki vaa ja kurkkaat. Vai meinaatko pitää näyttelyesineenä siel pannuhuonees?
Samppa
Voima hävis, vääntö jäi.
20 Helmikuu 2008
Vs: Acd häikkää!
Vois kuvitella, että kauppa kävisi paremmin, kun tietäisi onko se rikki vai ei ja mikä vikana ;D
Tjoki
21 Toukokuu 2005
Vs: Acd häikkää!
ACD valot palaa taas ja pump failurea nyt vilkuttaa vikakoodina. Autolla on ajettu 85000km. Mitenköhän on takuun kanssa. Muuten, voiko autolla ajaa reippaammin kun
acd valot palaa, polttaako se esim. keskilukkoa sitten helpommin tms?
epestrand
evoVIII
21 Syyskuu 2007
Vs: Acd häikkää!
Tjoki sanoi
Muistanko väärin,että sä jo vaihdoit uuden pumpun aikasemmin?Minulla oli takuu päättynyt, mutta sain puolet hyvitystä maahantuojalta kun reilut puolivuotta oltiin "kirjeenvaihdossa" ja kyllä takuu korvaa sen jos on voimassa. Hinta oli 2860€ josta maksoin puolet. :peukku Mun käsityksen mukaan voi ajaa ihan normaalisti,pumppu vaan ei ole toiminnassa.
Itsjustfun
15 Toukokuu 2009
Vs: Acd häikkää!
Huh huh melko kallista. Mitenköhän yleistä tuon pumpun/anturin pamahtaminen todellisuudessa on? Onko kukaan selaillut maailmalta foorumeita, että onko siellä miten ollut tapauksia. Tässä mietityttää vaan, kun olen vakavasti ajatellut evo 8 ostoa. Pari imprezaa on ollut ja nyt evo polttelisi kovasti :)
Teemu T.
10 Tammikuu 2007
Vs: Acd häikkää!
Itsjustfun sanoi
Jos mietityttää, niin osta ilman sitä ACD:ä.
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Vs: Acd häikkää!
Itsjustfun sanoi
Ei se yleistä ole. Osta Evo vaan niin ei tarvitse miettiä enään sen jälkeen millä autolla seuraavat vuoden ajellaan.
Itse olen tykännyt kovasti. ;D
Teemu T. sanoi
Älä osta ilman sehän on just se asian ydin. ;)
epestrand
evoVIII
21 Syyskuu 2007
Vs: Acd häikkää!
No onhan se kuluva osa ja on niitä joitkin mennyt mutta niinkuin edellä sanottiin niin ilma sitä evo ei ole evo!!!!
Tjoki
21 Toukokuu 2005
Vs: Acd häikkää!
Anturi vaihdettiin, mutta nyt ilm. vika sitten pumpussa? Huomenna JKL autobestille tutkittavaksi ja takuu asiaa sitten ruvetaan setvimään. Kyllä sen takuuseen pitäs mennä
P.S Kyllä evo on mahtava auto. Nimim ratapäivillä tuossa seurailin miten EVO 9 (n 360hp) kyykytti kolmea uutta M3:sta.. ;)
Evokuutio
Mitsubishi Lancer Evolution IX GSR -07
Kuopio
Vs: Acd häikkää!
Ja eikun joukon jatkoksi. Nyt sitten alko täälläkin acd valot palamaan. :seina Kun auton sammuttaa ja käynnistää valot toimii niin pitkään normaalisti kunnes lähtee liikkeelle.
Eikun huomenna luetuttamaan vikakoodit.
Toivottavasti menee takuuseen jos on se paljon pelätty pumppuvika.
Soittelin Printsportin Eerolle ja sano neuvoksi, että alkuun voisi kokeilla puhdistella pyörän takana olevat anturit.
epestrand
evoVIII
21 Syyskuu 2007
Vs: Acd häikkää!
Evokuutio sanoi
Tutun kuulosta!Minulla teki juuri noin,auto käyntiin ja kun liikkeelle lähdin niin 50 metriä ja pumppu pois pelistä.
Evokuutio
Kuopio
Vs: Acd häikkää!
Lueskelin eilen paljon aiheesta lancerregister.comista ja evolutionm.netistä niin huomasin, että monella muullakin oli tehnyt saman jutun erityisen kuumalla kelillä.
Lähdin sitten eilen vielä yöllä testaamaan ja kaikki pelasi täysin normisti ja sama homma kun vein vaimon aamulla duuniin. Eli nyt on auto sit mitsulla ja lukevat tämänpäivän aikana vikakoodit niin ehkä illalla ollaan taas vähän viisaampia.
epestrand
evoVIII
21 Syyskuu 2007
Vs: Acd häikkää!
Evokuutio sanoi
Laitappa viestiä kun tiedät vika koodit!
Pade
Lancer Evolution IX -06
18 Tammikuu 2009
Helsinki
Vs: Acd häikkää!
Juu infoa tänne mitä sanovat.
Omassa IX:ssä tekee ihan samaa, valot syttyilevät heti kun lähtee liikkeelle. Takuuta jäljellä vielä heinäkuun ajan joten pitäisi varmaan käydä näyttämässä autoa ennen takuun loppumista.
Evokuutio
Kuopio
Vs: Acd häikkää!
Koodia 82 näytti elikkä pumppuvika.. Ylläri..NOT :seina
No eikun varattiin aika ens maanantaille tarkempaa tutkiskelua varten. Pitäis mennä takuuseen. Infoan heti kun selviää lisää.
epestrand
evoVIII
21 Syyskuu 2007
Vs: Acd häikkää!
Evokuutio sanoi
Jotensankin tuntuu että toi pumppu kestää noin kolme vuotta,ja sit se sanoo poks!!! :seina
Evokuutio
Kuopio
Vs: Acd häikkää!
Kyllä toi alkaa tosiaan vaikuttaa ihan tyyppivialta joka on ehdottomasti saatava menemään takuuseen. Varsinkin kun kyseessä on niin oleellinen ja kallis osa.
Pade sanoi
Kannattaa ehdottomasti käydä näyttämässä autoa ennenkuin takuu umpeutuu. Ei ole halpaa lystiä takuun umpeutumisen jälkeen.
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Vs: Acd häikkää!
Pade sanoi
Voisit vähän kysellä jos muistat , että mikä näissä pumpuissa oikein mättää kun niitä menee kuin leipää... Onko joku tietty valmistus erä tai jotain vastaavaa.
puerco
VW Scirocco R look
2 Heinäkuu 2008
Vs: Acd häikkää!
Mikäs se juttu oli mistä ratapäivillä oli juttua että ne solenoidit takalukossa ovat / menevät jumiin ?
Mistä ne mahtaisi takapäästä löytää ? Ja voiko niille itse tehdä mitään ? Jos ne on jumissa, kun tuntuu niin puskevaiselta menolta soralla.
En enää muista nimimerkkiä kenen kanssa siitä varikolla juttelin. :-[
subaruwrx
30 Huhtikuu 2009
turku
Vs: Acd häikkää!
valot palanu jatkuvasti 3 viikkoa. takuuseen meni. yhen viikon toimi silloin tällöin ku huvitti.
overboost
25 Huhtikuu 2008
Vs: Acd häikkää!
puerco sanoi
Minähan se :p
Siis mulla oli propo-venttiilit("solenoidit") jumissa sekä keski- että takalukolle.
Johtui varmaan ensimmäisestä omistajasta, joka oli vanhempi rouva. Evo ei saanut kenkää, eikä paljon ajettu kolmen ekan vuoden aikana. Auto oli tosi puskeva etenkin soralla, kun vaan etulukko toimi.
Vika on helpoin testata ilmaamalla järjestelmää. Sullahan oli evoscan? Loput samalla tavalla kuin jarrujenkin ilmaaminen. Jos öljy ei tule läpi, niin "solenoidi" on jumissa.
Lataa workshop manual, jos sulla ei ole, siellä on ohjeet.
Ko. vika ei anna vikakoodia, koska hydrauliyksikkö toimii normaalisti, paine ei vaan pääse lukkoihin.
Lukoissahan ei ole mitään "älyä".
Venttiilit ovat hydrauliyksikössä kiinni, takaa katsottuna vas. keskilukko-propo, keskellä takalukko-propo ja oikealla suuntaventtiili-takalukolle(ei ollu mulla jumissa)
puerco
VW Scirocco R look
2 Heinäkuu 2008
Vs: Acd häikkää!
^Kiitos. Eilen otettiin kaikki liittimet pumpusta auki ja hieman kopisteltiin paikkoja.
Tänään kokeilin soralla niin jopa tarjoaa evo taas persettä ? En tiedä korjaantuiko oikeasti tuolla
mutta niin se nyt taas vaan toimii.
Evokuutio
Kuopio
Vs: Acd häikkää!
Tein koonnin tämän ketjun perusteella keillä kaikilla on ilmennyt jotain ongelmia/vikaa ACD:n kanssa. Jokainen jolla on jotain ongelmia kyseisen asian kanssa voi lisätä itsensä listan jatkoksi. Lisäksi kaikki listassa mainitut voisivat täyttää itse tarkempia tietoja kuten ajo kilometrit yms. omalle kohdalleen.
Ajattelin, että ehkä tästä voisi olla jollekkin myöhemmin vaikka apua mahdollisessa ongelmatilanteessa esim. takuukorjauksen suhteen.
1. Andy´s Evo VIII -05 ACD sekoillut (valot palaneet)
2. Evolve 8 ACD sekoillut (valot palaneet)
3. Heppara Evo VIII n. 65 tkm pumppuyksikön painetunnistin vika (uusi pumppu takuuseen)
4. Epestrand EVO VIII 90 tkm Vikakoodit 82 ja 45 pumppuyksikön vika ja painesensori vika (uuden pumpun hinta puolittain korvattu koska takuu ehtinyt umpeutua)
5. Tjoki Evo IX -06 painetunnistin vika + pumppuvika
6. Evokuutio Evo IX -07 pumppuvika koodi 82 (Autolla aj. n. 47tkm) (uusi pumppu takuuseen)
7. Pade Evo IX -06 ACD sekoilee (valot palaa)
8. Subaruwrx Evo IX -07 ACD sekoillut 37t km (korjaus takuuseen)
9. nekzu Evo IX ACD sekoilee (valot palaa)
10. pkleemola Evo IX ACD sekoilee (valot palaa)
11. twisted Evo IX -06 n. 80tkm (uusi pumppu takuuseen)
12. dinin Evo VIII -05 n. 80 tkm ACD sekoilee (valot palaa)
Vs: Acd häikkää!
Minä en jaksa uskoa että pumpuissa on vikaa. Kuitenkin rallikäytössäkin kestävät rajua käyttöä ja pumpun paineetkin on korkeemmat tällöin. Meilläkin kilpuri ekassa kisassa tokana päivänä teki temput ja vaihdettii varapumppu. Senjälkee kuiteki eka pumppu laitettiin takaisin ja sillä on nyt 2v ajeltu jo ilman ongelmia.
Eli eniten syyttäisin tuota paineanturia (jopa niin Lancerregisterillä on sanottu). Pumppuhan toimii, mutta jos painelähetin antaa väärää infoa niin diagnostiikka luulee pumpun olevan rikki.
Kaikki risat pumput mulle kiitos ;) ;D
Onkos moni vaihtanut/vaihdattanut ACD:n öljyjä? Tai onko tietoa mitkä sinne on laitettu?
Normaali ATF:än sinne ei sovi vaan ATF +3/+4 tai mitsun omaa Diamond SPIII. Dexron spec:ellä oleva ei sovi sinne.
Evokuutio
Kuopio
Vs: Acd häikkää!
Kysehän on käsittääkseni nimenomaan siitä, että kyseistä anturia ei Mitsulta saa erikseen joten korjaustoimenpiteenä vaihdattavat koko pumpun.
epestrand
evoVIII
21 Syyskuu 2007
Vs: Acd häikkää!
Evokuutio sanoi
Juu näin on!Koko paketti on ostettava ja rallikäytössä ei hirveän paljon kilometrejä synny jotta pumppu kuluisi,eli voisi kuvitella että normiajossa pumpun rajat tulevat noin kolmessa vuodessa täyteen,sanokoon siihen joku mitä haluaa. :seina
epestrand
evoVIII
21 Syyskuu 2007
Vs: Acd häikkää!
Evokuutio sanoi
3. Heppara Evo VIII pumppuyksikön paineatunnistin vika (uusi pumppu takuuseen)
7. Pade Evo Ix -06 ACD sekoilee (valot palaa)
8. Subaruwrx Evo IX -07 ACD sekoillut (korjaus takuuseen)
puerco
VW Scirocco R look
2 Heinäkuu 2008
Vs: Acd häikkää!
Mulla kumminkin 82 000km ja 5v jo takana ehjällä pumpulla. hmm..
Vs: Acd häikkää!
No siis paineantureitahan saa ihan takuulla :D Ei vaan saa mitsulta suoraan :)
Laittaa vaikka säädettävän painekytkimen sinne ni johan rokkaa. (ja rokkaa vaikka kuluneellakin pumpulla....aika varma olen että kuluneisuutta ETTE saa aikaseks alta 100tkm pumpuillanne, mikäli oikeat öljyt ja oikea määrä öljyä ollut).
Ja työkseni kun painekytkimien ja lähettimien kanssa pelaan niin juuri tuollainen painekytkin ei kulu mihinkään käytässä. Ainoa mikä sen rikkoo on jännitejutut tai painekytkimen mittapää on jumissa/likainen.
Oletteko muute tarkistaneet pumpun nestemäärän? ACD valothan syttyvät myös jos määrä väärä. (säiliön pintamäärä katsotaan auton KÄYDESSÄ). Säiliö näyttää aivan täyttä kun auto seisoo...mutta käydessä pinta laskee.
Makeko
V RS & Civic FK
17 Syyskuu 2008
Lappeenranta
Vs: Acd häikkää!
ite ostin joku aika sit litran valvoline maxlife atf dexron III kun valvolinen sivu sitä suositteli. ja taisin vielä varmistaa sen auton ohjekirjastakin et arvot täsmää. lisäsin tota sen takia kun huomasin että säiliössä on pinta todella alhaalla. noh, lisäsin ja jonkun päivän päästä tarkistin taas ni olikin ihan piripinnassa. kysyin tästä paikalliselta rallipajalta ni ne sano siel just et se pinta laskee reilusti kun autolla ajaa. suosittelivat vähentää sitä sieltä ettei tuu yli seisoessaa, sotkee vaan. vähensin laittamani öljymäärän pois sieltä ja nyt kun on jonku aikaa auto seissyt ni on max-rajalla just.
Vs: Acd häikkää!
Makeko sanoi
ja laitoit mitä sinne... just ylhääl kirjotin ettei dexronia sinne saa laittaa (näin ainaki jostai luin)
Dexron luokitus on hieman erilainen...
Nimenomaan pinta on katsottava siten ettei se mene yli. Kuten kirjotin niin pinta nousee kun auto on seissyt. Ehkä parasta siis tarkistaa auton kylmänä seistessä että se on max rajalla. Käydessä riittää että on min ja max puolessavälin. Senverta se siellä muuttuu.
Makeko
V RS & Civic FK
17 Syyskuu 2008
Lappeenranta
Vs: Acd häikkää!
no puol desii sillo joskus talvella lisäsin tota dexron III tonne vakio-aateeäffien joukkoo. mut joo, taitaa toi sp-III olla se oikea kuitenki.
eli ens viikolla jos vaihtas koko säiliön sisällön tohon oikeaan. letkulla imee tyhjäks...
edit: siis kyllähän tää taitaa sisältää luokituksen myös sp-III:lle mitä täs googlas hieman:
http://www.valvoline.fi/automaatti_vaiht_maxlife/automaattivaihteisto_maxlife.html
overboost
25 Huhtikuu 2008
Vs: Acd häikkää!
Olen aiemminkin kirjoittanut aiheesta...
RRE:llä mulle vaihdettiin kaikki ACD/AYC-öljyt. Samaa Valvolinea laittoivat, kuin Makeko:i lisäs.
SP-III luokitus löytyy, eli ihan oikeata ainetta.
overboost
25 Huhtikuu 2008
Vs: Acd häikkää!
Jos valot syttyy öljyn vähyydestä(pumppu pyörii kuivana), niin pumppu on kaput, koska ei ole määrän tunnistusta.
PS. Minulta löytyy painekytkin...
ewopower
18 Syyskuu 2006
Vs: Acd häikkää!
No äläny pihtaa.. Mistä niitä saa? Sulta vai? Ei vielä ongelmia oman kanssa mutta haluaisin tietää varulta jos porsii ( kun porsii)
Vs: Acd häikkää!
ewopower sanoi
yep!
laitetaa vielä säädettävä painekytkin ;) ainoa minkä joutuu tekeen niin liitin ei sovi suoraan luultavasti vaan pitää laittaa abikoilla tms...
Ja tarviin aluksi mallikappaleen jotta varmistan kierteet yms sopivaksi. (kertaalleen jo tutkittu tämä että sopivia on mutta sillon en tilannu..hyllyssäkin saattaa olla ihan)
Evokuutio
Kuopio
Vs: Acd häikkää!
Tänään vein aamusella auton paikalliseen merkkiliikkeeseen ihmeteltäväksi. ::) Maahantuojan ohjeiden mukaisesti tekivät erinäköisiä testejä mutta vikaa ei ilmennyt. No nyt sit vaan kovaa ajoa ja seuraillaan tilannetta josko se ACD pumppu alkaa uudestaan temppuilemaan. :driver
Toivon mukaan alkaa temppuilemaan takuuajan puitteissa mikäli meinaa temppuilla.
epestrand
evoVIII
21 Syyskuu 2007
Vs: Acd häikkää!
Evokuutio sanoi
Mulla oli sama juttu,vika ei tullut päälle kun kävin näytillä,seuraavana aamunu oli taas vika päällä :seina Oli jopa Räikköseltä testeri viikonlopun lainassa,mutta tottakai se silloin pelas!!!!!Krrrrrrrrr...........Kuukausien päästä se sit laukes.
