ACD-ongelmia ja niiden korjauksia
Vs: ACD-ongelmia ja niiden korjauksia
Mulla Evo7:ssa palaa välil kaikki kolme valoa. Ihmeellistä kyllä, kun aamulla kuuden jälkee töihin ajelee, ei mitään ongelmaa jos on viileä ilma. Sit iltapäiväl vähän matkaa ajanu lämpimäl kelil ni kaikki valot syttyy. Onneks menee keskiviikkona huollettavaks ni kattovat samalla mikä mahtais olla vikana...
mulla 4 teki kans samaa, viileel kelil toimii jotenkuten, lämpösel ei ollenkaan. Käytin st-motorsil.
Diagnoosi: pumppu sökö
Manq sanoi
Laaja käsite jälleen tuo "pumppu sökö", Mikä oli koodi/koodit? Ihan olis mielen kiintoista kerätä listaa siitä,että mitkä koodit yhdistettynä toisiinsa,ovat aiheuttaneet tuon pumpun vaihdon.
cantoona sanoi
Koodi 82, muita koodeja ei anna.
St-motorsin asentaja sanoi ihan kokemuksen perusteella että pumppu on rikki, ei uskonut esim painekatkasija vikaan.
Perusteina niin säälittävä liru mikä ilmaruuvista tulee kun ilmaa "auto käyntiin ja rattia veivaa" periaatteella.
Manq sanoi
Eipä sieltä suihkua tavallisella ecu:lla!
mulla kans 82 ja "säälittävä" liru tulee...mutta eikös tuo paineensäädin juurikin voi aiheutaa tuon (ihan vaan maalaisjärjelläkin ajateltuna)...en tiedä mutta tässä joku päivä aion kokeilla...toinen "ehjä" pumppu tulossa niin pääsee hieman tutkimaan. ei oo kiire, täytyy käydä eteläs välil ;D
cantoona sanoi
maholliselle se kuulostaa munkin maalaisjärkeen kyllä, kuin myös se että pumppu on oikeesti niin finaalissa ettei jaksa enempää pumpata :D
Sama tänne tulossa kanssa toinen pumppu, joka pitäisi olla ehjä.. :)
Manq sanoi
Jess!!! Huono tuuri jos on niin kädes on 2 paskaa pumppua ;D EVOilua :peukku
mikä niistä pumpuista menee rikki yleensä? onko kuitenkin "normi" hytikka pumppu? miks ei vois korvata normaalilla 12v hytikkapumppu paketilla sitä orkkista? mitsuilu niiin tuore laji mulle että en oo saanu pidellä pumppua viellä kädessä mutta epäilen että jotain sille vois keksiä.
laineracing sanoi
No olikos siinä nyt 3 "ohjaus-venttiiliä" jotka ohjailee keskilukkoa ja perän paineita(joilla ohjataan akseleille välittyviä voimia) 1 paine anturi,joka tiettävästi on heikko lenkki ainakin briteissä,ja on niitä jokunen täälläkin päin vaihdettu onnistuneesti. Ongelma lähinnä on ollut että tuohon et saa mitään erikseen, eli ostat siis koko pumpun. Sitä että mikä pumpuissa yleensä pettää,sitä yritetään selvittää tässä pikku hiljaa. On purettu pumppuja jotka ovat hapettuneet niin pahasti että karat eivät liiku...mutta toistaiseksi ei ole ainakaan minun tietooni tullut,että on diagnoosilla "pumppu-p*skana",vaikka muuten pyörii, purettu atomeihin tai mitattu paineita ja katsottu mikä siellä oikeasti se heikko lenkki oli. "normi" hydr pumpun asennus/sovellus niin suuritöinen juttu, kun lisätään listaan että järjestelmä toimii yksiin myös ratin asennon,ja g-voimien mukaan, niin eiköhän tähän löydetä jokin helpompikin ratkaisu...toki kaikki on mahdollista :peukku
Itsellä oli pumppuvika jossa pumppu pyöri, mutta mitään ei tapahtunut. Ilmauksessa ei öljyä herunut kuin pikku tilkka. Irroitin pumpun ja purin osiin, testasin solenoidit, putsasin jokapaikasta hapettumat ja uusin tiivisteet. Kasauksen jälkeen järjestelmä ilmattiin ja pumppu toimii kuin uusi. Varsinaista vikaa ei siis löytynyt, enkä usko että tuon mallinen pumppu kulumalla kuluu loppuun, toimintaperiaate on sama kuin auton öljypumpussa, eikä tuo edes pyöri kuin harvakseltaan.. Hämmentävintä oli siis se ettei pumppu kyennyt ennen purkamista edes siirtämään nestettä, saatika tekemään painetta. Ääni kuulosti siltä kuin pumppu pyörisi kuivillaan, mutta toisaalta nestettä ei ollut vuotanut mistään. Nyt on toiminut 2 kk ilman ongelmia.
Minkälainen paineensäätö/ylipaineventtiili siinä on? Ettei ois ollu jumissa? Harvon Kai tommonen pumppu tosiaan kuluu rikki. Ennemmin just joku solkku jumittaa tai muuta.
Jostain saatava rikkinäinen pumppu ni pääsis itekkin tutkimaan.
cantoona sanoi
niin 3 venaa on evo VII:stä eteenpäin. 4-6:ssa on vain 2.
Calypsomike sanoi
Jumiutunut venttiili tekee mun mielestä juurikin on.
Klubin suljetuissa osioissa (näkyy vain jäsenille) on mun tekemä artikkeli kuvien kera, mitä tuollainen hapettunut pumppu on syönyt (purettuna). Tuossa se nytkin makaa jalkani vieres toi pumpunraato ;D
Sittenhän se o joku pvä maksettava jäsenmaksua että pääsee kovienjätkien puolellekki
8)
Jumiutunut venttiili tekee mun mielestä juuri noin.
Venttiilin pitäisi jumiutua siten että öljy pääsee siitä läpi pääsemättä perälle menevään haaraan. En tiedä, eikä tullut tutkittua, löytyykö venttiilistä sellaista asentoa. Venttiili kaiketi ohjaa paineen perälle tai sitten perältä paluupuolelle. Sen pitäisi jumiutua johonkin puoleen väliin. Ainakin jotain ääntä noista solenoideista kuului ensimmäiselläkin ilmausyrityksellä. Mene ja tiedä...
Johtuukoha keskilukost kun kiihdyttää reippaammin ni tuntuu et syöttö pätkäsee ja sit nykien nousee kierrokset? Välil kuuluu peräst myös paukahdus... Ja kaikki keskilukon valot siis palaa
Epäilen suuresti että ei johdu. Ei kuitenkaan suoraan ajaessa pitävällä alustalla vaikuta juuri mihinkään.
Tuli tos mieleen et evoon vaihdettiin jakopään hihna samal ku tarkastelivat keskilukkoa. Jako siis vähän pielessä???
No nyt on "uus" ayc pumppu tallissa.. Asennusta odottamassa. Jos toimii ni vanha risa pumppu on tarkotus purkaa ja vähä tutkia :p
Onko jotain tärkeetä mitä tarttis huomioida pumpun vaihossa?
mekaanisesti tuo systeemi sitte ilmataan, eli pyörät ilmaan ja rattia veivaten
Noniiiin poijjaat!
Pumpun vaihon jälkeen ajeltu n.30km ja välillä menty jopa mukavasti poikittain, näyttäis toimivan käytetty Evo V:sen pumppu! :peukku
No more pump failure!! ;D
Täällä alko kanssa kaikki valot palaa. Perus ongelmat, käynnistättäessä ei pala mut jo kohta syttyy ku ajaa hetken. Ensviikolle oli jo varattu ACD litkujenvaihtokin. Kannattaako niitä nesteitä ny enää sinne sit vaihella? This is motorsport.
Oisko PK-seudulla mahdollisesti ystävällisiä vikakoodinlukijoita ?
^- kyllä ne kannattaa vaihtaa ,eikä se pumppu ole välttämäti rikki.
Maxbrotha sanoi
Korson lähimaastosta löytyisi evoscan vikakoodien lukuun.
:eek: Mulla ayc toimii päinvastoin kuin monilla; kun kelit rupes lämpenemään, ayc alkoi toimia "jopa" 3km startin jälkeen.
Tänään se toimi koko matkan Hesasta Turkuun. :palvo
EDIT: Lisähuomio, kun lähtee kylmällä autolla pihasta, valot syttyy muutaman sadan metrin jälkeen niinkuin yleensä, mutta kun käy jossain ja lähtee lämpimänä liikkeelle, toimii vaikka 100km.
Nostetaan tätä vielä pohdittavaksi, kun alkaa löytyä jonkinlaista logiikkaa.
Ostin auton viime elokuussa, ja vielä ekat 3 päivää oli helteistä ja pumppu toimi.
Sitten lämpötila laski alle 20°C ja alkoi sytyttää valoja.
Viime viikko oli helteinen ja pumppu toimi koko viikon paitsi aamuisin ekassa startissa.
Maanantaina tuli taas kylmä ja valot syttyi heti.
Loogista, mutta miksi? ::) :)
JaniB sanoi
Mun mielestä tossa logiikka vaihtelee koska aika monella muulla (itseni mukaanlukien) toimii juurikin toisinpäin eli kovalla helteellä sytyttelee valoja.. ::)
No siinä olet oikeassa, mutta tarkoitinkin että tämä kyseinen pumppu toimii jotenkin nyt loogisesti. :)
Evokuutio sanoi
samaa mieltä, ei tunnu olevan järkevää logiikkaa. vehollakin laittoivat kyllä helteen piikkiin, kun eivät järjestelmästä löytäneet vikaa syksyllä. mielenkiintoista sinänsä, että viime lauantaina 500km lenkki helteessä sisältäen normaalia rankempaakin käyttöä ei sytyttänyt valoja. :) toivottavasti viime kesäiset "ongelmat" sitten todella johtuivat kuun asennosta tms. yhtä pätevästä syystä..
http://highboostforum.com/forum/showthread.php/25719-ACD-pump-issues
Linkin ohjeiden mukaan kokeiltu tänään acd pumpun toimintaa, eli autosta vaan virta päälle ja painaa kaasua
- Tasaista surinaa jonkin aikaa (10-20s) ja sitten sammuu ja 3 acd valoa syttyy: diagnoosi pumppu paskana
- Katsottu myös testerillä ja antaa vikakoodin 82: pump failure
- Myös keskilukon ilmausta yritetty tuolla virta päälle ja kaasua painamalla, kovin heikko liru tulee ilma ruuvista
Eikö keskilukko pitäisikin pystyä ilmaamaan tuolla tavalla? Taka-akselille ei ilmeisesti saa painetta tolla metodilla?
Kuitenkin auto jaksaa pyöriä kuivalla asfaltilla ympyrää oikein hyvin vaikka acd on häiriötilassa, mutta ilmeisesti taka-akselille pumppu tekee painetta?
Osaisko joku kommentoida tähän jotain? ::)
Manq sanoi
Ei onnistu omien kokemusten mukaan kun sitä keskilukon solenoidia tuo kikka ei aukaise, kerran tuolleen kokeiltiin ja eipä herunut kuin tippa. Ilmaus onnistuu Evoscanilla v2.7 tai uudempi, älä käytä Motor Drive nappia vaan käytä joko Air Bleed tai Op Check, molemmat moodit tais aukaista solenoidit mutta itse taisin viimeksi tehdä sen tuolla Op Check toiminnolla. Motor Drive nappula ei osaa katkaista pumpun moottoria painekytkimen rajaan.
Pietari sanoi
Joo no itseasiassa tota pähkäilinki jälkeepäin että näinköhän avaa venttiiliä tuo kikka..
Mutta toi mietityttää että JOS pumppu paskana ni miten voi takaperä pitää noin hyvin että pystyy ympyrää pyörittää?
olisko kuitenkin joku anturi vika
Manq sanoi
Tuosta ohjeet Evoscanniin, pystyy loggaamaan myös järjestelmän painettakin ja voisin jossain vaiheessa vaikka kokeilla omassakin autossa toimiiko loggaus ja esim. millä paineella pumppu pysäytetään.
Use EvoScan v2.8.0005 or later
The G-Force sensors seem to be reading out to 2G, though this has not been properly tested (by me anyway).
So I have currently set the EvoScan Eval="(x-128)/32.
MUT1D = G_Lon, + numbers are decel, - numbers are accel.
MUT1E = G_Lat, + numbers are left turns, - numbers are right turns.
Foot Brake = MUT01, Eval="x bit 16" Units="Off=0 On=1"
Hand Brake = MUT02, Eval="x" Units="Off=0 On=1" though you could set the Eval="x bit 1"
MUT 10, 11,12,13 are the 4 wheel speeds, where Eval="x" Units="kph"
MUT18 is also vehicle speed (a composite of the 4 wheels?), where Eval="x" and Units="kph"
MUT21 is Pressure (in the accumulator), where Eval="x/5" and Units="bar"
MUT1A seems to be something like an "extra effort" factor. It normally sits at 13, but jumps considerably on hard accel or hard decel.
I have currently set Eval="x-13"
MUT03 is the ACD Mode Switch, but you can only see the switch toggling, not the current setting.
Set Eval="x bit 64" Units="Off=0 On=1"
MUTs 14,15,16,17 are also wheel speed, where I think the Eval="x/2" Units="kph"
MUTs 42,43,44 seem to be the steering sensor outputs, where the byte value toggles between 83, 84, 183, 184. This would indicate the direction (left or right) and I guess the ECU counts the toggles to get the total wheel movement.
MUT1C is TPS, Eval="x*100/255
MUT19 is Volts, Eval="x/10"
Piti käydä asiakseen kokeilemassa miten ACD:n loggaus toimii ja kyllähän se toimi ainakin versiolla 2.8. Yllä olevat requestit olivat evoscannissa jo valmiina mutta osa niiden yhtälöistä ei joten ne sinne pitää jumpata. MUT 14-17 yhtälö ei taida olla tuo x/2 ainakaan jos myös MUT10-13 yksikkö pitäisi olla tuo kph eli niiden pitäisi näyttää samaa, lisäksi MUT14-17 saturoituvat nopeuden noustessa yli 50kmh. MUT10-13 itsessään näytti järkevää MUT18:aan ja nopeusmittariin verrattuna.
Ja se pumpun paine. Kun pumppu käynnistyy, paine nousee 15bar:iin jossa pumppu pysähtyy. Ajossa paine laskee pikkuhiljaa noin 11.6bar:iin saakka ja pumppu käynnistyy uudelleen. Samaa 15bar:n rajaan pumppu pysähtyy jos se käynnistetään sillä kaasupoljin kikalla.
Mikäs on tämän hetkinen hinta maahantuojalla tuolla pumpulla? Entä saako aftermarket-osana mistään ulkomailta?
offtopic: Anko ostitko Villeltä hetki sitten autosi?
- Toukokuun alussa haettu Karjaalta..
Delta-autossa pumppu 3500e, virossa vissiin kalliimpi ja printsportin hyllystä viimisen sain noin puoleenhintaan deltaan verrattuna :)
RS_COS sanoi
Käytettyjä pumppujahan saa englannista, toimitusaika varmaankin reilun viikon.. ja pumppuja riittää sielläpäin helvetisti, myös korjauksia tekevät jos jaksaa sinne asti lähettää, 250 puntaa + mahdollinen painekytkin n. 100 puntaa lisää muistaakseni. Myös uusia/korjattuja pumpun moottoreita saa 100 punnalla tilattua.
Itse ostin Evo seiskaan pumpun joskus helmikuussa englannista, 10tkm ajetusta ysistä ja hintaa oli n. 800e postikuluineen, ja on toiminut moitteetta ja kertaakaan ei ole valoja vilkutellut.. ja kilsoja on tullut aika reilusti.
Mulla ois hyllyssä toi entinen pumppu odottelemassa korjaustaan.. ainakin moottori rikki(ei pyöri, ynähti vaan kerran kun akusta laitoin virtaa suoraan moottorille)
Pumpun vaihto itse on myös hemmetin helppo homma, n. puolituntia menee ja pumppu on vaihdettu.. joutuu vaan sitten ilmauksen jne tekemään asianmukaisilla vehkeillä, tai sitten liikkeessä(150e)
Jees kiitti hyvästä vinkistä! Täytyy heti koputtaa puuta kun toistaiseksi vielä omassa autossa on pumppu kunnossa, mutta vähän pelon sekaisin tuntein oottelen sitä aamua kun se sitte ei enää toimikkaan :-\
faior sanoi
faior!Muistatko mistä tilasit pumpun?
epestrand sanoi
Muistan, http://www.evobreakers.co.uk/
Tuonne vaan mailia niin pitäs löytyä käsittääkseni.. ja sitten toinen mahtava paikka on http://www.lancerregister.com/index.php , myyntiosiosta löytyy pumppuja aika paljon, etenkin noista liikkeiden omista myyntiketjuista.
Itse sain pumpun kun laitoin tuonne foorumin ostetaan-palstalle ilmotuksen, meni varmaan 5 minuuttia ja pumppu löytyi :peukku Tuli aika useasta paikasta tarjouksia mailiin heti.
Noita käytettyjä pumppuja ostaessa voi jo aika paljon päätellä pumpun ulkonäöstä. Jo valmiiksi reilummin korrosoitunut pumppu ei todennäköisesti ole kovin pitkäikäinen vaikka vielä ostettaessa ehjä olisikin, tämä kannattaa muistaa varsinkin briteistä ostettaessa ellei sitten löydä just tuollaista 10tkm ajettua. Jossain oli myös kuvia ns. korjatusta pumpusta ja ainakin kyseisen yksilön olisin itse jättänyt ostamatta. Jos korjausaihio on valmiiksi läpimätä ei siitä korjaamallakaan saa enää kovin hyvää.
Pietari sanoi
Näinhän se menee, eihän sitä koskaan tiedä paljo noilla on oikeasti ajettu.. mulle tarjottiin samasta firmasta siis 45tkm ajettua ja sitten toi 10tkm ajettua, hintaeroa oli muistaakseni 100 puntaa..
Ja tän näkönen oli se pumppu kun otin paketista ulos:
http://faior.miumau.net/Evo/hilppeet.jpg
Aika puhtaalta näyttää, hieman hapettumaa rungossa, mutta onhan tuo nyt toiminut ihan ok.
faior sanoi
Tuohan on ihan priima, tollasia käytettyjä vois jo ostellakin :)
Ja paluu AYC-vikojen salattuun maailmaan, part 2. Eli pari kuukautta sitten Evo VII alkoi herjaamaan vikaa, no vika löytyikin ja piti tulla pyörintänopeusanturin vaihdon myötä kuntoon. Mutta edelleen antaa vikakoodeja 25 ja 26 (25 Abnormal diameter tyres, 26 Vehicle wheel speed sensor system output signal abnormal), eli herjaa edelleen jotain. Testerillä katsottu että jokaisesta nurkasta tieto tulee. Tyhjäkäynnillä vedon ollessa päällä, heittää takarenkaitten pyörintä nopeus 2-3 kmh verrattuna etupyöriin. Ja takarenkaissa on keskenäänkin heittoa. Ja mikä asiasta tekee ihmeellisen, on se, että välittömästi antaa koodit uudestaan heti, vaikka vikakoodit on pyyhitty pois. Riippumatta siitä että onko veto päällä vaiko ei.
Yksi syy tietysti voi olla se, että toinen perästä lähtevistä hydrauliputkista on melkein kokonaan painunut kasaan, että eipä taida virtaukset olla kovin hyvät siinä putkessa. Voisiko tämä kuitenkaan antaa vikakoodia silloinkin, kun auto käy paikallaan tyhjäkäyntiä?! :seina
faior sanoi
Voiko auton ajaa liikkeeseen jos ei ole ilmattu?
Odez sanoi
Ei voi ajaa, ellet ota pistoketta irti pumpusta ajon ajaksi, kuten siis itse tein. Muutenhan pumppu pyörii tyhjää ilman voitelua ja kyrvähtää uudelleen.
Mark78 sanoi
Haa!Mulla oli rataskehä irti,eli rupes lipeemään ja heitti vikaa!
