Ahtopainesäätimen solenoidi Evo 6
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Heip,
Huomasin tuossa eilen vaihtaessa uuden hukkaportin mitsuuni, että ahtopainesäätimen solenoidi (jos nyt oikea termi) päästää paineen läpi ja nostaa ehjälläkin kellolla 1.5bar. Tulppasin solenoidin vuotoletkun ja paineet tippui 1bar (niin kuin pitikin).
Kysymys: Onko Evo 6 mahdollista säätää Ecusta solenoidin toimintaa? Vai onko kyseinen solenoidi rikki?
Mietin myös sitä, että jätän tulppauksen paikalleen. Ei nyt luulis ainakaan rikottavan mitään.. eihän? :)
Kyseinen solenoidi löytyy vaihdevivuston yläpuolelta/vakio airboxin alta.
Kiitos nyt jo etukäteen tiedosta.
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Vs: Ahtopainesäätimen solenoidi Evo 6
cubeqtio sanoi
On mahdollista säätää.
Ei riko mitään, mutta tarkista että knock sum on nyt järkevällä alueella.
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Kiitos jälleen kerran.
Ja kiitos avusta aikaisemminkin.
PS. tänään taas vetää vetoja ja kattoo nakuttaako.. Kaapeli tilaukseen tod näk tänään..
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Kun saat rommin luettua niin laitapa tulemaan, mielenkiintoista nähdä mitä se on syönyt.
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Kaapeli tilattu eilen.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
kävi mielessä että onko solenoidissa letkut oikein päin?
mulla tuli vastaan omassa sellanen solenoidi joka vuosi ulos osittain painetta
jos oli letkut väärinpäin...
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Mr mmc sanoi
Ah, hyvä pointti. On aika helpossa paikkaa niin voi koittaa. :)
Tosin vaikuttais että boxissa on säädettu 1.5bar, meinaan nyt uudella kellolla se pysähtyy kuin seinään siihen 1.5bar. No katsotaan. Nyt tosiaan tulpattu ja rajoitettu 1bar ja siinä pysyy.
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Lainataan tätä valmista topicia.
Eli kutosessa ECU säätää solenoidia mut mites kolmosessa? Säätääkö ECU sitä? Voiko pakoputki muutokset hämmentää ECUa/solenoidia jotenkin että sen takia paineet karkaavat kierroksilla?
Tämä ehdotus tuli erittäin pätevältä turbo-mieheltä joka oli sitä mieltä et kolmosen vakio ahtimessa ei pitäisi olla mitenkään "huono" hukkaportti. Niinkuin täällä foorumilla on monesti puhuttu... ???
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
lancer evo-r sanoi
Itse en osaa sanoa onko 3:ssa solenoidia vai ei, mutta ei se hukkaportin kello huono välttämättä ole. Se voi olla rikki kuten mulla. Se oli sisältä RUOSTEESSA ja kellon kalvo ihan repeytynyt auki. Etenkin 5-6 kello on suoraan keulalla ja kaikki lika valuu sinne sisään.
Kapteenivamma
Kapteenin pakasta puuttui kortteja..
27 Toukokuu 2008
Lappeenranta
lancer evo-r sanoi
Jostain olin lukevinani, että ainakin näissä 3tuuman putkistonvaihdoissa, jos nuo paineet karkaavat, niin on auttanut, jos tuossa elbowissa hukkaportilta tulevaa putkea on jatkettu siten, etteivät ne yhdisty välittömästi turbon jälkeen. Jos jollain olisi 3 tuumanen putkisto ja esim. screamerpipe evo3:ssa niin pystysi varmaan väitteen vahvistamaan/ kumoamaan.
frede
6 Helmikuu 2008
cubeqtio sanoi
Selvennykseksi: lancer evo-r- tarkoittaa varmaankin että hukkaportti on liian "pieni ",siis ei hukkaportin kello
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
cubeqtio sanoi
Joo kolmosessa on solenoidi.
frede sanoi
Tätä juurikin hain. :D
Kapteenivamma sanoi
Muistaakseni nim. jcarlson on juurikin tämmöisen tehnyt.
Itseäni nyt lähinnä kiinnostaa se että karkaavat ahdot varmasti tuon turbon/hukkaportin takia vai jonkun muun?
Oma kokoonpano on: vakio elbow, dp ekat n.10cm 2.5" ja koko loppu putki 3". Ahdot pysyvät 0.7-0.8b aina 5000 kierrokseen asti josta karkaavat 1.2-1.4b.
osku
RS -04
23 Kesäkuu 2005
Uusmaa
lancer evo-r sanoi
Eräältä mitsumieheltä kuulin, ettei (evo3) ecu ohjaisi solenoidilla ahtopainetta, muuten kuin sulkemalla sen että hukkis ei raottele pienillä kierroksilla.
Toi vakio turpo on aika pieni, joten se vaatii hukkikselta kuitenkin aika paljon kun toosas on kuitenkin 300hp. --> ylimääräinen kaasu yrittää tulla pienestä hukkiksen reiästä mutta kun ahdot nousee, tehot nousee ja kierre jatkuu siihen asti että kierrokset ovat taas pienet. Asia on AIVAN eri jossain 150hp vag autoissa.
Omas huomasin vastaavaa asiaa etenkin kun oli "turboruuvi". Ahdot kun nous nii ei meinannu saada kuriin millään.
Tämä on juurikin boost creep, jonka kompensoinnista on asiaa foorumilla. :)
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
osku sanoi
Itse korvasin orggis (joka oli jopa ruostunut sisältä jumiin) hukkiksen alumiinisella jossa vaihdettava kalvo + jousi ja mäntä on 50mm. Tolla ainakin pysyy ahdot just siinä missä haluan eli 1bar. 6-7000rpm kohdilla se kohoaa just ja just 1.1bar. Tosiaan jousella mikä sisällä on niin on tarkoitettu 1bar ja se toimii kuin kello. :)
evo4
13 Maaliskuu 2010
porvoo
auto on evo iv. eilen motarillla kun ajoin ja kun lähdin kiihyttää niin ahdot pomppasi yht. äkkiä 1,5bar vaikka olen säätäny (ahtopaine ruuvista ahdot 0.9bar) miten mahdollista että yht. äkkiä meneeki sitten 1,5? oliskos jotain vikkejä mistä kannattaa lähteä vikaa hakemaan? :seina
Hablu
13 Tammikuu 2009
Hamina
evo4 sanoi
Hukkaportin kello jumittaa
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=26240.0
evo4
13 Maaliskuu 2010
porvoo
kattelin tuolta camskililtä niin mitä eroa nillä on ku oli ihan perus malli tai sit oli muita vaihtoehtoja:
15PSi YELLOW SPRING
18PSi BLUE SPRING
20PSi RED SPRING
10PSi GREEN (Standard Boost on EVO 4)
kannattaako tuolta tilata vai jostai muualta? ???
maurichia
Märkämake
11 Toukokuu 2009
Lahti
evo4 sanoi
öö tuli vaan mieleen että eikös tuo 0.9bar ole aikalailla noin niinkuin vakio ahtopaineet... aattelin vaan et jos sul on siel ihan turboruuvi mistä ne on käännetty siihen niin siinähän niiden paineiden pitäisi pysyä ilman ruuviakin, tai ainakin minulla kun on elektrooninen säädin omassa nelosessa niin vaikka siitä säätäis ahdot 0,4bar niin siltikin ahtaa sen 0,8 - 0,9bar..
evo4
13 Maaliskuu 2010
porvoo
mulla kun ottaa tuon turboruuvin pois niin ahdot ovat 0.6bar eikä yhtää enempää :eek:
maurichia
Märkämake
11 Toukokuu 2009
Lahti
minkäslainen ahtopainemittari sulla on... ??? meinasin vaan ettei siinä vois olla häikkää, vai onko jollain muilla hyviä ehdotuksia :nykii
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Vika: Paineet nousee rajusti
1. Hukkaportin kello jumitta = ruosteessa sisällä ja jumissa -> vaihtoon
2. Ulkona todella kova pakkanen (-30c tms..)
3. Hukkaportin tanko liikkuu suht helposti -> Ahdot alle vakion (vakio about 0.8bar jos muistan) = sisällä oleva pännijousi on paskana -> vaihtoon
4. Solenoidia räpelletty = Paineet seilaa
Tossa tollee pikasesti mitä vois olla. Itselläni oli hukkaportin kello sökönä ja piikitti sikana paineita (1.6-1.7bar). Nyt uus äftermarketti jossa 1bar jousi. Paineet säädetty vakioecusta solenoidilla. Toimii. :peukku
