Alpine IDA-X200 sisääntulo
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Onkos kukaan muu erehtynyt ostamaan moista soitinta, onkohan tähän mahdollista saada suoraan kiinni ulkoista aux sisääntuloa (tarkoituksena soittaa lumiasta musiikkia). USB ei siinä toiminut ja BT vaati palikan. Noh valmistajan mukaan on mahdollista ainakin
https://www.hifistudio.fi/fi/tuotteet/autolaitteet/autolaitetarvikkeet/alpine-ai-net-sovitin-kca-121b/3000012312417;jsessionid=2A558A73A37B44453108AFE3B8C58568
Tällaisella adapterilla kytkeä vaihtajaliitännän kautta rca-laite. Toisaalta takakaiuttimien rca-ulostulo on käännettävissä sisääntuloksi mutta ohje on hyvin vajavainen tämän suhteen. Onko kellään muulla kokemuksia?
Vs: Alpine IDA-X200 sisääntulo
No toi on hiukan halvempi: http://www.autostudio.fi/alpine-aux-in-miniplugi-ipod.html
ainakin blaukarissa toimi hyvin tuollanen 15e tyylinen kaapeli, soittelin ipodista musaa aikoinaan...
mulla vähän saman tyylinen ongelma, pioneerin DVD soitin tarvis ipod ohjaus palikan peräänsä...
:'( ja sillä on hintaaa yhtäpaljon ku soittimella
http://www.autostudio.fi/pioneer-ipod-adapteri.html
Mr mmc sanoi
Taitaa tossa tapauksessa olla parempi myydä vanha soitin ja ostaa sellanen, missä on suora ipod-tuki itessään. Eikös niitäkin saa jo jotain reilu satasella..?
Enpä kyl tajuu, kytkin sieltä ex out vaihtoehdon soittimen pohjan kytkimestä päälle -> aikamoinen särinä alkoi ( ei tosin ihme noilla sähköillä) mutta mitään ei ollut kiiinni missään. Ihme ettei siitä rca -parista voi ottaa suoraan sisään ääntä kuitenkaan vaikka ohjeessa niin lukee. :seina
janimy sanoi
ei dvd soitinta...
Alkuperäiseen ongelmaan liittyen, taitaa olla niin että tuo soittimen ext-ap valinta vaihtaa molempien etu ja taka rca parien ulostulot aux in moodiin. Siitä taisi johtua särinä vahvistimen ollessa kytkettynä. Mutta helvetti mitä paskaa että ei voi olla yksinkertaista äänen sisääntuloa suoraan soittimessa. Ehkä tuolla lisäpalikalla sitten. Noissa oli vaan erilaisia liittimiä kun tuokin on vissiin muuttunut eli taitaa olla autostudioreissu edessä.
Mulla on ihan perus pioneeri ja on auxia ja usb ia ja ihan sama mitä paskaa niistä lykkää sisään niin toimii
Sillähän noissa kalliissa soittimissa oikeastaan aika kovaa kusetetaan (mm. alpine, kenwood, blaupunkt), kun ilmoituksessa/mainoksessa kehutaan, et löytyy kaikki pelit-ja-vehkeet, mutta sit ne ei olekkaan itse soittimessa, vaan pitää kaikki palikat ostaa erikseen (just esim. GPS, ipod-sovitin yms.). Maksaa ensin tonnin soittimesta ja sit toisen tonnin niistä "lisävarusteista", että saa kaikki ne mainostetut asiat oikeasti käyttöön.
Noh sanotaanko että halvalla sain, tai en muista oliko edes halvalla mutta vanhempi kaverini halusi eroon tommosista teinilaitteista. Pioneeria en pidä halvan hintaluokan laitteissa kovin hyvänä.
Mutta joo toivottavasti saan tolla sovittimella edes kuulumaan spotifyn ajossa :) Saa ihan laillisesti kuunnella haluaamaansa musiikkia :) BT-palikkaa en uskalla ostaa, toimiikohan sekään sitten, huvittaa vaan toi että auxi saattaisi löytyä ilmankin adapteria mutta silloin ei voi kytkeä vahvistinta käytännössä.
oma kokemus taas että pioneeri ja alpine ehkä sonykin on soittimia, JVC blaukkari yms kuraa.
mutta siis tuo 15e johto toimii aika varmasti :peukku
Ei ne muutu miksikään aux inneiksi, eikä missään niin luekaan. Input ja aux in on kaksi eri asiaa.
Jos käyttää prossua, niin kytkin ext asentoon ja silloin outputit voi käyttää inputteina, jos haluaa käyttää soittimen päätteitä.
Aux iniin tarvitsee tuollaisen ai-net sovittimen.
pexi sanoi
Joo uskon kun sinä sanot eli täytenee ostaa toi ai-net sovitin. Vaikka varsinainen aux in ei olekkaan niin kyllä sieltä rca:n kautta sai puhelimestakin kuuluviin musiikkia, tosin tasosäätö ei toiminut ollenkaan ja tuolloin ei sitten ollut rca-ulostulot luonnollisestikaan käytössä. En ole niin hifimiehiä että olisin tajunnut aux inin ja inputin erot.
Juu saa sieltä toki äänen kuulumaan. Tuo kytkentä käytännössä vastaa sitä, että olisit laittanut ne RCA:t suoraan puhelimesta vahvistimeen.
pexi sanoi
Okei nyt ehkä tajusin :) Mutta joo hommasin nyt sen piuhan joka tulee siihen full speed liitäntään ja AUX+ toiminnon kautta soi musiikki kuten kuuluukin. Siinä oli vielä suoraan 3.5mm plugi. :)
