Apuja Legnumin käyntiongelmaan ?!
Blend(;
23 Maaliskuu 2017
Jotenka, -97 Leguaani, ajoin auton parkkiin, seuraavalla kerralla kun piti autoa siirtää se ei enää käynnistynyt... Starttaa hienosti, bensaa tulee, kipinää tulee, kierroslukutiedon saa, suuttimet saavat virtaa, jnejnejne. Ideoita? Itsellä loppuu kesken... Välillä hörähtää kerran, ja taas jatkuu pyöriminen...
Vs: Apuja Legnumin käyntiongelmaan ?!
Pukkaako vikakoodia? Onko äskettäin tehty jotain remppaa moottoriin liittyen? Lupaako edes?
Aivan... siis tosiaan manuaali swappi tehtynä, lähti monetmonet kerrat käymään aikasemmin ja liikuteltiin ja ajeltiin jnejne, ei mitään ongelmaa. Jossain välissä siirsin sen pihalle ajamalla, sammutin avaimesta, ja seuraavana päivänä ei enää käymään millään. Jako tarkistettu, ei vikakoodeja, tosiaan kampuran anturi antaa kierroslukutietoa, bensaa tulee, kipinää tulee, pyörii hienosti, ja tosiaan lupaa välillä mut ei vaan käynnisty. Ajonesto ei päällä, kaikki mahdollinen mitä vähänkään näin asentajana tulee mieleen tarkistettu. Alkaa tuntumaan henkimaailmn jutuilta tai joltain ihan äärettömän tyhmältä vialta...
Hallista olen varma, eikä kyl tähän mennessä ole tullut vastaan viellä ettei auto kävis kirveelläkään jos lämpötila-anturi olisi rikki. Toi liimaventtiilikin kuulostais muuten ihan joka järkeen käyvältä mut se tosiaan pyörii nätisti, ja kävi pitkän aikaa ennen sammutusta, että varmasti oli kone lämmin. :seina
Mitä jos koittaa antaa pikkusen pilottia? Siis sen verran vaan, että jos hörähtäminen sillä helpottuu niin sais paikallistettua sen polttoaine puolelle
Ei auta. Annettu kyllä reilusti ja monet kerrat... täytyy varmaan alkaa purkamaan ja tutkimaan viel enemmän... ja tosiaan polttoaineen paine reilu 3baria, kipinä hyvä, suuttimet saa virtaa, ei ymmärrä. Bensaa saa, kipinää saa, ei mekaanista vikaa, jako kohdallaan, nyt on tutkittuna jo kaikki mahdollinen tosiaan mitä itselle tulee vaan mieleen...
Kokeilepa ilman MAF:ia. Luulis että heittää vikakoodia jos noin solmussa mut ei sitä koskaan tiedä
Missä päin vaikutat? Multa vois saada lainaan ecua yms osaa joilla testailla. Niin tai sitte voi myös ostaa koko auton ;)
Jos tuo liimaventtiili on tosi, niin puristuspainemittaus pitäisi sen paljastaa ???
Turussa vaikutan. Homma ratkaistu, tosin syy jää edelleen hieman mystiseksi. Tulppien vaihdon jälkeen ja sylinterien tyhjäksi pyörittämisen jälkeen käymään kuin palmun alta. Vanhoilla tulpilla tuli hyvännäköinen kipinä, mut ilmeisesti sit vaan sen verran huono et päästänyt pytyt huuhtelemaan, öljy haisi meinaan aika rajusti bensalle ulos valuttaessa... Tosin auto pari vuotta seissyt projektina tankissa hyvä määrä vanhaa bensaa ja vanhat tulpat jne, et onhan se mahdollista. Tuntuu vaan tyhmälle, tosiaan aikasemmin monet kerrat hienosti avaimesta käymään ja viimeiseksi auto parkkiin ja avaimesta sammuksiin, eikä enää kirveelläkään käymään :seina Noh onneksi ei mitään sen isompaa :-X ::)
Kekkonen sanoi
Ainut mille olisi tarvetta voisi olla parille manuaalilaatikon liittimelle Nopeusanturi ja pakkivalon katkasija pitäisi vielä johdottaa ;D
Automaattiin olis ollu liittimiä :D Aika usein tulppa antaa hyvän kipinän mutta paineen alla ei sitten enää annakkaan niin hyvää. Vanhan bensan syttymisen heikkous ei ainakaan paranna tilannetta. Mutta onneksi tuohon koneeseen on nopee ja näpee vaihtaa tulpat ;D
Kekkonen sanoi
:D Jep paljon mielummi siihen vaihtelee ku vaikka tuohon evoon mikä sulla on. :P
