Auto ei käy ilman ryyppyä
multsi
4 Toukokuu 2010
Kyse ei ole Mitsubishistä vaan Suzuki Altosta vm-85.
Uskon että täältä voisi saada paremmin apua, kuin esimerkiksi suomi24:stä. Samankaltaista perustekniikkaa tuossa Altossa on, kuin vanhemmissa Mitsuissa sekä muissakin japseissa.
Ongelmana on, että heti kun ryypyn(käsikäyttöinen) ottaa pois, niin tyhjäkäynti menee heikoksi ja auto sammuu.
Olen vaihtanut: Toisen kaasuttimen, tulpat, imusarjan tiivisteen, bensapumpun, pa-suodattimen, pyörijän, kärjet sekä jakajan kannen. Näillä ei ole ollut vaikutusta vikaan.
En enää keksi mitä tehdä ja ketutus alkaa nousta. Onko auto pakko retuuttaa pajalle, vai olisiko jollain ideoita vielä mitä pitäisi katsoa?
Vs: Auto ei käy ilman ryyppyä
ja olet kokeillu ihan normaalisti säätää kaasuttimen tyhjäkäynti ruuvin?
mitenkä toimiiko jos antaa kaasua että ei päästä tyhjäkäytiä pieneksi?
jos ei toimi kuin vain ryyppy päällä eli sammuu aina ilman ryyppyä niin vikaa voisi etsiä pa-pumpusta /suodattimesta
tai millainen se imusihti on tankissa?
ainakin näin käyttäytyi 69 cortina tuplilla ku pa-pumppu oli vähän ottanu kipeetä
Ongelmat alkoivat hieman sen jälkeen kun täytin tankin vedellä hitsaushommia varten. Tankista alkoi irrota moskaa, jonka epäilin päässeen kaasariin asti. En saanut kaasaria avattua, joten otin varaosa-autosta toisen kaasarin. Putsasin tankin ja nyt sieltä tulee kyllä bensaa suodattimelle kuten kuuluukin. Noita kaasuttimen ruuveja en ole mennyt ronkkimaan, mutta jos vika on molemmilla kaasuttimilla samanlainen, niin eipä se varmaan säädöistä johdu.
Auto käy kaasua painettaessa ilman ryyppyäkin kovilla kierroksilla. Jos kaasua vähentää, niin käynti alkaa ontumaan ja lopulta auto sammuu.
Näin Jussina niin ei kai se ole ihme, että auto ei käy ilman ryyppyä. Täällä Mellajärven leirialueella näyttää joka autonomistajallakin olevan ryyppy päällä kokoajan ;D
Altoa sen enempää tuntematta, mutta laihallahan tuo käy.
Vika on bensan puute tai liika ilma.
Silmä käteen ja katsomaan kaasarin ympäristöstä mahdollisia ilmanvuotokohteita. Tiivisteet, alipaineletkut ja -kalvot.
Jarrutehostin, virranjakajassa sytytysennakon alipaineella toimiva säädin? Mitä vielä mahdollisia?
Galantissa oli samaa vikaa, tuskin pätee tähän mutta itellä oli tulpissa vika
