Autot vahaan!
Vs: Autot vahaan!
Joo maalipinnan kovuuden vaikutus niin pesunaarmun syntyyn kun kiveiskuihin on täysi legenda vailla näyttöä. Omasta mielestäni kova pinta on aina huonompi koska siitä niiden samanlaisten naarmujen poisto on työläämpää.
Saksalaiset lisäksi maalaa aika tuntuvasti ohuempia pintoja kun japsit.
Ja uudelleen maalaus aplarin poistossa lienee turhaa kun aplarinkin voi onnaksi osaava kaveri oikasta :)
Vs: Autot vahaan!
Urran sanoi
ehkä sitä on sitten itelle sattunut vaan huono tuuri japsien kanssa ja hyvä tuuri sakemannien kanssa. siis maalipinnan suhteen. ;D mutta kyllä ainakin evossa tuntuu olevan tosi naarmuherkkä lakka. siitäkin voisi pian osaava kaveri poistaa pesunaarmut.
tyhmä kysymys: miten ihmeessä aplarin saa poistettua? myllyttämällä maaliin saakka?
Vs: Autot vahaan!
nahkuri sanoi
Oisko vesihiomalla ja kiilottamalla. :) Niin ainakin American Hot Rodissa tekivät aina maalauksen jälkeen. ;) ;D
Vs:
No siihen on omia laikkoja ns. Myllyttämällä tai sit perinteisesti hiomalla ja kiillottamalla. Sehän ei eroo maalarin touhuista mitenkään - nehän välihioo ja lakkaa uusiks (kun harva maalari osaa myllyttää oikeasti).
Se että Evon maalipinta tuntuu susta naarmuuntuvan herkästi on sun päässä ja mm. tuosta japsien pehmeä lakka -uskomuksesta kiinni. Enemmän se on väristä kiinni ja saman värinen sakemanni vaikka olis kovempi naarmuuntuu käytössä yhtä nopeasti. Kun valitettavasti kumpikaan ei ole niin kova että se ehkäisisi edes pesunaarmuja.
Jollain paksummilla kovilla pinnotteilla saadaan ihan näkyviä hyötyjä naarmun muodostukseen. Esim. Modesta BC-03 pinnotettu autoon ei oikeaoppisella 2BM pesulla tule pesunaarmua ollenkaan. Ja kuitenkaan esim. Lumiharjan naarmuja sekään ei ehkäise.
Vs: Autot vahaan!
Urran sanoi
Jos viittasit noihin Sonuksen Wundereihin ja CG kamoihin niin en ole niistä ns. saanut sitä vaikutelmaa että ne olisi oikeesti ns. speciaali aineita vaan perus markkinointi tuotteita - mutta mene ja tiedä ;D
Huvikseni joskus tilasin pullollisen tuota Sonuksen pesuainetta muiden kamojen ohessa ja ainakaan oman käytön perusteella ei ole kovin ihmeellistä tavaraa. En ostaisi uudestaan, sillä en ole huomannut mitään eroa - ainakaan parempaan suuntaan.
Vs: Autot vahaan!
Taistelen likaiden vanteiden kanssa.. (aika lähellä sama taistelu mikä ast:illa oli viime kevät)
Täällä vähän kuvia: lähtötilanne (2kuvaa), "taistelu" ja nykytilanne...
Eli ei lähtenyt BiltHamberin auto-wheel sössöllä.. (juu, yritin enemmän kun kerran... pullo on tyhjä ::))
Mitäs nyt kannattaa yritä?
Vanteet käsitelty uutena (kevällä) Gyeonin g2 aineella.
Ajettu radalla useita kertoja eikä pesty kunnolla sen jälkeen (tiedän, niin pitäisi tehdä mutta tässä tapauksessa ei vaan ole ollut mahdollista aikaisemmin)
Onko kellään kokemusta "acid cleaner" aineesta? Mistä saa?
Ja mikä vaha voitte suositella vanteille? Mielellään joku teflon-pohjaista...
Vs: Autot vahaan!
Sonuksen Alurestorea. Jos ei silläkään lähde niin sitten ei. :peukku
Multa saat vaiia testiin tuota noutamalla, niin ei tarvitse omaa putelia ostaa jos ei toimikkaan.
Vs: Autot vahaan!
Biltema Wheelcleaner todettu parhaaksi täällä.
2000031743
Hinta 6,99 €
Samalla tavaralla saa myös alustan (alumiini) tukivarret puhtaaksi.
Vs: Autot vahaan!
Petterii sanoi
;D Kiitos! Voisin tulla hakemaan... mutta vaikka tulisin käyttiksellä (diesel auto) uskon että on mulle halvempi tilata oma pullo... asun pohjanmaalla ;D ;D
-JP- sanoi
2000031743
Hinta 6,99 €
Lähin Biltemaan ei ole kuin 30 kilsaa... :peukku
Kiitos vinkistä!
Vs: Autot vahaan!
[elle] sanoi
Kiitos vinkistä!
Kannattaa ostaa pari kolme purkkia. Joku harja tai vastaava olis hyvä olla kans , anna vaikuttaa mahdollisimman pitkään , harjalla jyystät "shaiban" mäkelään , huuhtelet ja peset shmpoolla perään.
HUOM !! Vahat ja muut aineet lähtee sitten myös samalla kertaa , joten hinkkausta riittää vielä pesun jälkeenkin.
Vs: Autot vahaan!
http://www.pesukinnas.com/viewtopic.php?f=49&t=1583
Sonusta pintaan vaan. Biltemat voi jättää kauppaan.
Edit: Ensin pesu, pien ja raudan poisto. Sitten Sonusta pintaan. "vahaksi" laittaisin jonkun pinnoitteen. Sillä minkä sinne laittaa, ei suurta väliä minusta ole. Gyeon tai C5 käy ihan hyvin. Tärkeintä olisi se jälkihoito, joka rata-ajon jälkeen.
Vs: Autot vahaan!
Olen iloinen siitä että en jättänyt Bilteman ainetta kauppaan... Jos olisin niin vanteet olisivat vielä olleet likaiset.. (testaan vielä jossain vaiheessa tuo Sonusta.. sitä ei vaan löydy "kyläkaupasta" :p)
Haastellisin oli saada ainetta pysymään paikoilla että ehti vaikuttaa... valuu helposti pois...
vahaus:
ja valmis :) Saa tällaisena kelpaa kunnes pääsen taas radalle :driver ;D
Vs: Autot vahaan!
Täytyypä käydä itsekin lähibiltemasta noutamassa pari putelia tuota, näyttää toimivan hyvin! :peukku Tosin Sonuksen pullokin tulee varmaan jossain vaiheessa ostettua kunhan tulee tehtyä isompaa tilausta ulkomaille.
Vs: Autot vahaan!
Itsekin koitin tuota bilteman vannepesua, ei valittamista. Lähtee tiukemmatkin roinat todella vähällä työllä.
Piti vähän vahahifistellä tuossa pari viikkoa sitten, tilasin Bilt Hamberin cleanser fluidia sekä finis-waxia.
Eipä ole ikinä tullut noin hyvä pinta niin pienellä työllä, autoa ei ole tarvinnut edes pestä kertaakaan tuon käsittelyn jälkeen kun kaikki valuu pois kuin rasvatulta pinnalta :)
Vs: Autot vahaan!
Pajeron pintaan tuli sipaistua Mequiars NXT 2.0, sitäennen tosin aikamoinen urakka saven ja maalausliikkeestä ostetun myrkyn kanssa (Glasurit wax and silicone remover) Ongelmana oli lähinnä massapiskut jota oli massauksen yhteydessä päässyt ulkopinnoille.
Galantti ois nyt seuraavana vuorossa ja savihommia jo tänään aloittelin, vähän vaan mietityttää että pitäisikö siinä käyttää jotain kiilloketta ennen tuota Megun vahaa, sen maalipinta on kuitenkin jonkunverran paskempi kun pajerossa.
Viimeeksi vahasin sen Glymin perinteisellä kombolla, eikä varmaan tarvitse erikseen mainita että kyseisten aineiden kestoon en ollu kauheen tyytyväinen vaikkakin se näytti hienolta sen viikon. :p
