Carisman vilkku ei palaudu
drrk
10 Huhtikuu 2021
En oikein tuolta netistä löytänyt selkeästi ohjeistusta tämän ongelman kanssa. Aika tavallinen vika kyseessä ilmeisesti siis, eli vilkun viiksi ei palaudu käännöksen jälkeen. Lankomies oli ottanut jostain syystä viiksen irti ja sen jälkeen lakkasi palauttamasta, joten en haluaisi uskoa että hän olisi siinä välissä ehtinyt mitään hajottaakkaan. Netistä löytyi sen verran tietoa, että usein näissä joku ratin sisällä oleva palautusjousi tai muu sisäinen rakenne on kulunut siten, että se ei enää palauta viistä paikalleen. Viiksen irti otettuani ei ainakaan ulkoisesti näkynyt mitään murtumia, kuluneita kohtia tai muita. Viiksessä ulkopuolelta nähtävissä oleva jousi (mikä lienee tämän funktio) oli vähän osumaa ottaneen näköinen mutta kiinni paikallaan kuitenkin. Mitäs veikkauksia teillä olisi? Onko se ratinpurkuhommia tiedossa? Kyseessä siis -97 carisma sedan.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
mun mielestä ei tartte rattia irrottaa, vaan ratin muovit ja pikku ruuvarilla ruuvit auki ja liitin irti, mut irrota miinus napa akusta kaiken varalta ettei srs laukea naamalle, luin nopeasti läpi tuon aloitus tekstin mutta siinä ei ole montaa vaihtoehtoa miksei se palaudu joten uutta (käytettyä) viistä vain tilalle!
drrk
10 Huhtikuu 2021
Nonniin elikkä nyt paremmalla ajalla otin viiksen uudestaan irti ja selkiytyi, että tuostahan puuttuu se muovinen palautussormi kokonaan. Tuollaista muovista pikkupalaa on turha varmaan lähteä etsimään kun uuden käytetyn viiksenkin saa 10-30€, elikkä pitäisi tosiaan selvitä tästä pelkällä viiksen vaihdolla. Ratin takana oleva "palautussormen" vastakappalekkin näyttää päällisin puolin aivan virheettömältä. Pistetään Pentti Juhanille yv:tä.
    152.8 KB · Lukukerrat 134
