Dodge Stealth R/T / Mitsubishi 3000GT 1993 -projekti Kesä2019 Keskustelu
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
kempele
kannattaa portata / kaivella vähä noita pakosarjoja kun ne tuossa irrallaan on pöydällä ja vahvike hitsata se etummainen
laitat pakosarjantiivisteen siihen pakosarja päälle niin huomaat miten paljon siitä pystyy pirraamaan tavaraa pois, kaikki pienikin on aina eteenpäin
etummainen pitää vaan hitsailla sieltä ulkopuolelta ennen ku alat kaiveleen (jos ei itellä onnistu niin lähetä kempeleeseen nii kaivellaan ja hitsaillaan)
ite ajellu jo +60tkm vaimentamattomalla underdrive hihnapyörällä ilman minkäänlaisia ongelmia
TheZeiZei
26 Joulukuu 2018
Pori
Joo olisihan se ollut kyllä "järkevää" portata nuo tuossa kun olivat pöydällä, mutta eipä tietysti tullut itselle silloin mieleen ja nyt on jo myöhäistä:rolleyes:.
Kiitos kuitenkin vinkistä tämä tulee kyllä varmasti tehtyä jos joskus tulevaisuudessa tulee taas otettua pakosarjat irti:D
Petzki
More is more
23 Marraskuu 2013
Oulu
Oliko nää listat tuolta facen puolelta niitä mitä viimeaikoina mainosteltu tonnariryhmissä? Hyvännäköset, pitkään pohtinut tilata niin laitetaas tulemaan tännekin Kimppatilaus onnistuu sekin jos innokkaita löytyy muitakin. Nuohan leikkaa 10v autolta ikää pois
TheZeiZei
26 Joulukuu 2018
Pori
Juu Facebookissa Cheng Shu niminen tyyppi näitä myy, mutta nyt näyttäisi olevan varastot loppumassa.
tjani
13 Kesäkuu 2007
Töysä
Mun autossa on ollut kaiken aikaa tuo sama ongelma, että pitää liika pitkään 14.7 suhdetta ja siten kaasuvaste on aivan suolesta ja ajaminen alkaa vaan ottamaan päähän. Vakio eculla oli pahempi, mutta taitaa sitä esiintyä edelleen tuolla Chromella vaikka kuinka on rukannut.
Tiedä pitäisikö vain kokeilla muuttaa niitä open-closed loop load arvoja, niiden mukaanhan se päättää kummalla mennään. Paineesta kun se ei teidä mitään.
Tuo pumpulta lähtevä bensalinja sysyteemi on kyllä kans aivan suolesta. Joskus aikoinaan sen kanssa kanssa painin.
TheZeiZei
26 Joulukuu 2018
Pori
Juu heti kun saan tuon bensajohdotuksen korjattua voisin koittaa säätää lisää syöttöä tuolle alueelle jos auttaisi, tietysti kyseessä piggy niin saas nähdä vaikuttaako jos ecu koittaa pitää suhteen tuossa 14.7
Mutta hyvä tietää etten ole ainut kellä tuota ongelmaa:rolleyes:
TheZeiZei
26 Joulukuu 2018
Pori
Kannattas UV-suojata nuo hiotut umpiot. Ite kokeilin eka lakata ja sitten kalvottaa umpiot ennen kuin opin että jos niitä ei halua hioa joka vuosi uudelleen niihin pitää laittaa UV-suoja. Ite käytin tätä Sonaxin ainetta.
Joo täytyykin pitää mielessä, tuokin tuli tehtyä vähän "pikaisesti" sillä ajatuksella että saa merkinnät pois katsastuksessa. Luultavasti pistän jonkun ohuen tummennuksen takavaloille josainkohtaa niin silloin voisi kaikki käsitellä tuolla sonaxin aineella.
