Downpipe/etuputki VR4:een
Juhani
1 Marraskuu 2009
Rajamäki
Näistä on jo muissa aiheissa huudeltu ja vaikuttaisi että kiinnostusta olisi.
Näitä voisi mahdollisesti teettää Marteliuksella, eli varmasti ammattitaitoista työtä olisi. Jotta heidän kannattaisi tehdä malli putkesta, tarvitsisi ensitilaajia olla vähintään 5 kappaletta.
Hintakin tulee varmasti asettumaan kilpailukykyiseksi, ainakin Pro shop iidan tuotteeseen verrattuna. Hintatieto tarkentuu huomenna huomattavasti.
Eli vastailkaa kaikki kiinnostuneet tähän aiheeseen niin kartoitetaan hiukan kiinnostuneiden määrää. Kyselen sitovia mielipiteitä kunhan hinta varmistuu.
-Edit-
Noniin, nyt tarkemmat tiedot tähän! :D
Tuote tehdään austeniittisesta rosterista, paitsi etuhaarat epäjalompaa ferriittistä AISI
409-materiaalia (kestää kyllä 10 vuotta, mutta vetää ajan myötä ruskeaksi pintansa).
Hinta riippuu siitä kuinka monta tilaajaa saadaan kasaan:
5-10 kpl = 350€ / kpl
10+ kpl = 300€ / kpl
Mukaan tilaukseen pääset maksamalla tililleni 350€ JA ilmoittamalla nimesi ja osoitteesi minulle sähköpostitse 28.1. mennessä!. Mikäli epäilyttää maksaa rahoja minulle, niin voit soittaa Marteliukselle ja varmistaa että tällainen tilaus ollaan todella tekemässä. Ainakin Markus siellä tietää asiasta.
Mikäli tilaajia saadaan vähintään 10, palautan ylimääräisen 50€ sille tilille mistä se on maksettukin. Rehellisyyden nimissä julkaisen myös kaikkien tilanneiden nimet tähän aloitusviestiin.
-Edit-
Tilaajia on nyt jo sen verran että 300€ riittää maksuksi! Muista myös ilmoittaa asiasta sähköpostitse! Ja pidennetty maksuaika 4.2. asti! Jos jää maksut loppupäiville, niin ilmoitathan tästä maililla erikseen. Marteliuksella haluaisivat tietää lopullisen määrän mahdollisimman hyvissä ajoin...
-Edit-
Tilinumero: 234520-4669
Email: juhani.koskinen@fimnet.fi
P.S. Marteliukselle jää tästä työstä muotti, joten näitä saa sitten tilattua yksittäisenäkin ja haluttaessa myös kokonaan austeniittisesta rosterista, mutta hinnat ovat sitten erilaiset.
Loppuun vielä minun osoitetiedot:
Juhani Koskinen
Haltijantie 8
05200 Rajamäki
Vs: Downpipe/etuputki VR4:een
Kiinnostaa :peukku
Ja myöhemmin vois ostaa loppuränninkin jos sellasen sais kans.
Ottakaa ny ihmeessä kaikki jotka suunnittelette tai olette nostaneet ahtoja, vaikuttaa aika selkeesti tuo putkisto siihen millainen autosta tulee. Vakiokartat+ vakioputki + nostetut ahdot = nakuttaa ;)
Myös mahdollisesti kiinnostunut. Riippuu hinnasta. ::)
Kyllä tämä kiinnostaa, mutta oliko näissäkin pieni ero vuosimallista riippuen, camskill tarjoaa ainakin 2 eri putken pätkää.
Enema sanoi
Ja oliko Galantin ja Legnumin putkissa jotain eroa?
lancer evo-r sanoi
Takaputken loppupätkä on erillainen, en nyt muista kumpi oli pidempi mutta niissä on muutaman sentin pituusero
kattiin asti ainakin samanlainen molemmissa
Ajatuksen tasolla kiinnostaa vaikka toi oma Legnum on tarkoitus pitää lähes vakiona.
Väliaikatietona se että hinta asettuu 300-400€:n välille, hiukan materiaalivalinnoista kiinni. Ilmoittelen tod. näk. huomenna varmat kimppahinnat yms. tiedot kimppatilaukseen osallistumista varten. Varautukaa siihen, että tulee maksettavaksi parin viikon sisään!
Juhani sanoi
Jos nyt tilaat 5kpl tuohon hintaan niin onko se vain noille "prototyypeille" vai pysyykö hinta samana vaikka tilaisi itse myöhemmin putken sieltä?
kiinnostaa, oma ottanut vähän hittiä ja sen kokoinen että itseäkin ahdistaa kun vaan kattoo sitä ;D
Kiitoksia vielä täälläkin Juhanille vaivannäöstä :peukku
Postit ja rahat laitettu ;)
Anderz sanoi
Itse haluaisin varmistuksen tuolle downpipen erolle mikä ilmeisesti Legnumeissa on, koska ainakin edm. Camskill myy kahta vaihtoehtoa runkonumeron perusteella. Varmaankin sopivat ristiin mutta ei uutta putkea viitsi heti alkaa muokkaamaan, jos jotain sopivuus ongelmia ilmenee.
Enema sanoi
Joo tutkin aihetta nimittäin allekirjottaneella ottaa RPW:n tuotos kiinni. Tai ei ota enää pahasti kun vähän moukaroin palkkia :) Veikkaan että esim sun autoos kuvan perusteella sopii jos lähtevät esim Juhanin autoon sitä tekemään! Mutta joo, toivotaan että tekevät sellaisen siitä ettei käy liian alhaalla niinkuin tuo RPW, voin sanoo että todella viehättävää madalletulla autolla jos se joustinosa päättää hajota :seina Juhanille uskaltaa kyllä lähettää rahat.
Apropoo, mitäköhän maksais jos tekisvät kopion Fujitsubon Legaliksesta. :D On nimittäin hieman turhan hyvä putki siinä ;D
Noniin, varmistus tehty MR258038 on KAIKILLE VR-4 malleille, joten Juhanin auton mallin mukaan tehty downpipe soveltunee kaikkiin. Allekirjottaneen ongelma johtuu tod näk. siitä että kone lepää ihan väärässä asennossa ja vääntää putkea johonkin. Camskill myy myös toista downpipeä MR258037, joka on tarkoitettu SOHC-koneisille autoille. Tätä myydään siellä sen takia että nimenomaan Legnumin EC5W mallista on olemassa SOHC 2.5V6 malli, jossa on siis sama kone kun euromalleissa. Tämä downpipe ei siis liity vr4:seen millään tavalla.
Huomioikaa kuitenkin se, että putki on paksumpaa joten se tulee väkisin matalemmalle, jos on madallettu auto, voitte joutua käytännön syystä nostamaan alustaa.
Oukkei, kiitokset asian selvityksestä. Kai sitä täytyy tuota käyttistäkin alkaa hieman piristämään... Onneksi on automaatti, ettei tässä käy kuten tuon SX:n ritsan kanssa.
Tehdään tosiaan auton alle sovittamalla ja vain jälkimmäisellä joustopalalla. Siellä oltiin sitä mieltä ettei valusarjojen lämpölaajeneminen vaikuta asiaan, joten etummainen joustopala on turha.
Tässä tuli kysymyksiä mm. rahdista ja putkien koosta. Rahdin kustannuksista lähetin kysymksen Markukselle. Turboilta tulevat putket ovat muistaakseni 57mm paksuja ja yhdistyvät 3" kokoon. Virtausta pitäisi olla yli 250 hp per turbo, joten riittänee vakioahtimille! ;)
Ilmoittelen asioista tänne aloitusviestiin heti kun ne selviää!
Lisäsin tuonne aloitusviestiin nimen ja osoitetiedot, jotta mahdollinen rahansiirtoahdistus hieman helpottaisi! :D
Oliko aikataulusta mitään tietoa että kuinka kauan menee ensimmäisen erän valmistukseen?
Ja tuleeko putki olemaan sellainen että sopii suoraan vakio kattiin ja loppuputkeen vai pitääkö niihinkin tehdä muutoksia?
Enkä nyt tarkoita että olisin laittamassa vakio takaputkea isoon dp:n kiinni. ;D
Siitä tulee siis about tämmönen ilman tuota etummaista joustinosaa joka on ottamassa kiinni jokapaikkaan. Varmaan se pelkkä putki ottaa nätimmin vastaan iskuja kuin tuo joustinosan reuna.
Hieman OT,mut meinasin jo kysyy et mikä tästä tekee erikoisen ja kalliin verrattuna evon DP:n mut toi kuva selittääkin kaiken ::)
mystinengalant sanoi
Kuin paljon sulla on madallettu autoa jos kerran otaa kokoajan kiinni? Mä en nimittäin ainakaan haluu, et mun etuputki ja samalla ahdin ottaa iskuja vastaan. Tosin onneks on säädettävä alusta ni asialle voi tehdä jotain.
lancer evo-r sanoi
Tottakai tulee bolt-on osa! :peukku
Ja helmikuussa pitäisi valmistua...
Rahdeista sen verran arviota että matkahuollolla tulisi noin 15€ kuluja, mikäli paino pysyy arvioidusti alle 5kg.
Ilmaiseksi saa jos pääsee hakemaan Laitilasta tai minun kuljettamana Laitila-Rajamäki välillä tai muuten pääkaupunkisedun lähistölle tuotuna.
VR. Sykerö sanoi
Mitäköhän sitä sanoisi, kyllä mä noita bc-racingin tolppia muistaakseni vähä nostin ennenku laitoin alle. Sanotaanko että se on ihan himpun korkeampi tai samalla tasolla mitä japanista tullessa eli astetta turhan matala. Sen takia onkin hyvä olla se jousto-osa jolloin ahdin ei kärsi. No ei se nyt jatkuvasti kiinni ole ottamassa ja tosiaan tuo RPW on tehty enemmänkin sinnepäin, toisaalta jousto-osa myös pullottaa alempana kun mitä putki tekisi. Pienestä se on jokatapauksessa kiinni. Ei kannata tosiaan pitää noita ihan tapissa madallettuna. Tossa oli esim toi kehä3:n työmaa paha kun pääsi pari kertaa ottamaan siellä kiinni niitten s*aatanan röykyissä. On se hienoo että pääväyliä pidetään siinä kunnossa avoinna :peukku
Joo no, mulle oli ainaki se vakio bc madallus ihan liikaa ja otti kokoajan kiinni kans. Mut sit ku nosti ni ongelma hävis.
Hei! Mulle tällästä putkea kiitosta. Mikäs nyt on se lopullinen hinta? Vai onko toi 350e tilille ja sit sumplitaa ku tilaus oikeesti tehty? Putken voin noutaa vaikka vantaa miitistä joku kerta.. :)
Onko mitään valiaika tietoa montako oikeeta tilaajaa on? Onko edes mahollisen rajoissa toi 10? Maksan ite myös tänään jos joudan koneella sen verran keskittymään. :peukku
TemeXi sanoi
Tsjoh! Rahat laitettu tilille, ei muutakun odottelemaan :peukku :driver
No tähän viestiin on nyt ilmoittanu 3 maksaneensa ja sit varmaan tilaaja ite, et vissin on nyt se 4 kasassa.
Väliaikatietoa: Sähköpostitse ilmottautuneita 5, kahdesta rahat jo tilillä.
Eli tilaajia näyttäisi tällä hetkellä olevan minä + 5
Juhani sanoi
No ei puutu paljoa! ;D Tarttukaas nyt kaikki tilaisuuteen saada halvemmalla hyvä putki!
Vielä kaks ainaki. Sen jälkeen o jo halvempi ostaa se yks putki kimpassa, ku ostaa 9 putkee 350€/kpl ;D
laittelen tänään maksuun, eiköhän joku vielä ilmaannu :peukku
vähän unohtui se maksu "laiskana sunnuntaina", mut nyt lähti tulemaan 350€
Hei vaan taas!
Nyt maksaneita on jo 7, eli varmoja tilaajia yhteensä 8 kappaletta.
Tilaus siis joka tapauksessa toteutuu, joten pidennän ilmoittautumis- ja maksuaikaa perjantaihin 4.2. saakka.
Ja eiköhän tästä eteenpäin maksaville riitä tuo 300€/ maksettavaksi. Tuleepahan vähemmän palauteltavaa.
:driver
Juhani sanoi
Hei vaan taas!
:driver
Eiköhän pidetä sit toi 4.2 deadline, ku mullaki auto tallissa kone purettuna eikä viittis vanhalla putkella turhaan sitä enää kasata. Toki aina parempi jos 300€ selvii.
Minä koitan muistaa laittaa vielä tälläviikolla oman osuuteni. Ja mikäli Salon läheltä ajat putkien hakureissulla niin voisin noutaa omani samalla.
Enema sanoi
Voisi hyvin onnistua, laita vaan tästäkin info maililla!
Tällaninenkin asia tuli tässä mieleen, että mikäli osut Laitila-Rajamäki välille, niin voin tuoda putken matkan varrella. Lisäksi liikun pääkaupunkiseudulla melko paljon, joten sinnekin saa tuotua.
Eli jos haluatte että tuon putken, niin ilmoitelkaa siitäkin mailitse!
Kysyn kuitenkin vielä sähköpostitse tilauksen tehneiltä miten haluavat toimituksen...
