juikkipuikki sanoiJoko soi joko soi?? :driver
DaJackal sanoiKai niitä ihan oikeitakin varaosakauppoja olisi, vai omaatko jonkin työntekijäalennuskortin tuonne Motonettiin?
Komea Lanceri ja varmasti pirteä, teho/painosuhde on noissa melko kohdallaan. eukku
pexi sanoiHälyttimessä itsessään tuskin oli mitään vikaa, tuo asennus näyttää olleen hmm, omalaatuinen.
Johtosarjasta päätellen laite Cobra tai Alfatech.
AYE_GTI sanoiOnkohan ECUa huollettu? Aiheuttaa käyntiin kaikkea jännää, kun lahoaapi...
sampah446 sanoiPaljos tos on heposia?
Zous sanoiKai tuot näytille tän kuun Hyvinkää miittiin? eukku
Driver sanoiJaa'a tehas kai lupaili jotai 140? tai sinnepäi, en sit tiiä paljo täl hetkel, iha orkkis se kummiski on (toistaseks ainakin)
juikkipuikki sanoi100 hummaa lähti heti veks ku laitettiin toi jeesus-akku varapyörämonttuun ;D
Driver sanoihmm en usko että on millonkaan, voisihan tuon huollattaa, en vaan muista kuka täälä niitä mahtoi huoltaa ? ja kauan pitäs pitää autoa pois käytöstä, eli kauan huollatuksessa menis aikaa
Mikä kuva?Driver sanoityhjäkäyntiin liittyen uusin yhden liittimen kaasuläppäkotelosta, oli ihan löysällä ja rikki sekä liitin aivan ruosteessa joten ajattelin että ei se saa edes kontaktia siitä. Se oli joku tyhjäkäyntiin liityvä tunnistin luutavasti? kuva alempana.
Jesu sanoiVoi p**k**e äijä osti akun mikä mun piti ostaa juur . Jos siis käytettynä juur ostit?
mystinengalant sanoiKattelin vähän tota konttiviritystä että toivottavasti et nyt ennenaikaisesti lahota tota varapyöräkotelon tienoa vai missä välissä toi vaahto tuolla oli....Voin kuvitella että lähtökohtasesti aika moni paikka resonoi kivasti ton ikäsessä lancerissa...
mikko412 sanoiei sen tyhjäkäynnin pitäs heijata jos kaikki ehjänä ja säädöt kohillaan. onko tyhjäkäynti mosat ehjiä,entäs kuis paskanen kaasuläppäkotelo.
AYE_GTI sanoi-Suutimet saattaa olla tukkoset. (Tai Ecu ei ohjaa niitä kunolla).
-Tulpanjohdot lyö läpi?
-Antaako mittään vikakoodia?
-Paljoko se heijjaa niitä kierroksia?
korsma sanoiGalant pätki tyhjäkäyntiä juuri kuvatulla lailla lambda-anturin ollessa epäkunnossa.
Driver sanoiSiitä tuliski kallista huvia kun semonen pitäs hommata ja ei kannata tarviketta ostaa
sampah446 sanoiIlmota jos tarttet osia saan vähän paremmin eukku
juikkipuikki sanoihttps://www.facebook.com/photo.php?v=10202926225704319&set=vb.1463372947&type=2&theater
Millonkas tehään takakontiin pulltaussysteemi?? On kohta entiset saranat herralla ;D
tommyz sanoiVaikka viestissä onkin mahdollista käyttää hienoja efektejä, onko pakko KIRJOITTAA KAIKKI PAKSULLA? Kyllä siintä normaalistakin tekstistä saa selvää..
Ps. Siisti Gti, joskus pikkupoikana himoitsin tuommoista.
tommyz sanoiPs. Siisti Gti, joskus pikkupoikana himoitsin tuommoista.
AYE_GTI sanoiJoo tutulta näyttää ominaisuudet.
-Käsijarrusysteemi ei ole tehokkaimmasta päästä muutenkaa. Nippanappa katsastusmiehelle kelpaa...
-Nyt tuli lompakon päälle käyvä muistutus, et kannattaa hakata ylöspäin niitä eturenkaiden pultteja yms. rengas ilmassa. Ai mistäkö tiiän...
kirppu1990 sanoi......
http://www.youtube.com/watch?v=mEUpIomejk4&feature=share
: ;D
Ville T. sanoijoko olet lLuisin ratin ostanut. vai kiinnostaisko ostaa multa samanlaisessa Gti:ssä ollut luisin ratti. on ollut itsellä käyttämättömänä jonkun aikaa
