Driver's 1.8 Gti Lancer [KESKUSTELU]
Vs: Driver's 1.8 Gti Lancer [KESKUSTELU]
Kai niitä ihan oikeitakin varaosakauppoja olisi, vai omaatko jonkin työntekijäalennuskortin tuonne Motonettiin? :)
Komea Lanceri ja varmasti pirteä, teho/painosuhde on noissa melko kohdallaan. :peukku
DaJackal sanoi
En valitettavasti vielä mitään alennuksia saa motonetistä, toivottavasti kohta saan kun huomenna olis työhaastattelu motonettiin :peukku
Tuosta on vaa tullu semmone kanta kauppa mistä varaosat tulee hankittua :D
Hälyttimessä itsessään tuskin oli mitään vikaa, tuo asennus näyttää olleen hmm, omalaatuinen.
Johtosarjasta päätellen laite Cobra tai Alfatech.
pexi sanoi
Juurikin tuo Alfatech taisi olla jos oikein muistan :)
Onkohan ECUa huollettu? Aiheuttaa käyntiin kaikkea jännää, kun lahoaapi...
AYE_GTI sanoi
hmm en usko että on millonkaan, voisihan tuon huollattaa, en vaan muista kuka täälä niitä mahtoi huoltaa ? ja kauan pitäs pitää autoa pois käytöstä, eli kauan huollatuksessa menis aikaa :)
sampah446 sanoi
Paljos tos on heposia? :D
Jaa'a tehas kai lupaili jotai 140? tai sinnepäi, en sit tiiä paljo täl hetkel, iha orkkis se kummiski on (toistaseks ainakin) :D
Zous sanoi
Kai tuot näytille tän kuun Hyvinkää miittiin? :peukku
Juu tottakai ! :)
Pitää oikee pestä ennen sitä ni pääsee kerranki paikalle puhtaalla autolla :D
Driver sanoi
100 hummaa lähti heti veks ku laitettiin toi jeesus-akku varapyörämonttuun ;D
Driver sanoi
itse ajelin nokialle huollattamaan ecun. en muista enää nimimerkkiä kuka se oli täältä. oli kuulemma mun varaosaecu jo siinä kunnossa että ei voinut korjata ja autossa kiinni ollut olis saattanut jättää kotimatkalla tielle, et oli ihan hyvä aika korjauttaa sillon muutamia vuosia sitten
korjaus kesti sen puol tuntia
Jani Alho
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?action=profile;u=3500
http://www.janinkorjaamo.fi
Kattelin vähän tota konttiviritystä että toivottavasti et nyt ennenaikaisesti lahota tota varapyöräkotelon tienoa vai missä välissä toi vaahto tuolla oli....Voin kuvitella että lähtökohtasesti aika moni paikka resonoi kivasti ton ikäsessä lancerissa...
Minuakin vähän ihmetyttää tuo uretaanin käyttö. Ois siihen ollu muitakin keinoja kiinnittää se akku sinne.
Driver sanoi
tyhjäkäyntiin liittyen uusin yhden liittimen kaasuläppäkotelosta, oli ihan löysällä ja rikki sekä liitin aivan ruosteessa joten ajattelin että ei se saa edes kontaktia siitä. Se oli joku tyhjäkäyntiin liityvä tunnistin luutavasti? kuva alempana.
Mikä kuva?
Voi perkele äijä osti akun mikä mun piti ostaa juur :D. Jos siis käytettynä juur ostit?
Jesu sanoi
Voi p**k**e äijä osti akun mikä mun piti ostaa juur :D. Jos siis käytettynä juur ostit?
Juu Ollilalta käytii hakee ja oli itse asias vahinko. Subia lootineen hakemassa vaan ja akku tarttu mukaan kun hinta kohillaan :D
Koko monttu vuorattu stp:n musta/kullibitumilla ja sen päälle akku. Ursulat on pursutettu vaan kakkosnelosen ja bitumin väliin.
kerro sit jos korjautat sen ecun et mitä vaikutusta sillä oli. mulla kyllä jäi se tyhjäkäynnin seilaus edelleen ja jos lämpösenä käynnistää koneen niin saattaa sammua jos ei vähän paina kaasua heti.
eli putoaa siinä seilatessa kierrokset liikaa. muuten aina toiminut pätkimättä tyhjäkäynti ennen ja jälkeen korjauksenkin. tosin ennen korjausta ja tyhjäkäynnin säätöä oli kierroksia tyhjäkäynnillä liikaa kun oli säädetty vaan ruuvista lisää syöttöä eli säädetty ihan väärin. mut se kierrosten hakeminen on jo mun mielestä vähän kuin ominaisuus. kerro jos keksit millä sen saa pois :)
Siis tuosta uretaanin käytöstä vähän, edellisessa lancerissa se meni ehkä hiukan överiksi sen uretaanin kanssa, mutta silti siitä tuli hyvä.
Tässä käytin tuota uretaania TODELLA vähän, niinkun kuvasta näkee, eli ei ole mässäilty sen kanssa. Plus uretaania on vain vaimennus maton ja puun välissä, joten ruostumisen pelko on melkolailla nollissa..
Mieluummin käytän tuon verran uretaania kuin että esim poraan pohjasta läpi pultteja tai ruuveja joiden reijät ruostuis ihan heti.
Tuo oli nopea tehä ja ihan käytännöllinen niinkun mikä vaan muu ratkasu :peukku
Juu ilmottelen jos tyhjäkäynti korjautuu. Sori tuosta puuttuvasta kuvasta näköjään unohdin lisätä sen ja nyt se on kadonnut koneelta. Voin napata uuden kuvan kun ronkin autoa uudestaan !
ei sen tyhjäkäynnin pitäs heijata jos kaikki ehjänä ja säädöt kohillaan. onko tyhjäkäynti mosat ehjiä,entäs kuis paskanen kaasuläppäkotelo.
mikko412 sanoi
Kaasuläppä kotelo oli ihan puhdas, sitä olin ensin puhdistamassakin mutta totesin että sehän oikein kiiltää ni ei sitte ollukkaan puhdistettavaa.
-Suutimet saattaa olla tukkoset. (Tai Ecu ei ohjaa niitä kunolla).
-Tulpanjohdot lyö läpi?
-Antaako mittään vikakoodia?
-Paljoko se heijjaa niitä kierroksia?
AYE_GTI sanoi
Tulpanjohdot on ostoslistalla joka tapauksessa niin saattaa korjata asian.
En oo ehtiny kattoo vikakoodeja, lukia kyllä on rakennettuna.
Kierrolukumittarissa ei (useimmiten) heijjaa yhtään, mutta käynnistä kuulee että se "pätkii" silleen pikkasen, voin napata videota huomenissa ihan mielenkiinnosta jos kiinnostaa nähdä !
Galant pätki tyhjäkäyntiä juuri kuvatulla lailla lambda-anturin ollessa epäkunnossa.
korsma sanoi
Siitä tuliski kallista huvia kun semonen pitäs hommata ja ei kannata tarviketta ostaa :D
Ps. Niin tuon voisi jo katsastaakkin, voi olla että päästöissä joutokäynnillä joku kusee tai ei saa mitattua kun on tollanne käynti
Driver sanoi
No itelle laitoin jonku Bochin 4 johtosen anturin, makso sillon 90e ja ei oo sen jälkeen tarvinnu vaihtaa. Siis -09. Tota ennen meni niitä tarvike malleja tyyliin 1 per vuosi...
denson lambda 60e
poppilaitteisiin pikkuraha, mutta auton toimintakunnon ylläpitoon liikaa?
Saakos tämmöstä logattua? lambdan kunto selviäisi helposti. Mikäli, niin passiivikaapelin teko on kaiken tuon poppivehje- ym. joutavan nysväämisen ohella pikkuhomma ja ohjeet löytyvät netistä. Vanha com-portillinen läppäri tarvitaan ja tmo logger löytyy netistä ilmaisjakeluna.
En oo perehtyny noihin lambdojen hintoihin, luulin että liikutaan monissa satasissa.
Ei nuo hinnat pahoja ole. Ei musa vehkeiden laitossa mitään vikaa ole, siinä se on harrastus kun muutkin :peukku
mikko412 sanoi
no mulla ecu korjattu, tyhjäkäyntimoottori testattu Jani Alhon toimesta siellä nokialla ja säädetty oikein ja silti heijaa. en keksi hyvää syyt sille enää. tulppia vaihdettu ja johdotkin kerran jo ja kaasuläppäkoteloa putsattu säännöllisesti. heijaa silti eli käy käynnistyksen jälkeen joko ihan sammumisen rajalla tai sammuu jos ei tee mitään. ei pätki van käy muuten nätisti
https://www.facebook.com/photo.php?v=10202926225704319&set=vb.1463372947&type=2&theater
Millonkas tehään takakontiin pulltaussysteemi?? On kohta entiset saranat herralla ;D
juikkipuikki sanoi
Elä mies nyt saa sydänkohtausta mut tuo mörssäri on nykyään eteisessä ja tilalla on ne renegadet, ei keuli enää hehee :D
Ruumisarkun kontista pois heittäminen paransi kiihtyvyyttä varmaan 4:llä sekunnilla :peukku
Vaikka viestissä onkin mahdollista käyttää hienoja efektejä, onko pakko KIRJOITTAA KAIKKI PAKSULLA? Kyllä siintä normaalistakin tekstistä saa selvää..
Ps. Siisti Gti, joskus pikkupoikana himoitsin tuommoista.
tommyz sanoi
Sori jos häiritsee, se on vaan tullu tavaksi jotenkin ja itse tykkään lukea tuollasta paksunnettua kun tätä normia :)
Joo tutulta näyttää ominaisuudet.
-Käsijarrusysteemi ei ole tehokkaimmasta päästä muutenkaa. Nippanappa katsastusmiehelle kelpaa...
-Nyt tuli lompakon päälle käyvä muistutus, et kannattaa hakata ylöspäin niitä eturenkaiden pultteja yms. rengas ilmassa. Ai mistäkö tiiän...
AYE_GTI sanoi
Hehe :D ! Pitää toivoo että katsastus mies on hyvällä tuulella kun vetelee kässäriä testerillä kun katsastukseen meen :D
http://www.youtube.com/watch?v=mEUpIomejk4&feature=share
::) ;D
joko olet lLuisin ratin ostanut. vai kiinnostaisko ostaa multa samanlaisessa Gti:ssä ollut luisin ratti. on ollut itsellä käyttämättömänä jonkun aikaa
Ville T. sanoi
Jos sulta löytyy keskiö tohon lanceriin niin kiinnostas, ratin ostan uutena kun sen aika tulee :p
emmä varmaan pelkkää keskiöö myy. mieluummin koko ratti kerralla. jos ei nyt joku sit ilmoittaudu sitä rattia ostamaan tässä samalla :)
aika pitkälle tuonnäköinen olis
http://www.polarautovaruste.com/shop/images/falcon34m_1211_965.png
