Erilaisia kysymyksiä Sigmasta...
Pena1
3 Elokuu 2007
Vs: Erilaisia kysymyksiä Sigmasta...
Mikä sähköliitin 4-napainen ja sijaitsee edestäkatsottuna imusarjan oikeassa päädyssä, pistoke on pois paikaltaan osasta jossa lukee mikuni. pitääkö pistokkeen olla kytkettynä ja mitä toimintaa sillä sähköllä ohjataan. Olisikko jäänyt huollossa vahingossa irti, auto toimii mielestäni normaalisti. Ja moottorihan on 3.0 V6 24V vm.91.
ST
24 Syyskuu 2003
Manse
Läppien moottorin piuha.
Eli koneessa säätyvä imusarja.
Voi olla että otettu irti,koska on rikki (ilmeisesti hyvinkin yleinen vika näissä),jolloin pätkii ja tekee mitä sattuu.
Tehot sulla ei sitten ole "tallessa",kun läppä kerran irti.
-05 imusarja maksoi 1330€,btw..
Pena1
3 Elokuu 2007
Tapahtuuko joku katastroofi jos laitan liittimen kiinni ja koetan käyntiin, olettaen että läppämysteeri on rikki.
ST
24 Syyskuu 2003
Manse
Pena1 sanoi
Ei.
Jos on kunnolla rikki,sytyttää vikakoodin,jos on hieman "pätkii"/vuotaa,niin ei välttämättä huomaa asian kuin vedossa.
Mites tuo AT:n jäähdyttimen kierto,onko siellä perinteinen "termari",vai sähköventtiili kiertoa varten.?
Pena1
3 Elokuu 2007
Autotekniikka on senverran huonosti hallussa että kaipaisin selvennyksen kuinka asian voi tarkistaa.
Nuhapumppu
Mitsubishi Pajero 2,5TD
15 Elokuu 2005
Muhos
Pena1 sanoi
Käyt ajamassa ja kokeilet nykiikö missään vaiheessa,ja sitten otat muistiin sen milloin nykii,sitten johto pois(ECUn nollaus?) ja kokeilet nykiikö nyt.
Sitten tällainen kysymys,tuli eilen käytettyä jakopäänkoppa pois ja huomasin että remmi oli todella löysällä vesipumpun kierrossa,heilui noin 13mm puolelta puolelle. Sitten kun moottoria käänsi hiukan niin löysät hävisi kokonaan,olisko nokat voineet jäädä jotenkin niin outoon asentoon että siksi siihen on tullut se löysä kohta,esim että remmi olisi painanut kiristintä sisäänpäin? Kehtaisko ST vaikka katsoa miten sulla on kun sammutat koneen ja kokeilet remmiä? Vaikka tuskin tuota löysää löytyy kerta itseltäkin hävisi ihan pienellä kääntämisellä.
Jkangasmäki
space wagonit gdi -99 -01
2 Tammikuu 2005
lappeenranta
Niist imusarjoist on aika usein kulunu se muovine ratas sileeks. Jotenkuten sen pystyy kääntää toiseen kohtaan missä on ehjät hampaat. Vaatii vaan vähäsen näpräystä.
ST
24 Syyskuu 2003
Manse
Jkangasmäki sanoi
..mutta on aika "kannattavaa" näpräystä jos sillä saa toimimaan,on tosiaan hinnakas morkula.
Nuhapumppu:
Enpäs ole muistanut katsoa,yritän muistaa huomenna.
Etkös juuri vaihtanut remmin.?
Mullahan on tuossa vanha remmi,joten ainahan se vähän väljempi on.
Mutta mitä muistelisin niin eipä niillä "siivuilla" ole paljoakaan löysää,tai ainakaan ollut mitä silloin tutkiskelin kun tuon ostin.
Ja kyllähän jos kone sammuu "väärään" kohtaan (eli pääsee pyörähtään pari pykälää väärään suuntaan),niin saattaakin hieman päästä remmi löysäksi,kys asian olen huomannut galantissa,Kipossa,GSX:R:ssä jne..
Nuhapumppu
15 Elokuu 2005
Muhos
Nuhapumppu sanoi
Vähän topicin ohi,mutten jaksa uuttakaan lankaa avata tätä varten. Eli olisiko kukaan kiinnostunut teetättämään itselleen tollaisia tarroja? Itse ajatttelin muutaman teettää ja voisin samalla teettää muutaman ylimääräisen jos kiinnostaa. Ja tekstiksi tulisi kuvasta poiketen 6G72 Inside.
Nyt löytyi joku joka tekee nuita tarroja. ~7€kpl koko 12*12cm. Jos kiinnostaa niin ilmoita YV:nä VIIMEISTÄÄN 20.11 montako tarraa haluat. Ja väriksi tulee kromi josta tuo korkea hinta johtuu.
VÄHÄN EDITTIÄ.
rulli
9 Lokakuu 2009
Jkangasmäki sanoi
Tuohon em. muovisen rattaan ympärillä olevaan mokkulaanhan menee kahdet johdot...
Itse kääntö moottorille ja sitten varmaan asentotunnistimelle...
Tietääkös kukaan miten pystyisi varmistamaan ton "asentotunnistimen" toiminnan, mittausarvoja tai jotain?
Kyseiseen asentotunnistimeen menee neljä johtoa.
5AM1
Lancer -96, Sigma -92 AT, Sigma -91
9 Huhtikuu 2009
Jyväskylä
Missäköhän on -92 sigmassa sisätilan lämpöanturi?
Eli mistä ilmastointi mittaa sisälämpötilan?
Nuhapumppu
15 Elokuu 2005
Muhos
5AM1 sanoi
91´ ainakin se on siinä keskempänä olevan kattovalon etupuolella. Mutta tuossa 92´ vissiin ei ole ihan noin selkeästi. Mutta yleensä ne on katossa,eli veikkaisin että on integroitu kattovaloon jossei ole tuollainen erillinen kuten minulla.
ST
24 Syyskuu 2003
Manse
Nuhapumppu sanoi
No eiköhän se sitten ole siinä,koska vasta faceliftissä muuttuu paikka/koko järjestelmä.
Ström
Galant Avance, Sigma
8 Huhtikuu 2016
Osaako joku sanoa miten hyvin farmari sigman ja porrasperäsen osat käyvät yhteen? Eniten nyt kiinnostaa ovet (takaovet varsinkin), konepelti ja muut peltiosat. Alustan osat jne?
Ström
8 Huhtikuu 2016
Sigmaan vaihdoin etujarru satuloihin kaikki tiivisteet, jarrupalat, parit jarruletkut ja muuta herkistelyä. Jarrut ilmattu, nestettä on ja toimii hyvin, mutta mittaristossa palaa jarrujen varoitusvalo, eli sama missä käsijarru. Mistähän lähtisi arvailemaan? ???
Slider
Ylläpitäjä
11 Toukokuu 2003
Taipalsaari
Jos samanlainen säiliö kun galantissa niin koho on voinut hukkua säiliön pohjalle, rassaa sitä jollain jos nousis ylös.
Ström
8 Huhtikuu 2016
Heh kiitos paljon siinähän se vika oli, ei ois itelle tullu mieleen. Siitä säiliön korkin alta nyppäsin sen suodatin verkon pois ja koho oli pohjassa jumissa. Samalla näki että ois ihan hyvä vaihtaa jarrunesteet, jotain kamaa pohjalle kertynyt.
Slider
Ylläpitäjä
11 Toukokuu 2003
Taipalsaari
Jep, se musta möhnä taitaa just liimata sen kohon pohjaan. :)
