Evo 10 ja ralliart sst-vaihteistoöljy
zorbascreec
Lancer
16 Syyskuu 2013
Onko kokemuksia muista vaihteistoöljyistä kuin mitsun myymistä (diaqueen sstf-1)
Useallakin valmistajalla on dsg öljyjä jotka purkin mukaan vastaavat diaqueen sstf-1 öljyä. Esimerkiksi Febi tarjoaa sopivaa öljyä, kysytty heidän teknisestä tuesta.
Amerikan pojat ovat olleet hyvin skeptisiä muihin kuin mitsun öljyihin, selkeää faktaa ei ole oikein löytynyt mikä olisi toimiva öljy k.o laatikkoon.
Onko kellään tietoa minkä hintaista tuo diaqueen sstf-1 on Suomessa timanttitiskiltä ostettuna.
Vs: Evo 10 ja ralliart sst-vaihteistoöljy
Kysäsin timanttitiskiltä tuota ja vastaus oli 43 eur litra.
Ihanan halpaa...
Vinkkinä Evo 10:en ja RalliArttien omistajille, fordin vaihteistoöljynsuodatin on aivan sama kuin mitsun paketista tuleva SST-suodatin. Hinta on vain eri ;D (~20€)
    67.1 KB · Lukukerrat 1,475
    105.8 KB · Lukukerrat 1,443
    73.6 KB · Lukukerrat 1,473
delta myy sstf:ää castrolin purkissa. päällä diaqueen tarra.
http://www.evoxforums.com/forums/attachment.php?attachmentid=27341&d=1325021693
saattaapi olla edullisempaa muualla kuin deltassa.
kytkimet ei oo sitten halpoja vaihdella joten en hirveesti KOKEILISI eri öljyjä. joko BOT328 öljyä tai sitten castrollin litkua en muista mikä se oli mut luki et dual jotain...
Ja toi suodatin löytyy myös moparista ja se taitaa olla myös muutaman kympin halvempi kuin mitsun...
Totta, kyllähän tohon kytkimeen massat ja floatterit maksaa...
Onneksi evoscannilla näkee kytkimen luiston, joten täytyy ainakin alussa suoritta tiukkaa logitusta.
Tolla Febin hinnalla voi oljyjä vaihtaa vähän useamminkin, varsinkin kun tulee lisäjäähy sst:lle niin vaihto helpottuu huomattavasti.
Tässäkin tapuksessa pätee sama vanha laulu, en usko ellen itse kokeile :)
zorbascreec sanoi
Tuo BOT on Euroopassa Trans Max Dual, ei ole ainakaan luettelossa Motonetissä.
http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9038803&contentId=7071629
Hinta tuolla Castrolilla kuulemma ~33€/l
Motonetti myy tuota Febiä -> http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/590090?ajoneuvo=343
Voi olla että testaan Febillä, katotaan mitä kytkin tykkää....
Google on jännä mesta :
http://www.vialube.de/product_info.php?info=p576_Castrol-Transmax-Dual---1-Liter.html
Googlea on yritetty piiskata mutta tommosta paikkaa ei oo silmään osunu.
Kiitokset linkistä, tilaukseen lähti koko voimansiirron öljyt.
Olikos se huolto-ohjelman mukainen vaihteistoöljyn vaihto väli 90 tkm?
Missä vaiheessa olette vaihdattaneet öljyjä? Itsellä on 36k alla ja aattelin kyllä hoidattaa tuon 1. vaihdon nyt kesällä, ainakin jenkkilässä ovat kuulemma suositelleet tuota kun on melkoista moskaa suodatin täynnä.
Laza sanoi
Itsellä on reilu 50 tkm mittarissa ja en vaihda öljyjä ennenaikaisesti jos ei tule mitään oireita tai muutoksia vaihteiston/kytkimien toimintaan.
Omasssa 60Tkm mittarissa ja vaihdan öljyt kunhan kerkeän.
Ei ole merkitty ainakaan huoltokirjaan että olisi vielä vaihdettu.
Luulen että alan vaihtaa öljyjä max 30tkm välein.
Laza sanoi
SST vaihteistoöljy tulisi vaihtaa vähintään 20.000 km välein ja suodatin 10.000. Siis jos haluat laatikon pysyvä kunnossa. Kallista öljyä, mutta niin on laatikkokin. Itselläni nyt "takuukorjattu" laatikko ja kytkin (650 Nm) ja hyvin pelittää. On kylläkin evo X ohjelma ja niin on myös laatikko (ei ole isoa eroa Ralliartin laatikkoon). Vaihteistossa ei ollut vikaa mutta kytkin luisti ja siksi samalla laitettiin myös laatikko vaihtoon. Öljyn ja suodattimen vaihdot ovat enemmän kuin tärkeät SST:ssä!!!
Ohjelmointi tehty kokonaan uusiksi ja evo X ohjelma on paljon parempi kuin Ralliartin. Vaihtaa paljon paremmin ja isommilla kierroksilla ja siten mukavampi myös kaupunkiajossa. Auton tehot ovat 300 hv ja 480 Nm.
Aion laittaa vanhan vaihdelaatikon kunnostukseen ja katsotaan millainen hinta siitä sitten koostuu;) Takuukorjattu kytkimellä taisi olla noin 8.000 € + asennus. ST Motors on hoitanut kaikki asennukset ja ohjelmoinnit, paitsi evo X ohjelman. Mutta senkin voi tehdä itse kun hiukan perehtyy aiheeseen. Huomioitavaa on, että jokaisen moottoriohjelman jälkeen on moottorin ja vaihteiston ECU-testi suoritettava. Lisää aiheesta löytyy Australiasta, USAsta, Kanadasta, Uudesta Seelannista... Euroopasta en ole löytänyt kuin kytkimiä.
Jos kiinnostaa niin kerron mielelläni lisää (sen mitä itse tiedän).
Auto alkoi muistuttelemaan huollon tarpeesta viikolla, joten pitää katsoa mikä on tilanne omassa vaihteistoöljyjen suhteen.
bw..Laitoitko jonkun erikoisemman kytkimen kun ilmoitit newtonit erikseen? Mitä eroja vaihteistoissa on RA:n ja X:n välillä?
