Evo 3 moottorin momentit
kifumatti
18 Lokakuu 2010
Moi!
Elikkä tällaista kyselisin, että soveltuuko netistä bongatut 4G63 moottorin momentit myös evoon vai onko jotain eroja? Pitäis kone saada kasaan ja rupes askarruttamaan hieman kun esim. kiertokangen pultteja kiristelin momenttiin (nettitiedon mukaan 52Nm) ja pultit venyi, joten jouduin tilaamaan uudet ARP:n pultit..
Elikkä jos joku vois kertoo onko kaikissa 4G63 moottoreissa samat momentit, ja jos ei oo niin listais tähän tärkeimmät niistä!
Esim. kannenpultit, kiertokangenpultit jnejne.
Kiitos jo etukäteen!
Vs: Evo 3 moottorin momentit
Momentit EIVÄT ole samoja kaikissa 4G63 moottoreissa. Valitettavasti en osaa auttaa Evo 3 suhteen.
Uudemmissa Evoissa 4-9 kiertokangen pultit, runkolaakeripultit ja kannenpultit kiristetään asteilla ei momenttiin.
jcarlson
21 Tammikuu 2006
Yleensä tuo astekiristys on tullut käyttöön vain tarkempana (toistettavampana) menetelmänä, moniin muihinkin merkkeihin tuossa 90-luvun lopulla/2000-luvun alussa. Joskus on tullut testailtua momenttiavaimella niin suunnilleen on astekiristys tuottanut saman loppumomentin kuin mitä vanhempi momenttikiristysmenetelmä on speksannut, astekiristys ehkä hitusen korkeamman jos jotain eroa.
Ei ole kuitenkaan samat momentit kaikissa.. Evo3 momentit saattavat kylläkin olla samoja kuin DSM 2G 7-bolt.
kifumatti
18 Lokakuu 2010
Hyvä tietää siis, että ei ole samoja.. Olisiko jollain nyt sitten heittää jotain arvoja, kun oon täs kohta menos tallille tota konetta kasaamaan! Ei viittiis venyttää/rikkoa enempää pultteja.. ::)
kifumatti
18 Lokakuu 2010
Kai nyt joku on tehny konerempan omaan evo3:seen, että osais neuvoo noiden momenttien suhteen?! Ja jos ei oo, nii onko ehdotuksia mistä noita kannattais sit kysellä?
Pluto
BMW e92 335i
29 Toukokuu 2005
Raisio
Eikö sulla tullut arpin pulttien mukana taulukko mistä katotaan momentti? Näin ainakin mulla tuli..
kifumatti
18 Lokakuu 2010
Pluto sanoi
Ei tullu ei.. :-\ Ja olis tosiaan tarvetta muillekkin moottorin momenteille, ei pelkästään kk-pulteille.. ::)
kifumatti
18 Lokakuu 2010
http://forums.evolutionm.net/evo-engine-turbo-drivetrain/222551-evolution-torque-specs-thread.html
Tollasen linkin löysin! Ja nyt sitä tietoa tarvitaan, soveltuuko noi momentti arvot nyt Evo3:seen!?? ::) Pakko saada auto kasaan ja ajoon as soon as possible!!!
Muutama esimerkki:
Cylinder head bolt 78 ± 2 (58 ± 1 ft-lb) → back off → 20 ± 2 (15 ± 1 ft-lb) → 90° + 90°
Connecting rod cap nut 20 ± 2 (15 ± 1 ft-lb) + 90° to 94°
Flywheel bolt 132 ± 5 (98 ± 3 ft-lb)
Crankshaft bolt 167 (123 ft-lb)
Ja nuohan on sit ilmeisesti vakiopulteille.. Mut entäs ku on noi arpin kk-pultit..?!
Pikaisia vastauksia kaivataan, kiitos! :)
EDIT: Taisin löytää Evo3 sopivan service manuaalin! Näyttäis aika järkeviltä ainakin nuo kaikki momentit yms. asennus ohjeet.. :)
Tässä vielä linkki jos muut haluaa kattella tai on tarvetta omia projekteja varten ;)
http://www.importworkshop.com/mitsubishi-lancer.html
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
laitetaas tänne jatko...
voi olla tosi että arp kk pultit vedetään 36nm kireyteen? (107-6002)
kun evo4 -> 20nm ->90astetta :nykii
Riippuu pulteista, katso ohjeet:
http://arpinstructions.com/index.php
4G63 6-bolt sarja on 107-6001 / 107-6021
4G63 7-bolt sarja on 107-6002 / 107-6022
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
juuri niin
"Stretch the bolts to . 0060 - . 0065 .
if you do not have a stretch gauge, torque the bolts to 26 ft-lbs using ARP Ultra-Torque Fastener
Assembly Lubricant."
26ft-lbs = 35,25nm
haan
9 Tammikuu 2014
Avataas tämä topikki taas..
Elikkäs mistä sais kaikki evo 3 moottorin momentit? Runko, kk, vauhtipyörä ja kansi momentit en tarvii, ne löytyy arpin sivuilla. Mutta kaikki muut oleelliset momentit kuten öljypumppuu, kytkin, jakopään osat ja kampuran hihnapyörän pultti.
Pikkase specsei:
Eagle taottu kampiakseli
Manley H-Kanget
Accralite männät
Acl ja Arp
Kanteen ei oo vielä alettu shoppailu mutta kai seki karkaa käsist ku alakerta meni jo uusiks :peukku
peNKku
Mitsubishi Lancer Evolution 3 -1995
12 Toukokuu 2013
Turku
AYE_GTI
15 Elokuu 2005
Tornio
En tiä onko paljon eroa momenteissa, mut kuvassa ainakaan ei ole evo 3 moottori?
Kolkki
18 Kesäkuu 2015
Omalla kokemuksella ei ne kiristysmomenttien arvot ole niin äärettömän tarkkoja. Tärkeämpää on tasainen ja yhtä suuri kiristys sopivassa järjestyksessä jos on useampi ruuvi samassa ryhmässä. Niitä momenttiarvoja voi vähän vertailla saman kokoisiin ja näköisiin ruuveihin muualta.
Tietysti on sanomattakin selvää, että kannattaa pitää mielessä, että pitääkö se ruuvi jotain kriittistä pakettia kasassa ja miettiä vähän mitä materiaaleja se paketti on mitä kasataan. Siinä voi korkata kierteet tai taipua se osa mitä kiinnitetään. Kitka tietysti vaikuttaa myös eli rasvattu ruuvi kiristyy paljon herkemmin kuin kuiva ja ruosteinen. Ja jos se ruuvi on ohennettu varresta, niin silloin sen pituus kannattaa tarkistaa ja vaihtaa jos on yhtään epäilystä, että se on venynyt.
Joskus olen kuullut nyrkkisäännön, että pienet ruuvit (olikohan alle 12 mm) tulee käsivaraisesti vedettyä yleensä liian kireälle ja sitä suuremmat jää taas löysälle.
Sorry jos meni vähän ohi aiheen, mutta tällaisia ajatuksia tuli mieleen.
peNKku
12 Toukokuu 2013
Turku
AYE_GTI sanoi
On ja ei, mutta samat momentit pätee.
Jos haluut aidot alkuperäset evo 3:sen räjäytyskuvat ja momentit niin saat varmaan japanin kielellä lähtee hakemaan..
Näillä momenteilla se kone kyllä pysyy kasassa eikä tarvii menettää yö uniaan sen takia miettiikö että pitikö ne öljypumpun pultit vääntää kädellä niin piukkaan ku vaan saa vai vetääkö tehdas specseihin.
AYE_GTI
15 Elokuu 2005
Tornio
peNKku sanoi
Ihan Lontookieliset tuolta naapurimaan klubin puolelta varmaan käy myös.
http://www.mitsubishiclubsweden.se/forum/viewtopic.php?t=16022
Ja kansio pwee9037 ,niin löytyy momentit tähän ns. evo 3 mallin 4G63. Ja pari muutankin juttua ;)
Tuolla alussa kerrottiin, et kaikissa 4G63 ei ole samat momentit.
Kuitenkin aikamonta variaatiota tästä 4G63 on (arvaan hatusta) n.30v aikana ollut.
haan
9 Tammikuu 2014
https://docs.google.com/file/d/0B_vzNUS … edit?pli=1
Ruotsista tuli tommonen...
